Prebasovany zvuk
Muddle
Založený: 27 júl 2008
PríspevokZaslal: Št január 13, 2011 20:59:52    Predmet: Prebasovany zvuk Odpovedať s citátom
Zdravim
Potrebujem poradit mam problem z reprakmi a budem rad za kazdu radu. Kupil som si Stlpove reproduktory JBL TLX 420. Hraju celkom cisto akurat bass je strasne vyrazny . Uz pri najmensej hlasitosti trasie celu miestnost(klasicka obyvackova)
Prosim poradne co spravit:
Reciver Pioneer 702 RDS
CD prehravac Denon DCD 610
Gramec DUAL c505
Treba zmenit reciver??? .Netusim kde by mohla byt chyba.
vivi
Založený: 30 október 2006
PríspevokZaslal: Št január 13, 2011 22:07:10    Predmet: Odpovedať s citátom
Otazne je co je klasicka obyvackova miestnost. Ano, narazam na zatlmenost.
Taktiez treba specifikovat umiestnenie od zadnej steny - kedze tieto repro maju BR vzadu, treba umiestnit dalej od steny.
P.S. V najhorsom pripade pouzi korekcie.
vlado.ba
Založený: 16 január 2007
PríspevokZaslal: Št január 13, 2011 23:29:39    Predmet: Odpovedať s citátom
riesenim by bolo aj vymena kablov medzi receiverom a JBL... Cool
Kuba4
Založený: 08 október 2006
PríspevokZaslal: Pi január 14, 2011 09:58:34    Predmet: Odpovedať s citátom
Tos koupil špatně, asi naslepo, že? Cos čekal od sloupů za 3 tisíce? Zbytek sestavy je v pohodě, vyber nové repro poslechem. Samozřejmě můžeš použít korekce.
Muddle
PríspevokZaslal: Pi január 14, 2011 12:12:41    Predmet: prebass Odpovedať s citátom
No za ty bedne sem dal 160 eur. Pred tým som mal stare regalovky este po fotrovi a hrali prirodezenejsie...Asi bude naozaj problem z bednami...Kedze aj ked bass dam na nulu stale dost repraky basuju .
Skusim este tie kable ale vidim ze asi budem musiet vymenit repro..
jardag69
Založený: 30 december 2010
PríspevokZaslal: Pi január 14, 2011 13:00:07    Predmet: Odpovedať s citátom
Ucpat bass reflex, srolované zimní podkolenky na první pokus stačí.
PríspevokZaslal: Pi január 14, 2011 13:04:58    Predmet: Odpovedať s citátom
S káblami to bol od Vlada skôr vtip. Hádam nechceš kupovať káble za 75 euro k reprám za 160...
jardag69
PríspevokZaslal: Pi január 14, 2011 13:11:19    Predmet: Odpovedať s citátom
Chtělo by to popis umístění. Nedávno se tu řešilo správné umístění bass reflexu a vycházelo tam cca 1 metr od nejbližší překážky.
ramones
Založený: 18 jún 2009
PríspevokZaslal: Pi január 14, 2011 13:11:36    Predmet: Odpovedať s citátom
....kablíky to nevyřeší, ale odstavení od zadních a bočních stěn ano.
Také bys neměl při poslechu sedět u zdi, ale pokud možno v prostoru, někde v druhé třetině délky pokoje.
Ucpávky basref také trochu pomůžou Idea
ramones
PríspevokZaslal: Pi január 14, 2011 13:30:04    Predmet: Odpovedať s citátom
Umístění dál od překážek potřebuje celá bedna, basrefu stačí jen na vzdálenost jeho průměru...v tom to není.
gsmservice3
Založený: 17 október 2010
PríspevokZaslal: Pi január 14, 2011 14:27:57    Predmet: Odpovedať s citátom
kde máš tie bedne?? nie sú v rohu ,že?
www.mobilshopsala.sk
vlado.ba
PríspevokZaslal: Pi január 14, 2011 21:04:02    Predmet: Odpovedať s citátom
jasne ze s tymi kablami to bol vtip Laughing ...treba tam dat lacnu tenku dvojlinku, ktora slabo prenasa nizke kmitocty - a potom to uz prebasovane istotne nebude... Razz
sorry
jardag69
PríspevokZaslal: Pi január 14, 2011 23:07:59    Predmet: Odpovedať s citátom
Možná by to chtělo omezit vtipkování, jinak to bude jak na Lopuchu. Plno offtopicu a hledat v tom bude na hodiny.
vlado.ba
PríspevokZaslal: Pi január 14, 2011 23:44:50    Predmet: Odpovedať s citátom
jardag69 napísal:
inak vyborne su softbalove lopticky - mal som ich uz moznost odskusat... Thumb up
Xhibit
Založený: 20 február 2007
PríspevokZaslal: So január 15, 2011 08:55:32    Predmet: Odpovedať s citátom
Mě doma dost pomohlo umístění beden na žulové desky (stačí aspon betonové kachle), a na hroty. Rapidně se omezilo přenášení vibrací do okolí, basů trošku jakoby ubylo, ale zmizelo z části hučení a bas se zpevnil.
Co se týče kabelů když už tady byly zmiňovány, porovnával jsem zatím jen dvojlinky, 2x2,5mm2 a 2x6mm2.
Ta druhá varianta byla dost lepší, opět čitelnější basy ( menší odpor kabelu = lepší kontrola basáku zesilovačem), ale taky jich trošku přibylo. Chce to zkusit. Určitě bych ale začal doladěním umístění repro, tam budou změny největší.
DAC1 USB Customworks - Dispre 2 JFET - FuckAmp - JBL TI5000
jardag69
PríspevokZaslal: So január 15, 2011 11:33:22    Predmet: Odpovedať s citátom
Xhibit, desky a hroty ? Možná jsi jen zvedl basák od země. Pokud je hodně dole, tak je to znát.
dismal
Založený: 22 december 2006
PríspevokZaslal: So január 15, 2011 12:08:05    Predmet: Odpovedať s citátom
Jardag69:
Myslíš že u JBL Ti5000 je basák hodně dole?
Muddle
PríspevokZaslal: Pi január 21, 2011 15:51:51    Predmet: Dakujem za rady Odpovedať s citátom
Bedne su umiestnene v rohu v miestnosti 4x4 metret. Tak 30 - 40 cm od steny. Bass je u vatcsiny nahravok neprirodzeny.prehuleny...Okrem,neviem preco ..najhravok od ECM..Skusil som 4 rozne a hraju pekne..Skusim to z tými ponoskami. a umiestnit ich trocha inac.
jardag69
PríspevokZaslal: Pi január 21, 2011 16:30:42    Predmet: Odpovedať s citátom
V rohu je to ideál, to pak funguje jako trychtýř u starého gramofonu Very Happy Nebo jako horna u repro.
ramones
PríspevokZaslal: Pi január 21, 2011 20:06:16    Predmet: Odpovedať s citátom
Pokud to bude možné, postav bedny centrálně s roztečí max 2 metry aspoň 90 cm od zadní stěny, ale neposunuj je po uhlopříčce místnosti.
Máš poslechovku čtvercového půdorysu a to je vždy problém....a na tyhle m2 by byly menší regálky asi vhodnější.
Muddle
PríspevokZaslal: Pi január 21, 2011 20:22:11    Predmet: Ponozky v bassreflex :) Odpovedať s citátom
Po vyplneny ponozkamy znatelne bass ustupil.Este to nie je ono zajtra ich skusim umiestnit do centra miestnosti. Ak to nepomoze .Budem asi musiet naozaj prest k regalovkam
