destilator Hifi obsluha
Založený: 18 máj 2010 Príspevky: 3 Bydlisko: Bojnice
Zaslal: Ut máj 18, 2010 08:27:06 Predmet: TW 40 |
zdravim chlapi, neviete mi poradit, mam zosik TW 40 z 90tych rokov minuleho tisicrocia. fungoval stale ok, az po dlhsej odstavke sa zacal spravat cudne. po par minutach od zapnutia sa rozkmitaju repraky. vidno iba ako kmita basak. nema na to vplyv zosilnenie, kmita to stale rovnako. akurat ked krutim symetriou- teda vyvazenim reprakov tak jeden zacne kmitat menej a potom zas druhy. v prestavkach medzi hudbou to pocut ako take slabe bubnovanie. pozriet zavadu je mozne na: http://www.youtube.com/watch?v=Hrbbr_W6-sI
dakujem za radu. |
Zaslal: Ut máj 18, 2010 08:46:00 Predmet: |
| Vyschlý elyty, vyměň je... |
JC Hifi expert
Zaslal: Ut máj 18, 2010 09:37:29 Predmet: |
Destilator:
To by bola pekná ikonka sem na fórum.  |
Krecek Hifi školka
Zaslal: Ut máj 18, 2010 09:51:52 Predmet: |
Kazzatel je dobrý konstruktér, ale špatný obchodník.
Nic neopravovat a neměnit.
Patentovat.
Následně prodávat jako high-end zahořovač nových reprobeden. |
Zaslal: Ut máj 18, 2010 10:43:51 Predmet: |
| dakujem za odpoved, elyty som vymenil, ale iba v napacom zdroji. to mam vymenit setky ostatne? ved tam ich je spusta. |
Cipisek Nádejný hifista
Založený: 16 apríl 2010 Príspevky: 70
Zaslal: Ut máj 18, 2010 10:47:51 Predmet: |
| Vsechny. Pri veku toho zesilovace uz budou vyschle do jednoho. |
Zaslal: Ut máj 18, 2010 10:49:51 Predmet: |
| Krecek napísal: | Kazzatel je dobrý konstruktér, ale špatný obchodník.
Patentovat.
To neni zadny poradny high-end. Navrhuju trafo navinute stribrnym dratem a rovnou do zasuvky. Mahagonova skatule nutnost!  |
Zaslal: Ut máj 18, 2010 11:04:56 Predmet: |
| na http://www.toli.wz.cz/tw40navod/original/sejmout0003.jpg je schema. takze vsetky elyty. vymenit. to ma caka teda poriadna fuska. az sa neda blizsie identifikovat posahany kondik tak to spravim takako hovoris. a neslo by to tak zistit chybu ze by som paralelne ku kondikom pripajal dobry kondik a az zavada zmizne tak ten elyt je vyschnuty. ale az by mal zvod tak asi hentak chybu nenajdem. |
