jungvoj Banned
Založený: 14 október 2010 Príspevky: 95
Zaslal: St január 12, 2011 09:34:47 Predmet: bastl chlazení áčka |
přes vánoce jsem ubastlil toto: jednočinné áčko,tří tranzistory devět odporů všechny drátové,2krát KD-503,trafo cca 120VA,chlazení kadeček jsem provedl z chladiču procesoru Noctua něco,ze šuplíkových zásob,pokud si vzpomínám stal jeden kus 350 kč,otáčky ventilátoru pokud byly nastaveny na max,v každém režimu nepřekročila teplota teplotu těla,tedy kolem 36 stupnů.při neslyšnných otáčkách cca 30% ,pouzdro kadečka mělo cca60stupnu ,měřeno kontaktně metexem 3850,potřebný ztrátový teplo je cca80 W,v sinus je to 12W,,,,,výhoda oněch chladiču je nasnadě,lehoučké relativně malé,pokud by se použil o něco dražší chladič,tak má zabudované čidlo teploty,která by se dal řídit nějakým front panelem v ceně od stovky,jaký zvuk z toho leze ted není duležité,,,,,,chladiče z xy počtu headpine a dvojicí 120 mm ventilátoru z odvodem 500W stojí kolem 500 až 700 stovek,do sterea 4 krát to není moc
Zatím nevím jak oba chladiče teplotně svázat,proto prosím foristy o radu,či nějaké zkušenosti s obdobným řešením
,,,,už se rozhlížím po Peltierovu článu....... |
Zaslal: St január 12, 2011 09:52:17 Predmet: Re: bastl chlazení áčka |
| jungvoj napísal: | | jednočinné áčko,tří tranzistory devět odporů všechny drátové,2krát KD-503,trafo cca 120VA, |
To funguje zhruba takto (viz obrázky).
Týká se to zapojení podle
http://sound.westhost.com/project83.htm |
Zaslal: St január 12, 2011 09:58:17 Predmet: |
| Ještě CCIF IMD pro malý výkon: |
jungvoj Banned
Zaslal: St január 12, 2011 10:16:21 Predmet: ano |
| ale jak jsem napsal,nečlo mi o kvalitu zvuku,ale o možnost ověřit chlazení a to se nebojím říct na urovni 21 století,no pohrávám si s myšlenkou A zesíku umístěného v PCskříní-HTCP,ovládaného snad VIA čipsetem čí ARM,podle zvukovky by to mohlo spadnout i do Hi-FI |
jardag69 Hifista - zaslúžilec
Zaslal: St január 12, 2011 10:52:07 Predmet: |
Proč A když máme to 21 století ? _________________ HI-FI nejsou žádná kouzla (pro mně jo)
aleska Hifista - pokročilec
Založený: 27 júl 2007 Príspevky: 330 Bydlisko: Neratovice
Zaslal: St január 12, 2011 11:51:48 Predmet: Re: bastl chlazení áčka |
| jungvoj napísal: | | .....jaký zvuk z toho leze ted není duležité.... |
Potom se ani nedivím, že odpůrci hudby z PC tvrdí, že je neposlouchatelná  |
Zaslal: St január 12, 2011 18:38:49 Predmet: |
Použití heatpipe na chlazení je dobrý nápad, ale spíš ve verzi uzpůsobené pro zesilovač. Mechanické převzetí chladiče procesoru není optimální. Pro domácí použití by měl být chladič pasivní, sebetišší větrák hifisti neskousnou.
Peltier je nesmysl, neumí vyrábět chlad. Pouze za cenu dalšího přidaného ztrátového výkonu dokáže snížit teplotu v jednom místě. Pro přetaktování procesoru to možná pomůže, ale v zesilovači to nic neřeší.
