Cim zaliat piskajuce cievky/tlmivky?
agustini
Založený: 08 apríl 2007
PríspevokZaslal: Ut august 10, 2010 22:58:39    Predmet: Cim zaliat piskajuce cievky/tlmivky? Odpovedať s citátom
mam doma nove HTPC ktore je resp. malo byt totalne nehlucne. Ide o pasivne chladenie s ntb zdrojom, SSD diskom.. Problem je, ze to trochu piska a podla skusenosti inych uzivatelov nielen z tychto for su za to na 99% zodpovedne cievky/tlmivky na doske alebo aj v externom zdroji. O rieseni zaliat ich som uz cital hodne, ale zaujimalo by ma co je na to najvhodnejsie. Ako prva ma napadla zivica tzv. kalafuna, ktora sa pouziva pri letovani, potom silikon v tube... ale ziadne prakticke skusenosti s tym nemam, tak by som si rad nechal poradit od niekoho kto tento problem uz riesil a zadarilo sa..
MiSt
Založený: 14 december 2007
PríspevokZaslal: St august 11, 2010 09:38:04    Predmet: Odpovedať s citátom
http://www.elchemco.cz/rubriky/1-1-aktuality/
agustini
PríspevokZaslal: St august 11, 2010 12:29:44    Predmet: Odpovedať s citátom
vdaka za link! Uz je len otazkou ktory...? Mas konkretnu skusenost s niektorym z produktov?
termit
Založený: 11 júl 2009
PríspevokZaslal: St august 11, 2010 14:48:30    Predmet: Odpovedať s citátom
nie som technik, tak len opatrne:
kolofónia - je jej x druhov, ale všetky sú vlastne veľmi krehké. Každým tavením sa ich krehkosť zvyšuje.
A čo starý dobrý epoxy?
Vo vlákne o TV prijímačoch som kedysi videl podobnú otázku - pískanie cievok. Možno tam časom tiež niečo pribudlo, teraz už nemám čas tam nazrieť.
Tiež som sa pokúšal o úplne tiché HTPC, za tým účelom som rozobral radšej "značkový" Seasonic 480W. Na ňom nepíska nič. Ale ak na Tvojom píska zákl.doska, asi naozaj treba zaliať...
MiSt
PríspevokZaslal: St august 11, 2010 17:54:18    Predmet: Odpovedať s citátom
agustini napísal:
s týmito hmotami som ešte nepracoval ale určite by som vybral niektorú čo má dobrú tepelnú vodivosť...
xreef
Založený: 01 marec 2009
PríspevokZaslal: St august 11, 2010 19:03:49    Predmet: Odpovedať s citátom
nevim, jestli se to dá ještě v lékárnách sehnat, ale jmenovalo se to "tekutý obvaz" byla to taková hmota ve spreji...
Nemám to ze své hlavy, radil nám to mistr, když jsem kdysi dávno chodil do školy a fungovalo to celkem sluně
agustini
PríspevokZaslal: St august 11, 2010 22:34:58    Predmet: Odpovedať s citátom
mam doma naplast v spreji ale nikdy by som to nepouzil na tento ucel.. Ked tie cievky niecim zasoplis tak to na chvilu mozno pomoze ale treba mysliet na to ze v krabici byva dost horko kedze je to pasivne chladenie a tieto latky ako napalste a obvazy v spreji niesu chemicky stale materialy. Ono to chce neaky silikon alebo tmel ktory je schopny odolavat teplotam. Ked vytvrdne je tvrdy a nie makky a pruzny ako bezny montazny silikon. Ak to vezmem aj s velkou rezervou, tak by mal byt teplotne staly minimalne do 150 stupnov. Dalej musi mat penetracne vlastnosti aby vyplnil aj drobne strbinky a nemal by byt ani prilis riedky aby iba nestiekol po cievke na dosku a ani prilis husty aby nezostal zasopleny navrchu. Potom by mal mat dobre teplovodive vlastnosti.. atd. Toto nieje praca pre neaku naplast v prasku pre skautov, ale chce to na ten ucel vhodny a odskusany material.. Taktiez to budem robit iba raz a mam na to jediny pokus, takze ziadne experimenty si nemozem dovolit Idea
z toho linku co poslal MiSt sa mi to zda byt idealne. Uz len vybrat material so spravnymi vlastnostami z katalogu a bude. Kontaktoval som predajcu danych materialov na Slovensku a prislubili ze sa mi ozvu aj s odporucanim konkretneho materialu ktory by bol na moj ucel vhodny. Vdaka za tip!
PS: ked to budem mat hotove tak sa urcite pochvalim nech uz to bude uspesne alebo nie. S piskanim/brumom cievok, tlmiviek, transformatorov tu ma problem viac ludi ako som tak cital v historii..
godz
Založený: 05 máj 2007
PríspevokZaslal: Št august 12, 2010 07:14:00    Predmet: Odpovedať s citátom
Kedysi sa trafáky impregnovali, proste vyvárali sa v akomsi parafíne (vyšší bod topenia). Jednak to chránilo vinutia pred prierazom pri zvlhnutí a súčasne boli tichšie. Zrejme to nebude riešenie pre teba, nakoľko by si tie cievky musel demontovať a to asi nebudeš ...
