dazo Hifista - pokročilec
Založený: 25 júl 2009 Príspevky: 294 Bydlisko: TN
Zaslal: Po apríl 05, 2010 21:51:32 Predmet: AKG k530 vs hd595 |
cavte,zaujima ma jedna vec,ake cca su rozdiely mezdi tymito dvoma sluchatkami? 595 mam a zvuk je fajn,ale ako sam kuba 4 pisal,chyba mi tam dakedy akcnost,a dakedy dost tlacia a pobolieva ma hlava.tak mi chodia po rozume take myslienky na vymenu dik za odpovede |
Piskot Nádejný hifista
Založený: 14 jún 2007 Príspevky: 95 Bydlisko: Praha
Zaslal: Ut apríl 06, 2010 12:01:52 Predmet: |
Mám AKG k530. Nevim co tim myslis "akcnost". AKG k530 jsou pohodova sluchatka, ktera netlaci a nejsou ukriceny ani po delsim nekolikahodinovym poslechu. Nekvalitni MP3ky jsou na nich hned poznat a u kvalitni nahravky je slysitelny rozdil. Hned napisu ze AKG k530 nejsou tak agresivni a ostre jako trebas Bayerndinamic 990 ajina sluchatka. Zkratka nekteré stredy a vysky jsou trochu potlaceny na nerusivy poslech, hraji spise nize, tedy zvyraznuji basy oproti jinym levnejsim sluchatkum a jejich zvuk je trochu otevrenejsi, jakoby vetsi prostor. Pokud by jsi chtel neco lepsiho, budes muset asi 2x tolik priplatit abys dosahl lepsiho zvuku nez u AKG 530. |
Zaslal: Ut apríl 06, 2010 12:11:55 Predmet: |
noo tu je citat KUBA4 :Možná spoustu lidí překvapím, ale po delší době užívání mi opravdu už vadí nedostatek akčnosti, dynamiky koniec citatu. proste akg celkovo vedia tak inak podat zvuk,hlavne hudbu,mne sa teda podanie AKGecok viac paci
Naposledy upravil dazo dňa Ut apríl 06, 2010 21:41:53, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: Ut apríl 06, 2010 14:32:20 Predmet: |
Z toho co popisuje KUBA4 se nedá poznat vůbec nic. Zda chce sluchatka vymnenit za jina a nebo ze je snima spokojeny. Jak jsem napsal pro delsi a neunavny poslech AKG doporucuji. A pokud shanis neco dinamictejsiho a ostrejsiho na stredech a vyskach, tak si poslechni Bayerny a nebo Senhry. Mé predchozi uzavrene Sony, (take kvalitni) hrali oproti AKG podstatne ostreji a zvuk byl mozna presnejsi bez dozvuku. AKG jsou trochu vice zabasovane a celkem klidnejsi a vyrovnanejsi neagresivni poslech s pridanim vetsiho prostoru (jsou totiz polouzavrena). |
ShanDo Hifista
Založený: 20 apríl 2007 Príspevky: 248 Bydlisko: Banská Bystrica
Zaslal: Ut apríl 06, 2010 14:58:01 Predmet: |
ak ta tlacia HD595 tak by som si pri vybere daval pozor, lebo prave 595ky by mali byt velmi pohodlne na dlhodoby posluch (ja zvycajne aj zabudnem ze ich mam na hlave), no mozno prave tebe nesadli...
Aky zaner najma pocuvas? _________________ Veritatem dicam, quam nemo audebit prohibere. |
Kuba4 Hifi inventar
Zaslal: Ut apríl 06, 2010 20:20:03 Predmet: |
Kašli na 530tky, jdi výš! Pohodlnější jsou třeba 880tky od Beyerů a jsou otevřenější, dynamičtější, detailnější. Z druhé ruky je seženež i pod 4 a svoje 595tky za 2 střelíš. |
Zaslal: Ut apríl 06, 2010 22:18:19 Predmet: |
diky,no co sa toho pohodlia tyka mal som akg k512 a tam mi to vcelku vyhovovalo,tie 595 maju velky pritlak a to mi dakedy vadi. a co sa zanru tyka tak dance hip hop ale aj na hranie (cod6 forever) a tie 530 maju pekne stredy??basov a priestor ako citam maju asi dost a vysky u mna az tak nerozhoduju
no KUBA4 nemuselo by to byt zle, heh ale to uz by asi bolo treba aj zosik ze jo,a to zasa nemienim vsetko cvakat nasa firma totiz pomaly konci v SR tak penazi moc naviac nieje
inak tie 530 by som rad skusil ale kde? okolo trencina tu dakto nieje??