Ale při vhodné konfuguraci by heatpipe mohly mít jeden významný pozitivní vliv na zesilovače ve třídě AB. Můžete to vzít jako hádanku, přijde na to někdo ? Upozorňuji, že jde o nápad, námět zamyšlení, nikoliv hotovou věc.  _________________ Cui bono ? |
Zaslal: St január 12, 2011 18:59:23 Predmet: |
Co si tak pamatuju, tak kapalinu už použil Sroll nebo jak se jmenuje. _________________ HI-FI nejsou žádná kouzla (pro mně jo)
Zaslal: St január 12, 2011 20:22:33 Predmet: |
| jardag69 napísal: | | Co si tak pamatuju, tak kapalinu už použil Sroll nebo jak se jmenuje. |
Ano, ale není to žádné vodní chlazení, jak by mohlo vyznít z té kapaliny. Použil opravdové heatpipe. _________________ Cui bono ? |
jungvoj Banned
Zaslal: St január 12, 2011 20:28:42 Predmet: opa... |
| to kadečko jsem nabastlil přímo jako ten procesor,,,,,,,už mi frézař frezuje z měděných šín z rozvaděčů,takový bastl,a to tak,že to kadečko bude utopené v mědi a přímo na něm ana noktua,jinak řečeno,to teplo nebude rozváděno po chladiči,ale přímo z onoho kadečka,,,,,,jinak je výkonový tranzistor v podstatě bodový zdroj tepla a jako takový špatně chladitelný ,klasicky al chladič je ve své podstatě nevhodný,páč dochází k přehřívání místnímu onoho substrátu,on se jakoby rychle přehřeje a pomalu se chladí,to je jedna s příčin tranzistorového zvuku,elektronka je jakoby pořád stejně teplá a když,tak teplota stoupá či klesá tak nějak kontinuálně,vše samozřejmně pří zatížení nespojitým signálem,,,,,,proto uvahy nad peltierem,který by odebral bleskově to teplo ze substrátu,,,,,no,ale chápu výrobce hájendu,že tři až pěti tranzistorové áčko s vyřešeným jednoduchým chlazením by se špatně prodávalo za statisíce,potažmo by zdejší mistři přišli o nějaké DCserva s dvaceti tranzistory a stabilizaci pracovního bodu pomocí patnácti speciálními OZ z toho osum z deseti doporučených ve zpětné vazbě,,,,,sakrýš, u toho AB mě jinak nic nenapadá,malinké nakopnutí prosím! |
Zaslal: St január 12, 2011 20:43:19 Predmet: |
Tušíš, na jakém principu funguje heatpipe ? _________________ Cui bono ? |
Zaslal: St január 12, 2011 20:59:32 Predmet: Re: opa... |
| jungvoj napísal: | | ...,to je jedna s příčin tranzistorového zvuku,elektronka je jakoby pořád stejně teplá a když,tak teplota stoupá či klesá tak nějak kontinuálně,vše samozřejmně pří zatížení nespojitým signálem,,,,,,proto uvahy nad peltierem, |
To jsou neskutečný žvasty. |
Zaslal: St január 12, 2011 21:17:01 Predmet: |
| opa napísal: | | jardag69 napísal: | | Co si tak pamatuju, tak kapalinu už použil Sroll nebo jak se jmenuje. |
Ano, ale není to žádné vodní chlazení, jak by mohlo vyznít z té kapaliny. Použil opravdové heatpipe. |
Tam to asi bude Vapor-chamber _________________ HI-FI nejsou žádná kouzla (pro mně jo)
Zaslal: Št január 13, 2011 00:30:07 Predmet: |
Tak se musím přiznat, o technologii Vapor-chamber jsem nevěděl a vypadá to dost zajímavě. Pokud by se dal sehnat samotný chladič (aniž by k tomu člověk musel kupovat grafickou kartu ) tak by to mohlo velmi prospět i zesilovačům.