Obšák
Založený: 08 november 2007
PríspevokZaslal: Št august 12, 2010 08:27:23    Predmet: Odpovedať s citátom
Mě ještě napadlo zkusit použít lepidlo, co se používá s tavnou pistolí .To by mohlo fungovat. Jen případná tepelná vodivost se od toho čekat nedá.
 Filesize:  28.6 KB
 Viewed:  506 Time(s)
palipol
Založený: 19 február 2007
PríspevokZaslal: So august 14, 2010 10:44:41    Predmet: ... Odpovedať s citátom
Naposledy upravil palipol dňa Pi august 27, 2010 22:02:45, celkom upravené 1 krát.
agustini
PríspevokZaslal: So august 14, 2010 17:51:34    Predmet: Odpovedať s citátom
asfalt? .. no neviem, ale znie mi to dost divne. Mal by to byt teplotne staly material minimalne do 100 stupnov a asfalt teplotou makne.. Potrebujem to na cievky na maticnej doske v HTPC, a pajat aby som ich vybral ich nebudem a ani nechcem. Potom chcem zaliat aj neake cievky/tlmivky v trafe, ale mozno budem musiet zaliat cele trafo.. este som to neotvaral aby som zistil co konkretne piska. Viem iba ze tam nieco piska a vrci. Ako som pisal uz som kontaktoval profi firmu co sa zaobera zalievacimi materialmi na dosky, cievky.. a cele tie veci okolo toho. Som pripraveny aj na to, ze zaliatim cievok sa to neporiesi a bude povedzme piskat viacvrstvova doska ako taka.. v tom pripade zalejem dalsim materialom komplet dosku. Tie profi materialy niesu vobec draha vec. Podla poziadaviek a predbeznej konzultacie zrejme budem potrebovat nieco dvojzlozkove. Predava sa to v cca 1.5kg baleniach a stoji tak do 20 Euro aj s postovnym.. budem mat cim zalievat do konca zivota Laughing
palipol
PríspevokZaslal: So august 14, 2010 19:04:15    Predmet: ... Odpovedať s citátom
Naposledy upravil palipol dňa Pi august 27, 2010 21:58:46, celkom upravené 2 krát.
PríspevokZaslal: So august 14, 2010 19:39:09    Predmet: Odpovedať s citátom
agustini napísal:
... budem mat cim zalievat do konca zivota Laughing
Přeji Ti delší život, než jaká je trvanlivost těchto materiálů. Wink
V každém případě to musí být něco, co před vytvrzením dobře zateče i do nejmenších škvírek. jenom tak to může pískání omezit. Ze stejného důvodu je nesmysl tavná pistole, která to opatlá zvenčí, ale dovnitř se nedostane.
Takže ano, volba materiálu pro tento účel doporučeného odborníkem (výrobcem) je nejlepší řešení i když něco stojí.
gazy
Založený: 07 február 2010
PríspevokZaslal: Ne august 22, 2010 20:51:20    Predmet: Odpovedať s citátom
Naposledy upravil gazy dňa Št november 18, 2010 23:09:15, celkom upravené 1 krát.
Skipy
stepná kengura
Založený: 24 október 2006
PríspevokZaslal: Ne august 22, 2010 22:14:57    Predmet: Odpovedať s citátom
http://www.jlelektronik.sk/katalogy-online.php?id=13
agustini
PríspevokZaslal: Ne august 22, 2010 23:06:21    Predmet: Odpovedať s citátom
pozeram, ze niekto je tu riadne netrpezlivy.. uz som dostal aj ss od par ludi ktory chceli vediet toto info. Povodne som to planoval cele spachat a potom uviest aj detajly spolu s vysledkom, ale ako chcete..
CHE340 Epoxid MC 35/ W(K)21 (1,09 Kg)-Black súprava
2-zlož.epox.zal.hm.,D89-91,18-20kV/mm,+155°C
Snad toto info postaci. Dany material splna vsetky kriteria s vynimkou jednoho.. a to aby nebol dostatocne riedky, nech nepretecie na dosku a zaroven prilis husty, aby nezostal na povrchu a pritom mal dobre penetracne vlastnosti. Zial penetracia uzko suvisi s konzistenciou a teda ak chcem material, ktory zatecie aj do akychkolvek malych skarok, musi byt dostatocne riedky. Takze to bude este zabava aj s celym zalievanim. Chce to vymysliet neake pripravky/formicky aby to nestieklo a zaroven si to cele odskusat nanecisto lebo mam len jeden pokus a nerad by som to cele dojebabral.. Bude treba este otestovat ako sa vytvrdnuta hmota nalepi na material z ktoreho budem robit tie formy.. aby som zase nemusel kupovat dalsiu emulziu ktorou budem musiet natriet formu, aby sa epoxid po vytvrdnuti na nu nenalepil. Zda sa to byt komplikovanejsie ako som myslel.. snad to vyjde Rolling Eyes
PS: aby to nebolo take jednoduche, tak pri otvoreni stroja nedokazem uchom zistit odkial to piska.. je to v okoli ako su na doske cievky a pasivny chladiaci system s pipelines od procaku.. ale presne to lokalizovat nedokazem. Format dosky je uTX a je to cele nakope.. takze to bude experiment tak ci tak.. mozno to bude pripeh na dalsie pokracovania..
