matus_pigy Hifista - pokročilec
Založený: 07 január 2009 Príspevky: 347 Bydlisko: Stupava
Zaslal: Po september 20, 2010 21:05:00 Predmet: problém digitálnym signálom |
Zdravím vás. Chcem sa spýtať, či má niekto nielen teoretické, ale aj praktické skúsenosti so zapojením USB zvukovky na dlhý usb kábel - 7 metrov. Ja som kúpil kvalitnejší taký kábel, zapojil som zvukovku a strašne mi v nej praská. Predtým to nerobilo. _________________ Hlavné stereo: (Auralic Aries mini + SP audio power supply -> SP audio D1 -> Ayre K5Xe -> Ayre V5Xe -> Dynaudio Contour 20i)+GIK Acoustics
Slúchadlá: Hifiman Ananda+Chord Mojo2 |
Merk Hifista - zaslúžilec
Zaslal: Ut september 21, 2010 10:20:24 Predmet: |
| Zkušenosti mám dlouhodobě pozitivní. M-Audio Fast Track USB zapojený na 4,5m kabel + 1,5m kabel, tedy 6m, navíc ne jako jeden kabel. Bez jakýchkoliv problémů. Na začátku jsem v ovladači zvýšil na maximum hodnotu bufferu, s defaultní hodnotou jsem měl výpadky zvuku při souběžné práci s PC (ale to může být dáno tím, že se jedná o obstarožní a výkonově dost slabý notebook). S ohledem na možnosti zvukovky ale přehrávám maximálně 24/48. |
Zaslal: Ut september 21, 2010 18:38:58 Predmet: |
mm no ja mám shitnú zvukovku - creative sound blaster x - fi 5.1 _________________ Hlavné stereo: (Auralic Aries mini + SP audio power supply -> SP audio D1 -> Ayre K5Xe -> Ayre V5Xe -> Dynaudio Contour 20i)+GIK Acoustics
david.a Hifista
Zaslal: Ut september 21, 2010 19:07:59 Predmet: |
| Norma rika, ze USB musi zvladnout kabely do delky 5 m. |
peto413 Hifi obsluha
Založený: 26 február 2007 Príspevky: 49 Bydlisko: Bratislava
Zaslal: Ut september 21, 2010 20:46:24 Predmet: |
Páni, takže dnes som vykšeftoval čisto novú túto zvukovku a keď ju pichnem do usb, totálne mi mrzne comp. Odinštalovávam ovládače, vyčistím registre, nahodím nanovo, vyskúšam, predám, kupujem kvalitný dvd prehrávač. Seriem sa aj na zasraté low - end zvukové karty. _________________ Hlavné stereo: (Auralic Aries mini + SP audio power supply -> SP audio D1 -> Ayre K5Xe -> Ayre V5Xe -> Dynaudio Contour 20i)+GIK Acoustics
Zaslal: Ut september 21, 2010 20:47:24 Predmet: |
no a tej angličtine v tom linku absolútne nerozumiem, viem niečo len nemecky  _________________ Hlavné stereo: (Auralic Aries mini + SP audio power supply -> SP audio D1 -> Ayre K5Xe -> Ayre V5Xe -> Dynaudio Contour 20i)+GIK Acoustics
Zaslal: Ut september 21, 2010 21:31:38 Predmet: |
| Kecy v kleci, norma je jen šedivá teorie. USB zvukovka mi v pohodě jede na 6 metrech kabelu (4.5+1.5), USB tiskárna mi několik let jela na 9 metrech (4.5+4.5). Zdůrazňuju, že to všechno byly pasivní úplně obyčejné kabely, žádné pozlacení, žádné aktivní prvky. |
david.a Hifista
Zaslal: Ut september 21, 2010 22:12:21 Predmet: |
| matus_pigy napísal: | | Páni, takže dnes som vykšeftoval čisto novú túto zvukovku a keď ju pichnem do usb, totálne mi mrzne comp. Odinštalovávam ovládače, vyčistím registre, nahodím nanovo, vyskúšam, predám, kupujem kvalitný dvd prehrávač. Seriem sa aj na zasraté low - end zvukové karty. |
