Sluchátka princip, použití
jardag69
Založený: 30 december 2010
PríspevokZaslal: Št december 30, 2010 18:34:18    Predmet: Sluchátka princip, použití Odpovedať s citátom
Chtěl jsem si pořídit sluchátka. Prošel jsem různá naše i cizí fora.
Trochu mě zarazilo, že sluchátka pod 20000.- mají frekv cháru končící
na 10kHz. Je to reálné ? Kdysi se nadávalo na mp3, že mají ořezané výšky.
10kHz už by byl extrém. Jaké máte zkušenosti vy ? Měřil to někdo ?
Máte odkazy na měření, kde by šla chára rozumně nad 15kHz ?
piksla
Založený: 12 apríl 2010
PríspevokZaslal: Pi december 31, 2010 09:11:22    Predmet: Odpovedať s citátom
otázka je, kolik informací reálně nad 15 kHz v nahrávkách je a nakolik dobře tam slyšíš... slušné srovnání lze získat např. tady? http://www.headphone.com/learning-center/technical/build-a-graph.php?graphID[0]=283&graphID[1]=863&graphID[2]=2033&graphID[3]=2621&graphType=0&buttonSelection=Compare+Headphones
můžeš tam zvolit většinu současných sluchátek a porovnávat různé parametry... ale asi to není to, co hledáš
.. v hlavě stereo ..
jardag69
PríspevokZaslal: Pi december 31, 2010 11:05:35    Predmet: Odpovedať s citátom
Ano přesně tady je vidět, že sluchátka umí do 10kHz a jen ta nejdražší se s nerovnou chárou dostanou na 15kHz. Zkus tam dát sluchátka do 4000.- našich peněz.
Proto by mě zajímalo proč někdo používá sluchátka na hifi poslech. Když přidám divný prostor s hudebníky v hlavě, tak mi to hlava nebere.
Zahlédl jsem atypická sluchátka, co jsou spíše malé reprobedny před ušima, ale to je vyjímka. AKG 1000.
Kuba4
Založený: 08 október 2006
PríspevokZaslal: Pi december 31, 2010 12:34:45    Predmet: Odpovedať s citátom
Pokud hledáš za 5 tisíce sluchátka, která nebudou mít problém s výškama, tak zkus AKG K701 nebo K702. A taky si někdy přečti interpretace k těm měřením.
nstar
Založený: 22 máj 2010
PríspevokZaslal: Pi december 31, 2010 12:45:51    Predmet: Odpovedať s citátom
Kuba4 napísal:
to fakt sluchatka idu s obtiazami na 15 kHz? Preco sa potom udavaju aj 24kHz? Som zvedavy aky je v tom trik.
zyx66
Založený: 13 marec 2009
PríspevokZaslal: Pi december 31, 2010 13:11:32    Predmet: Odpovedať s citátom
Nechapem velmi tu otazku ohladne 15kHz. Sluchatka, resp. reproduktor zahra napr. 15kHz alebo 20kHz, ale podla frekv. charakteristiky uvidis ze s utlmom niekolkych dB. Neviem preco je pre teba dolezite pasmo 15 kHz, ked by som Ti pustil nejaky trek a uplne Ti odrezal frekvencie od 15 kHz nahor, tak nepostrehnes rozdiel resp. zvuk sa este sprijemni, to su uz ledva postrehnutelne frekvencie. Mozno sa mylim, ale tieto frekvencie nie su take dolezite, skor je dobre si vsimat co je medzi 50Hz az do nejakych 12kHz a mozno este dolezitejsie stredne pasmo od 300 do 4-5 kHz, kde je ucho najcitlivejsie.
jardag69
PríspevokZaslal: Pi december 31, 2010 13:26:03    Predmet: Odpovedať s citátom
zyx66 klidně jsi mohl zůstat u první věty. Zbytek příspěvku jí jen zbytečně rozvíjí.
jardag69
PríspevokZaslal: Pi december 31, 2010 13:28:58    Predmet: Odpovedať s citátom
KUBA4 můžeš mi tedy okomentovat cháru K701 ? Od 5kHz do 20kHz.
