Založený: 24 február 2007 Príspevky: 10820 Bydlisko: Praha
Zaslal: Ne jún 27, 2010 15:31:12 Predmet: |
Hezké obrázky. Ovšem předzesilovač by měl být v dokonale uzavřené krabici, nejlépe z tlustého hliníku. Jak je možné, že to funguje a že zvuk není totálně znehodnocen všudypřítomným rušením ?
Nebo že by to nebylo tak horké?  _________________ Cui bono ? |
hcrevize Hifi expert
Založený: 09 júl 2009 Príspevky: 1619 Bydlisko: www.revize-hc.cz
Zaslal: Ne jún 27, 2010 15:41:22 Predmet: |
Co na to říct.
Zatím to v krabici není a asi chvíli potrvá než bude.
Přesto to hraje OK. |
Založený: 28 január 2007 Príspevky: 3007
Zaslal: Ne jún 27, 2010 15:46:13 Predmet: |
OPA: PMA někde psal, že rozdíl preampu "tank M1" vs. klasika je asi jako rozdíl mezi kabely. _________________ Omluvte mé hloupé otázky, jsem jen zvídavý tetřev hlušec. |
Zaslal: Ne jún 27, 2010 16:42:12 Predmet: |
Frantrax napísal: | OPA: PMA někde psal, že rozdíl preampu "tank M1" vs. klasika je asi jako rozdíl mezi kabely. |
To je ovšem definice velmi volná, připouštějící nejrůznější výklad.  _________________ Cui bono ? |
Zaslal: Ne jún 27, 2010 17:51:50 Predmet: |
To je pravda. _________________ Omluvte mé hloupé otázky, jsem jen zvídavý tetřev hlušec. |
Založený: 03 marec 2007 Príspevky: 2462 Bydlisko: Brno
Zaslal: Ne jún 27, 2010 19:49:14 Predmet: |
Aspoň jsi to moh podložit hliníkovým plechem, Dispre2 se tak testovalo.. |
Zaslal: Po jún 28, 2010 13:17:49 Predmet: |
roberto napísal: | Aspoň jsi to moh podložit hliníkovým plechem, Dispre2 se tak testovalo.. |
Můžu pod to strčit 2-jku pozink. Nic jiného nemám. Myslíš že to poznám na zvuku?  |
aleska Hifista - pokročilec
Založený: 27 júl 2007 Príspevky: 330 Bydlisko: Neratovice
Zaslal: Po jún 28, 2010 18:25:54 Predmet: |
Když je slyšet výměna kabelové power koncovky, viz. zde, pak není důvod neslyšet rozdíl ve zvuku při podložení Al nebo Zn plechem. To musí slyšet i hluchý !  |
Založený: 19 január 2007 Príspevky: 6931
Zaslal: Po jún 28, 2010 18:54:26 Predmet: |
Lepší jsou plechový uši...další stupeň je pak skleněná hlava..a zvláštní fajnšmekři ještě používají vyjetej motorovej olej....
Zaslal: Po jún 28, 2010 19:05:01 Predmet: |
Ten vyjetej motorovej olej je nepodložená pověra. Podle (ne)zaručených poslechových testů je nejúčinější hadí olej, rybí tuk, psí sádlo a v neposlední řadě i skoro nesehnatelná panenská moč, odebraná za úplňku. |
vanadoo Hifista - zaslúžilec
Zaslal: Po jún 28, 2010 19:09:01 Predmet: |
no jasne, este indulona a fastum gel a ste kompletny a pripraveny!  |
Troton Site Admin
Založený: 11 august 2006 Príspevky: 2830 Bydlisko: Trenčín
Pitrsek Hifi obsluha
Založený: 04 máj 2008 Príspevky: 13
Zaslal: Ut jún 29, 2010 10:42:42 Predmet: |
hcrevize napísal: | roberto napísal: | Aspoň jsi to moh podložit hliníkovým plechem, Dispre2 se tak testovalo.. |
To nevím, ale určitě dokážeš změřit rozdíl . |
Založený: 17 február 2007 Príspevky: 4968 Bydlisko: Praha, Jesenice
Zaslal: Ut jún 29, 2010 11:18:12 Predmet: |
Nedělejte si srandu, ale podložení měřícího pracoviště vodivým materiálem udělá safra změnu v elmag. poli.
Píchněte si jakejkoliv spektrák na kus drátu a uvidíte, že rušivý napětí, který nachytáte v FM pásmu bude okolo 1mV do 50R.
To sice žádněj HigEnd Hi-Fi audio zesilovač nezpracuje, ale minimálě, podle konstrukce, z toho udělá modulační šum, intermodulaci a ten se zvukově projeví.
cca 30 let dělám jako samouk amatér profesionálně odrušení, většinou předělávky věcí, který původní konstruktéři vzdali a pořád se učím
ps. ode mě to jde většinou -10dB pod limitem  _________________ Das ganze tschechische Volk ist eine Simulantenbande ! |
Založený: 18 január 2007 Príspevky: 19764
Zaslal: Ut jún 29, 2010 12:16:57 Predmet: |
Pokud ovšem ten plech nenecháte v luftě. Vysmívat se bez pochopení je o mnoho snazší, než tvořit. _________________ Dispre2-JFET preamp, Z-30_2020 power amp, CNO-T25 repro |
Zaslal: Ut jún 29, 2010 12:19:25 Predmet: |
Vždyť já jsem to myslel vážně, ten smajl patřil k tomu "poznám na zvuku".
Pokud můžu slyšet rozdíl když to měří podobně tak můžu slyšet rozdíl když to měří dost jinak. A s vodivou deskou pod měřeným objektem to bude měřit dost jinak/hůř než bez ní.
EDIT:Samozřejmě máte pravdu, napsal jsem to obráceně .
Naposledy upravil Pitrsek dňa Ut jún 29, 2010 14:46:31, celkom upravené 3 krát. |
Zaslal: Ut jún 29, 2010 13:14:25 Predmet: |
Pitrsek napísal: | A s vodivou deskou pod měřeným objektem to bude měřit dost jinak/hůř než bez ní. |
Ale kdeže. S vodivou deskou pod deskou zesilovače, spojenou s analogovou zemí, se výrazně zlepší jednak odstupy nachytaných NF polí, stejně tak jako se zmenší vlivy AM a FM vysílání. _________________ Dispre2-JFET preamp, Z-30_2020 power amp, CNO-T25 repro |
Zaslal: Ut jún 29, 2010 20:56:01 Predmet: |
Svého času jsem používal stíněný pytlík. Byl to takový papírový větší pytlík vyložený alu fólií kvůli tepelné izolaci. Když se zkoušená destička (v igelitu, aby se něco nešluslo) vložila do pytlíku, krokodýlkem spojila zem s tou fólilí a dráty protáhly úzkou škvírkou ven, bylo ticho jak v kostele.  _________________ Cui bono ? |
Sendy Hifi expert
Založený: 29 november 2008 Príspevky: 1535 Bydlisko: Severný Moravistan
Zaslal: Ut jún 29, 2010 23:01:46 Predmet: |
Občas používám něco podobného  |
