Chybová korekcia, jej nastavenie (DPA380)
PríspevokZaslal: Ne január 24, 2010 18:28:56    Predmet: Odpovedať s citátom
babaudio napísal:
2 OPA
návod máte, pohrajte sa sami Smile
Jasně, už takhle jsi udělal obrovský kus práce. No, já sám sebe přesvědčovat nemusím, je mi to jasné už dávno. Navíc nemám zesilovač, na kterém bych to odměřil.
Ale máš pravdu, komu na tom záleží, ten si to podle Tvého návodu může nastavit. A komu je to jedno, toho přesvědčovat netřeba.
Jenom bys možná mohl doplnit, kterým odporem se nastavuje korekce a kterým klidový proud. Já to samozřejmě vím, ale obecně ve schématu. Mám na mysli konkrétní pozice pro různé verze DPA. V těch mosfetových verzích se tak moc neorientuju.
babaudio
PríspevokZaslal: Ne január 24, 2010 20:28:09    Predmet: Odpovedať s citátom
Schému tu dal Roman St, je to niekde na 2 záložke tohto vlákna
PríspevokZaslal: Ut august 31, 2010 21:13:37    Predmet: Odpovedať s citátom
XL_Maros napísal:
Ešte zásadná otázka - budú Fairchild koncové MOSFETy podľa teba lepšou alternatívou než origo IRF 640/9640 ?
Podle mě je "zvuk MOSFET x BJT" v koncovém stupni jen klišé Cool , jehož příčina není v koncovém stupni.
velky bobo
Big Audio Druid
Založený: 04 február 2007
PríspevokZaslal: St september 01, 2010 00:11:08    Predmet: Odpovedať s citátom
Nejsem si úplně jistý, poněvadž v datasheetech je občas bordel, ale mám dojem, že při srovnatelné proudové zatížitelnosti vycházejí MOSFETy oproti BJT méně výhodné z hlediska kapacit (hlavně jejich nelinearit) - samozřejmě pokud se používají přiměřeně kvalitní BJT (prakticky nejspíš SANKEN). Poměrně dobře vycházejí taky IGBT, nejsou ovšem komplementáry a mají poměrně vysoké saturační napětí. Hlavní výhodou MOSFETů je IMHO menší citlivost pracovního bodu na teplotu, což by mohlo znamenat menší teplotně indukované tranzientní zkreslení, pokud něco takového existuje (zatím se ještě pořád myslím, že ano). A rád bych opětovně zdůraznil, že všechny varianty obvyklých EC jsou jen lokální NFB - skutečná EC je pouze feedforward. Kterou se kupodivu nikdo nezabývá...
http://www.kvakeri.cz/
PríspevokZaslal: St september 01, 2010 17:55:44    Predmet: Odpovedať s citátom
velky bobo napísal:
...A rád bych opětovně zdůraznil, že všechny varianty obvyklých EC jsou jen lokální NFB - skutečná EC je pouze feedforward. Kterou se kupodivu nikdo nezabývá...
Což o to, já bych se třeba i zabýval. Kdybych věděl co to je ? Dají se k tomu sehnat nějaké informace, podrobnosti, příklady ? Vzhledem k Tvým schopnostem bych neprohrdnul ani zjednodušenou definicí na pět řádek. Mnohdy to řekne víc, než stostránkové elaboráty...
PríspevokZaslal: St september 01, 2010 18:56:26    Predmet: Odpovedať s citátom
Prostuduj profláknuté Hawksfordovy články, už to tu bylo mnohokrát. Dále patent Halcro, a ev. i staré materiály profesora Leache.
http://www.essex.ac.uk/csee/research/audio_lab/malcolms_publications.html
http://www.essex.ac.uk/csee/research/audio_lab/malcolmspubdocs/C35%20Generalization%20of%20error%20correctiona%20amplifiers.pdf
PríspevokZaslal: St september 01, 2010 19:21:51    Predmet: Odpovedať s citátom
Přiznám se, že nejsem příznivcem ani EC, ani FF. Podle mě se dá docílit naprosto rovnocenných výsledků bez nich, což nakonec (několikrát) ukázala nedávná praxe.
