Xhibit Hifista
Založený: 20 február 2007 Príspevky: 182 Bydlisko: Bystřice pod Hostýnem
Zaslal: Pi marec 02, 2007 09:50:19 Predmet: Softstart |
| Jaka by mela byt doba zpozdeni softstartu? Ulelal jsem modul s MHB2020 ,nasel jsem ho na nejakych strankach i s DSP ,byla to myslim kopie softstartu k zesilovacum DPA,jen ten softstar,bez dalsich ochran.Funguje vicemene tak jak ma,ale zpozdeni sepnuti rele je neco pres 2s. Podle popisu v serialu o DPA v AR je ale psano 1.2s , pokud se nepletu. A jde mi o to, zpozdene pripojeni repro spina po zapnuti priblizne ve stejne dobe coz je spatne.Tak ze nejjednodussi reseni,zkratit sepnuti softstaru.Mam pro pro trafo 700W ,bude stacit ta cca. 1 vterina? |
stephunk Hifi expert
Zaslal: Pi marec 02, 2007 13:12:04 Predmet: |
Pekný popis.
A keď je za trafom graetz a 40milifarad kapacity, prúdový náraz zrejme vzrastie aj o 100% či nie? |
coffee Hifi expert
Zaslal: Pi marec 02, 2007 13:34:21 Predmet: |
Naposledy upravil coffee dňa Pi jún 04, 2010 21:01:38, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: Pi marec 02, 2007 16:20:59 Predmet: |
V jednoduchosti je krása,nerobilo to blbosti pri poklese napájania?Alebo pri poklese napätia pri zvýšenom výkone vplyvom nejakej špičky?Síce ak je zdroj dostatočne tvrdý(čo zrejme je) zrejme nie...  |
JoS Hifi obsluha
Založený: 02 marec 2007 Príspevky: 14 Bydlisko: Pardubice
Zaslal: Pi marec 02, 2007 16:49:45 Predmet: |
| stephunk napísal: | V jednoduchosti je krása,nerobilo to blbosti pri poklese napájania?Alebo pri poklese napätia pri zvýšenom výkone vplyvom nejakej špičky?Síce ak je zdroj dostatočne tvrdý(čo zrejme je) zrejme nie...  |
Nepomohlo by vybrat diodu se Zenerovým napětím nepatrně menším-pro jistotu?  |
JC Hifi expert
Zaslal: Pi marec 02, 2007 21:39:54 Predmet: |
| Xhibit: Tiež som robil ten softštard od PD, a ak si dobre pamätám, tak tam bol v schéme v AR zapojený nevhodný výstup na tom čítači, stačilo použiť iný. |
Pasul Hifi expert
Zaslal: So marec 03, 2007 11:10:01 Predmet: |
| V textu je to popsáno dobře.Chyba je ve schématu.Při ověřování DPA 220 jsem taky nějaké chyby našel. |
Xhibit Hifista
Zaslal: So marec 03, 2007 11:19:13 Predmet: |
Je to delano presne podle tohodle navodu: http://www.blackout.sk/zvuk/ostatne/softstartdps.php
to JC, Pasul:
Diky za info.Uz sem i nekde jinde cetl ze staci pouzit jiny vystup citace.Zkusim to tedy a cas zkratim,ta cca. 1s by mela stacit.
Mam to do 7ch koncaku a predelavat kazdy modul zvlast a prodluzovat casy zpozdeneho pripojeni repro by byla teda pekna pakarna.. |
coffee Hifi expert
Zaslal: So marec 03, 2007 11:51:38 Predmet: |
Naposledy upravil coffee dňa Pi jún 04, 2010 21:01:27, celkom upravené 1 krát. |
JoS Hifi obsluha
Zaslal: So marec 03, 2007 12:00:54 Predmet: |
Čítanková zapojení jsou nejkrásnější.
Možná by tu myšlenku dovedl nějaký high-endový úchyl
až do konce:Amp by udělal dual mono a žárovky by umístil
pěkně navrch jako u Zena.Vsadil bych se,že zvuk by byl
jednoznačně,, jako koule".  |
JoS Hifi obsluha
Zaslal: Ne marec 04, 2007 13:31:01 Predmet: |
Ne,teď vážně.Prosím tě,Coffee,nemohlo by to být třeba takhle nějak?
Promiň,že s tím otravuju,ale tyhle jednoduchý věci fakt fungujou,aniž by byly nějak kvalitativně omezený,tak proč je alespoň nevyzkoušet? Předem dík za
odpověď.
Zaslal: Ne marec 04, 2007 14:12:41 Predmet: |
JoS
Jednu nevýhodu to má, ak to vypneš a znovu zapneš predtým, než sa vybijú elyty, štartuje to "natvrdo" ak je tam výkonnejší toroid, tak to stačí aby odišla normálne dimenzovaná poistka alebo istič. |
JoS Hifi obsluha
Zaslal: Ne marec 04, 2007 16:15:13 Predmet: |
To je pravda,v téhle verzi to vystačí pro menší příkony,i když já jako kamarád
zesíku,který jsem postavil bych si asi uvědomoval,co dělám.Snad to není vhodné pro manželky a asi bych takový přístroj nemohl prodat.