velky bobo
Big Audio Druid
Založený: 04 február 2007
PríspevokZaslal: Po august 23, 2010 00:21:37    Predmet: Odpovedať s citátom
Jekékoliv zajištění čehokoliv proti vibracím zalitím splehlivě funguje jen při vakuovém provedení. Je případně možné také zalití bez vakua silikonovým kaučukem do pouzdra, tím se ovšem zhorší chlazení.
http://www.kvakeri.cz/
gazy
PríspevokZaslal: Po august 23, 2010 09:25:22    Predmet: Odpovedať s citátom
Naposledy upravil gazy dňa Št november 18, 2010 23:09:58, celkom upravené 1 krát.
JC
Založený: 02 február 2007
PríspevokZaslal: Po august 23, 2010 15:13:41    Predmet: Odpovedať s citátom
agustini napísal:
Je na to jedna jednoduchá metóda. Zoberieš asi 0,5m pevnejšej bužírky s priemerom asi 6-8 mm, jeden koniec šupneš do ucha a druhým koncom "ňucháš" odkiaľ ti ide.
agustini
PríspevokZaslal: Po august 23, 2010 17:00:34    Predmet: Odpovedať s citátom
to: velky bobo
silikon by bol idealny, lebo sa predava v tubach a manipulacia nieje tak zlozita ako s vazenim a mixovanim vhodneho pomeru dvojzlozkkovych epoxidov avsak na tento ucel silikon nieje vhodny material, lebo po vytvrdeni nieje dostatocne tvrdy. Preto som sa rozhodol pre dvojzlozkovy epoxid. Je pravda ze vo vakuu je to asi najistejsie, ale vakuovu komoru pre tento ucel kupvoat nemienim.. Confused
to: JC
s tou buzirkou si snad robis srandu.. do ucha si strkat nic nemienim. Bud sa to podari vyriesit sposobom aky som si zvolil a aky je v mojich podmienkach kompromisny, alebo mam jednoducho smolu. Uz som riesenim tohto problemu vynalozil viac casu a usilia ako si na taketo blbosti mozem aktualne dovolit..
vivi
Založený: 30 október 2006
PríspevokZaslal: Po august 23, 2010 19:35:49    Predmet: Odpovedať s citátom
agustini napísal:
to: JC
nerobi Smile
mozes este pouzit hrubu ohybnu slamku Smile
JC
PríspevokZaslal: Po august 23, 2010 20:00:52    Predmet: Odpovedať s citátom
agustini:
Vôbec si nerobím srandu, je to stará finta, a tým priemerom bužírky si nemôžeš v žiadnom prípade poraniť ucho. Hrubší materiál som písal preto, lebo napr. silikónová bužírka je mäkká do ucha, ale vôbec nedrží tvar. Daj si pradiť a vyskúšaj, budeš prekvapený! Wink
velky bobo
Big Audio Druid
PríspevokZaslal: Po august 23, 2010 23:49:48    Predmet: Odpovedať s citátom
S tím silikonem je to míněné tak, že sice nezabrání vibracím, ale funguje jako zvuková izolace a v mezích možností brání jejich přenosu na DPS a dál. Zalitím se sice zpevní vinutí a vyloučí se vibrace drátu, stále však zůstávají vibrace, které vznikají magnetostrikcí jádra a impregnací se neodstraní. Nejlepší je samozřejmě to zkombinovat. Tlumivky ve spínaných zdrojích zpravidla není problém prolít impregnační hmotou, poněvadž je to většinou pár závitů tlustého drátu v jedné vrstvě na toroidu, a když se to ještě oplácá silikonem, tak se omezí vyzařování zvuku. Potíž je jen v tom, že ten silikon samozřejmě zhoršuje chlazení.
agustini
PríspevokZaslal: St august 25, 2010 01:26:32    Predmet: Odpovedať s citátom
No a dielo je dokonane.. zalial som to celkom elegantne ale piskanie neprestalo, skor sa zmenilo na take nepravidelne ale tichsie, aspon mam taky subjektivny pocit ze to uz tak neregistrujem. Skusal som aj fintu so slamkou ale marne.. to piskanie sa neda lokalizovat. Kazdopadne som si vacsinu svojho problemu poriesil a tak som spokojny. Clovek nemoze mat v zivote vsetko.. Rolling Eyes
PS: zdroj sa mi nepodarilo otvorit a poskodit som ho nechcel ale ten ma netrapi, pretoze zo zeme ho nepocujem a mam doma lepsi externy zdroj na 12V, ktory by som v pripade nutnosti mohol vymenit. Tieto ntb zdroje su strasne smejdy. Uz len podla vahy to nemoze byt kvalitny produkt. Poctive trafo ma v sebe kus kvalitneho zeleza a to nieco vazi..
