Dafidko Hifista
Založený: 10 marec 2009 Príspevky: 184
Zaslal: Po december 27, 2010 20:45:17 Predmet: Nastavenie Lynx L22 a vymena OPA... |
Mam taky mensi problem, neviem ako spravne nastavit Out a In a v akom programe(nastavujem cez Lynx mix.) pri karte Lynx L22, popripade kalibracia v programe ARTA. Vysledok by mal byt nieco taketo : http://www.bvaudio.sk/M/GEN.gif . Avsak ja dane parametre s rovnakou kartou nedosahujem. (Vid priloha). Zaujimalo by ma ako spravit aj to, aby amplituda signalu zacinala od 0dbFS.
Kartu som prepojil IN-OUT a nastavil vystupnu uroven karty na cca. 1VRMS (ako mi radil p.Bunta). Ak by sa nasiel niekto kto by mi vysvetlil postup "od A po Z", tak budem vdacny.
Este jedna otazka. Ma zmysel rozmyslat na vymenou OP275, ktore su pouzite na doske za LME49722 ( http://www.national.com/ds/LM/LME49722.pdf ) |
hcrevize Hifi expert
Zaslal: Po december 27, 2010 21:43:39 Predmet: |
| Tuto kartu sice nemám, ale asi by to chtělo trochu zvednout úroveň tak na cca -10 až -15dB. Při této úrovni mívají karty nejmenší zkreslení. Jinak taky si pohraj s Fs a FTT. |
Rob Hifi expert
Zaslal: Po december 27, 2010 22:41:10 Predmet: |
| to nizke zkresleni je pri 22khz, na vyssi samplovacce tak nizke nedosahnes. na 22khz je zaroven nizsi sum. nejnizsi zkresleni je asi pri -10dbV zkalibrujes to v programu, staci pustit testovaci signal 1khz nebo nizsi frekvenci a na vystupu karty merit stridave napeti |
Dafidko Hifista
Zaslal: Ut december 28, 2010 14:26:54 Predmet: |
| Tak som sa s tym trochu pohral a toto je maximum co dokazem (FS44100,32bit, Vout 2,2V P-P)...Avsak je to este stale daleko od merania pana Buntu. Skusal som aj kalibrovat kartu v arte, avsak stale sa mi nedari dosiahnut aby max. hodnota bola 0db (aby to vyzeralo ze max. hodnota bude 0db a "sum" na urovni cca. -140db a ziadne harmonicke) |
johnyj Hifista
Založený: 11 november 2007 Príspevky: 172 Bydlisko: BA
Zaslal: Ut december 28, 2010 14:38:39 Predmet: |
Nepoužívam Arta, ale SpectraPlus, ani mne sa nepodarilo dosiahnuť také nízke skreslenie ako BV.
Maximum, čo som dosiahol je 0.00007%THD, druhá a tretia harmonická utopené v šume.
2 Dafidko: skús si zohnať SpektraPlus, vyvesím tu konfig preň aj Lynx Mixer, iba si konfiguračné súbory
potom aplikuješ v SpektraPlus a Lynx Mixer. Zaujíma ma, či dosiahneš rovnaké výsledky ako ja.
2 BV: môžem poprosiť o export konfigurácie SpektaPlus a Lynx Mixer? Ďakujem. |
Dafidko Hifista
Zaslal: Ut december 28, 2010 19:25:41 Predmet: |
2 johnyj
Tak som si naistaloval program a toto je opat maximum co z tej karty dostanem. Kalibracia pre 1,42V P-P a 2,2V P-P. (Lynx mixer -14 a -18 sa mi vidi) Som zvedavy co napise BV. |
Rob Hifi expert
Zaslal: St december 29, 2010 02:39:16 Predmet: |
| nevim nad cim spekulujete, je videt, ze pan Bunta to meril pri 24bit/22khz 0dbV (asi tak -17dbFS nebo -18db FS), ja jsem stejne vysledky pri tomto nastaveni dosahnul. mam Avg=1, proto to zrejme nekleslo o tech par stotisicin. |
johnyj Hifista
Zaslal: St december 29, 2010 10:15:28 Predmet: |
2 rob: namerané po kalibrácii a pri 17.200 % Full Scale...
