brum z motora
karloss
Založený: 31 december 2008
PríspevokZaslal: Ne september 26, 2010 08:46:06    Predmet: brum z motora Odpovedať s citátom
da sa nejak odfiltrovat magneticke vyzarovanie motora na gramci?
mam pioneer pl512x, remienkovy, motor je priamo na 220V, 4 polovy asynchronny.
ked je prenoska (grado black) zaparkovana, brum nepocut ani pri najvyssej hlasitosti, pri pohybe blizsie k motoru brum narasta (aj ked je gramec vypnuty zo zasuvky)
povodne som to mal zapojene do mm/mc vstupu na preampe rotel rc995, kde bol brum schovany v sume,
teraz som dokupil project phono box se, sum je vyrazne nizsi ale zas je tam ten brum... dakujem
terasky
Založený: 19 december 2007
PríspevokZaslal: Ne september 26, 2010 08:55:47    Predmet: Odpovedať s citátom
Zdravim ta. Hm, ono to moze sposobovat vselico. Napriklad zemniaca slucka, poskodeny kablik v ramienku, nevhodne prepojovacie kable......Ja som mal podobny problem s gramcom Pro-Ject Debut SE. Nakoniec to bol naozaj zly prepojovaci kabel, ktory mal uz v svojej konstrukcii vytvorenu zemniacu slucku...Tak neviem, skus vymenit tie kable za nieco ine....ozaj, odkial si? Mne vtedy pomohli v KETOS-e v BA.
karloss
PríspevokZaslal: Ne september 26, 2010 09:33:52    Predmet: Odpovedať s citátom
kable mam xlo pro 100, snad nie su az take zle...
myslim ze to bude nieco spolocne s citlivostou prenosky na to magneticke pole, ked sa to prejavuje len pri prechode okolo motora.
PríspevokZaslal: Ne september 26, 2010 11:06:37    Predmet: Re: brum z motora Odpovedať s citátom
karloss napísal:
Question
karloss
PríspevokZaslal: Ne september 26, 2010 15:38:26    Predmet: Odpovedať s citátom
cim som chcel vylucit ze by to bolo elektrikou v gramci
JC
Založený: 02 február 2007
PríspevokZaslal: Ne september 26, 2010 19:41:14    Predmet: Odpovedať s citátom
karloss napísal:
Ale tým si vylúčil aj to, že ten brum pochádza z magnetického poľa motora!
mir.ku
Založený: 14 február 2009
PríspevokZaslal: Ne september 26, 2010 20:00:19    Predmet: Re: brum z motora Odpovedať s citátom
karloss napísal:
... při vypnutém gramci a ručním pohybu přenosky směrem k motoru to přidává na brumu? Pak je kablík přenosky anténou ... a ještě co máš pod tím gramcem? ...
karloss
PríspevokZaslal: Po september 27, 2010 17:41:46    Predmet: Odpovedať s citátom
Kupodivu to bol ten maly sietovy adapter pre phono box se.
Ten cinsky zmrd dokaze vybudit prenosku na 1m, neuveritelne.
Pri najvyssej hlasitosti este ostal troska brum, ten je uz iba pri zapnutom gramci, meni sa pri prechode dier v tanieri a zosiluje smerom k stredu.
Pomohlo by vyrobit nieco ako tenku kovovu platnu a dat ju pod gumu na tanier? Ak ano, z akeho kovu aby to co najlepsie odrusilo? dakujem
terasky
PríspevokZaslal: Ut september 28, 2010 12:27:25    Predmet: Odpovedať s citátom
Ja by som ziadnu kovovu platnu na tanier nedaval, nakolko samotny tanier je z Al zliatiny. Pridanim zbytocnej zataze by si mohol nadmerne namahat lozisko taniera. Jedine ak, tak skusit pod slipmat vystrihnut "alobalovu" podlozku....ale neverim, ze to pomoze.
Skor by som sa pozrel po lepsom napajacom zdroji, popripada zbastlil nieco spolahlive.
karloss
PríspevokZaslal: Ut september 28, 2010 14:15:52    Predmet: Odpovedať s citátom
tento brum je uz ale urcite z pola motora, sice iba velmi slaby ale predsa...
co sa tyka napajania phono boxu idem urobit nove trafo, pouzijem toroid
enregistree
Založený: 02 december 2009
PríspevokZaslal: Ut september 28, 2010 16:50:11    Predmet: grado hum Odpovedať s citátom
Pekna prenoska.
Vice info, kdyz zadas do google
grado hum
Jde ppne o elektromag. ruseni od AC motoru a AC zdroju.
Platna na tanier myslim nepomuze. Musel by se odstinit cely motor. Pokud je ten brum slysitelny pri poslechu desek nebo ti proste vadi, tak vymen prenosku nebo gramofon (za jiny s DC motorem).
L_u_k_a_s
terasky
PríspevokZaslal: Ut september 28, 2010 17:55:31    Predmet: Odpovedať s citátom
No....kolega HSA ma predbehol....chcel som ti navrhnut, aby si skusil vymenit prenosku za iny typ a tak si budes na istom.
Ja mam v mojej vintage zostave gramec Pioneer PL-15 a prenosku JVC Z-4S
a nemam ziadny problem....ale to je o inom, ako Grado Black, ze jo.....
karloss
PríspevokZaslal: Ne október 03, 2010 18:13:07    Predmet: Odpovedať s citátom
aby som to dokoncil, nahradil som povodny adapter toroidom, prenosku rusi ovela menej,
tienenie som vyriesil vyrezom "platne" z bezneho pozinkovaneho plechu, ktory som dal pod slipmat, brum to neodstranilo uplne, ale dost to pomohlo.
Mih
Založený: 08 december 2006
PríspevokZaslal: St október 13, 2010 08:50:02    Predmet: Odpovedať s citátom
Přenosky Grado jsou obecně náchylnější na vnější elekromag. rušení.
