vladim24 Hifi obsluha
Založený: 16 apríl 2010 Príspevky: 7
Zaslal: Pi apríl 16, 2010 20:31:17 Predmet: Slabý zvuk z gramofónu |
Zdravím mám gramofón z prenoskou STANTON D 500 AL MK 2
pripojil som ho k zosilnovaču 2x20W ale zvuk je veľmi slabý aj keď vytočím volume na maximum..
som v tomto začiatočník a chcel by som sa Vás spýtač v čom môže byť chyba..
čítal som niečo o predzosilňovačoch ale neviem či je nutné vždy zapájať
predzosilňovač ...
pls poraďte mi...
ďakujem |
tom Hifista
Založený: 17 jún 2007 Príspevky: 100
Zaslal: Pi apríl 16, 2010 21:03:28 Predmet: |
Jaký zesilovač, do jakého vstupu jsi to připojil, má vůbec vstup PHONO?
Co je to za přenosku? |
Zaslal: So apríl 17, 2010 06:11:50 Predmet: odpoved |
| tom napísal: | Jaký zesilovač, do jakého vstupu jsi to připojil, má vůbec vstup PHONO?
káble som pripojil k audio input
zdravím zosilňovač zadná strana
| citácia: | | https://www.lautsprecherland.de/images/product_images/popup_images/dynavox_esa-18_mini_verstaerker_schwarz_100227_2.jpg |
| citácia: | | https://www.lautsprecherland.de/images/product_images/popup_images/dynavox_esa-18_mini_verstaerker_schwarz_100227_1.jpg |
Stefan31 Hifista
Založený: 10 marec 2007 Príspevky: 179
Zaslal: So apríl 17, 2010 06:58:34 Predmet: |
Jeden možný dôvod je, že v grame je magnetodynamická prenoska a zosilňovač nemá vhodný vstup pre tento typ, vtedy je nutné použiť predzosilňovač...
Stefan31 |
Zaslal: So apríl 17, 2010 08:58:11 Predmet: |
| Stefan31 napísal: | Jeden možný dôvod je, že v grame je magnetodynamická prenoska a zosilňovač nemá vhodný vstup pre tento typ, vtedy je nutné použiť predzosilňovač...
Stefan31 |
Takže by to chcelo niečo takéto?
| citácia: | | http://www.soselectronic.com/a_info/resource/p/ns200.pdf |
Stefan31 Hifista
Zaslal: So apríl 17, 2010 09:17:26 Predmet: |
Áno, aj...
Stefan31 |
Lechos Hifi expert
Zaslal: Ne apríl 18, 2010 15:58:16 Predmet: |
do cesty signálu korekční předzesilovač (RIAA) magnetodynamická přenoska gramofonu dává cca 1-2 mV kdežto AUX (audio) vstup vyžaduje běžně 50-100 mV pro plné vybuzení, stačí velmi jednoduchý 1-2 tranzistory na kanál konstrukčních návodů jsou desítky. nebo stavebnice. _________________ pioneer A-656 MK2***technics SL-PG400A***pioneer PL335***
Zaslal: Ne apríl 18, 2010 19:14:57 Predmet: 01 |
| Lechos napísal: | | do cesty signálu korekční předzesilovač (RIAA) magnetodynamická přenoska gramofonu dává cca 1-2 mV kdežto AUX (audio) vstup vyžaduje běžně 50-100 mV pro plné vybuzení, stačí velmi jednoduchý 1-2 tranzistory na kanál konstrukčních návodů jsou desítky. nebo stavebnice. |
idem skúsiť zajtra pozrieť do mesta či nemajú ten čo som už vyššie uviedol a keď bude tak ho zložím zapojím a spravím pár foto a dám vedieť či funguje....ináč díky za ohlasy... ja som skúšal na výstupe aj merať voltáž ale nenameral som nič... ukázolo mi nulu... ale ako som písal cez zosik hrá len slabo.... takže skúsim ten predzosilňovač.... |
terasky Hifista - pokročilec
Založený: 19 december 2007 Príspevky: 390 Bydlisko: Bratislava
Zaslal: St apríl 21, 2010 13:05:05 Predmet: Re: 01 |
| vladim24 napísal: | | Lechos napísal: | | do cesty signálu korekční předzesilovač (RIAA) magnetodynamická přenoska gramofonu dává cca 1-2 mV kdežto AUX (audio) vstup vyžaduje běžně 50-100 mV pro plné vybuzení, stačí velmi jednoduchý 1-2 tranzistory na kanál konstrukčních návodů jsou desítky. nebo stavebnice. |
...skusal si merat na vystupe gramofonu?....cize v podstate signal priamo z prenosky ?ak ano, potrebujes citlivy nizkofrekvencny milivoltmeter, a nie nejaky digi multimeter, inac naozaj nenameras nic.....
Pozeral som ten tvoj zosilnovac, tak ten naozaj nema Phono vstup, takze budes potrebovat Phono predzosilnovac. _________________ Pioneer SX-424, Pioneer PL 15 R, Pioneer ,CT-F700 Pioneer DT 540, Pioneer SG 300, Pioneer CS-F51, |
Zaslal: Ne apríl 25, 2010 16:30:18 Predmet: predz. |
Zdravím
Tak ako som sľúbil stavebnicu som zložil a oživil... všetko je OK gramo hrá v plnej sile... ďakujem za všetky rady a pripájam dve foto : -)
tom Hifista
Zaslal: Ne apríl 25, 2010 20:28:03 Predmet: |
jojo 5532
ať slouží a hraje |
