DPA 380
Choď na stránku Predchádzajúca  1, 2, 3 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15  Ďalšia
PríspevokZaslal: Ne január 02, 2011 10:59:43    Predmet: Odpovedať s citátom
Milej Járo, pochopil jsi hovno...
jardag69
Založený: 30 december 2010
PríspevokZaslal: Ne január 02, 2011 11:15:42    Predmet: Odpovedať s citátom
V podstatě mi to píšeš už podruhé. Víc by mi pomohlo info o tom, co jsem přehlédl. Pokud je to můstek za trafem s vyvedeným středem, tak mi vychází, že nesymetrie vadí. Vychází mi nerovnoměrné zatížení diod v můstku plus větší zvlnění. Jestli mi napíšeš kde se pletu, tak budu rád. Že budu chvíli za blbce překousnu, pořád lepší než abych zůstal v bludu.
PríspevokZaslal: Ne január 02, 2011 11:33:16    Predmet: Odpovedať s citátom
Na nesymetrii zatížení diod se můžeš v klidu vybodnout... dále si musíš uvědomit, že není-li sekundár motán bifilárně, což často není, jsou úbytky vzniklé na rozdílném odporu obou sekundárů ještě větší, než zde zmiňovaných cca něco málo přes volt...a když se podíváš na vybíjecí křivku kondenzátoru, zjistíš, že o ten jeden volt spadne napětí při zatížení skoro okamžitě, takže pak je dobíjen koďan z vinutí o menším napětí...zkrátka přestaňte blbnout...
jardag69
PríspevokZaslal: Ne január 02, 2011 11:38:27    Predmet: Odpovedať s citátom
Díky.
fojo
Založený: 08 november 2006
PríspevokZaslal: Ne január 02, 2011 15:53:25    Predmet: Odpovedať s citátom
..má obavy, jaké největší napětí může připojit na zdravý modul 380. Když mu řekneš, že snese 2 x 65V(DC) bez zničení, tak bude v klidu.
to tu cely cas riesim, ak zdravy modul znesie 2x65V tak nie je chyba na mojej strane, ale chyba v module a preto ho budem vracat, ak je to voltov vela, spravil som chybu ja a nesiem zodpovednost..
Naposledy upravil fojo dňa Ne január 02, 2011 16:38:16, celkom upravené 1 krát.
PríspevokZaslal: Ne január 02, 2011 16:26:15    Predmet: Odpovedať s citátom
Je-li vše v pořádku, můžeš modul připojit ( bez zatížení čtyřmi ohmy ) na napětí klidně 2x70 V, samozřejmě byly-li by tam elyty na 80 V...
fojo
PríspevokZaslal: Ne január 02, 2011 18:58:39    Predmet: Odpovedať s citátom
kazzatel napísal:
vdaka, toto som potreboval, na 4 ohmy by zrejme nestacili chladice, ja to ale budem mat na 4 ohmove bedne, teda to je tych max 63 voltov, chapem to spravne?
Naposledy upravil fojo dňa Ne január 02, 2011 20:41:24, celkom upravené 1 krát.
PríspevokZaslal: Ne január 02, 2011 19:25:16    Predmet: Odpovedať s citátom
Tenhle zesilovač jsem původně testoval i do zátěže pod dva ohmy, takže se čtyřmi můžeš bejt zcela klidnej...a už dej pokoj, oprudente... Very Happy
elda
Založený: 21 december 2009
PríspevokZaslal: Po január 24, 2011 14:19:46    Predmet: Odpovedať s citátom
budu asi kupovat trafa na dvě 380, jenže si nejsem jistej výkonem.
Už se tu na to někdo ptal a Shimi mu odpověděl:
Shimi napísal:
jamo napísal:
Potreboval by som keby mi niekto pomohol s špecifikáciou toroidou pre DPA 380. Aké majú byť napätia na prázdno? 40V/16/7
Som strojár a neviem si dať s týmto rady.
tady, TYP 400641
http://www.jkeltra.cz/transformatory-oddelovaci-bezpecnostni-trafa.php
ho koupíš hotový a nemusíš nic vymýšlet. Žádej audio provedení.
Typ který uvádí je 400VA, ale na všech fotkách stereo zesilovačů s 380kama co jsem viděl měli pro každaj kanál samostatný toroid. Prodejce nabízí 200VA, 314VA a 400VA.
Jsem začátečník a nevím co bude lepší. Zda obětovat peníze pro něco co možná nemá až takový prospěch na kvalitě? Nebo prostě koupit jedno a bylo by to stejný?