Jinak Šroll používá klasické heatpipe (trubičky). _________________ Cui bono ? |
jungvoj Banned
Zaslal: Št január 13, 2011 00:57:37 Predmet: opa... |
| heatpipe ,na rozdíl od termosifonu,může pracovat tak,že kondenzátor může být pod výparníkem,to je zajištěno da jakým porézním materiálem,no,ale hlavní výhoda,a pro zesíky zvláště,je,že lze nastavit teplotu varu použité kapaliny a to změnou tlaku v okruhu chlazení,pochopitelně vytvořením podtlaku,abych byl přesný,no a pokud jsou žebra dostatečně dimenzovaná,je ta teplota stabilizovaná,a to tak,zdůraznuji pro kazatele,že to nedosáhne nijakým způsobem elektronickou cestou,pokud by se to svázalo s větrákem a s peltierovým článkem a nasadil se PID regulátor,garantuji překmit teploty max v desetinách stupně,spíše ještě méně,celá tá legrácka nepříjde na víc ,jak 2000kč,je zajímavé,že všude se řeší na forech jestli fety či bipolár,zpětné vazby a pod,ale teplotními poměry výkonových tranzistorů se považují za vyřešené,no nejsou.... |
Zaslal: Št január 13, 2011 01:33:48 Predmet: Re: opa... |
| jungvoj napísal: | | heatpipe ,na rozdíl od termosifonu,může pracovat tak,že kondenzátor může být pod výparníkem,to je zajištěno da jakým porézním materiálem,no,ale hlavní výhoda,a pro zesíky zvláště,je,že lze nastavit teplotu varu použité kapaliny a to změnou tlaku v okruhu chlazení,pochopitelně vytvořením podtlaku,abych byl přesný,no a pokud jsou žebra dostatečně dimenzovaná,je ta teplota stabilizovaná,a to tak,zdůraznuji pro kazatele,že to nedosáhne nijakým způsobem elektronickou cestou,pokud by se to svázalo s větrákem a s peltierovým článkem a nasadil se PID regulátor,garantuji překmit teploty max v desetinách stupně,spíše ještě méně,celá tá legrácka nepříjde na víc ,jak 2000kč,je zajímavé,že všude se řeší na forech jestli fety či bipolár,zpětné vazby a pod,ale teplotními poměry výkonových tranzistorů se považují za vyřešené,no nejsou.... |
Bingo !
Takže nejenom, že tušíš, ale víš. Zbývá maličkost, vyzkoušet to v praxi.
Jenom poznámku k těm desetinám stupně, pořád zbyde dost velký teplotní spád mezi čipem a chladičem, takže na tom křemíku to bude trochu vandrovat... _________________ Cui bono ? |
jungvoj Banned
Zaslal: Št január 13, 2011 02:02:50 Predmet: ano |
| to by řešil ten peltier,spolu s PID,to jest,rychlost nárustu teploty, by znamenala forsáž do peltieru vzávislosti na té rychlosti,odbočím: kdysi jsem jedno chlazení zbastlil tak,že jsem urazil ten klobouček kadečka no a ten spolu s měřící diodou umístil na chladič jakoby naopak do odvrtané díry vymazané takovou tou sračkou,co byly pod čepičkami tranzistorů s meči,tj pro vojenské použití,nechci říct,ale pro tranzivat to bylo geniální řešení,musím ale přiznat,že to byl nápad spolužáka z prumky,no,zatím čekám na ty šíny, |
JC Hifi expert
Zaslal: Št január 13, 2011 22:51:21 Predmet: |
No jo, jenže ta spotřba A-čka, to bude učet za elektřinu, to aby ses pak sprchoval studenou vodou  |
Zaslal: Pi január 14, 2011 00:18:40 Predmet: |
| roberto napísal: | No jo, jenže ta spotřba A-čka, to bude učet za elektřinu, to aby ses pak sprchoval studenou vodou  |
A nebo vodní chlazení a pak se osprchovat tou ohřátou vodou.  _________________ Cui bono ? |
Zaslal: Pi január 14, 2011 12:55:32 Predmet: |
| Pri väčšom Áčkovom výkone sa natíska otázka ako to napojiť na radiátorový okruh. |
Zaslal: Pi január 14, 2011 13:06:45 Predmet: |
Případně, jak levně zakoupit akcie Čezu. Nevím co máte u vás. _________________ HI-FI nejsou žádná kouzla (pro mně jo)
