Poslech vs. měření - OT z vlákna Dispre Royal Edition
Choď na stránku Predchádzajúca  1, 2, 3 ... 13, 14, 15
PríspevokZaslal: St máj 26, 2010 21:02:33    Predmet: Odpovedať s citátom
A zase ztrácíme čas, takže závěr:
Každý, kdo má opravdový zájem, může si diferenční metodu vyzkoušet sám.
Pokud se naskytne příležitost udělat důkladný poslechový test, zdá se, že jsme všichni pro.
PríspevokZaslal: Št máj 27, 2010 06:02:12    Predmet: Odpovedať s citátom
Nebude se zkoumat, zda je něco subjektivně lepší nebo horší, ale zda lze od sebe rozpoznat sluchem dva přístroje, jejichž měření vykazuje shodné znaky. V čem spatřuješ tu obtížnost?
A pročpak by to nešlo i obráceně???
Ověřit poslechovým testem správnost měření?
Proč je to hovadina???
Shimi
Je otázka, čomu potom veriť.- Nepochybujem, že u Teba to budú uši..a budú počuť rozdiel medzi prístrojmi, aj keď rozdiel medzi vstupom a výstupom u každého z nich bude pre tie isté uši nepočuteľný. A sme zase pri trojčlenke a na začiatku celej debaty. Ak sa poprie zdravý rozum a nepripustí sa možnosť nedokonalosti, sebaklamu a ilúzií pri použití vlastných uší, tak to nemá zmysel. Toto je subjektivizmus.
Ak zmeráš napr. dĺžku domu pásmom, overuješ si to potom odkrokovaním alebo meraním na lakte, prípadne "kvalifikovaným" odhadom? Question
JonnY
Založený: 21 júl 2009
PríspevokZaslal: Št máj 27, 2010 12:34:36    Predmet: Odpovedať s citátom
a nebola by toto tema vhodna aj pre nejakeho neurologa / usneho, nez len pre technikov ?
ludske zmysly a ich spracovanie je nesmierne komplikovane, a k tomu, co a za akych okolnosti je pocut by sa mozno mal skorej vyjadrit expert na sluch nez na elektroniku. nie ?
(vo vsetkej ucte k vedomostiam a skusenostiam tu pritomnych)
z roznych optickych klamov sa da pozorovat, ze zrak sa da jednoducho oklamat. mozog moze "vidiet" to co na obrazku v skutocnosti neexistuje, alebo naopak nevidiet to co tam je.
mozno sa mylim, ale ja nemam dovod sa domnievat, ze pri sluchu je situacia vyrazne odlisna. napriklad ze mozog moze v "celku" pocut aj to, co nepocuje ako "cast"...
celaskon
Založený: 19 október 2009
PríspevokZaslal: Št máj 27, 2010 13:04:36    Predmet: Odpovedať s citátom
BV, ale to predsa riesi dobre vykonany ABX test, nie? Pocutelnost rozdielu neurcuje posluchac sam, ta je statisticky odvodena. A ak statistika povie, ze posluchac A a B rozlisuje, tak tam (s vysokou pravdepodobnostou - obvykle 95% a viac) vnimatelny rozdiel bol. Potom ostava uz len zistit preco Smile) Tym samozrejme nechcem povedat, ze urobit dobry test je lahke...
Krecek
Hifi školka
Založený: 30 november 2006
PríspevokZaslal: Št máj 27, 2010 13:42:42    Predmet: Odpovedať s citátom
celaskon napísal:
... BV, ale to predsa riesi dobre vykonany ABX test, nie? ...
Ano. Právě proto se mu všichni tak vyhýbají. Very Happy
Popř. jeho výsledky shazují výmluvami na špatnou metodiku, nekvalitní aparát, atd..
A proč se tomu všichni tak zuřivě brání a mlží?
V důsledku by příliš mnoho zaangažovaných lidí přišlo o chleba, iluze, popř. o svou dlouhodobě budovanou pozici "slyšícího" znalce a odborníka...
Ostatně, nemyslím si, že by jedinou správnou metodou měl být slepý test s okamžitým přepínáním srovnávaných komponentů.
Pokud jsou rozdíly tak velké, že za ně stojí za to vynakládat tolik energie, času a peněz, měla by je testovaná osoba poznat i po pár desítkách vteřin, které zabere přehození kabelů mezi komponenty.
JC
Založený: 02 február 2007
PríspevokZaslal: Št máj 27, 2010 15:56:27    Predmet: Odpovedať s citátom
JonnY napísal:
Tak, tak. Ale úplne najlepšie by bolo, keby ten ušný odborník mal ešte koníčka HiFi. Laughing
PríspevokZaslal: Št máj 27, 2010 19:35:48    Predmet: Odpovedať s citátom
JohnY, Celaskon, Krecek, JC.