PríspevokZaslal: St september 01, 2010 19:51:21    Predmet: Odpovedať s citátom
Hmm, ani se nedivím. Na mě je to nějaký složitý...
velky bobo
Big Audio Druid
PríspevokZaslal: Št september 02, 2010 12:55:30    Predmet: Odpovedať s citátom
Jsem téhož názoru, ale když už si někdo myslí, že bez EC to nejde, tak proč mu nepomoci Twisted Evil
PríspevokZaslal: Ne november 06, 2011 18:58:10    Predmet: Odpovedať s citátom
V tomoto vláknu bylo mnohokrát zmíněno, že se osvědčila Hawksfordova kaskoda v rozkmitu koncového zesilovače.
V jiných vláknech jsou diskutovány tranzistory vhodné do klasického rozkmitu. Předpokládám, že se tedy hodí i do kaskody, jsou na ně podobné nároky.
Ale zajímalo by mě, jaký typ byste doporučili (nebo se osvědčil) "mezi kaskodu a napájení". Tedy např. T10 a T11 v obrázku.
Podstatně menší nároky na ztrátový výkon by umožnily optimalizovat volbu tranzistoru (např. z hlediska zesílení, linearity, rychlosti).
PríspevokZaslal: Ne november 06, 2011 19:08:22    Predmet: Odpovedať s citátom
Kaskoda je často problematická.
babaudio
PríspevokZaslal: Ne november 06, 2011 19:56:58    Predmet: Odpovedať s citátom
v čom ?
PríspevokZaslal: Ne november 06, 2011 21:04:51    Predmet: Odpovedať s citátom
Každý prvek přidaný do zapojení může znamenat zlepšení, problémy, nebo obojí.
Záleží na vhodné aplikaci, tedy obvodové řešení, výběr součástek, topologie spojů, přizpůsobení ostatních částí obvodu.
Jakákoliv chyba může případný přínos znehodnotit.
Podle zkušeností zde zveřejněných (i jiných) existuje možnost udělat to dobře.
Způsobů, jak to udělat špatně, je nekonečně mnoho. To neznamená, že princip samotný je špatný.
PríspevokZaslal: St január 29, 2014 19:26:48    Predmet: Odpovedať s citátom
BV napísal:
BV: zvýšení odolnosti proti RFI po napájení by byl argument, nebo to musí být jen měření nelineárního zkreslení?
Ak sa to prejaví napr. čistejším "pozadím" pri meraní skreslenia (ktoré by sa malo súčasne znížiť), prečo nie?
Není to třeba svázané s konkrétními podmínkami v tom kterém konkrétním rozvodu? Jinak, docela v souvislosti
Now, what is the effect of re-locating
the bias to the emitter instead of the supply?
For example, the icb error current
now no longer comes from the supply but
from the emitter of the top transistor. It is
subtracted from its emitter current, which
is basically the same as the cascode collector
output current. So when icb is added to
the cascode output current, it is no longer
an error but makes up for the current that
was subtracted in the first place! For ice
a similar reasoning can be made. So the
error currents now circulate locally in the
stage and don’t contribute to the output.
PríspevokZaslal: St január 29, 2014 20:34:34    Predmet: Odpovedať s citátom
kazzatel napísal:
A co kdybys někdy nechal širokou veřejnost aby se těchto všeobecně známejch neukradnutelnejch poznatků dobrala sama, tj. ověřila si je i poslechově a na vlastní náklady? Nezlob se na mě, ale vod jistý doby jsem na tenhle postup ověřování konstrukcí obzvláště háklivej...
Takže asi takhle:
Dlouhé roky jsi šířil osvětu na všechny strany a nezištně rozdával své zkušenosti. Chápu, že se Ti to neosvědčilo a nechceš v tom pokračovat.
To ale neznamená, že se teď proměníš v cenzora, který bude okřikovat každého, kdo si dovolí napsat něco, co by mohlo být užitečné i pro ostatní.
PríspevokZaslal: St január 29, 2014 20:59:56    Predmet: Odpovedať s citátom
Užitečnost prozření druhých je snahou a posláním svatých mužů...doporučoval bych ti napřít svý snažení na jiný obory lidský činnosti, tady se vděku nedočkáš a svatozáře ještě míň...i pro mě bylo toto prozření bolestný, ale lituji pouze toho, že přišlo bohužel tak pozdě...cenzora nehodlám dělat, ale upozorňovat na naivitu to ano...
