Tuner Sony - brnenie na kostre..
Pridať novú tému   Zaslať odpoveď    Obsah fóra hifi.slovanet.sk -> Tuning
ravenman
Založený: 28 február 2009
PríspevokZaslal: Št január 20, 2011 14:46:54    Predmet: Tuner Sony - brnenie na kostre.. Odpovedať s citátom
Zdravím osadenstvo, už po druhý raz sa mi vyskytol neobvyklý problém.Konkrétne sa teraz jedná o tuner Sony 700es .Po pripojení prístroja do siete (ale nezapnem ho-nehrá) a začnem jemne hladka/ohmatávať kovový panel tak cítim výrazné brnenie ,je jasné že tam je napätie , ale nechápem odkiaľ sa tam berie - myslíte že môže byť navine ochranný kermaický kondenzátor na sieťovom vypínači ? alebo to môže byť opotrebovaná izolácia v kábli (i ked esteticky je v poradku) , alebo transformátor ? jeho kostrička je primo priskurtkovana k zemi .. , Pre nápravu problému som vyskúšal otočiť sieťovú vidlicu v zásuvke a brnenie zmizlo , opäť sa objavilo po zapnutí prístroja ale s polovičnou intenzitou. (Pripomínam že nebol signálovo spojený so zosiľňovačom ani anténou).
Ako som spomínal raz sa mi to stalo i u 25 ročného zosiľňovačaTechnics SUV8 , analyzoval som to a ked som odizoloval od kostry (vypodložil plastom )malé pcb kde bol ten keramický kondík spolu s sieťovým vypínačom tak to prestalo - z toho usudzujem že asi tak podobne to bude i u Sonky -ale radšej počkám na odpoved nejakého tunajšieho expreta na elektroniku.
Ďakujem za prípadné rady
ravenman
PríspevokZaslal: Št január 20, 2011 17:52:25    Predmet: Odpovedať s citátom
chlapi to skutocne neviete cim by to mohlo byt ? vcelku by som rad sa to dozvediet
hcrevize
Založený: 09 júl 2009
PríspevokZaslal: Št január 20, 2011 18:28:21    Predmet: Odpovedať s citátom
Skus najít někoho v okolí kdo umí provádět revize elektrických spořebičů a má na to potřebný měřící přístroj. Je třeba změřit izolační stav přívodních částí proti kostře a dotykový proud na kostře přístroje. Podle naměřených hodnot lze potom usuzovat na případnou poruchu izolace nebo jinou závadu.
ravenman
PríspevokZaslal: Pi január 21, 2011 00:22:36    Predmet: Odpovedať s citátom
Ďakujem za upresnenie , potrápim jedného elektronika tu v okolí .. konečne mu tam aj niečo poriadne príde .. lebo vždy ho vidím sa vrtať v tej novej spotrebke hnusnej .. chudák to je .. nezávidím mu to . Ináč čo som sa dočítal tak to robí mnoho pristrojov a nie je to závada , pokiaľ to nekopne pri dotyku iba pri hladkaní to brní tak by to malo byť ok , no nič i tak k nemu zájdem a uvidím čo on na to.
ravenman
PríspevokZaslal: Ut január 25, 2011 19:19:49    Predmet: Odpovedať s citátom
S blúdivými prúdmi problém vyriešený,eletronik usúdil že sa nejedná o závadu , poradil mi dodatočne uzemniť prístroj o kolík zeme zosiľňovača a pomohlo to .Ja som to automaticky nerobil z dôvode že zem tunera je automatický spojená so zemou ampu prostredníctvom mínusovej polarity signálových káblov. Je to to isté , ale predsa len sa ukázalo že nie.
jardag69
Založený: 30 december 2010
PríspevokZaslal: Ut január 25, 2011 19:23:48    Predmet: Odpovedať s citátom
Nechal bych si to od něj dát písemně, že je tuner proměřený a bez závad.
Může se to hodit při výplatě životní pojistky.
ravenman
PríspevokZaslal: Ut január 25, 2011 20:09:37    Predmet: Odpovedať s citátom
Ja ta chápem, človek nevie kde je pravda , je tam galvanicky oddelený transformátor od zeme , nová prívodná šnúra .., všimol som si na mnohých drahých prístrojoch podobného efektu , dokonca sa o tom diskutovalu i tu na fóre že pokiaľ do doslova nekopne pri dotyku tak problem by to nemal byť ... , skús špecifikovať presnejšie svoje tvrdenie
jardag69
PríspevokZaslal: Ut január 25, 2011 20:32:32    Predmet: Odpovedať s citátom
Je to divné. Mě to žádný přístroj s dvoužílovým přívodem nedělá. I když ho uplně odpojím od zesilovače, který mám 3 žílově.
Rob
Založený: 13 december 2006
PríspevokZaslal: Ut január 25, 2011 20:33:32    Predmet: Odpovedať s citátom
jednou jsem měl vadnou prodlužku, která nějakou záhadou dávala do PE asi 120V, měl jsem na ní napojený receiver, a vždy, když jsem připojoval anténu nebo počítač tak jsem dostal menší šlupku Laughing myslel jsem, že je to nějaká statická elektřina. když jsem prodlužku proměřil, dost jsem se divil, jak se to tam vzalo, výměna prodlužky to vyřešila.
Tico
Založený: 28 október 2012
PríspevokZaslal: Ne september 01, 2013 09:25:23    Predmet: Odpovedať s citátom
Sice už mrtvý téma, ale dovolil bych si poukázat, že v případě tuneru ve třídě II je vysoká pravděpodobnost, že je jeho kostra na potenciálu připojené (společné např.) antény....
šeďour
Založený: 14 marec 2011
PríspevokZaslal: Po september 02, 2013 08:38:35    Predmet: Odpovedať s citátom
Tý vole, to je černej humor !
Ravenman cejtil brnění a Tico napíše, že je to už mrtvý téma !!! Laughing
V době, kdy jsme ještě měli na domě společnou anténu, tak přívod (10-15m) docela slušně "bil", neboli kopal.Proti uzemněnýmu topení mělo stínění koaxu 90 voltů, proti kostře kovovýho hifistolku vyskakovaly jiskry tak dlouho, než se nabil na stejnej potenciál.Musel jsem na anténím přívodu použít galvanický oddělení, jinak mě to praštilo pokaždý, když jsem zapojoval anténí konektor.
Pak do koaxu natekla voda, já ho ustřihnul a mám pokoj.
Tico
PríspevokZaslal: Po september 02, 2013 16:47:04    Predmet: Odpovedať s citátom
2 šeďour: To jsou asociace! Very Happy
Taky jsem to musel řešit na Soňáckým tuneru s dvěma vstupama, kde přivádím do jednoho vstupu signál z antény na lodžii a do druhýho pak signál z prutovky, která je na zábradlíčku na opačný straně panelákovýho bytu. Taky jsem byl docela překvapenej, že dvě antény, který jsou asi 10m od sebe, budou takhle solidně "kopat"(řádově desítky V).
Pridať novú tému   Zaslať odpoveď    Obsah fóra hifi.slovanet.sk -> Tuning Časy uvádzané v GMT + 1 hodina
