menhir Hifista
Založený: 27 september 2010 Príspevky: 149 Bydlisko: Ostravsko
Zaslal: Št október 07, 2010 07:27:25 Predmet: Regálové soustavy s uzavřenou ozvučnicí |
Mám v úmyslu udělat regálové dvoupásma s uzavřenou ozvučnicí, vnitřní objem 12 - 20l. Uvítám jakoukoliv radu nebo typ na nějaký projekt s dostupnými měniči, ideálně Seas řada Prestige, nebo podobné.
_________________ Mám úctu ke všem, kteří slyší co já neslyším |
JJD Hifista - pokročilec
Založený: 19 október 2008 Príspevky: 262 Bydlisko: České Budějovice
Zaslal: Št október 07, 2010 08:44:57 Predmet: |
| Upravoval jsme jeden starší projekt od velkého Boba. Byly v něm P17RCY a 25TAF/D, ale mělo to bassreflex...
menhir Hifista
Zaslal: Št október 07, 2010 09:40:27 Predmet: |
Vzhledem k tomu jak je potřebuji umístit, by mi basreflex velmi pravděpodobně nadělal problémy.
menhir Hifista
Zaslal: Št október 07, 2010 09:44:33 Predmet: |
JJD To co jsi upravoval byla Bessie II, nebo Menhir Gasůr?
Zaslal: Št október 07, 2010 13:24:23 Predmet: |
Aby bylo spodní pásmo vyrovnané potřebuješ reproduktor s vyšším Qts,
0,5 a víc. Od seasu se nehodí do uzavřené bedny žádný, spíš nějaký Visaton třeba W170S-8, nebo ůplně neco jiného.
Jakého problému se obáváš při použití basreflexu?
menhir Hifista
Zaslal: Pi október 08, 2010 07:35:51 Predmet: |
Filipaudio Potřebuji je umístit bezprostředně ke zdi.
menhir Hifista
menhir Hifista
Zaslal: Pi október 08, 2010 08:26:37 Predmet: |
| citácia: | Potřebuji je umístit bezprostředně ke zdi.
A čo ti bráni použiť basreflex s portom vpredu? Vplyv blízkosti steny bude rovnaký ako pri uzavretej ozvučnici..Objem 38 l ("Classic") je na regál dosť a nezahrá tak, ako BR s CA18RNX, alebo nový ER18RNX. Objem stačí cca 15-18L pre rozsah od asi 45Hz (-3dB)
Zaslal: Pi október 08, 2010 08:32:56 Predmet: |
| Port vpředu má docela zásadní nevýhodu - je přes něj dosti výrazné vyzařování i v pásmu středů, a je to slyšitelné.
Zaslal: Pi október 08, 2010 09:19:21 Predmet: |
Hlavný argument proti bola blízkosť steny. Pazvuky z BR na stredoch sú fakt, ale nie je to nijako dramatické (závisí aj od rozmerov BR), dá sa to dosť potlačiť účinným tlmením boxu a nakoniec aj umiestnením BR napr. zospodu alebo na boku, ak budú boxy priamo na stene. Polovičný objem je protiargument proti tejto nevýhode.Vždy je to niečo za niečo. Na priloženom obrázku (samotný menič, BR, súčet) je vidieť rezonanciu BR asi na 1000Hz, vplyv na kmit. charakteristiku nie je nijako dramatický. Je to merané improvizovane, v skoro "holom" provizórne tlmenom boxe, žiadna filtrácia.
12.82 KB |
502 Time(s) |
menhir Hifista
Zaslal: Pi október 08, 2010 10:06:11 Predmet: |
BV - jedná se o měření nebo simulaci?
menhir Hifista
Zaslal: Pi október 08, 2010 10:10:28 Predmet: |
Jeden poněkud iracionální argument - kamarád vlastní letité Xavian XN 225, ten zvuk mě prostě bere.