Hm,tak to trochu zpozdit a odpor Rzvolit s tak nízkou hodnotou,aby
se elyt rychle vybil,ale zároveň aby potom nebylo napětí nižší.než je threshold
báze tranzistoru.
coffee Hifi expert
Zaslal: Ne marec 04, 2007 20:59:52 Predmet: |
Naposledy upravil coffee dňa Pi jún 04, 2010 21:00:42, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: Ne marec 04, 2007 22:41:55 Predmet: |
| relé by malo zopnúť aj skôr ako pri menovitom napatí cievky,a aby nevyplo,šlo by paralelne na cievku pridať kapacitu 470u napr...tá by ho na ten zlomok sekundy mala udržať zopnuté... |
JoS Hifi obsluha
Zaslal: Po marec 05, 2007 18:02:36 Predmet: |
Je to sice obráceně než jsem to myslel já,ale vypadá to zatraceně líp,než ten můj bastl,navíc to pořád zůstává čítankově jednoduché  |
coffee Hifi expert
Zaslal: Po marec 05, 2007 18:20:49 Predmet: |
Naposledy upravil coffee dňa Pi jún 04, 2010 20:59:16, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: Ut marec 06, 2007 19:31:29 Predmet: |
No prvý tranzistorák s lampou! go go go! |
JoS Hifi obsluha
Zaslal: St marec 07, 2007 11:10:29 Predmet: |
| coffee napísal: | jo takhle se to odpojí vlastně skoro hned (jen jde o odskok kontaktů) co napájecí napětí poklesne, a sepne taky skoro hned jakmile je napětí dostatečné. je to ale míň high tech no. Rozhodně to není moderní ale doma bych to klidně měl. Teď mám doma 800VA trafo a asi dám žárovkáč  |
Prosím tě,můžu to použít pro nekomerční využití(moje dva ampy classA,co stavíme se synátorem)  |
Zaslal: St marec 07, 2007 11:36:28 Predmet: |
| Soft start by měl fungovat tak, že při výpadku sítě musí okamžitě vypnout a při nahození znovu opakuje cyklus odzačátku, čili musí obsahovat samoresetovací obvod. Ten ale primitivní " analogová " řešení nemají. Zkuste se nad tím zamyslet... |
zelenac Hifista - pokročilec
Založený: 13 december 2006 Príspevky: 268 Bydlisko: pri Piešťanoch
JoS Hifi obsluha
Zaslal: St marec 07, 2007 14:28:12 Predmet: |
| kazzatel napísal: | | Soft start by měl fungovat tak, že při výpadku sítě musí okamžitě vypnout a při nahození znovu opakuje cyklus odzačátku, čili musí obsahovat samoresetovací obvod. Ten ale primitivní " analogová " řešení nemají. Zkuste se nad tím zamyslet... |
Pokud vypadne síť,nenahodí ji nikdo za kratší dobu,než se vybijí elyty,takže proces začíná znovu od začátku,to znamená softstartem při stále zapnutém síťovém spínači.Možná ti nedá spát ta jednoduchost,ale o tu právě jde!  |
Zaslal: St marec 07, 2007 15:08:49 Predmet: |
| A co blbej kontakt, jiskření etc. ? Mě je to putna, jak si to uděláš, měto funguje k plný spokojenosti už roky, nikdo si na špatnou funkci nestěžoval. Navíc čítačovej princip má výhodu pezproblémovýho načasování posloupností zapínání ( je-li třeba ) respektive stejného sepnutí více přístrojů naráz - to s analogem díky toleranci součástek nikdy nedosáhneš.... |
JoS Hifi obsluha
Zaslal: St marec 07, 2007 17:56:26 Predmet: |
| kazzatel napísal: | | A co blbej kontakt, jiskření etc. ? Mě je to putna, jak si to uděláš, měto funguje k plný spokojenosti už roky, nikdo si na špatnou funkci nestěžoval. Navíc čítačovej princip má výhodu pezproblémovýho načasování posloupností zapínání ( je-li třeba ) respektive stejného sepnutí více přístrojů naráz - to s analogem díky toleranci součástek nikdy nedosáhneš.... |
Taky už jsem jich několik udělal s čítačem 4017.Jenže tohle je úplná avantgarda.Je to prostě tak jednoduchý,až to bolí a to je na tom hezký.
Zaslal: St marec 07, 2007 18:00:06 Predmet: |
| Jednoduchost za každou cenu na úkor funkčnosti může opravdu bolet. Co je na tom hezkýho, netuším. |
Zaslal: St marec 07, 2007 18:41:46 Predmet: |
Zelenáč: asi som tam mal dať viac smajlov aby mi bolo úplne rozumieť
Obvod s čítačom a resetom je najspoľahlivejší-na našich hliníkových rozvodoch sa dejú každú chvíľu nejaké abnormality a nikdy nesklamal-jeho princíp to vylučuje... |
coffee Hifi expert
Zaslal: St marec 07, 2007 19:03:57 Predmet: |
Naposledy upravil coffee dňa Pi jún 04, 2010 20:59:27, celkom upravené 1 krát. |
Troton Site Admin
Zaslal: St marec 07, 2007 20:39:53 Predmet: |
| kazzatel napísal: | | A co blbej kontakt, jiskření etc. ? |
Ono asi staci, ze nejaka nepoucena obsluha spravi OFF/ON velmi rychlo za sebou. Pri hladani vypinaca hmatom niekde vzadu sa to moze stat. |
Zaslal: St marec 07, 2007 20:51:21 Predmet: |
Einstein říkal : Bůh má rád jednoduchá řešení, ne však jednodušší...  |
