mimoklepes Nádejný hifista
Založený: 03 apríl 2007 Príspevky: 74
Zaslal: Ut október 12, 2010 09:50:23 Predmet: Upsampling v PC vs Jitter |
| Uvazujme prepojenie PC a DAC pomocou SPDIF. Malo by nejaky teoreticky vyznam robit v PC upsampling (podla moznosti nejakym kvalitnym algoritmom) z CD formatu na 96 alebo 192 kHz a teda digitalom prenasat data na vyssej frekvencii? Je sanca, ze to znizi casove chyby? A co zvysenie bitovej hlbky - pomoze to nejak filtrom v prevodniku? |
Zaslal: Ut október 12, 2010 09:58:34 Predmet: |
| Co ti brani to skusit? Skus SoX a odpovies si sam. Niekto bez SoX-u nepocuva a niekto, kto ho skusil, ho nepouziva, lebo mu to neznie dobre. Vec vkusu. |
Zaslal: Ut október 12, 2010 10:03:34 Predmet: |
| ano, skusim. skor ma zaujimala nejak teoria okolo - pripadne ci je to uplny nezmysel, ci to ma aj nejake negativa atd.. |
Zaslal: Ut október 12, 2010 18:21:18 Predmet: |
SoX - co to je ?  _________________ Cui bono ? |
Zaslal: Ut október 12, 2010 19:23:07 Predmet: |
| Pripadne SSRC. |
vivi Hifi expert
Zaslal: Po október 18, 2010 22:16:59 Predmet: |
| Odar napísal: | | Pripadne SSRC. |
Tento sa da pouzit aj on the fly ... |
Zaslal: Ut október 19, 2010 08:08:20 Predmet: |
| vivi napísal: | | Odar napísal: | | Pripadne SSRC. |
To lze i ten sox, jen se mu nesmí nastavit nejlepší algoritmus a nebo mít pro něj vyhrazené celé jedno jádro moderního CPU. |
Zaslal: Ut október 19, 2010 08:35:11 Predmet: |
| Mam AMD X2 5050e a pri nastaveni na maximalnu kvalitu vo Foobar2000 + SoX som s vykonom problemy nemal. |
Zaslal: Ut október 19, 2010 11:12:19 Predmet: |
| Odar napísal: | | Mam AMD X2 5050e a pri nastaveni na maximalnu kvalitu vo Foobar2000 + SoX som s vykonom problemy nemal. |
S jakými parametry se ten sox spouštěl? |
Zaslal: Ut október 19, 2010 12:11:59 Predmet: |
Normalne ho nepouzivam, ale ked som to skusal, tak takto (u 48 KHz som to mal na 192 KHz):
Zaslal: Ut október 19, 2010 13:46:23 Predmet: |
| Odar napísal: | Normalne ho nepouzivam, ale ked som to skusal, tak takto (u 48 KHz som to mal na 192 KHz):
Díky. Testnul jsem to, s tímto nastavením (sox input.wav output.wav rate -v -b95 -L 176400) mi žere sox do 20% Celeronu 2.4GHz, takže to nakonec není tak hrozný  |
Zaslal: Ut október 19, 2010 14:54:46 Predmet: |
Otazne je, co su tie dalsie "posuvniky", ktore mam na default - ale nemam energiu to riesit Aj tak to nepouzivam. |
Zaslal: Ut október 19, 2010 16:23:52 Predmet: |
| Odar napísal: | Otazne je, co su tie dalsie "posuvniky", ktore mam na default - ale nemam energiu to riesit Aj tak to nepouzivam. |
Všechny se pak převádějí na parametry, se kterými se sox následně spouští. Konkrétní hodnoty viz http://sox.sourceforge.net/sox.html , popis u efektu rate. |
Zaslal: Ut október 19, 2010 16:57:55 Predmet: |
| dustin napísal: | | http://sox.sourceforge.net/sox.html | Ano, to je presne to, na co nemam energiu  |
Zaslal: Ut október 19, 2010 17:26:43 Predmet: |
Jedna věc mi není zcela jasná. Tentýž signál přenášený s nízkou a vysokou vzorkovací frekvencí, který z nich je náchylnější na ovlivnění jitterem ?
Může to být nakonec jinak, ale první dojem je ten, že při vyšší vzorkovací frekvenci (interval mezi vzorky je kratší) stejně velký jitter způsobí (relativně) větší degradaci signálu. _________________ Cui bono ? |
