JuanV Hifista - zaslúžilec
Založený: 06 júl 2007 Príspevky: 995 Bydlisko: Praha
Zaslal: Št apríl 01, 2010 20:51:39 Predmet: |
| Hranoly jsou vzdy izolovany od chladice...vedou napajení... |
Zaslal: Št apríl 01, 2010 21:01:22 Predmet: |
| Ale Xhibit píše o DPA380, což je i název vlákna, kde jsou tranzistory izolovaně od hranolu.. |
Quart Hifi expert
Zaslal: Št apríl 01, 2010 21:03:31 Predmet: |
Opa: Nečteš a nevíš  |
Xhibit Hifista
Založený: 20 február 2007 Príspevky: 182 Bydlisko: Bystřice pod Hostýnem
Zaslal: Št apríl 01, 2010 23:00:10 Predmet: |
Tak jsem promeril IRF a parada . Z 15ks mam 4 trojice s rozptylem Ugs v kazde z nich cca.10mV pri 100mA.
Par kousku MJE15032G (nevim co znaci to "G") a MJE15033G maji v PNP i NPN skupinach stejnou betu,ovsem obe skupiny proti sobe vic jak 50% rozdil ,mereno zatim jen multimetrem.Vyrobce OnSemi.  |
JJD Hifista - pokročilec
Založený: 19 október 2008 Príspevky: 262 Bydlisko: České Budějovice
Zaslal: Pi apríl 02, 2010 09:42:04 Predmet: |
tak nějak jsem to psal, že se to prodává po sériích. Gčka si nevšímej, to jsou všechny.
Jediný co mě napadá je dojít si pár kusů koupit třeba do GESu (tam maj origo) a zkusit napárovat s nima.
Co se týká hranolů, DPA380 se nechá udělat i bez nich a trandy přišroubovat přes podložky na chladič. Už jsem to tak někde viděl...
386 samozřejmě jinak udělat nejde, tam je tuším drain vyštípnutej a je místo něj použitý pouzdro který je na hranolku kov na kov. |
Quart Hifi expert
Zaslal: Pi apríl 02, 2010 14:00:59 Predmet: |
Nač párovat budiče
JJD: Jen tušíš?  |
Zaslal: Pi apríl 02, 2010 16:32:28 Predmet: |
| Ono trochu ty trandy zkontrolovat/sesadit nemusí být na škodu, problem je spíš ten pracovní bod v jakém to měří multimetr (můj bázový proud 10uA, Uce 2,8V) |
Xhibit Hifista
Zaslal: Pi apríl 02, 2010 17:41:18 Predmet: |
to JJD: To je v mem pripade trochu komplikovane jelikoz nejblizsi GES mam z domova pres 100km..
to roberto: Je me jasne ze multimetr meri v jinem pracovnim bode nez je v tomto pripade treba.Zkusim to pri vetsim proudu pomoci mericiho pripravku.Tohle bylo jen informativni vzhledem k jednoduchosti mereni.
to Quart: Na parovani jsem se tady ptal,vyznelo z toho parovat.V dokumentaci co mam k me 380 neni o parovani krom koncovych fetu rec.Nicmene mam i cast dsokumentace k 380SE a tam je popsano ktere trandy mit s cim sparovane a s jakou presnosti.U budicu je tam napsana presnost 10%.Mam to teda resit nebo se na to vykaslat a dat tam MJE co uz mam?
Vic tunit a upravovat to nehodlam,tohle me jen napadlo kdyz uz to budu rozebirat ze bylo nekde zminovano o puvodnich MJE340-350 ze jsou tam spis z nouze jako nahrady nesehnatelnych 2SB,2SD.. |
Shimi Hifista
Zaslal: So apríl 03, 2010 01:13:25 Predmet: |
| Xhibit napísal: | Mam to teda resit nebo se na to vykaslat a dat tam MJE co uz mam?
tak se zamysli nad tím, v jakém režimu ty dva stupně pracují a co se stane, jestliže jeden budič bude mít betu 100 a druhý 150  |
tragac Hifi obsluha
Založený: 12 december 2008 Príspevky: 17
Zaslal: Ut apríl 06, 2010 14:47:45 Predmet: |
Par kousku MJE15032G (nevim co znaci to "G") a MJE15033G maji v PNP i NPN skupinach stejnou betu,ovsem obe skupiny proti sobe vic jak 50% rozdil ,mereno zatim jen multimetrem.Vyrobce OnSemi. [/quote]
to "G" znaci, ze su vyrabane bez primesy olova...tolko mi povedal jeden skuseny predajca v elektre... |
Zaslal: Ut apríl 06, 2010 15:19:17 Predmet: |
Dá se to najít v katalogovém listu součástky. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Xhibit Hifista
Zaslal: Št apríl 15, 2010 08:10:06 Predmet: |
MJE z Farnellu - výrobce Multicomp
Přesně mě sedí do páru s MJE15033 OnSemi co mám doma.