Všichni máte pravdu, jenom ještě přizvěte na pomoc matematika, který dobře ovládá statistiku.
Jde o to, kolik pokusů a s jakým výsledkem je třeba provést, aby se dalo mluvit o hladině pravděpodobnosti 95% .
Ono už jenom přinutit posluchače, aby se vyjadřovali pouze X=A nebo X=B namísto dohadování, jestli hraje lépe A nebo B je nadlidský úkol. Wink
PríspevokZaslal: Pi máj 28, 2010 06:03:18    Predmet: Odpovedať s citátom
Nemôže... "Experti na sluch" sa už dávno vyjadrili výskumom a publikovaním kriviek prahov počuteľnosti, maskovania, a podobne. Prah počuteľnosti za prítomnosti (pri maskovaní) iného signálu je podstatne vyššie ako bez neho.
celaskon, ale diferenčná metóda nie je ABX test. Ide o zistenie skutočnej úrovne (počuteľnosti) rozdielu medzi vstupm a výstupom (všetkých "skreslení").
Ak je to v dvoch prípadoch pod prahom počuteľnosti, nemôže byť počuť rozdiel medzi takýmito prípadmi. Bodka. Diferenčná metóda je nepriestrelná, berie priestor na ilúzie, obkecávania a lavírovanie podľa potreby, a preto je odmietaná a ekonomicky nežiadúca..
PríspevokZaslal: Pi máj 28, 2010 07:33:07    Predmet: Odpovedať s citátom
Já bych tohle "ověření" metody nechal na nějaký skutečný test.
Je zajímavé, že si někteří rozdíl ve zvuku vysvětlují svými nadpřirozenými vlastnostmi v oblasti sluchového orgánu, zatímco by stačilo pohnout knoflíkem hlasitosti.
http://www.forum.FFFfff___.cz/viewtopic.php?f=34&t=205&start=15
Třeba "Mistr" FFFfff___ se domnívá, že: "většina lepších generátorů ctí při přepnutí i správnou amplitudu první harmonické a nic se nemusí dostavovat" a tajemný John Hidden mu k tomu přizvukuje "Je to tak ..."
Pokud vím, tak naprostá většina funkčních generátorů má cejchovanou amplitudu obdélníku podle špičkové hodnoty rozkmitu, což je v tomto případě stejné s hodnotou efektivní. Je to taky jediná přímo a jednoduše měřitelná hodnota. Zatímco amplituda 1. harmonické je hodnota skrytá, není to žádná určující hodnota neharmonického průběhu a u obdélníku je cca 1,27x větší než amplituda obdélníku.
Přepínám-li tedy u generátoru mezi sinem (který je také běžně cejchován podle špičkové hodnoty) a obdélníkem, tak obdélník má 1. harmonickou, tedy základní kmitočet o 2,1dB silnější, hlasitější než sinus .
To, jako rozdíl ve zvuku, samozřejmě slyší i nahluchlej Danhard Smile
Zdá se, že pánové FFFfff___ a tajemný John Hidden mají sice sluch zcela v pořádku, zato s mozkovým zpracováním to nebude nejlepší, a to jak si spolu notují, už po dobu 40. let Very Happy
PríspevokZaslal: Pi máj 28, 2010 17:41:09    Predmet: Odpovedať s citátom
Pan Hidden si v onom vláknu hořce stěžuje, že jeho osciloskop jest nezpůsobilým pro měření v režimu X-Y, neboť při přivedení signálu 100kHz na oba vstupy současně, neukáže přímku, ale mírnou elipsu.
Škoda, že nesleduje naší debatu o diferenční metodě, jistě by si hned věděl rady.
Zkusil jsem to na svém(vlastně vypůjčeném) osciloskopu starém asi 20 let. Přiznám se, že jsem tajně doufal, že to ta stará šunka těm novým osciloskopům natře. Nestalo se tak, taky byla mírná elipsa.
Leč pozor, přichází kouzlo! Jeden kanál jsem zpozdil (vím neodpustitelné zjednodušení) RC článkem 1k/33pF.
A co nevidím ? Nic nevidím! Čára jest jen jedna jediná, jako když střelí.
V rámci rozlišení osciloskopu nelze rozeznat stopu mířící tam a zpátky, tam a zpátky. Zkuste si to, na sever a na jih, na sever a na jih. Vono to funguje !
Pane Hiddene, pokud sem zabloudí Váš zrak, zkuste si to také. Very Happy
PríspevokZaslal: Pi máj 28, 2010 19:15:07    Predmet: Odpovedať s citátom
2 thumbs up
 Filesize:  2.76 KB
 Viewed:  14459 Time(s)
dadafT
PríspevokZaslal: Št jún 16, 2011 07:13:47    Predmet: Odpovedať s citátom
JonnY napísal:
přesně.
dokud se konstruktéři neoprostí od "dual mono" náhledu na stereo, žádné uspokojivé výsledky nelze čekat.
