pistole Hifista - zaslúžilec
Zaslal: Po august 09, 2010 18:03:05 Predmet: |
Dawsoo : vždycky než něco takovýho napíšeš rozmysli si do který kategorie ten měnič patří .
SB15 je levnej měnič a z tech levnejch ho naprosto doporučuji (pěkně vypadá, je poctivě udělanej, a má výbornej zvuk je sice trochu krpatej ale dá se to ukočírovat). Na 15W/M nemá , ale taky stojí 3x míň.
15M je v daným kalibru jeden z absolutně top repráků.
otázka je co vlastně ten aleš přesně chce a kam se chce směřovat.... IMO bych asi volil výše a dražší měnič než sb15 - Basák tomu odpovídá. Po této výměně bude nejslabším článkem řetězu ten excell navrchu.
_________________ XAES, DISPRE2, TM audio CFB400, 3P ETON 11" SS 7" BG planar |
rip1 Hifista - zaslúžilec
Zaslal: Po august 09, 2010 21:13:13 Predmet: |
pistole:
To je Tome pravda,ale nesmíš zapomínat že on má aktiv a tam je s reprákama podobnýho typu principiálně větší problém (kompenzace a pod.) než v pasivu... proto SB nemam rád komplikuje stavbu To už raději nějakou rovnou starší vifu .Ale hifi je hlabně o 100 lidí a 100 chutí,máš recht že je třeba vědět napřed co je cílem. A na tom že asi nejmíň špatná je L26 se shodneme,excell T25001-3 by byl druhej na řadě.
Zaslal: Ut august 10, 2010 08:16:54 Predmet: |
napsals to ale jako kdyby stál úplně za hovno což absolutně není pravda. Pro středně LACINOU pasivní bednu je to u mne vedle dvou dalších 5" repráků jediná volba.
AlesK Hifista - pokročilec
Založený: 31 január 2007 Príspevky: 458 Bydlisko: Tábor
Zaslal: Ut august 10, 2010 22:20:04 Predmet: |
Pánové, velmi vám děkuju za reakce a rady, T25 zkusí Dawsoo poladit a místo MCA15tky zkusíme 15W8531K00, tak jsem na to zvědavej jak se to projeví...
Zaslal: Ut august 10, 2010 22:43:22 Predmet: |
imho dobrá volba
Zaslal: St august 11, 2010 10:20:20 Predmet: |
Tak to jsem rád že se Ti rovněž pozdává Snad ho tam dostanu, má "kapku" větší magnet a otázka je na kolik bude potřeba zvětšit komoru střeďáku.
A další dilema pak bude jakej by k tomu pásnul adekvátní vejškáč.
Zaslal: So august 28, 2010 22:15:02 Predmet: |
Tak, a je to hotový. Byla to trošku pakárnička, ale myslím že se to povedlo. Přefrézováno zapuštění a díra pro střeďák, zvětšen objem komory na 6 litrů, a výškáč má nový faceplate podle příruby původního excelu prům. 110mm.
Střeďák je Scanspeak Revelator 15W8531K00 a výškáč Scanspeak D2905/930000
98.19 KB |
590 Time(s) |
93.16 KB |
647 Time(s) |
118.89 KB |
707 Time(s) |
Zaslal: Ne august 29, 2010 10:52:20 Predmet: |
Dobrá práce jsi neuvěřitelně rychlej a šikovnej
Zaslal: Ne august 29, 2010 14:08:49 Predmet: |
Měl jsem na to volnej jen jeden den, takže jsem to stihnout prostě musel
Ten kdo má rodinu a malý děti tak jistě ví, jaká je honička urvat si nějakej čas jen sám pro sebe a svoje aktivity
Krecek Hifi školka
Zaslal: Ne august 29, 2010 14:59:52 Predmet: |
AlesK
Naprostý souhlas.
Otázkou zůstává, co Tě přišlo dráž.
