Reimyo CDP-777
dzyan
Založený: 05 marec 2008
PríspevokZaslal: Po november 29, 2010 23:05:39    Predmet: Reimyo CDP-777 Odpovedať s citátom
Jeden z TOP cd přehravačů z Japonska
[img]
[img][/img]http://i61.photobucket.com/albums/h59/dr973/-2-1.jpg[/img]
[img]
vanadoo
Založený: 25 december 2009
PríspevokZaslal: So december 04, 2010 23:16:27    Predmet: Re: Reimyo CDP-777 Odpovedať s citátom
To podla coho usudzujes?
dzyan
PríspevokZaslal: Ne december 05, 2010 09:59:28    Predmet: Odpovedať s citátom
Zagogluj si a přečti si o něm. pokud tě to opravdu zajímá.
vanadoo
PríspevokZaslal: Ne december 05, 2010 10:40:11    Predmet: Odpovedať s citátom
no tak to predstavenie dobreho komponentu sa dalo urobit aj trochu inak ako sem vlozit len fotky a dalej si hladaj...., je tu vala kadejakych TOP strojov s fotkami Cool
Parametre:
Format: CD standard format (16bit/ 44.1kHz)
Signal Processing LSI: "EXTENDED K2 Processing Version 2.0" LSI (JVC Original IC)
Sampling Rate: 24bit/ 176.4kHz
Digital filter: 24bit 4times oversampling (176.4kHz x 4)
D/A converter: 24bit Data rate 705.6 kHz (176.4kHz x 4)
Digital Output: RCA coaxial (CD standard format 16bit/ 44.1kHz)
Analog Output:
Analog frequency range 88kHz max.
Balanced x 1 (6Vrms/ XLR-3P connector)
Unbalanced x 1 (3Vrms/ RCA connector)
S/N Ratio: Better than 117dB (IHF-A)
Dynamic Range: Over 100dB
THD: Less than 0.003%
Power Requirement: Selectable 100V, 120V, 230V / 50-60Hz
Dimensions (Overall): 430(W) x 116(H) x 391(D)mm
Packaged Dimensions: 432.2(W) x 142.5(H) x 410.5(D)mm
Weight: 15Kgs
Standard Accessories: Remote control, CD stabilizer
Cena noveho zariadenia cca 17.000USD
Testy:
http://www.sixmoons.com/audioreviews/combak2/cdp.html
http://www.stereotimes.com/cd081805.shtml
 Filesize:  59.02 KB
 Viewed:  226 Time(s)
 Filesize:  23.14 KB
 Viewed:  227 Time(s)
dzyan
PríspevokZaslal: Ne december 05, 2010 11:47:29    Predmet: Odpovedať s citátom
Promin,jsem trochu skeptický dávat na DIY forum tip na drahý cdp,jen jsem chtěl dát forum foto vnitřku pro místní odborníky,zajímalo mně co na to řeknou,dobrý,špatný.Co se týče toho hlavního,zvuku,tak je to dle některých jeden z nejlepších analogově znějících cdp na světě,zvuk někde mezi AMR-777 a třeba Lectorem Prime,ketré v sobě mají na výstupu lampičky.Jak Reimyo tak AMR-777 vyhrávaly zvuk výstavy a porážely dražší stroje,i třeba Puccini nebo Emm Labs,ale jsou za daleko méně peněz.Podobně se dnes mnozí vyjadřují o Ayon cd-5,který stojí někde kolem 4000eur.
