co má opravdu vliv?
Choď na stránku Predchádzajúca  1, 2, 3, 4, 5, 6
PríspevokZaslal: St marec 14, 2007 17:43:13    Predmet: Odpovedať s citátom
Indukuje se to do cívky ve výhybce (a je to slyšet i s kabelem na zesilovači, jen je třeba oddělit brum ze zesilovače a napětí indukované do cívky výhybky).
coffee
Založený: 04 október 2006
PríspevokZaslal: St marec 14, 2007 19:13:24    Predmet: Odpovedať s citátom
Naposledy upravil coffee dňa Pi jún 04, 2010 19:46:48, celkom upravené 1 krát.
PríspevokZaslal: St marec 14, 2007 19:29:52    Predmet: Odpovedať s citátom
Večer v klidu to bylo kolem 1.5m, sedím blízko u beden.
Bude to u každé konstrukce jinak, tady byly velmi rozměrné vzduchové cívky a chytalo se to od TV.
Jak už jsem podotkl, s aktivem ten jev zmizel.
coffee
PríspevokZaslal: St marec 14, 2007 19:52:21    Predmet: Odpovedať s citátom
Naposledy upravil coffee dňa Pi jún 04, 2010 19:46:57, celkom upravené 1 krát.
JHradec
Založený: 29 január 2007
PríspevokZaslal: Po marec 19, 2007 11:25:50    Predmet: Měření reprokabelu Odpovedať s citátom
Tak jsem si situaci trochu vymodeloval : bílá dvoulinka 3 m dlouhá rozteč žil 4 mm, na konci zkratovaná, na druhém konci reproduktor ARE 689 bez ozvučnice a bez výhybky, paralelně zapojený osciloskop.
poznatky :
1) osciloskop s citlivostí 1 mV na dílek je málo
2) kabel chytá trvale nezasynchronizovatelný "bordel" cca 1/4 mv pp.
3) všechno, co je nad 3/4 mV pp je slyšet, pokud je to zmršený (vyšší harmonické), tak lépe ( jasná fyziologie Smile ) - poslech "doouška" cca 10 cm
4) tuto úroveň dosáhne : zdroj "dozdi" 3W na vzdálenost 5 cm
5)Tuto úroveň dosáhne: asynchronní motor - 15 cm
6)trafo 200W v plechové skříni ( Fe 1 mm) přímo na plechu
7)žárovka 60 W- kabel na kabel 20 cm - je na osciloskopu vidět ( stěží) ale slyšet není.
Závěr a zkroucení reprokabelu si udělejte sami DiY Laughing
JHradec
PríspevokZaslal: Ut marec 27, 2007 15:55:29    Predmet: Odpovedať s citátom
Nicméně bych byl nerad, kdyby můj příspěvek uzavřel veškeré diskuse Rolling Eyes
Viktor
Založený: 28 apríl 2007
PríspevokZaslal: Ne máj 13, 2007 01:49:53    Predmet: jedna debilni otazka Odpovedať s citátom
ma tento kabel nekdo doma? Slysel ho uz nekdo?
jardag
Založený: 05 október 2006
PríspevokZaslal: Ne máj 13, 2007 09:12:16    Predmet: Odpovedať s citátom
Tento ? Myslíš tu bílou dvojlinku ?
Frantrax
Tetřev hlušec
Založený: 28 január 2007
PríspevokZaslal: Ne máj 13, 2007 10:56:35    Predmet: Odpovedať s citátom
Já mám CYSY 4x1,5mm do kříže a je to dobrý Smile
Viktor
PríspevokZaslal: Ne máj 13, 2007 12:35:04    Predmet: tento Odpovedať s citátom
Ne, myslim tento na ktery daval odkaz PMAhttp://www.andrew.com/products/trans_line/heliax/
Frantrax
Tetřev hlušec
PríspevokZaslal: Ne máj 13, 2007 14:40:38    Predmet: Odpovedať s citátom
Dá se sehnat výkonovej koax, co by šel i trošku ohejbat?
dhfool
Založený: 26 december 2006
PríspevokZaslal: Ne máj 13, 2007 16:28:40    Predmet: Odpovedať s citátom
Viktor
Mrkni na nick Paolo na f-sport foru,nebo na Lopuchu v inzerci.Nabízí ještě lepší koax.Stejný jako jiný Andrew se vzduchovým dielektrikem...
PríspevokZaslal: Ne máj 13, 2007 16:40:33    Predmet: Odpovedať s citátom
Ten " ještě lepší " je pro tuto aplikaci zcela nevhodný, protože při ohybu u něj může dojít ke zkratu - nabízet ho jako reprokabel může jenom trubka....
dhfool
PríspevokZaslal: Ne máj 13, 2007 16:50:14    Predmet: Odpovedať s citátom
To je dobrý poznatek...
Takže doplňuji.... NESMÍ SE OHÝBAT.... jinak... Frightened
Mimochodem,to je jeho jediná nevýhoda?
PríspevokZaslal: Ne máj 13, 2007 18:13:43    Predmet: Odpovedať s citátom
Já používal ten co je na obrázku a NEZNÁM LEPŠÍ KABEL...ohýbat jde, byť s poměrně velkým rádiusem, ale zkrat u něj nehrozí, protože dielektrikum je pěnové....
jardag
PríspevokZaslal: Ne máj 13, 2007 20:12:29    Predmet: Odpovedať s citátom
Na ohýbání mi přijde asi hodně dobrý ten RG393 o kterém se tu psalo. Ani nevypadá ošizené stínění.
PríspevokZaslal: Ne máj 13, 2007 20:38:27    Predmet: Odpovedať s citátom
Járo, my o voze, ty o koze...jestli ti jde o ohebnost, kup si silikon... Cool
paolo
Založený: 02 apríl 2007
PríspevokZaslal: St máj 16, 2007 15:09:56    Predmet: Ohyb Odpovedať s citátom
Co to tu melete za nesmysly??? jak muze dojit ke zkratu u kabelu co se prodava uz desitky let? Videl ten kabel uz vubec nekdo?? Nebo se jen zavistive divate na konkurenci?? Question Exclamation Question
paolo
jardag
PríspevokZaslal: St máj 16, 2007 15:13:19    Predmet: Odpovedať s citátom
kazzatel já o kabelech k repro, o čem ty ?
Paco
Volný radikál
Založený: 15 september 2007
PríspevokZaslal: Pi november 02, 2007 23:28:31    Predmet: Odpovedať s citátom
Pokud má kabel vliv na zvuk, bude rozdíl ve zvuku větší při větší délce kabelu?
- a jak dlouhý by mohl být kabel, aby byl ještě reálně použitelný?
Strana 6 z 6
