buffer
AlesK
Založený: 31 január 2007
PríspevokZaslal: Pi október 08, 2010 08:40:53    Predmet: Odpovedať s citátom
opa: Souhlas, ideální by bylo dát tam dvě na sebe nalepený BDčka na společným chladiči jako to dělal PD.
opa: Mimochodem není mi moc jasný proč jsi to tak neudělal i ve svý variaci na jfet dispre. Z fotky je vidět že tam máš nějak na sebe nalepený BD a BC tranzistory (TO126 a TO92 pouzdro) Jak je to k sobě chycený? Funguje to?
Naposledy upravil AlesK dňa Pi október 08, 2010 09:06:11, celkom upravené 1 krát.
PríspevokZaslal: Pi október 08, 2010 08:45:06    Predmet: Odpovedať s citátom
Kde to vidíš Aleši ? Já na tý mizerný fotce nic takovýho nevidím...
AlesK
PríspevokZaslal: Pi október 08, 2010 08:59:14    Predmet: Odpovedať s citátom
Jestli myslíš to od opa, tak tam je to vidět poměrně dobře:
Naposledy upravil AlesK dňa Pi október 08, 2010 09:12:48, celkom upravené 1 krát.
PríspevokZaslal: Pi október 08, 2010 09:02:07    Predmet: Odpovedať s citátom
Koukáme na stejnou fotku ? Nemluvím o produktu OPA...
AlesK
PríspevokZaslal: Pi október 08, 2010 09:05:32    Predmet: Odpovedať s citátom
Možná jsem se nepřesně vyjádřil, to bylo na opa a sorry za OT.
Ten Quarta buffer to tak nemá.
JeF111
Založený: 01 jún 2008
PríspevokZaslal: Pi október 08, 2010 15:43:30    Predmet: Odpovedať s citátom
Pokuď je buffer buzený operákem, není problém zavést jen stejnosměrnou vazbu z výstupu a ten budič se pak chová i jako DC servo. To zde asi neříkám žádnou novinku, ale na Quartově desce operák nevidím Shocked
Problém je že tohle zapojení má docela malý vstupní odpor takže jeho použití je bez operáku docela omezené.
V původním zapojení bufferu je nutné některé součástky párovat aby bylo THD bez celkové zp. vazby pěkné. Když se tu nevybíralo tak se obávám že výsledek nebude kdejaký skvělý, ale nechám se překvapit Wink
Martin www.sigmaphon.cz
PríspevokZaslal: Pi október 08, 2010 23:12:22    Predmet: Odpovedať s citátom
AlesK napísal:
opa: Souhlas, ideální by bylo dát tam dvě na sebe nalepený BDčka na společným chladiči jako to dělal PD...
Zeptej se, kdo mu to poradil. Wink
PríspevokZaslal: Pi október 08, 2010 23:23:18    Predmet: Odpovedať s citátom
AlesK napísal:
.. Z fotky je vidět že tam máš nějak na sebe nalepený BD a BC tranzistory (TO126 a TO92 pouzdro) Jak je to k sobě chycený? Funguje to?
No a tady jsem si zase nechal poradit já. Danhard mě upozornil, že BD má oproti BC podstatně větší kapcity, což na té první pozici není ono. Takže jediné východisko bylo to, co správně vidíš, je to přilepený a funguje to.
V prototypu vteřiňákem, ve finálu by se slušelo použít dvousložkové lepidlo s plnivem (epoxy).
PríspevokZaslal: Pi október 08, 2010 23:25:26    Predmet: Odpovedať s citátom
JeF111 napísal:
Problém je že tohle zapojení má docela malý vstupní odpor takže jeho použití je bez operáku docela omezené...
Emitorový sledovač s proudovým zdrojem v emitoru má malý vstupní odpor ? Fakt ?
Quart
Založený: 26 december 2008
PríspevokZaslal: So október 09, 2010 13:19:09    Predmet: Odpovedať s citátom
Tak přikládám měření. Měřeno v loopbacku měřící karty ESI@juli. Při výstupní úrovni 1V.
100KHz se vstupním filtrem. 1V/div
1KHz zátěž 620R
10KHz zátěž 620R
13KHz + 14KHz zátěž 620R
www.facebook.com/SPaudioCZ
www.SPaudio.cz
www.CustomWorks.cz
www.revize-hc.cz
Naposledy upravil Quart dňa So október 09, 2010 14:27:16, celkom upravené 1 krát.
jmd
PríspevokZaslal: So október 09, 2010 13:42:52    Predmet: Odpovedať s citátom
Prepáč, ale čo sa dá z merania vyčítať?
Vstup do predzosilňovača 1Vrms výstup taktiež 1Vrms?
100kHz to je obraz 200mV/d?
10kHz, nemôžeš pri vyššom vzorkovaní aspoň po 4. harmonickú?
Detto 13+14kHz...
PríspevokZaslal: So október 09, 2010 14:30:34    Predmet: Odpovedať s citátom
Quart:
Výborné výsledky!
Takže už rozumíš, proč několik roků tvrdím, že pro buffer s jednotkovým ziskem není zapotřebí ani operák, ani zpětnovazební zesilovač?
Quart
PríspevokZaslal: So október 09, 2010 14:32:37    Predmet: Odpovedať s citátom
Zisk je 1. Vstup i výstup 1V ef.