PríspevokZaslal: Št jún 16, 2011 07:39:17    Predmet: Odpovedať s citátom
Prosím Tě poraď nám, možná by ses mohl živit i jako konzultant v oboru návrhu audio komponentů.
dadafT
PríspevokZaslal: Št jún 16, 2011 08:43:38    Predmet: Odpovedať s citátom
kdo si myslíš že jsem, děd vševěd?
možná by pro začátek stačilo si (znova?) přečíst Blumleinův patent z roku 1931, aby tě něco napadlo.
třeba součtové a rozdílové kanály jsou poměrně zajímavé.
představ si, že do signálové cesty umístíš čtyři cívky zapojené podle toho, jak to v patentu popisuje. signál před nimi a za nimi bude mít pro jednotlivé kanály naprosto odlišný průběh v čase.
uslyšíš změnu???
dadafT
PríspevokZaslal: Št jún 16, 2011 09:49:53    Predmet: Odpovedať s citátom
no tak PMA, nenech se prosit.
bude zvuk jiný - nebo ne?
merhaut
Založený: 12 október 2006
PríspevokZaslal: Št jún 16, 2011 10:59:12    Predmet: Odpovedať s citátom
Alešku, huš ke svým na hifinazory, tam si sám nad sebou onanuj dosyta. Anebo můžeš s dalšími tamějšími experty perlit o bezopravném CD formátu:-)
dadafT
PríspevokZaslal: Št jún 16, 2011 11:08:20    Predmet: Odpovedať s citátom
říct mi tohle do očí by ses neodvážil, hovado.
nikoho nenapadám. odpověď na mou otázku samozřejmě neznáš.
(jinak hifinázory jsou slušné fórum slušných lidí. vůbec nechápu, proč sem zase lezu.)
Sendy
Založený: 29 november 2008
PríspevokZaslal: Št jún 16, 2011 11:15:02    Predmet: Odpovedať s citátom
PMA možná odpoví, ale chtělo by to otázku blíže upřesnit. Ty cívky mají být :
a)Rogowskiho
b)Svarovskiho
c)vzduchové
d)se zvýšeným zpožděním transient
e)zalité asfaltem
PríspevokZaslal: Št jún 16, 2011 11:23:36    Predmet: Odpovedať s citátom
Dadafte, zkus to na jiném fóru - měl bych jeden žhavý tip. Zatím tam nejsi registrovaný.
dadafT
PríspevokZaslal: Št jún 16, 2011 11:29:12    Predmet: Odpovedať s citátom
bude zvuk jiný nebo ne?
odpovědi na otázky tady nejsou v módě...
gazy
Založený: 07 február 2010
PríspevokZaslal: Št jún 16, 2011 11:31:18    Predmet: Odpovedať s citátom
dadafT napísal:
No jo,slušná výchova sa hneď pozná.
merhaut
PríspevokZaslal: Št jún 16, 2011 11:41:03    Predmet: Odpovedať s citátom
Aspoň jednou dodrž, co každou chvíli deklaruješ: "vůbec nechápu, proč sem zase lezu".
dadafT
PríspevokZaslal: Št jún 16, 2011 11:44:55    Predmet: Odpovedať s citátom
Sendy
PríspevokZaslal: Št jún 16, 2011 12:03:49    Predmet: Odpovedať s citátom
Kde jsou Snowdenové minulých let ?
PríspevokZaslal: Št jún 16, 2011 12:29:10    Predmet: Odpovedať s citátom
Yossarian?
dadafT
PríspevokZaslal: Št jún 16, 2011 12:31:51    Predmet: Odpovedať s citátom
no, zdálo se mi, že zamyslet se nad tím, že když do každého kanálu půjde zcela odlišný signál od původního a přesto uslyšíme pořád totéž, by nebylo marné...
teď vidím, že je to naprosto marné.
merhaut
PríspevokZaslal: Št jún 16, 2011 12:42:47    Predmet: Odpovedať s citátom
Máš to marný, tak už běž...
JHradec
Založený: 29 január 2007
PríspevokZaslal: Št jún 16, 2011 13:45:30    Predmet: slyšitelnost rozdílů Odpovedať s citátom
Ještě je tu jedna možnost- záznam výstupu. tím si vytvoříme časovou konzervu. I když bude signál silně ovlivně (ne)kvalitou záznamu - budou ovlivněny všechny vzorky stejně. Při kvalitním analogovém záznamu jsou rozdíly hrubě slyšet.
Testovací signál - může být i nehudební - třeba šum, nebo- potlesk. Na tom potlesku je toho slyšet....
Strana 15 z 15
