Výkonové zesilovače PA2 a PA4 (Big Brother)
Choď na stránku Predchádzajúca  1, 2, 3 ... 14, 15, 16 ... 38, 39, 40  Ďalšia
PríspevokZaslal: St apríl 07, 2010 09:36:32    Predmet: Odpovedať s citátom
V době návštěvy boxera to platilo, jenže se ukázala neslučitelnost s kabelovou TV jako zdrojem signálu (zbytkový brum vlivem zemní smyčky, uzavřené přes ony 15R/7W odpory), takže jsem odpory vyměnil za kondenzátory 47nF/1kV. Nyní je to bez problémů i při připojení kabelovky. Spokojen?
hcrevize
Založený: 09 júl 2009
PríspevokZaslal: St apríl 07, 2010 09:38:45    Predmet: Odpovedať s citátom
Díky za informaci.
Znamená to tedy že je zesilovač ukostřen pouze přes kondenzátory na krabici? Smile
PríspevokZaslal: St apríl 07, 2010 09:41:13    Predmet: Odpovedať s citátom
hcrevize napísal:
Díky za informaci.
Přesně tak. Pro lepší pocit by bylo možné přidat paralelní odpory velké hodnoty, pro vybíjení kapacit. Malá hodnota cca 10R apod. je v případě zdroje signálu, připojeného na vzdálený PE, jako je kabelovka, nepoužitelná.
hcrevize
PríspevokZaslal: St apríl 07, 2010 09:42:32    Predmet: Odpovedať s citátom
Díky!
Zajímavé řešení. Laughing Smile Very Happy
PríspevokZaslal: St apríl 07, 2010 09:46:05    Predmet: Odpovedať s citátom
Jen pro zajímavost, při připojení TV/kabelovky na PE přes DMM teče mezi zemí (stíněním) koaxu kabelovky a PE u mě v bytě proud 96mA, naměřený "true RMS" DMM. Tento proud pak teče po plášti linkového kabelu, pokud je vstupní konektor zesilovače spojený s krabicí přístroje ve třídě I.
hcrevize
PríspevokZaslal: St apríl 07, 2010 09:50:18    Predmet: Odpovedať s citátom
Taky to znám, tímto způsobem už sem kolikrát dostal "ránu".
Já používám odděl vf. trafo. (vyšlo to někde a amáru před cca 20 lety útlum cca 1-2dB).
A nebo jen kapacitní oddělení jak stínění tak střeního vodiče. Sice se o pár decibel sníží úroveň signálu ale funguje to spolehlivě a to včetně digitální TV. Very Happy
PríspevokZaslal: St apríl 07, 2010 09:55:14    Predmet: Odpovedať s citátom
Já s tím kapacitním oddělovátkem do TV kabelového přívodu ztratím cca 20 z cca 100 kanálů.
Zem kabelovky má proti PE napětí 0,2 Vrms (NF), proud do PE "natvrdo" 96 mArms. Z toho plyne impedance cca 2 ohm. Všechno NF měření.
PríspevokZaslal: St apríl 07, 2010 09:57:47    Predmet: Odpovedať s citátom
hcrevize napísal:
To je od "plavání" TV proti zemi (SMPS, velká kapacita).
hcrevize
PríspevokZaslal: St apríl 07, 2010 10:08:23    Predmet: Odpovedať s citátom
A co vyzkoušet to odděl. trafo? Kdyžtak to někde vyhrabu. Very Happy
PríspevokZaslal: St apríl 07, 2010 10:44:52    Predmet: Odpovedať s citátom
A důvod?
hcrevize
PríspevokZaslal: St apríl 07, 2010 10:49:06    Predmet: Odpovedať s citátom
A důvod?
Když to s kapacitním oddělovákem strácí nějaké kanály?
S trafem to má menší průchozí útlum. Smile mohlo by to fungovat.
PríspevokZaslal: St apríl 07, 2010 12:02:28    Predmet: Odpovedať s citátom
To chápu, ale proč tam mám vkládat neznámý útlum trafa, když jsem to vyřešil jinak.
PríspevokZaslal: St apríl 07, 2010 12:54:05    Predmet: Odpovedať s citátom
Ono je Pavle problem prave to, ze elektricka i mechanicka zem by mela byt pro el. spotrebice typu I spojena s PE.
PríspevokZaslal: St apríl 07, 2010 13:06:07    Predmet: Odpovedať s citátom
To máš z pohledu norem určitě pravdu - i když Smile
Pokud vím, tak při provedení za sekundárem podle určitých pravidel to nemusí být nutné (např. plovoucí napájecí zdroje, kryt spojený s PE).
PríspevokZaslal: St apríl 07, 2010 13:42:41    Predmet: Odpovedať s citátom
No to je prave problem, normy tenhle pripad moc nespecifikujou, v kazdem pripade by to melo byt z hlediska silove instalace vyrobeno jako spotrebic typu II.
PríspevokZaslal: St apríl 07, 2010 13:53:57    Predmet: Odpovedať s citátom
JJ, souhlas.
Jinak co se týče přístupných svorek, vstupní konektory - samice XLR - kontakty utopené v plastovém tělese. Tělo na krabici, tudíž na PE. Výstupní reprosvorky - kompletně pokryté plastovým průhledným krytem, otvor zezadu pro banánek, utopený, nelze se dotknout bez nástroje. To není argumentace z pohledu normy, jen praktická úvaha.