Onsemi MJE15032 už mám 3 série a pořád nic,shoda žádná.. |
Zaslal: Št apríl 15, 2010 08:25:25 Predmet: |
Multicomp jsou Číňani...ti trochu lepší...  |
Quart Hifi expert
Zaslal: Št apríl 15, 2010 16:38:34 Predmet: |
| Vykašli se na nějaký párování budičů. Komplikuješ si zbytečně život. |
Zaslal: Št apríl 15, 2010 19:23:18 Predmet: |
Ako presne ti sedia tie páry budičov?
hfe
fT
C
Vsat
V celej škále pracovných bodov?
A čo potom ostatné súčiastky NPN a PNP , N a P-MOS ?
Naposledy upravil jmd dňa Št apríl 15, 2010 21:34:33, celkom upravené 1 krát. |
Karel2 Hifista
Založený: 18 máj 2007 Príspevky: 130 Bydlisko: Tábor
Zaslal: Št apríl 15, 2010 20:24:27 Predmet: |
| Quart napísal: | | Vykašli se na nějaký párování budičů. Komplikuješ si zbytečně život. |
Tranzistory do DPA i ostatních konstrukcí „páruji“ vždy a všechny – v přípravku, kde se snažím nastavit jejich pracovní hodnoty konkrétního použití (Uce, Ic). Už jen proto, že takto téměř 100% ověřím jejich funkci. Již se mi stalo, že BC… z GME se chovaly velmi podivně – nešel nastavit Ic, třebaže přechody byly na první ověření v pořádku. Zásilka šla do koše. Nyní polovodiče nakupuji v semicu, přesto je vždy přeměřím. Zatím mi vše chodilo na první zapojení a nic nekmitalo. Myslím, že konstrukce zde uveřejňované za tu práci navíc stojí. Případné oživování nefunkčních věcí je děs a časově velmi náročné. |
Xhibit Hifista
Zaslal: Št apríl 15, 2010 21:15:17 Predmet: |
to Quart: Vidis,co clovek to nazor. Bez dalsich nakladu a shaneni dam bud onsemi v kombinaci s multicomp v toleranci sotva par %, nebo pary onsemi-onsemi v toleranci cca. 20% z toho co uz mam doma..
to jmd: To uz na to jdes moc dukladne .Ja je zatim meril jen multimetrem,ale pujdou na pripravek a shodnost hfe chci overit ve vice bodech.Jak merit fT,C nevim,Vsat jsem nezkousel. Nevim jestli to ma cenu zas tak detailne resit,to DPA sem ziskal uz postavene a jelikoz me u jednoho kanalu limituje nesoumerne zacal sem do toho trochu rypat,zjistil nesparovane fety v jednom kanale.Ty uz mam pripravene naparovane,a jelikoz na zesilovac zatim stale hraju vic jsem do toho zatim nerypal.. Zas se me nechce cely ho kompletne rozebirat abych promeril kazdy pouzity tranzistor kdyz jinak slape.
Proste vymenim nesparovane fety,budice MJE340-350 za novejsi zminovane typy, pak nejak poresit tu limitaci,nevim kde muze byt chyba.. Zkontrolovat pouzite elyty a hotovo.Zatim shromazduju vse potrebne dily a soucastky at to pak cele poresim na jeden zatah.. |
sinclair Hifista
Založený: 03 december 2007 Príspevky: 185 Bydlisko: 76326 Luhačovice, Mlýnská 494
Zaslal: So apríl 17, 2010 23:18:02 Predmet: |
| Napiš Pierrovi do Aldaxu, on Ti potřebné páry z toho kvanta, co máme skladem, vybere. Máme je od jedné firmy, pochopitelně všechny od ONSemi. |
Xhibit Hifista
Zaslal: Po máj 24, 2010 18:12:34 Predmet: |
Tak jsem konecne nashromazdil vsechny soucastky a pustil se do repase me DPA380,resim ten nesoumerne limitujici kanal,bohuzel zavada pretrvava.Kdyz to vezmu od konce,v jedne polarite jsem vymenil spatne sparovane fety.Budice jsem dal Vami doporucovane MJE15032-33,sparovane do 10%. Divokou zde pouzitou smes BF jsem nahradil na vsech pozicich sparovanymi KF469-470,sparoval dvojice T18-19,T11-12 a T21-22.