PríspevokZaslal: St január 29, 2014 21:30:08    Predmet: Odpovedať s citátom
Jestli drobné technické poznámky srovnáváš s prozřením, nebo si myslíš, že očekávám vděk a svatozář, asi budeš muset ještě trochu zabojovat se svou vlastní naivitou. Wink
Nechme toho, prostě je to tak, že to cos Ty musel pracně lovit v knihovnách a patentech, je dneska díky internetu dostupné všem. To Tě sice může štvát, ale neznamená to, že když použiješ nějakou desítky let starou fintu, že už nikdo jiný nesmí. To je totiž podstata problému.
babaudio
PríspevokZaslal: St január 29, 2014 21:42:10    Predmet: Odpovedať s citátom
P.S. Hawksfordovu kasódu som do DPA aplikoval ako prvý a po dobrej skúsenosti som schému /aj s ďalšími zlepšeniami/ poslal Pavlovi, on ju potom aplikoval do TYA.
Tož tak Very Happy
LukasX
Založený: 03 marec 2011
PríspevokZaslal: St január 29, 2014 21:51:21    Predmet: Odpovedať s citátom
Noo, toto sme potrebovali počuť. Thumbs up Rotfl
PríspevokZaslal: St január 29, 2014 22:15:00    Predmet: Odpovedať s citátom
babaudio napísal:
Opravdu?
PríspevokZaslal: St január 29, 2014 22:28:05    Predmet: Odpovedať s citátom
Ty jsi prostě hloupej slon v porcelánu, ale jsou i jiní, který v tom porcelánu umějí i chodit a hlavně vydělávat...je zajímavý, že jim se to kázání neodvážíš dávat, protože by tě s gustem poslali do prdele...je to holt hlavně o naivitě a jak se zdá, tobě je pozdě něco vysvětlovat...
PríspevokZaslal: St január 29, 2014 22:29:40    Predmet: Odpovedať s citátom
Opravdu ? No zajisté, ale nejen toto..ale na to si už musíte přijít sami... Laughing
Honza63
Založený: 02 september 2007
PríspevokZaslal: St január 29, 2014 22:36:35    Predmet: Odpovedať s citátom
Ježišmaria, a neprodává tu nahodou někdo něco. A zase se mu pletete do tématu. Je tu nějaký admin? Nebo už to i tady bude stát za totéž, jako na Audiowebu.
JTC
PríspevokZaslal: St január 29, 2014 22:37:03    Predmet: Odpovedať s citátom
Klid, toto prodeji neuškodí, spíš naopak.
Kazzatel: nemá TYA víc obvodových verzí, nebo se postupně zdokonalovala?
PríspevokZaslal: St január 29, 2014 22:50:06    Predmet: Odpovedať s citátom
Postupně se dá zdokonalit vše a já se i o to snažím....ale dnes už neběhám s každou novinkou na forum jako jsem to dělal dříve...někteří lidé vědí jakej je stav vývoje a jak si ty nový stroje stojej oproti původním typům....ale těm lidem se dá stopro věřit, protože taky prohlédli...
PríspevokZaslal: St január 29, 2014 22:55:31    Predmet: Odpovedať s citátom
To zní skoro jako nirvána Wink
PríspevokZaslal: St január 29, 2014 23:24:19    Predmet: Odpovedať s citátom
babaudio napísal:
Tož tak Very Happy
Dobrá práce ! Thumb up
Jenom na okraj, uměl bys odhadnout, ve kterém roce to bylo ?
PríspevokZaslal: Št január 30, 2014 07:53:23    Predmet: Odpovedať s citátom
Nepatříš mezi "Vyvolené", tak se ani nepokoušej to podle roku dohledat Laughing
PríspevokZaslal: Št január 30, 2014 08:48:10    Predmet: Odpovedať s citátom
2 PMA
Neviem, aký "rozvod" myslíte, ak sieť, tak to sa dá predsa zistiť, čo sú zemné prúdy a ich vplyv a čo ide z napájania . Ako sám hovoríte, "poor instrumentation". A k tomu odčítaniu "chybového prúdu báze odčítaním od emitorového prúdu - je to ale aj možná cesta pre zavlečenie iných rušení do emitora z napájania toho predpätia báze horného tranzistora. Preto som napísal, že (možný) prínos je závislý od množstva iných vplyvov (napr. ten "10R" problém..)konkrétnej realizácie a preto o skutočnom prínose povie len (korektné) meranie.
PríspevokZaslal: Št január 30, 2014 09:20:30    Predmet: Odpovedať s citátom
Co ABX test? Ukazuje se, že slyšet je úplně všechno, a to i v ABX, takže už se nemáme na co vymlouvat.
Strana 8 z 10