To nadseni ti vydrzi jen do prvniho preskakujiciho CD  |
david.a Hifista
Zaslal: Ut september 21, 2010 22:13:02 Predmet: |
| Merk napísal: | | Kecy v kleci, norma je jen šedivá teorie. USB zvukovka mi v pohodě jede na 6 metrech kabelu (4.5+1.5), USB tiskárna mi několik let jela na 9 metrech (4.5+4.5). Zdůrazňuju, že to všechno byly pasivní úplně obyčejné kabely, žádné pozlacení, žádné aktivní prvky. |
Nikde jsem nerikal, ze to nebude (nejak) fungovat. |
Zaslal: St september 22, 2010 08:27:15 Predmet: problém digitálnym signálom |
| Ja by som najrv vyskusal kabel mensej dlzky max. do 5 metrov USB 2.0 norma. Dalej skus pozriet logy vo windowse lahko zistis preco ti mrzne PC. Niektore zariadenia funguju aj s kablami nad 5m ale ine nie mam s tym skusenosti. |
Zaslal: St september 22, 2010 09:20:43 Predmet: Re: problém digitálnym signálom |
| peto413 napísal: | | Dalej skus pozriet logy vo windowse lahko zistis preco ti mrzne PC. |
To vážně tak jde? S win nemám větší zkušenosti, ale když zamrzly, tak jsem se z jejich logů moc nedozvěděl. Ale asi to jenom neumím. Předem díky za osvětlení |
karfik Hifista - zaslúžilec
Zaslal: Št september 23, 2010 07:22:10 Predmet: |
M2Tech zvukovka jede na jedné prodlužce 3m. Když jsem dal dvě, tedy 6m, tak to už nejelo. Prodlužky byly kvalitní USB2.0. Zvukovka je taky USB2.0. Je tu ještě jedna možnost a to aktivní kabel, ale je to vyšší cena: http://www.alza.cz/usb2-0-prodluzovaci-5-0-m-a-a-d114770.htm _________________ Audio streamer Volumio + gramofon - DAC+Buffer - PowerAmp T class 2x300W - 3p reprosoustavy SS+Audax (vše má vlastní výroba pod označením MINIMALISM), kabeláž USB Belkin Premium, interconnect RG223, reprokabel RG214 |
Zaslal: Št september 23, 2010 09:10:45 Predmet: |
Máš to s tím kabelem vyzkoušené? Protože zvukovky pracují trochu jiným protokolem než usb mass storage a pokud ty huby bufferují, nemusí to být úplně ideální. |
jussi Nádejný hifista
Založený: 13 august 2008 Príspevky: 73
Zaslal: Št september 23, 2010 15:00:18 Predmet: Re: problém digitálnym signálom |
| dustin napísal: | | peto413 napísal: | | Dalej skus pozriet logy vo windowse lahko zistis preco ti mrzne PC. |
logy su v Event Vieweri, rozdelene podla typov. priamo z nich sa vela nedozvies, ale vzdy je tam uvedeny Event Id a Source. podla toho je mozne na nete pohladat riesenie. zatial som nenarazil na nieco take, co by sa na nepodarilo vyriesit.
toto sa tyka systemu a systemovych veci, pripadne beziacich sluzieb. 3rd party ovladace su samozrejme cosi ine a tam je obvykla metoda "try and pray"
sorry za offtopic _________________ j. |
Zaslal: Št september 23, 2010 15:05:18 Predmet: |
Díky za odpověď. O těch logách jsem věděl, ale když se hryzne systém kvůli ovladači, tak jsem předpokládal, že se tam nic neobjeví, sic systém vytuhl. A ono opravdu neobjeví  |