Můj dotaz tedy je: Jaký výkon? Jedno trafo nebo dvě?
jardag69
PríspevokZaslal: Po január 24, 2011 14:28:51    Predmet: Odpovedať s citátom
Taky by mě to zajímalo. Já jsem zesilovač řešil jedním trafem, ale oddělená vinutí.
Shimi
Založený: 10 apríl 2007
PríspevokZaslal: Po január 24, 2011 19:44:46    Predmet: Odpovedať s citátom
elda napísal:
Shimi napísal:
jamo napísal:
tady, TYP 400641
shimi myslel samozřejmě jedno 400VA trafo na jeden kanál, zesilovač se ti odvděčí, samozřejmě za předpokladu, že něco nez.....š, velmi dobrým zvukem Wink
Shimi
PríspevokZaslal: Po január 24, 2011 19:54:29    Predmet: Odpovedať s citátom
to elda
poznámka na okraj. Nejsem si jistej, jestli DPA380 je konstrukce vhodná pro začátečníka, notabene strojára. Jestli bys neměl začít sbírat zkušenosti na něčem jednodušším.
karfik
Založený: 21 december 2006
PríspevokZaslal: Po január 24, 2011 20:12:49    Predmet: Odpovedať s citátom
Já jsem taky strojař, v zesikách relativně začátečník a hraje to jak víno s 2x 300VA toroidem. Ale je pravda, že zase mám k dispozici vše potřebné k oživení zesiku, což občas není sranda.
http://karafiatovi.net/audio/foto/dpa380_1.jpg
Origo trafo je:
2x41V/3,5A, 2x16,5V/1A, 2x7V/0,5A což je 327VA
Moje trafo je:
15V/0,5A + 15V/0,5A + 7V/0,5A + 7V/0,5A + 2x41V/3,4A což je 300VA
Naposledy upravil karfik dňa Ut január 25, 2011 08:29:54, celkom upravené 1 krát.
elda
PríspevokZaslal: Po január 24, 2011 21:04:39    Predmet: Odpovedať s citátom
jenom na okraj.
Strojař nejsem i když by mě to asi taky bavilo jako elektrotechnika. Jinak trochu zkušeností jsem pozbíral na konstrukci vlasního návrhu výcevstupého předzesilovače.
Jinak jeden modul jsem již zprovoznil na laboráku a univerzálním chladiči. Sice jsem ho až na koncáky a budící trandy nepájel ale možná to byla chyba.
JJD
Založený: 19 október 2008
PríspevokZaslal: Po január 31, 2011 20:06:11    Predmet: Odpovedať s citátom
náhodou ta mechanika taky neni snadná pokud se nekoupí už hotová bedna a hranolky takže výsledek strojaře co umí pájet bude určitě lepší než výsledek elektrikáře co umí svařovat Laughing
iguardo
Založený: 22 január 2011
PríspevokZaslal: Ne marec 06, 2011 12:02:05    Predmet: 380 vs. 330 Odpovedať s citátom
Porovnával niekto zvukovo DPA380 vs. DPA330 ?
PríspevokZaslal: Ne marec 06, 2011 12:19:34    Predmet: Odpovedať s citátom
Přímo vedle sebe ne. Nicméně za velkou výhodu 330 vs. 380 považuji to, že 330 nepoužívá spínací í er efka. Kdybych měl volit, tak jsem pro inovovanou 330.
PríspevokZaslal: Ne marec 06, 2011 12:46:51    Predmet: Odpovedať s citátom
Vše je trochu složitější, není to jen v tom, zda to jsou či nejsou spínací typy...oboje řešení má svý pro a proti...ale nějak se mi nechce to tady řešit...nechť si každý dojde ke svým závěrům sám...
iguardo
PríspevokZaslal: Ne marec 06, 2011 14:41:58    Predmet: Odpovedať s citátom
Situácia je u mňa taká, že DPA380 mám (pôvodné dosky, pôvodné súčiastky).
Teraz sa objavujú nejaké 330MkIV na predaj (HYPÁci). Rozmýšľam, či sa pustiť do upgrade 380-ky alebo skúsiť tú 330-ku. Vzhľadom na tohtoročné finančné priority to vedie tá 380-ka (mám k nej už za tie roky aj citový vzťah Love, aj keď tam, kde má Juan Valiente zlato mám ja hrdzu). Zaujímalo ma či existuje to zvukové porovnanie, lebo už som čítal dosť porovnaní Mosfet vs. Bipolár ale toto ešte nie.