PríspevokZaslal: St apríl 07, 2010 13:59:48    Predmet: Odpovedať s citátom
Ty slaboproude draty co vedou ven jsou celkem nezajimave, na ty pohlizis vzdycky jako na hole Smile
Ale treba trafo musi byt se zesilenou izolaci, jestlipak jsi si tu dvacku priplatil, nebo je to v audioprovedeni automaticky ?
hcrevize
PríspevokZaslal: St apríl 07, 2010 17:14:26    Predmet: Odpovedať s citátom
Chápu ale třeba by se to hodilo někomu z fóra. Tímto sem řešil problém připojení svého PDA k STA.
Neměl by být problém udělat ten zesík ve třídě II. Tedy ty trafa by tak měly být dělané. (alespoň co sem koukal na fimu Tronic) Cool
PríspevokZaslal: St apríl 07, 2010 20:31:51    Predmet: Odpovedať s citátom
Omlouvám se za OT. Off topic !
Ale když jste to nakousli...
Jak by se normy dívaly na takovýto "hybrid" ? :
Samostatný zdroj v kovové skříňce, skříňka a síťový filtr připojeno na PE.
Za tím trafo s dvojitou izolací, usměrnění, filtrační kondenzátory, stabilizace vše provedeno s potřebnými izolačními mezerami jako ve třídě II. Výstupní kabel prochází důkladnou plastovou průchodkou - opět dvojitá izolace.
Otázka zní:
Lze s tímto napájením (napájeným přístrojem) zacházet, jako by byl ve třídě II, tedy bez připojení k PE ?
Shimi
Založený: 10 apríl 2007
PríspevokZaslal: St apríl 07, 2010 21:21:19    Predmet: Odpovedať s citátom
jj, takhle to dělal pan Janda tuším už před nějakými čtyřiceti lety Very Happy
PríspevokZaslal: Št apríl 08, 2010 05:27:42    Predmet: Odpovedať s citátom
Taky jsem si na něj vzpomněl Very Happy
Ale TW40 měl, pokud si vzpomínám, dvoužilovou šňůru.
PríspevokZaslal: Št apríl 08, 2010 07:36:58    Predmet: Odpovedať s citátom
U TW40 by u ostražitého revizáka neprošla ani ta přívodní šňůra Very Happy
PríspevokZaslal: Št apríl 08, 2010 07:41:46    Predmet: Odpovedať s citátom
Není nad šedivou dvoulinku s jednoduchou izolací Laughing
Mih
Založený: 08 december 2006
PríspevokZaslal: Št apríl 08, 2010 08:09:39    Predmet: Odpovedať s citátom
Ad kabelovka vs. brum. Léta jsem používal odděl. člen Schweiger (útlum 1dB) a ani při přechodu na digitál nezmizely žádné programy. Po přidání dalšího STB s HDD nastaly problémy s brumem v jiné místnosti. Zavolal jsem na UPC a přišel technik s oddělovačem, který zdarma namontoval přímo na přívod kabelovky do krabice s rozbočovači.
hcrevize
PríspevokZaslal: Št apríl 08, 2010 10:41:17    Predmet: Odpovedať s citátom
Otázka zní:
Dle mého názoru by takto bylo OK.
Zesilovač připojený k takovému zdroji by byl do 120V ss v podstatě napájem bezpečným napětím (ochrana malým napětím SELV) takže by to bylo zařízení třídy III, tedy ochranné opatření účinné za jakýchkoli okolností. Smile
Je samozřejmě třeba dodržet požadavky na napájecí zdroj a výstupy z napájecího zdroje.
Blíže viz ČSN 332000-4-41 ed. 2 čl. 414. a další související články. Wink
Naposledy upravil hcrevize dňa Št apríl 08, 2010 11:07:31, celkom upravené 2 krát.
PríspevokZaslal: Št apríl 08, 2010 10:46:36    Predmet: Odpovedať s citátom
To, co popsal OPA, je čistě hypotetická, nerealistická úvaha. Až přijede s výkonovým zesilovačem takto postaveným a s takto provedeným zdrojem, třeba změním názor Cool .
hcrevize
PríspevokZaslal: Št apríl 08, 2010 13:04:33    Predmet: Odpovedať s citátom
Alespoň za vyzkoušení by to stálo. Asi by se o dost zlepšil odstup síťových složek. Smile
Ale kdo by dělal dvě krabice na jeden zesík. (třeba se někdo najde Smile ).
PríspevokZaslal: Št apríl 08, 2010 14:05:34    Predmet: Odpovedať s citátom
Pokud je to dual mono, tak s odstupem není problém.
hcrevize
PríspevokZaslal: Št apríl 08, 2010 14:11:51    Predmet: Odpovedať s citátom
Moje DPA je taky duál mono. A odstup pozadí do cca 1kHz by mohl být rovnější. Sad
Viz obr. v příloze.
PríspevokZaslal: Št apríl 08, 2010 14:17:51    Predmet: Odpovedať s citátom
Tak rovnej, ustipni PE a uvidis Smile
Stejne nevim, kdo zavedl to tahani signalovych kabelu stereosignalu od zdroje, kde je to na jednom miste, dvema dlouhejma kabelama luftem, kazdej na jednu stranu koncaku, aby to vytvorilo peknou smycku na signalove zemi v kazdem pripade Question
Naposledy upravil danhard dňa Št apríl 08, 2010 14:18:24, celkom upravené 1 krát.
Strana 15 z 40