Žeby SW?
Naposledy upravil johnyj dňa St december 29, 2010 11:43:27, celkom upravené 2 krát. |
Zaslal: St december 29, 2010 10:47:35 Predmet: |
| Všimol som si túto denbatu až teraz.. Nič špeciálne som nerobil, Lynx mixer nastavený naplno, trim +4dB, úroveň signálu regulujem v SL v nastavení generátora (Level) , optimum pre THD asi okolo 1V RMS, po kalibrácii zvukovky podľa návodu. V nastavení zvuku vo Windows v ovládacích paneloc nastevenie "no SOunds" |
Dafidko Hifista
Zaslal: St december 29, 2010 18:00:03 Predmet: |
Tak po niekolko hodinovom hrani, som sa nakoniec dopracoval k vysledku. Aj ked lavy kanal trochu neposlucha.
2 johnyj : Nie je to programom.
2 All : Teraz by ma uz iba zaujimala ta vymena OP, je to zbytocne alebo nie? |
Dafidko Hifista
Zaslal: Št december 30, 2010 15:30:02 Predmet: |
| Moja kalibracia zo SpectraPlus |
johnyj Hifista
Zaslal: Št december 30, 2010 15:39:12 Predmet: |
2 Dafidko: dík  |
johnyj Hifista
Zaslal: Pi január 07, 2011 13:04:20 Predmet: |
Potrebujem poradiť, mám nasledovný problém:
- meranie v loopbacku v sym. a nesym. režime je OK, krivka THD+N je takmer rovná a dostanem ju v pohode pod 0.0003% v celom akustickom pásme 20-20kHz.
V momente, ak na výstup karty Lynx L22 pripojím originálnu redukciu XLR to CINCH + zapojím v ceste merané zariadenie + opáť výstup z meraného zariadenia do vstupu Lynx cez originálnu redukciu CINCH to XLR meranie dopadne tak, že mám nezmyselne vysoké skreslenie od 20 do 200Hz s vrcholom na 20Hz rádovo až 0.1%...
Myslel som si, že je to nízkou impedanciou meraného zariadenia (PGP amp), ale po pripojení buffera s vysokou vstupnou impedanciou do loopbacku je výsledok takmer identický, kde robím chybu? Zrejme musím zapojiť redukcie XLR to CINCH a CINCH to XLR úplne inak... Mýlim sa? Už ma to začína riadne srať Ďakujem. |
Zaslal: Pi január 07, 2011 13:21:05 Predmet: |
Je to v manuále, str.29. Pin 1 nepoužívať (nespájať s pinom 3).
Naposledy upravil BV dňa Pi január 07, 2011 13:29:28, celkom upravené 2 krát. |
godz Hifi expert
Zaslal: Pi január 07, 2011 13:26:50 Predmet: |
| A ešte jedno upozornenie pre meračov v ARTE. Na Mateljanovej stránke ja zavesená nová verzia ARTY 1.7.0 tuším. Okrem iných vylepšení sa dajú obísť windovsácke drivery a ísť cez ASIO. To prináša práve pri meraní skreslenia spresnenie (v loopbacku mi kleslo skreslenie asi na polovicu). Jediná nevýhoda je to, že sa nedajú použiť samplovacie frekvencie pod 44,1 kHz (pri meraní skreslenia to aj tak neva). |
Zaslal: Pi január 07, 2011 13:40:13 Predmet: |
2 godz
To bude asi problém konkrétnej zvukovky a driverov, bez problémov mi to s L22 chodí s Fs od 8000Hz do 192kHz . Podstané zlepšenie je možnosť merania DIM . |
johnyj Hifista
Zaslal: Pi január 07, 2011 13:42:55 Predmet: |
2 BV:
dík za radu, redukcie zmerané... sakra, tie originály sú zapojené inak, načo sú potom dodávané?