Zaslal: Pi október 08, 2010 10:12:53 Predmet: |
| Je to meranie, je to tam napísané.
Zaslal: Pi október 08, 2010 11:05:40 Predmet: |
| menhir napísal: | | JJD To co jsi upravoval byla Bessie II, nebo Menhir Gasůr? |
Jsou to repro uveřejněné v AR B 5/93.
89.18 KB |
513 Time(s) |
menhir Hifista
Zaslal: Pi október 08, 2010 11:17:40 Predmet: |
Jo znám, autorem celého sešitu i těch soustav je Velký Bobo. Velmi dobré čtení.
menhir Hifista
Zaslal: Pi október 08, 2010 11:24:17 Predmet: |
BV - samozřejmě jsem četl, že je to měření. Jenom mne překvapilo, že jsi to měl tak pohotově, až pak jsem si uvědomil, že jsi asi jen vytáhl ten správný příklad z compu.
Zaslal: Pi október 08, 2010 13:41:51 Predmet: |
menhir
Meral som to dnes, také meranie je práca 10 minút.Basreflexu sa neboj, daj ER18RNX do 15-18l, ak budeš box upevňovať priamo na stenu na nejaký kĺbový držiak( pod ním voľný priestor a bude to definitívne riešenie), daj BR port na spodnú stenu.
Naposledy upravil BV dňa Pi október 08, 2010 18:46:52, celkom upravené 2 krát. |
Zaslal: Pi október 08, 2010 14:39:06 Predmet: |
Reproduktory Seas CA18RNX nemohu do dvoupásma doporučit mají nepříjemně zabarvený zvuk, do třípásma jsou dobré.
ER18RNX jsou povedené, ale bez basreflexu to není ono.
menhir Hifista
Zaslal: Pi október 08, 2010 18:43:07 Predmet: |
BV - díky za pohotové měření i za rady, budu o tom uvažovat.
Filipaudio - repro, který jsem uváděl je CA18RLY
karfik Hifista - zaslúžilec
Zaslal: Pi október 08, 2010 19:59:18 Predmet: |
Nedávno jsem dostavil budky, když tak popis je zde:
http://audioweb.cz/vase-karfik1.htm
A poslech u mne doma.
_________________ Audio streamer Volumio + gramofon - DAC+Buffer - PowerAmp T class 2x300W - 3p reprosoustavy SS+Audax (vše má vlastní výroba pod označením MINIMALISM), kabeláž USB Belkin Premium, interconnect RG223, reprokabel RG214 |
Zaslal: So október 09, 2010 11:17:33 Predmet: |
Menhir. Já vím, ten jsem nikdy nezkoušel ani neslyšel, přesto bych se obával jelikož je materiál membrány asi stejné konstrukce jako CA18RNX.
Na něm mi ve dvoupásmu vadí že zpěváci mají hlas jako by měli rýmu a ucpaný nos
A v uzavřené bedně 15l mají G18RNX/P, CA18RNX, ER18RNX takovej krabicovej zvuk. Víc Ti k tomu asi nenapíšu, vyzkoušej a uvidíš.
Zaslal: So október 09, 2010 12:10:26 Predmet: |
| citácia: | | Na něm mi ve dvoupásmu vadí že zpěváci mají hlas jako by měli rýmu a ucpaný nos |
To nebude vinou toho CA18RNX. Nemajú žiadne mimoriadne skreslenie (pri 1W pod 0,3% od 45Hz vyššie v BR boxe)ani parazitné kmity membrány .
menhir Hifista
Zaslal: So október 09, 2010 12:46:31 Predmet: |
BV - mohl by jsi mi prosímtě říct který konkrétní typ a v jak velké ozvučnici byl předmětem měření? (obrázek výše)
Zaslal: So október 09, 2010 15:13:09 Predmet: |
| CA18RNX , BR box asi 18l.
menhir Hifista
Zaslal: So október 09, 2010 15:24:58 Predmet: |
BV - děkuji!
