222 vs 223 aneb Bob a Bobek
Choď na stránku Predchádzajúca  1, 2, 3 ... 9, 10, 11 ... 13, 14, 15  Ďalšia
hcrevize
Založený: 09 júl 2009
PríspevokZaslal: Št máj 13, 2010 09:42:19    Predmet: Odpovedať s citátom
Asi jak u které topologie. Nevím jak je to s DPA223. To by se měl vyjádřit mistr. Smile
dhaman
Založený: 07 marec 2008
PríspevokZaslal: Št máj 13, 2010 09:44:30    Predmet: Odpovedať s citátom
Neviem ako to Pavel dokazal ale ani tuk nepocut v bednach Sad
Beriem si vase rady k srdcu a kupim par SPP1 od aldaxu Wink
Lepsie obetovat par korun ako odpalit basak.
PríspevokZaslal: Št máj 13, 2010 14:25:49    Predmet: Odpovedať s citátom
PA4 je při zapnutí též tichý. DC ochrana je určitě nutnost, pokud je zesilovač na prodej. Pro vlastní účely by tam měla být taky, i když při pečlivém provedení zesilovače a vyvarování se manipulace s repro kabely při zapnutém zesilovači (zkraty) by měla být pravděpodobnost, že to odejde, minimální. Může tam ale něco pustit zdroj signálu (DC např. jako důsledek poruchy) a problém může vyvstat.
hcrevize
PríspevokZaslal: Št máj 13, 2010 14:38:57    Predmet: Odpovedať s citátom
Taky záleží co má majitel za reprobedny (tedy v jaké cenové relaci a jak si jich váží).
Já bych to na své BW801 bez ochrany nezapnul. Wink
dhaman
PríspevokZaslal: Št máj 13, 2010 15:09:44    Predmet: Odpovedať s citátom
Si si na 100% isty ze ti ta ss ochrana funguje ? Embarassed
hcrevize
PríspevokZaslal: Št máj 13, 2010 15:12:09    Predmet: Odpovedať s citátom
Jó sem. Taky sem ji po smontování zkoušel. Wink
Ale jak píše mistr:
Stoprocentně spolehlivý není nic... Mad
jmd
PríspevokZaslal: Št máj 13, 2010 17:18:03    Predmet: Odpovedať s citátom
SPP1 od Aldaxu je určite lepšie riešenie.
Inak tých DC 32V alebo 8V, stačí len na "mžik" tak aby sa nabil kond, bezpečne "prerazil" diak alebo SBS a "zapálil" Triak, potom ten triak je v priepustnom stave aj pri pár voltoch.
dhaman
PríspevokZaslal: Po máj 17, 2010 20:50:31    Predmet: Odpovedať s citátom
Prosim Vas aku mate spotrebu prudu v DPA223 naprazdno nevybudenu ?
Mam nastavenych 100mA. Merane namiesto poistky ampermeter.
Ked nacapim ucho na vysku tak pocujem sum. Mistr pisal ze nepocuje nic tak som asi nieco pojeb.... Embarassed
PríspevokZaslal: Po máj 17, 2010 21:10:29    Predmet: Odpovedať s citátom
Když si nacpeš kalotu do ucha, musíš něco slyšet...ale slyšíš něco z pěti nebo deseti čísel, ty oprudente ? Laughing
JJD
Založený: 19 október 2008
PríspevokZaslal: Po máj 17, 2010 21:19:41    Predmet: Odpovedať s citátom
dhaman napísal:
Zkus kliďák nastavit odvozením od napětí na paralelní kombinaci z emitorových odporů. Vstupní zesilovač taky nějakou tu šťávu sežere...
Dodal bych, že někdo může bejt spokojenej jak blecha ai když narve hlavu do vejškáče, nic neslyší a jinej si stěžuje jak mu to šumí a slyší to i z 2 cm Very Happy... Heleď, jakou tam máš citlivost repráčků?
dhaman
PríspevokZaslal: Po máj 17, 2010 21:32:43    Predmet: Odpovedať s citátom
WHARFEDALE DIAMOND 9.1 pisu ze 86dB a pocut to z cca 15 cm.. Na tych paralelnych emitorakoch mam cca 7 - 8 mV.
Cipisek
Založený: 16 apríl 2010
PríspevokZaslal: Po máj 17, 2010 21:37:39    Predmet: Odpovedať s citátom
A vstup mas vyzkratovany, ci je tam neco pripojene?
dhaman
PríspevokZaslal: Po máj 17, 2010 21:38:19    Predmet: Odpovedať s citátom
Naprazdno mozem skusit skratnut.