Mam to na zkousku bez pomocnych zdroju na +/-30V, klidovy proud 270mA do umele zateze 4ohm.V zaporne pulvlne to limituje drive Neporadite na co se zamerit,kde hledat dal?
Naposledy upravil Xhibit dňa Po máj 31, 2010 21:05:37, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: Po máj 24, 2010 18:31:58 Predmet: |
| Jaký napětí máš na obou koncích 20V zenerky v rozkmiťáku ? Mělo by být +/- 10 V ( +/- 0,5V... ) |
Xhibit Hifista
Zaslal: Po máj 24, 2010 18:48:00 Predmet: |
| Ano,to souhlasi,je na ni 10,5 a 10,4V. |
Zaslal: Po máj 24, 2010 18:56:29 Predmet: |
| OK, tak jdi po zapojení dál a na všech zrcadlovejch měřících bodech by mělo být zrcadlový napětí. Tam kde nebude, je součástka vadná... |
Xhibit Hifista
Zaslal: Po máj 24, 2010 21:42:33 Predmet: |
Tak merim a nemuzu se nejakych moc velkych rozdilu domerit.Je rozdil na bazich budicu MJE 0,3V ,stejny mezi T21-22 na B (na kolektorech je uplne shodne napeti 9,9V). Opet 0,2V rozdil je na T19-20 na C a E. Jinak je to snad vsechno stejne . Jeste jsem zkousel ze zajimavosti merit vystupni DC ofset,ten jde nastavit tak ze me merak na 200mV rozsahu ukaze 00.0mV . |
Zaslal: Po máj 24, 2010 22:40:58 Predmet: |
| Dobře, teď to vybuď tak, aby začala trochu limitovat ta jedna půlka a měření DC zopakuj... |
Xhibit Hifista
Zaslal: Ne máj 30, 2010 12:55:22 Predmet: |
Tak jsem z toho jelen,chvili jsem se k tomu nedostal a po par dnech to zapnu, zkousim a limitace je soumerna.. Ne ze by me to vadilo ale nevim kdy se stejny problem muze objevit znova.On ten modul byl opravovany,tomu kdo ho mel v rukach bych je bez milosti prerazil,prase by na nej bylo slusne slovo za tohoto tvora (doniceny tistak,porvane pajeci plosky atd.. ) Osazoval tam asi co mel po ruce,byla tam desna vsehochut rezistoru,tak jsem je preosadil za nove,kondenzatory za wimu,snad to bude slapat.
EDIT: Mohl za to nytek!! Nekdy vedl,jindy vubec.Clovek hleda slozity problem a on je ve skutecnosti jednoduchy. Neslo jedno pomocne napeti,i kdyz jen obcas.Kdyz jsem hledal pricinu problemu poprve tak to byla prvni vec kterou jsem zkousel,ale v tu chvili jsem ho nameril.. Tak hlavne ze uz to slape  |
Zaslal: Ne september 05, 2010 20:22:00 Predmet: |
| Prosím Martina Bordáča, aby se ozval Bohdanovi Rýgerovi ( JMD )... |
NNNTomas Hifista
Založený: 26 apríl 2007 Príspevky: 212
Zaslal: Ut apríl 19, 2011 18:46:14 Predmet: |
Tak nakonec něco k mému kmitání u 380tky a trandů se suffixem "N".
Trandy za to opravdu nemohli... na vině byli MJE340/350 od STM. Dal jsem ONSemi a jede to, ale chtělo to změnit C17, C18 z 10pf na 22pF... pořád tam byla občas malinko širší mlhavá stopa. Je to v pohodě? Případně komppenzace C13 zvýšena na 10pF - může býti? Nebo je to už velké zhoršení ? ) |
Xhibit Hifista
Zaslal: Ut apríl 19, 2011 18:55:51 Predmet: |
A co tak pouzit MJE15032/33? Mam je v 380tce beze zmen a no-problem. _________________ DAC1 USB Customworks - Dispre 2 JFET - FuckAmp - JBL TI5000 |
NNNTomas Hifista
Zaslal: Ut apríl 19, 2011 19:09:52 Predmet: |
| Tam mi nevyjdou nožičky - do těch "zrcadlovech" děr... |
Zaslal: Ut apríl 19, 2011 19:14:26 Predmet: |
Je to s těmi pajcy peklo. Každé trochu složitější diskrétní zapojení se zpětnou vazbou pak aspiruje na to, aby se stalo oscilátorem. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