2 godz:
jj v 1.7.0 v ARTE som prepol priamo na ASIO Lynx drivre a výsledok je takmer totožný s meraním na SpektraPlus  |
godz Hifi expert
Zaslal: Pi január 07, 2011 13:53:24 Predmet: |
| 2 BV. No ja som to v podstate skúšal len pri impulzných meraniach, tam mi to naozaj nejde. Merania skreslenia robím vždy od 48 k vyššie. |
Zaslal: Pi január 07, 2011 15:47:32 Predmet: |
johnyj
Tie "originály" (dodané spolu s kartou) sú pre pripojenie SPDIF do dig In/Out (XLR M/F), nie pre analóg..
godz
Neviem si predstaviť meranie skreslenia pri impulzných meraniach ( s použitím ARTY)..Ale aj pri impulzných meraniach sa dá použiť rovnaké Fs ako pri spektrálnych, chodí to aj s fs 8000Hz. |
JuanV Hifista - zaslúžilec
Založený: 06 júl 2007 Príspevky: 995 Bydlisko: Praha
Zaslal: Ut apríl 17, 2012 15:20:56 Predmet: |
Pri mereni v loopbacku pouzivate dodavany kabel a spojite XLR vstupy s XLR vystupy nebo nejdrive merite a nastavujete kartu v loopbacku internim bez vnejsiho propojeni ? Diky. _________________ Intel NUC > SMSL SU-9 > 2xTYA III > Euterpe One
Aktuálně prodám:
TYA III, DPA-222 |
Zaslal: St apríl 18, 2012 15:50:05 Predmet: |
| Analógový výstup sa nedá zapojiť do loopbacku interne,len digitálny signál. To pre meranie nie je zaujímavé. |
Zaslal: St apríl 18, 2012 17:10:12 Predmet: |
Tak vic jsem z toho nedostal...
Aktuálně prodám:
TYA III, DPA-222 |
Zaslal: St apríl 18, 2012 20:21:31 Predmet: |
| To meranie určite nie je skalibrované. Pozadie na -164dBV je nereálne, bude to dBFS, kde pre L22 je 0dBFS asi 7V RMS v symetrickom zapojení. |
Zaslal: St apríl 18, 2012 20:46:30 Predmet: |
RMS je - 20 dB, takže to by mohlo být... _________________ Cui bono ? |
Zaslal: St apríl 18, 2012 20:56:29 Predmet: |
ano nekalibroval jsem to, generator v Arte nastaven na -16dB. To mi vyslo jako nejlepsi hodnota. _________________ Intel NUC > SMSL SU-9 > 2xTYA III > Euterpe One
Aktuálně prodám:
TYA III, DPA-222 |
Roman St Hifi expert
Zaslal: Št apríl 19, 2012 07:04:58 Predmet: |
| JuanV napísal: | | ano nekalibroval jsem to, generator v Arte nastaven na -16dB. To mi vyslo jako nejlepsi hodnota. |
Můžete voltmetrem změřit napětí na výstupu karty při tom nastavení v Arte -16dB ? |
Zaslal: Št apríl 19, 2012 09:36:57 Predmet: |
| Bude to blízko 1V RMS. |
Zaslal: Pi apríl 20, 2012 13:45:54 Predmet: |
| Roman St napísal: |
1.274 mV RMS _________________ Intel NUC > SMSL SU-9 > 2xTYA III > Euterpe One
Aktuálně prodám:
TYA III, DPA-222 |
Zaslal: Pi apríl 20, 2012 17:13:27 Predmet: |
Pánové, námět na malý zlepšováček. Když se na výstup karty dá vhodný filtr, tak i s relativně levnou kartou EMU1212 se dá dosáhnout takovýto výsledek.
http://hifi.slovanet.sk/bb/viewtopic.php?p=121883#121883
S tím Lynxem by vám to mohlo chodit ještě líp. Otázka je, jestli pod -120 dB má smysl něco zkoumat.  _________________ Cui bono ? |
