TC4429
PríspevokZaslal: Ne júl 11, 2010 15:56:45    Predmet: TC4429 Odpovedať s citátom
Při testování obvodů je povinnou disciplínou přenos obdélníku 10kHz - 100kHz i výše se strmými hranami. Mám k tomu testu jisté výhrady, ale mnohdy je to užitečné.
Problém je s regulací amplitudy generátoru. Vzhledem ke strmým hranám musí všechno probíhat na definované impedanci 50 Ohm.
Shodou okolností se mi dostal do ruky obvod TC4429. Je to budič mosfetů do spínaných zdrojů nebo zesilovačů třídy D. Může pracovat s napájením od 4,5 do 18 Voltů, náběžná i sestupná hrana 25ns do zátěže 2500pF (bez kapacitní zátěže je kratší), výstupní odpor 2,5 Ohmu. Bez problémů zvládne zátěž 100 R (zakončený kabel).
Vtip je v tom, že díky velkému rozsahu napájení stačí regulovat napájecí napětí (řekněme 6-18V) a dostaneme regulaci výstupu 1:3. Další zeslabení pak snadno uděláme děličem na konstantní impedanci.
Jo, a vstup je v úrovni TTL, má ochrany a klopný obvod s hysterezí, takže není háklivý na kvalitu budicího signálu. Zapojení nemůže být jednodužší, obvod vyžaduje pouze napájení blokované kondenzátory co nejblíž pouzdra.
http://www.learn-c.com/tc4429.pdf
wwsly
Založený: 20 december 2008
PríspevokZaslal: St august 11, 2010 07:17:30    Predmet: Odpovedať s citátom
Pro testování zesíků stačí jednopolaritní obdélník?
PríspevokZaslal: St august 11, 2010 21:54:49    Predmet: Odpovedať s citátom
Když se stejnosměrná složka oddělí vstupním kondenzátorem, což bývá zvykem, z jednopolaritního (hezký výraz Wink ) se rázem stane dvoupolaritní. Kromě toho, nic nebrání napájet obvod ze symetrického zdroje a zem vzít z té poloviny napájecího napětí. Jenom pozor, v tomto případě musí být budicí signál vztažen k zápornému napájecímu napětí.
PríspevokZaslal: Ut august 24, 2010 20:34:58    Predmet: Odpovedať s citátom
Tohle z toho leze při 100kHz, zátěž odpor 47+47R
PríspevokZaslal: Ut august 24, 2010 20:42:05    Predmet: Odpovedať s citátom
Nic moc. Další kompromisní obvod??
PríspevokZaslal: Ut august 24, 2010 21:41:41    Predmet: Odpovedať s citátom
Výstup obvodu přepíná mezi kladným a záporným napájením. Není to zesilovač, takže veškeré zákmity a podobné věci jdou na vrub blokování, indukčnosti vodičů, parazitních kapacit a drátovačky. Dostal jsem podstatně lepší průběh i při zapojení v nepájivém kontaktním poli, které je pro takové účely evidentně nevhodné. S obvodem, který má hranu typicky 25 ns při zátěži 2500 pF se musí zacházet s jistou opatrností.
PríspevokZaslal: St august 25, 2010 07:10:50    Predmet: Odpovedať s citátom
Řekl bych spíš, že ten dokonalý obdélník není roberto schopen přenést na vstup osciloskopu.
Při hranách pod 10ns mu bude zvonit každej kus nepřizpůsobenýho drátu.
Změř to na 50R s 1GHz osciloskopem a pak se můžeme bavit o tom co z toho leze.
PríspevokZaslal: St august 25, 2010 08:19:40    Predmet: Odpovedať s citátom
Píše 47 + 47R. Když vezmu generátor s hranou 10ns, 47 + RG-58 + 47, tak jsou obdélníky jako když vyšije.
PríspevokZaslal: St august 25, 2010 08:56:11    Predmet: Odpovedať s citátom
Zajiste Pavle, tady je ale akorat videt obrazovka "nejakeho" osciloskopu.
Jestli jsi z toho schopen vydedukovat, ze je vsechno ostatni v poradku a ze ty prekmity jsou skutecne prubeh na vystupu spravne zablokovaneho obvodu a ze je tudiz tento obvod naprd, tak jsi dokonaly vestec Smile
PríspevokZaslal: St august 25, 2010 08:58:45    Predmet: Odpovedať s citátom
No jo, je to tak. Stačí kus společné cesty (indukčnosti) na zemním drátku.
PríspevokZaslal: St august 25, 2010 09:53:49    Predmet: Odpovedať s citátom
Je to jen bastl hnízdo, obvod v TO220 náležitě zablokovaný (pin2 je použit jako zem vstupu). Momentálně byl k dispozici jen osciloskop BM556. Odpory 47 nabastlené..
PríspevokZaslal: St august 25, 2010 11:42:24    Predmet: Odpovedať s citátom
Jestli by nebyl lepsi obyc. 1,5A budic, nez 6A macek.
TC4426,27,28
PríspevokZaslal: St august 25, 2010 19:09:27    Predmet: Odpovedať s citátom
danhard napísal:
TC4426,27,28
Je to možné, obvod se mi dostal do ruky náhodou.
PríspevokZaslal: So september 11, 2010 11:48:46    Predmet: Odpovedať s citátom
OK, zakoupím menší variantu. Díky za rady.
PríspevokZaslal: So september 11, 2010 12:11:53    Predmet: Odpovedať s citátom
roberto napísal:
Opravdu je možné, že je to vhodnější, ale než budeš nakupovat, zkus zatížit výstup kondenzátorem 1-3nF (vyzkoušet vhodnou velikost)