Nové měniče, nebo úplatky rodině za jejich celodenní nepřítomnost?
Zaslal: Ne august 29, 2010 19:06:13 Predmet: |
Tak to by byl sakra drahej výlet
Zaslal: So september 04, 2010 21:01:15 Predmet: |
Mám teď čas chvilku poslouchat, a i když nastavení fází ještě není přesně srovnaný, tak musím říct že rozdíl je to dost podstatný. Nástroje mají přirozenější projev a věrnou barvu, vše je perfektně detailní a prostorově usazené
karfik Hifista - zaslúžilec
Zaslal: Po september 20, 2010 20:50:56 Predmet: |
Chlapci, jak to dopadlo s těma L15kama a tím zázračným nátěrem? Někdo tam psal, že provede měření, ale nic. Mám ji taky, tak zda to mám řešit. Díky.
_________________ Audio streamer Volumio + gramofon - DAC+Buffer - PowerAmp T class 2x300W - 3p reprosoustavy SS+Audax (vše má vlastní výroba pod označením MINIMALISM), kabeláž USB Belkin Premium, interconnect RG223, reprokabel RG214 |
Zaslal: Ut september 21, 2010 09:51:10 Predmet: |
| Já L15ky neměl, takže nevím. Možná něco měřil Check.
check Martin Vitvar
Zaslal: Ut september 21, 2010 10:04:33 Predmet: |
Ano měřil. Nátěry hliníku jsou k ničemu, respektive škodí - přidaná hmotnost snižuje citlivost a posová rezonance o několik Hz níž (s amplitudou ale nic nedělá). Takže jestli to chce někdo napatlat, jen aby měl černou membránu (což chápu), tak ať repro spíš stříkne nějakým sprejem tenkou vrstvu.
Zaslal: Ut september 21, 2010 12:17:47 Predmet: |
Na tom basáku to slyšitelně funguje, ale nesmí se to přehnat aby nebyla moc velká přidaná hmotnost. Pokud bych měl pasív tak ten peak řeším kompenzací ve výhybce, ale při aktivním dělení bez kompenzací se nabízí alespoň částečně to zatlumit tím antivibračním nátěrem (Antivibral http://eshop.paramo.cz/produkty/KatalogovyList.aspx?kodproduktu=V076342 )
Na středobas typu L15 bych to ale nedával, tam je podle mě lepší to řešit RLC kompenzací.
Zaslal: St september 22, 2010 07:11:07 Predmet: |
Díky pánové za rychlou odpověď.
Ano, mám pasiv a mám tam RLC, který je tam u té L15 opravdu nutností. Je pravda, že to mohli dělat i v černém eloxu.
Basák jsem nyní pořídil CA22RNX, takže tam rezonance neřeším. Nekupte to za 1200Kč, http://www.jjjsat.cz/index.php?option=com_content&task=view&id=20&Itemid=13
check Martin Vitvar
Zaslal: St september 22, 2010 11:26:11 Predmet: |
Tak já nevím, jestli se chceš hádat o významu slov, nebo o čem se tu bavíme.
Měl jsem za to, že nějaká natírací úprava by měla hliníkovou membránu nějak vylepšit. Vylepšení bych si představoval v posunutí rezonancí frekvenčně a směrovostí výš, zkreslením, amplitudově níž. Případně snížit počet rezonancí vůbec.
Nic z toho se ale neděje.
Takže se omlouvám, funguje to, ale je to změna k horšímu.
Měření, která jsou zde prezentována, jsou provedena pro dané účely špatně. Vzhledem k chybám měření a absenci měření za stejných podmínek před a po jsou na dvě věci...