a len tak troska mimo,aky je cca rozdiel ked pustam tie 595 na audigy a keby na kvalitnom zdroji?
heh a teraz som vytiahol svoje staree philips HP195 za 300 SK a normalne ma prekvapuju,vcelku ciste podanie,dobry priestor pekne stredy ale basov je dakedy malo az vobec na hiphope |
ShanDo Hifista
Zaslal: St apríl 07, 2010 15:47:56 Predmet: |
Za seba mozem povedat, ze na HD595 sa zlepsia hlavne basy, hlbsie a cistejsie. Na SB tie najnizsie chybali (hlavne pocut pri organe), zvuk je "hladsi", a to som presiel len na trochu lepsiu zvukovku, tajne dufam ze externy DAC by sa osvedcil este lepsie. Uvidime... _________________ Veritatem dicam, quam nemo audebit prohibere. |
Zaslal: So apríl 10, 2010 11:55:35 Predmet: odpo |
Kuba4 – súhlasím s DT 880. Sú to skvelé sluchátka. Jedny som mal v rukách. Osobne som bol skôr pre DT 990tky, lebo tie sú plne otvorené. Vyváženosť a podanie priestoru je pri DT 880 veľmi dobré. Napokon keď sa povie Beyerdynamic, tak väčšina ľudí spojuje práve s týmto legendárnym modelom.
Dazo - Beyery DT 880 sú aj 32 ohm verzia, takže to je ok. So zdrojom zvuku pri low ende alebo konzumnej triede riešiť moc nemusíš, to sa jasne prejaví u high endu. Zmysel má portable DAC so zosíkom, povedzme Graham Slee kúsky a podobne. Sú to malé, ľahké portable zariadenia za dostupnú cenu.
ShanDo – s externým DAC môžem naozaj potvrdiť. Mám Bechmarka DAC PRE a oproti zvukovkám je to zreteľné vidieť. Pri high endoch je to úplne nezrovnateľné keď pustíš z jacku z notasa alebo dektopu alebo z DACčka. _________________ Mgr. Vladimir Zahoransky |
Zaslal: So apríl 10, 2010 21:19:48 Predmet: |
dik vsetkym
tu zvukovku ale riesit nebudem,ako pisem nieje extra penazi nazvys tak to poviem takto,hladam daco z vybornimi basmi tiez super stredy,dobra dynamika akcnost a detail,vysky ma az tak netrapia,len aby neboli ostre,a aby mali dobre pohodlie,v klude mozu mat basy aj viac navrch,netreba mi"rovne " sluchadla.proste aby boli super na electronic hudbu a hip hop a aj filmy,lebo dakedy mi pri tych 595 basy chybali. |
Zaslal: So apríl 10, 2010 22:24:35 Predmet: kompromisy |
Dazo – poviem to pragmaticky, povedz si reálne očakávania od triedy sluchátok o ktorú máš záujem. Ak chceš mať určité veci naozaj super, tak potom sa bavíme o super high ende, ale to sme úplne v inej cenovej kategórii. Takže kompromisy budeš musieť urobiť aj v tých oblastiach, ktoré preferuješ viac než iné. _________________ Mgr. Vladimir Zahoransky |
Zaslal: Ne apríl 11, 2010 12:35:38 Predmet: |
ako uz som pisal ,penazi moc nieje tak moj "super high end" je zruhba pri sume 100e tak keby nahodou sa mojim poziadavkam daco blizilo tak mi poradte DIK
a co sa tyka toho ze sa mi paci podanie AKGecok,tak mal som moznost pocut K321 k324 k512 a vsetky mali taky zaujimavy zaklad,stredovy aj dobre basy a taky pre mna zaujimavy zvuk,taky aspon pre mna "zivy"zvuk tak ze ci teda aj tie K530 su podobneho razu a ci maju dostatok basov?? |
Kuba4 Hifi inventar
Zaslal: Ne apríl 11, 2010 14:36:42 Predmet: |
530tky jsou dobrá sluchátka, ovšem zkreslují na středních kmitočtech více než 595tky. To ti časem začne vadit, věř tomu. Zvaž ještě jednou ty 880tky, jsou v bazaru už za 3,5k Kč. |