PríspevokZaslal: Ne marec 06, 2011 16:38:07    Predmet: Odpovedať s citátom
Garantuju, že se tady do toho nikomu nebude chtít, i kdyby svůj názor měl. Bohužel. Můj názor je ten, že pokud někdo nemá perfektní měřicí techniku a dostatek zkušeností s jejím používáním, tak je lepší pracovat s laterálem, než se spínacím mosfetem.
PríspevokZaslal: Ne marec 06, 2011 16:44:51    Predmet: Odpovedať s citátom
iguardo napísal:
K tomu si dovolím poznamenat, že postřehy tohoto typu jsou dané zkušeností s jednou jedinou topologií. Řekněme si otevřeně, že DPA ovlivnilo názor 2 generací DIY v ČR i v SR.
Quart
Založený: 26 december 2008
PríspevokZaslal: Ne marec 06, 2011 16:49:32    Predmet: Odpovedať s citátom
AMEN
www.facebook.com/SPaudioCZ
www.SPaudio.cz
www.CustomWorks.cz
www.revize-hc.cz
Rob
Založený: 13 december 2006
PríspevokZaslal: Ne marec 06, 2011 16:51:23    Predmet: Odpovedať s citátom
měl jsem dvě různé 380SSE a dvě 380 s bipolárama na vstupu, a teď mám 330mkIV, která je zvukově ještě trochu dál, ale to je potřeba si vedle sebe poslechnout, špatně se to popisuje, a možná je to i jinýma budičema.
alfa
Založený: 01 február 2009
PríspevokZaslal: Ne marec 06, 2011 17:31:47    Predmet: Odpovedať s citátom
330 je rozhodně lepší než 380. Obojí vlastním.
PríspevokZaslal: Ne marec 06, 2011 18:25:53    Predmet: Odpovedať s citátom
Kolik zásadně odlišnejch konfigurací může odzkoušet jedinec na víceméně amatérský bázi, tj. při zaměstnání, s omezenejma prostředkama a kolik jich je opravdu schopen odladit, dotáhnout do konce ?
ipyks
Založený: 17 október 2008
PríspevokZaslal: Ne september 25, 2011 14:45:32    Predmet: Odpovedať s citátom
Přibližně před měsícem jsem se stal majitelem DPA 380 MKIV v provedení TomasT.
Po měsíční zkušenosti popisovat zvuk snad ani nebudu, bylo by to nošení dříví do lesa, zvuk je oproti mé již poněkud fousaté 220 "někde jinde" v nejlepším slova-smyslu.
Chtěl bych ale oběma poděkovat - Pavlovi za to, že to tak skvěle vymyslel Smile a Tomášovi, že to tak precizně vyrobil a složil Smile.
Narcissus
PríspevokZaslal: Pi apríl 12, 2013 11:46:32    Predmet: Odpovedať s citátom
Lidi nemáte někdo osazovák a seznam součástek pro DPA380 s modrýma deskama od TomášeT? Tomáš sám je teď trochu vytížený. Seznam ještě doma mám, ale nejsem si po těch letech jistý, jestli je správný.
PríspevokZaslal: Pi apríl 12, 2013 19:00:18    Predmet: Odpovedať s citátom
Já myslím že zachoval číslování součástek z Amara/dokumentace Fox Audio.. on je to origoš jen jsou tam dva grecy..
http://imageshack.us/photo/my-images/193/dpa380.jpg/
Narcissus
PríspevokZaslal: Pi apríl 12, 2013 22:57:53    Predmet: Odpovedať s citátom
Díky za foto, kouknu na to. Tomáš už mi poslal i zbytek dokumentace, takže už mám všechno.
misog
Založený: 08 apríl 2013
PríspevokZaslal: Po júl 28, 2014 22:30:42    Predmet: Odpovedať s citátom
ahojte,
mam taky zvlastny problem DPA380SSE mi zacalo robit jednu zvlastnost a to ze jeden kanal hra slabsie ako druhy. Na zaciatku pocuvania je to OK ale po istej dobe to zacne a ked sedim tak pravy ide OK ale lavy ide slabsie. Som laik. MOze to by prehriatim DPA? kable som povymienal. tak isto aj kanaly prehodil. a pocut to na vokaloch a speve.
dakujem
ignore postupnym vyhadzovanim komponentov som zistil ze je to dispre 2 JFET.
Strana 11 z 15