JJD
PríspevokZaslal: Po máj 17, 2010 21:41:39    Predmet: Odpovedať s citátom
Tak zkus zkratovat vstupy a nech repro připojený... jestli něco uslyšíš
PríspevokZaslal: Po máj 17, 2010 21:43:59    Predmet: Odpovedať s citátom
A proč tam máš jen 100mA ? Má být 200mA (při pokojové teplotě hranolů)...
dhaman
PríspevokZaslal: Po máj 17, 2010 21:44:10    Predmet: Odpovedať s citátom
ee ani prd Embarassed Uz som ticho a šúcham nohamy a vychutnavam si Stockfisch Records - Closer To The Music
Naposledy upravil dhaman dňa Po máj 17, 2010 21:49:08, celkom upravené 2 krát.
dhaman
PríspevokZaslal: Po máj 17, 2010 21:45:20    Predmet: Odpovedať s citátom
roberto toto je 223
JJD
PríspevokZaslal: Po máj 17, 2010 21:51:03    Predmet: Odpovedať s citátom
dhaman napísal:
Záleží z čeho ti leze signál, jaký je zemění, jestli je t opřipojený všecno na jednu zásuvku a taky jaký jsou zvolený linkový kabely... U mě byl obrovskej rozdíl mezi OEM kabelem a RG62...
PríspevokZaslal: St júl 27, 2011 17:50:07    Predmet: Odpovedať s citátom
Pokud je správně nastavený, tak se tento prcek (DPA223) chová velmi pěkně. Osciloskop na to ale, bohužel, nestačí, jinými slovy výsledek se může podle nastavení (zejména kl. proudu) lišit.
Toto je 42W/8 ohm, limitace na cca 48W.
PríspevokZaslal: St júl 27, 2011 18:00:21    Predmet: Odpovedať s citátom
dhaman napísal:
Jak to bylo nastavené? Potřeboval bych vědět, jaký klidový proud měl nastavený levý kanál, a jaký pravý kanál.
PríspevokZaslal: Ut august 30, 2011 11:24:36    Predmet: Odpovedať s citátom
Sorry za OT,pak to smažu,ale mistře,psal jsem vám SZ ohledně desek,nevím jestli došla.....
opamp
Založený: 12 február 2010
PríspevokZaslal: Ut august 30, 2011 19:43:48    Predmet: Odpovedať s citátom
Po návratu z Hradiště, než jsem úplně všechno zapomněl, jsem u DPA223 zvýšil kliďák na 180mA (měřeno ampérmetrem místo pojistky). Jednoznačně krok správným směrem, až si dodám odvahu, ještě malinko přidám.
Doporučuju všem, kdo to mají udělané natolik poctivě, že se to bezproblémově uchladí. 2U Modushop úplně stačí.
PríspevokZaslal: Št september 01, 2011 11:50:48    Predmet: Odpovedať s citátom
Očekával bych p. Dudek,že když se Vás slušně zeptám,že mi alespoň odpovíte,třeba i ve stylu polib mi prdel,neznám tě,ale od vás který mi vždy pripadal že tak lpí na morálce a slušném chování mě netečnost na vznesený dotaz překvapuje.....
Troton
Site Admin
Založený: 11 august 2006
PríspevokZaslal: Št september 01, 2011 11:56:46    Predmet: Odpovedať s citátom
djrix napísal:
A co keby si este chvilu pockal ????
PríspevokZaslal: Št september 01, 2011 12:12:35    Predmet: Odpovedať s citátom
V pohodě,já s tím nemám problém,ale psal jsem mistrovi SZ už 27.8 a on si ji následující den přečetl.
opamp
PríspevokZaslal: Št september 01, 2011 12:40:41    Predmet: Odpovedať s citátom
Nezapomeň že so-ne byla akce Hradište... a zotavení z ní si žádá své (aspoň v mém případě) Smile
PríspevokZaslal: Št september 01, 2011 13:56:21    Predmet: Odpovedať s citátom
OK. V tom případě se omlouvám za prudší reakci a čekám. Wink
PríspevokZaslal: Št september 01, 2011 14:13:46    Predmet: Odpovedať s citátom
Přesně tak, osmadvacátýho jsem neúřadoval, ty tři dny mi daly zabrat... Laughing odpovídám až na výjimky vždy, byť to někdy trvá dýl...ale desku nemám ani jednu a v brzký době je nehodlám nechat udělat...zkus se zeptat zde v plénu, třeba si to někdo rozmyslel....
Naposledy upravil kazzatel dňa Št september 01, 2011 18:07:01, celkom upravené 1 krát.
PríspevokZaslal: Št september 01, 2011 14:58:46    Predmet: Odpovedať s citátom
OK mistře,díky za odpověď. Zkusil jsem dát poptávku do bazaru,tak uvidíme,zatím mi dva nabídli již osazené moduly...
opamp
PríspevokZaslal: Št september 01, 2011 15:09:49    Predmet: Odpovedať s citátom
JuanValiente (nebo jak se to vlastně píše) prodává osazené desky...
Strana 10 z 15