Zaslal: Ne apríl 11, 2010 14:44:00 Predmet: Tiež za DT 880 |
S názorom Kuba4 súhlasím. Beyery DT 880tky za tú bazarovú cenu sú fakt veľmi dobrá ponuka. Plným právom spadajú do kategórie high endu, a za tú cenu, z druhej ruky, je to dobrá ponuka. Kvalitou sú inde ako tie AKGčká. Až HD 600 sa dajú reálne porovnávať s DT 880, 595ky sú sluchátka vyššej triedy. _________________ Mgr. Vladimir Zahoransky |
Zaslal: Ne apríl 11, 2010 21:23:06 Predmet: |
zasa dakujem,a ten bazar kde najdem co ho spominas?aspon by som teda kukol tie beyery
a este k tym k530,basovo su ako natom proti hd595?diky |
creat Hifista
Založený: 22 november 2009 Príspevky: 105
Zaslal: Po apríl 12, 2010 13:30:09 Predmet: |
diky,som to tam prehliadol
no skoda ze su to tie 250-ky keby tie 32 ohm,tak by sa dalo rozmyslat
a mozno taka blba otazka,a senn hd485 su u vas ake?? ale asi nic moc ,ci?s basmi su ako natom proti tym dvom? |
Zaslal: Pi apríl 16, 2010 15:23:20 Predmet: |
Takze som sa rozhodol si nechat tie 595 a pytam sa ci su dake schopne prenosne zosiky,take daco ako FiiO E5 ale lespie cenou okolo 60-70 eur?
a dalsia otazka,mam zvukovku sb audigy se, tak daku nahradu,co take?? tiez za cca 60-70 eur
by som potom jedno z toho snad kupil. diky za rady |
ShanDo Hifista
Zaslal: Pi apríl 16, 2010 18:57:04 Predmet: |
a chces mat dve zvukovky alebo iba jednu na vsetko? _________________ Veritatem dicam, quam nemo audebit prohibere. |
knopi Hifista - pokročilec
Založený: 29 január 2008 Príspevky: 283 Bydlisko: Praha
Zaslal: Pi apríl 16, 2010 21:14:40 Predmet: |
Dazo raději šetři a kup něco slušného. Podle toho co popisuješ že ti chybí akčnost atd. u HD595 je normální na čem je posloucháš. Kdysi jsem měl doma HD600 a to bez zesilovače opravdu nehrálo.
Takže raději našetři alespoň na kombinaci např. ESI Juli@ + BV HeadAmp, nebo z druhé ruky se občas objeví GTH-1. A věřim, že budeš spokojený.
Samozřejmě můžeš zkusit i rozvijejicí se prťavoučké věci jako Nuforce uDac, Fubar atd. které fungují jako dac/amp, vyjde tě to levněji, neslyšel jsem takže jestli to obstojně utáhne sluchátka typu HD595 ti já nepovím.
Naposledy upravil knopi dňa So apríl 17, 2010 09:28:30, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: So apríl 17, 2010 00:08:57 Predmet: odpo |
Osobne sa v konzumnej triede moc netočím, ale môžem povedať, že to našetrenie a kúpenie toho lepšieho ako sa vraví je určite dobrý nápad. Model 595 je už vyššej triedy a tam má naozaj zmysel zobrať lepšiu kombináciu. Musíš si rozmyslieť, či kúpiť „doprovodné“ zariadenia lepšej kvality a sluchátka podľa potreby sa kúpia alebo predajú, alebo chceš niečo na pevno na povedzme dva tri roky. Je pravdou, že HD 600 z notasa alebo desktopu hrajú podivne. O HD 800 ani nehovorím. Keď to pustím z Bechmarka tak hneď je to o inom, a keď ešte dobrý zosík k tomu, tak sme zas úplne inde. Takže „doprovod“ do reťazca má naozaj zmysel, musíš len uvážiť čo od toho očakávaš. VZ _________________ Mgr. Vladimir Zahoransky |
Zaslal: So apríl 17, 2010 10:51:45 Predmet: |
tak dajme tomu ze zatial zosik nechajme tak a teda riesme len zvukovku.