100kHz 1V/div
10kHz zátěž 620R, Fs 88,2kHz
13+14kHz zátěž 620R, Fs 88,2kHz
Offset bez DC serva +-1,5mV.
www.SPaudio.cz
www.CustomWorks.cz
www.revize-hc.cz
Quart
PríspevokZaslal: So október 09, 2010 14:36:55    Predmet: Odpovedať s citátom
Jelikož se zapojení osvědčilo, finální verze bude včetně DC serva.
www.SPaudio.cz
www.CustomWorks.cz
www.revize-hc.cz
JeF111
PríspevokZaslal: So október 09, 2010 15:42:40    Predmet: Odpovedať s citátom
Mluvil jsem o tom starším zapojení, tam je asi 1k. Novější jsem zatím nezkoumal a píšu bludy Very Happy
Jinak moc pěkné výsledky, nějak se mi ale nechce věřit že by to mohlo být to zapojení o stránku zpátky. Už jen pro tu ss stabilitu.
hcrevize
Založený: 09 júl 2009
PríspevokZaslal: So október 09, 2010 15:50:25    Predmet: Odpovedať s citátom
JeF111 napísal:
To samozřejmě není to zapojení o stránku zpět první příspěvek. Je to jiné zapojení už podle foto viz zde:
http://hifi.slovanet.sk/bb/viewtopic.php?p=117294#117294
Wink
PríspevokZaslal: So október 09, 2010 18:11:26    Predmet: Odpovedať s citátom
hcrevize napísal:
Wink
Pro ty, kteří jsou líní se na fotku podívat, mám tady pomoc.
Copak to na první pohled nevidíte, že je to zcela jiné zapojení ?
PríspevokZaslal: So október 09, 2010 18:29:49    Predmet: Odpovedať s citátom
Ale Vláďo, šlo jistě jen o "inspiraci".
PríspevokZaslal: So október 09, 2010 18:50:54    Predmet: Odpovedať s citátom
Deska origoše..
http://blog.neochen.com/pic/07043001.jpg
z http://blog.neochen.com/article.asp?id=383
JeF111
PríspevokZaslal: So október 09, 2010 19:06:00    Predmet: Odpovedať s citátom
hcrevize napísal:
Wink
Aha tak to je potom jiná. A jaké je to tedy zapojení?
PríspevokZaslal: So október 09, 2010 19:27:29    Predmet: Odpovedať s citátom
Já přeci proti inspiraci nic nemám, zvlášť když jde o zcela otevřené, všem přístupné zdroje.
Vážím si toho, když někdo takovou inspiraci dotáhne do konce, navrhne svůj plošňák, předvede fungující věc.
To je přeci skvělé.
Ale jsem rozpačitý, když to podle neklamných znaků působí dojmem, že v zájmu komerčního uplatnění jsou další zájemci o původní prameny zastrašováni výkřiky o "zcela jiném" a "zcela novém" zapojení. Zpravidla se později ukáže, že se jedná jenom o nepodstatné drobné úpravy....
Duwenbleidd
Založený: 16 jún 2009
PríspevokZaslal: So október 09, 2010 21:36:53    Predmet: Odpovedať s citátom
hcrevize napísal:
Wink
Já tenhle příspěvek chápu trochu jinak - hcrevize myslel zapojení o stránku zpět, první příspěvek...
http://hifi.slovanet.sk/bb/viewtopic.php?t=6857&postdays=0&postorder=asc&start=30
Od poloviny 2. stránky se tu řeší a měří zapojení z Neotechu.
Tak klid mládeži Smile
PríspevokZaslal: So október 09, 2010 22:02:36    Predmet: Odpovedať s citátom
Duwenbleidd:
Aha, to mi nedocvaklo, vypadá to, že máš pravdu.
Ale ono šlo tomu nedorozumění předejít. Třeba ta věta mohla znít takto:
Je to zapojení neochen:
Duwenbleidd
PríspevokZaslal: So október 09, 2010 22:18:45    Predmet: Odpovedať s citátom
Mě to třeba došlo hned od pohledu a nijak mi to výslovné vyjádření nechybělo... Kdyby bylo záměrem tajit původ toho zapojení tak by to přece dotyčný neposlal na fórum, a už vůbec by nebyla fotka hned pod schématem a obrázkem. Rolling Eyes
JeF111
PríspevokZaslal: So október 09, 2010 22:40:05    Predmet: Odpovedať s citátom
Neutahuje si tu někdo z někoho? Laughing
PríspevokZaslal: Ne október 10, 2010 00:08:49    Predmet: Odpovedať s citátom
JeF111 napísal:
To ani né. Spíš to vypadá, že jsem si něco blbě vysvětlil a zase rozjel zcela zbytečnou debatu. Embarassed
Takže sorry...
Quart
PríspevokZaslal: Ne október 10, 2010 07:52:56    Predmet: Odpovedať s citátom
Pánové, nevim co se durdíte. Nikde jsme nepsali, že je to naše a zcela jiné zapojení. Ti chytřejší(duwenbleid) to pochopili hned.
Většina tady jen povídá, ale když to někdo dotáhne do konce a ještě zveřejní měření, které je perfektní, už do toho musíte rýt. Nerozumím...
Do třech týdnů budou hotové finální desky s DC servem
www.SPaudio.cz
www.CustomWorks.cz
www.revize-hc.cz
PríspevokZaslal: Ne október 10, 2010 08:35:02    Predmet: Odpovedať s citátom
Jednu otázku: proč servo, říkal jsi, že offset je jen 1 mV ?
hcrevize
PríspevokZaslal: Ne október 10, 2010 08:52:44    Predmet: Odpovedať s citátom
offset je cca +-1,5mV (měřený vzorek se pohyboval od 0,0mV po zapnutí až po cca 3mV po zahřátí).....tak ještě raději to servo Smile
PríspevokZaslal: Ne október 10, 2010 09:45:53    Predmet: Odpovedať s citátom
3 mV můžeš mít i se servem a to ničemu při běžnejch citlivostech nevadí...
Strana 3 z 8