Díky.
http://www.headphone.com/learning-center/technical/build-a-graph.php?graphID[0]=703&graphID[1]=&graphID[2]=&graphID[3]=&graphType=0&buttonSelection=Compare+Headphones
gsmservice3
Založený: 17 október 2010
PríspevokZaslal: Pi december 31, 2010 14:23:30    Predmet: Odpovedať s citátom
čím je človek starší počuje menej frekvencie nad 15-16 kHz. Aj pri výškáčoch sa udávaju niekedy frekvencie ,že hrá do 40 kHz. To je zbytočné,aspon pre ludí.
www.mobilshopsala.sk
Duwenbleidd
Založený: 16 jún 2009
PríspevokZaslal: Pi december 31, 2010 14:31:05    Predmet: Odpovedať s citátom
http://www.headphone.com/learning-center/about-headphone-measurements.php
Začíná to u How to interpret the line.
Sluchátka nejsou bedny, nelze tak o nich uvažovat!
Kuba4
PríspevokZaslal: Pi december 31, 2010 14:35:30    Predmet: Odpovedať s citátom
Přečti si na těch stránkách, jak se ty sluchátka měří a jak to komentují autoři. Např. je tam kvůli kompenzaci blízkosti měniče k uchu považován postupný pokles 10dB na 20k proti 1k za normální a správný. Taky jsou mikrofony v umělé hlavě, takže moje pokusy měřit frekvenční charakteristiku sluchátek bez této pomůcky, zde byly komentovány jako nereálné, byť si myslím, že takto lze sluchátka mezi sebou porovnat. Není to tak jednoduché, jak by se mohlo zdát. Nehledě na to, že zajímavější je třeba měření zkreslení nebo tlumení okolního zvuku. Ovšem nejdůležitější je samo zvuk. Wink
jardag69
PríspevokZaslal: Pi december 31, 2010 14:45:06    Predmet: Odpovedať s citátom
gsmservice3 napísal:
Bingo !
Proto jsem zmiňoval těch 15kHz. Zkoušel jsem si pomocí equalizeru simulovat
různé poklesy od cca 6kHz nahoru a je to slyšet hodně. Proto mě zajímali ty cháry. Z toho co je tam naměřeno je jasné, že to vliv na zvuk má. Nejlépe hodnocená sluchátka jí mají nejvíce vyrovnanou. Shodou okolností to odpovídá ceně. Další zajímavý údaj je zahrání obdélníku 500Hz, tam je hezky vidět kontrola membrány. Dost to koresponduje se zkreslením.
jardag69
PríspevokZaslal: Pi december 31, 2010 14:50:55    Predmet: Odpovedať s citátom
KUBA4 plynulý pokles chápu. Žádal jsem tě o komentování toho prudkého sestupu u AKG, jak se to na zvuku projeví ? Třeba ty HD800 to mají taky rozházené, ale nemají jeden velký skok. Já bych se podle cháry přiklonil ke zvuku HD800.
nstar
PríspevokZaslal: Pi december 31, 2010 15:06:26    Predmet: Odpovedať s citátom
potom nechapem naco je dolezite uvadzat naprv 10Hz-35kHz nestaci napr, ze tieto sluchadla hraju medzi 50Hz-12kHZ na dvojku alebo jednicku ako v skole. A preco je pocut rozdiel pri pase nahranom pomaly alebo rychlo, alebo normal CRO2 a metal, naco sa vyrobca vyskacov sustredi tak vysoko, resp. naco su vyskace dobre? atd? Fakt si to zelam vysvetlit...
gsmservice3
PríspevokZaslal: Pi december 31, 2010 15:48:55    Predmet: Odpovedať s citátom
nie vždy sú udané hodnoty aj pravdivé,a to hlavne pri reproduktoroch!!
tažko povedat prečo sú tam také hodnoty ,čo človek ani nepočuje, pes počuje vyššie frekvencie ako človek Laughing
jardag69
PríspevokZaslal: Ut január 11, 2011 21:08:18    Predmet: Odpovedať s citátom
Zajímavé měření. Počítám, že jde o kontrolu membrány a ustálení po impulzu.
AKG701
DT880
HD650
HD800
jardag69
PríspevokZaslal: St január 19, 2011 13:46:00    Predmet: Odpovedať s citátom
Dokázal by někdo z techniků najít souvislost mezi těmito naměřenými parametry ? Chápu, že obdélník se od sinu liší, ale nepoměr mezi špatnou kontrolou měniče a zkreslením nechápu.