ShanDo : akosi nerozumiem otazke??
nasiel som akusi novinku,tak ze co nato poviete?? Firestone Audio FIREYE II. pozna to uz dakto,alebo to teda az taka novinka nieje?
co sa tyka tej esi julia tak bez toho headamp by to asi ako hralo? a emu 0202 na to co vravite??pripadne aj toto Audiotrak Prodigy 7.1 HiFi.
a ake by to bolo aj na hry??
ospravedlnte prosim moje amaterske otazky,ale v podstate len s tym "hifi" zvukom zacinam
dakujem |
Zaslal: So apríl 17, 2010 11:16:02 Predmet: |
Naposledy upravil Odar dňa Št september 22, 2016 07:27:29, celkom upravené 2 krát. |
Zaslal: So apríl 17, 2010 11:17:34 Predmet: |
to ani neviem co znamena |
ShanDo Hifista
Zaslal: So apríl 17, 2010 11:38:06 Predmet: |
dazo napísal: | ShanDo : akosi nerozumiem otazke?? |
No pretoze "profesionalne" zvukovky zvycajne v hrach a filmoch nevinkaju, nato mame radu SB. Ja mam napriklad v PC dve zvukovky, z jednej pocuvam hudbu a druha sluzi na vsetko ostatne. Moze vsak nastat problem, ze system nebude chciet prijat dve zvukovky naraz. Preto by mozno externa typu EMU 0202 bola jednoduchsim riesenim. Otazka je ako si obstoji v porovnani single amp+ zvukovka v PC.
Dalsia otazka ci AMP v 0202 doda dost prudu pre HD595... _________________ Veritatem dicam, quam nemo audebit prohibere. |
Zaslal: So apríl 17, 2010 12:11:52 Predmet: |
noo tak dajme tomu ze by som to riesil napr. tak: emu0202 a audigy ,hadam by to islo,a teda ta0202 by dobre utiahla tie 595? |
ShanDo Hifista
Zaslal: So apríl 17, 2010 12:44:25 Predmet: |
To ti ja osobne nepoviem, lebo sa do technickych zalezitosti nevyznam. Jedine co som pochopil z vysvetlenia karfika (a samozrejme som to stale mohol pochopit zle) je, ze nizkoimpedancne sluchadla postrebuju mat v zosiku prudovy buffer, alebo teda potrebuju dostatok prudu vseobecne. Nie som si isty ci prave 0202 ako dost lacne riesenie bude dostatocny partner pre HD595 - nepocul som. Ide o to, aby si si o pol roka nepovedal, ze chces nieco ine, lepsie. Prave preto ti niektori radia kombinaciu amp/dac pripadne samotny amp+externy dac, co by bolo samozrejme o dost nakladnejsie, lenze aj lepsie a v konecnom pripade dlhotrvacnejsie. _________________ Veritatem dicam, quam nemo audebit prohibere. |
Zaslal: So apríl 17, 2010 14:07:42 Predmet: |
no veru ja sa v tom absolutne nevyznam tak preto sa aj tak vseliako pytam tak keby ma tu dakto utvrdil ze ten emu0202 by bol dostojny partner tak by som ho hadam aj kupil.pripadne ine navrhy,ale nie cenovo dakde v extreme,max cca 100 eur |
Zaslal: So apríl 17, 2010 15:00:53 Predmet: |
Ta tracker pro je uz na mna moc draha a co sa tyka creative,tak tej by som sa vyhol,akosi mi v pc blbnu.od asusu napr.xonar d1 ?? |