Zaslal: St september 22, 2010 11:39:02 Predmet: |
Podívej Checku, já to slyším tak jak jsem napsal a vyhovuje mi to tak. Věř tomu, že jsem těch variant nátěrů vyzkoušel víc. Měl jsem to chvíli i s odstraněným nátěrem a zvukově to porovnával, ale zase jsem se k tomu vrátil. Koneckonců nikomu nic necpu a ani nedoporučuju, je to každýho věc co si se svýma reprákama za svoje prachy dělá, ne?
seas Hifi expert
Zaslal: St september 22, 2010 19:44:44 Predmet: |
Pfizer Spolu UA forum
Naposledy upravil seas dňa Št december 29, 2022 23:31:42, celkom upravené 1 krát. |
check Martin Vitvar
Zaslal: Pi október 21, 2011 22:12:53 Predmet: |
ESR bipolárů je vysoké (musí se s tím počítat při návrhu výhybky, v některých případech může být nutné započítat i fr. závislost ESR), zejména u malých velikostí (rozměrově i kapacitou). Bypass menším svitkem obvodově funguje jinak než součet kapacit, na to pozor.
Cívkový tok roste přímo úměrně s proudem i indukčností (statická definice indukčnosti). U jádrových cívek pozor na rostoucí ztráty s frekvencí a klesající indukčnost. Kompenzačním RLCčkem basáku teče zhruba stejně jako basákem, v případě Q nad 1 i více.
Pzor na brutální nelinearitu některých typů cívek. Nelinearita nemusí znamenat jen slyšitelně zabarvený zvuk, ale též změnu parametrů s výkonem potencionálně ohrožující zesilovač.
http://vmaudio.cz/clanky_pokracovani/zkresleni_civky.htm
Zaslal: Pi október 21, 2011 22:32:29 Predmet: |
... zas to nepřeháněj Výběr součástek na konkrétní místa jsem konzultoval pečlivě s autorem a mj. i s Tebou a jak možná vidíš, dal jsem i na Tvoje doporučení (Tronic)
check Martin Vitvar
Zaslal: Pi október 21, 2011 23:21:34 Predmet: |
Dělej jak myslíš, můj předchozí příspěvek jsou fakta, žádné hifistické dohady.
Zaslal: So október 22, 2011 00:13:01 Predmet: |
Ta velká divná věc, co vypadá jako kilovka cínu, je cívka?
_________________ Omluvte mé hloupé otázky, jsem jen zvídavý tetřev hlušec. |
Zaslal: So október 22, 2011 11:27:48 Predmet: |
Frantrax: Jo, to je tlumivka RLC členu basáku (27mH)
Check: Jak bys dával dohromady cca 500uF v kompenzaci, z MKP svitků
check Martin Vitvar
Zaslal: So október 22, 2011 11:52:07 Predmet: |
Do kompenzace rezonance impedance basáku se bipoláry hodí, ale bacha, některé značky mají docela velký rozptyl.
Přijde mi těch MKP nějak málo.
Poukazuji hlavně na tu EI cívku z Monacoru a tu s železnou kostrou. Pak ta jedna cívka, co vypadá jako tužková baterka, bude mít asi nějaké jádro.
N.A. Hifi expert
Založený: 01 marec 2007 Príspevky: 1237 Bydlisko: Ústí nad Labem
Zaslal: So október 22, 2011 19:08:12 Predmet: |
Ten Monacor na malém EI je dost fuj, chce to velké Ičko nebo Ečko
_________________ Noble Audio
Zaslal: So október 22, 2011 20:52:02 Predmet: |
Co je na tom EI podle vás špatně?
Díval jsem se blíž na konstukci tý Monacor tlumivky a je to dělaný jinak než klasický EI trafo kde jsou do sebe plechy zasunovaný z obou stran nastřídačku. Tady je to tak, že E plechy a I plechy jsou naskládaný na sobě do bloku a E blok a I blok jsou pak k sobě přiložený, ale jsou pak v celku od sebe oddělený silnou papírovou podložkou. Ví někdo proč je to tak?
check Martin Vitvar
Zaslal: So október 22, 2011 20:58:17 Predmet: |
Kdyby ses podíval do linku, který jsem ti dávno poslal, tak už je ti to jasný.
