Zaslal: St september 22, 2010 19:08:12 Predmet: |
Shimi, PMA:
díky! _________________ Cui bono ? |
Zaslal: So október 02, 2010 09:15:49 Predmet: |
| Zvažuji zadat do výroby modifikovanou verzi zdroje ZT15VA, s vyšším výstupním proudem. Byla by malinko větší, 160 x 87.5 mm. S většími chladiči, typu SK104. Ty jsou v provedení výšek 25, 38, 50 a 64 mm. Byly by tam tranzistory s větším dovoleným proudem kolektoru. Obrázek desky v pdf přikládám. |
Zaslal: So október 02, 2010 11:02:53 Predmet: |
Velmi užitečná inovace !
Chtělo by to, aby v návrhovém systému byl větší výběr chladicích profilů podle aktuální nabídky výrobců (zejména Fischer) _________________ Cui bono ? |
Zaslal: So október 02, 2010 11:04:48 Predmet: |
| půdorys SK104 dodává opravdu široká škála dodavatelů, včetně levných, jako je GM (V7143 např.) |
babaudio Hifista - zaslúžilec
Zaslal: So október 02, 2010 15:37:07 Predmet: |
| Pavel, keď sa s tým hráš, doplň ešte vetracie otvory pod rebrovanie chladiča ako je to spravené u lepších PC zdrojov (ak tade neťaháš spoj). |
Zaslal: So október 02, 2010 15:45:36 Predmet: |
Hranolek za pár korun, přitažený k šasi, uchladí desetkrát větší ztrátu - problém je samozřejmě v levorukosti a příšerný lenosti dnešních bastlířů, který potřebují vše dostat pod rypák....  |
Zaslal: So október 02, 2010 19:16:55 Predmet: |
Hranolek je bezva na koncový zesilovač, kde je toho tepla opravdu hodně. Tady by to bylo s kanónem na vrabce.
Za druhé, takhle není potřeba patlat se s izolací tranzistoru od chladiče.
Za třetí, chladič koupím hotový a osadím na desku, hranolek znamená jít do Ferony, nechat uříznout polotovar, pak to půl dne pižlat v kuchyni na zemi (ne každý má dílnu) a pokud to nenechám pozlatit, tak výsledek není ani moc vzhledný.
A nakonec, zdroje dávám zpravidla mimo přístroj do plastové krabice, abych neměl problém s izolací ve třídě II. A ten plast toho moc neuchladí...
A teď se asi budeš hodně smát, ale roli hraje i takový "detail", že ve Feroně končí ve tři hodiny (na druhém konci města.) Pro člověka, který pracuje do pěti je to dost obtížně řešitelný problém... _________________ Cui bono ? |
Zaslal: So október 02, 2010 21:07:58 Predmet: |
Hliník nemusíš pozlacovat a koupit ho můžeš i v sobotu, notabene i jinde...ale to je detail, prostě nechceš...  |
Zaslal: So október 02, 2010 23:03:56 Predmet: |
| kazzatel napísal: | Hliník nemusíš pozlacovat a koupit ho můžeš i v sobotu, notabene i jinde...ale to je detail, prostě nechceš...  |
http://www.ferona.cz/cze/maloprodejny/praha.php
Tady bohužel Po-Pá
Ale jestli máš nějaký tip, budu rád, protože na jiný účel mě ten nákup nemine a už několik (mnoho) týdnů vymýšlím, jak se tam dostat.
Ta sobota by byla super! Kde ? _________________ Cui bono ? |
Paco Volný radikál
Založený: 15 september 2007 Príspevky: 174
Zaslal: So október 02, 2010 23:52:00 Predmet: |
Co neni v Praze, jako by pro OPA nebylo. On se radši potáhne třeba na Zličín sockou než by si to nechal za kilo poslat domů. _________________ Omluvte mé hloupé otázky, jsem jen zvídavý tetřev hlušec. |
Zaslal: So október 02, 2010 23:58:45 Predmet: |
| Frantrax napísal: | | Co neni v Praze, jako by pro OPA nebylo. On se radši potáhne třeba na Zličín sockou než by si to nechal za kilo poslat domů. |
Bohužel, řidičák nemám, tak mi zbývá jenom ta socka...
A když je potřeba na místě vybrat materiál z toho, co je momentálně na skladě, žádná zásilková služba to nespasí...
Leda, že bych Ti vysvětlil, co potřebuju a Ty mi to za to kilo dovezeš.  _________________ Cui bono ? |
Basstl Hifi expert
Zaslal: Ne október 03, 2010 08:36:46 Predmet: |
| opa napísal: | | Frantrax napísal: | | Co neni v Praze, jako by pro OPA nebylo. On se radši potáhne třeba na Zličín sockou než by si to nechal za kilo poslat domů. |
Leda, že bych Ti vysvětlil, co potřebuju a Ty mi to za to kilo dovezeš.  |
Není problém se s nima telefonicky, nebo mejlem domluvit a upravit objednávku podle toho, co mají na skladě.
Už jsem to tak několikrát dělal.
Nejčastěji objednávám tady: http://www.alupa.cz/ploche-tyce |
Quart Hifi expert
Zaslal: Ne október 03, 2010 09:13:56 Predmet: |
Dík za tip, to vypadá na slušnou firmu. Už na internetu předpokládají možnost něco objednat na dálku.
Ferona je dinosaurus z dob komunismu, pokud něčeho nechceš vagón, tak na nějaké objednávání zapomeň, musíš si pro to dojít hezky až do skladu po svých.
A bohužel, to co potřebuju, není z hliníku, takže Alupa mi nepomůže. _________________ Cui bono ? |
Zaslal: Ne október 03, 2010 09:22:24 Predmet: |
No to je výběr z toho Děčína, fuj tajksl...jakoby na mě sáhnul bolševik, brrr...  |
Zaslal: Ne október 03, 2010 10:56:47 Predmet: |
Taky dobrý, ale sortiment je podezřele podobný, stejně tak sídlo firmy (Pardubice).
Není Alupa a Alunet jedna firma ve dvou podobách ? _________________ Cui bono ? |
Zaslal: Ne október 03, 2010 11:56:13 Predmet: |
| babaudio napísal: | | Pavel, keď sa s tým hráš, doplň ešte vetracie otvory pod rebrovanie chladiča ako je to spravené u lepších PC zdrojov (ak tade neťaháš spoj). |
Díky, dobrý tip, místo tam bude  |
laco Hifista - zaslúžilec
Založený: 06 február 2008 Príspevky: 861 Bydlisko: Bratislava
Zaslal: Ut november 30, 2010 18:39:19 Predmet: |
Chlapci, kde by som mohol na Slovensku kupit trafo Talema 70053K ?
Dik,
Laco |
Oscarossa Hifista - pokročilec
Založený: 01 január 2010 Príspevky: 316 Bydlisko: Bratislava
Zaslal: Št december 02, 2010 21:20:11 Predmet: |
www.mikrona.sk - dodavaju sortiment RS components _________________ Tidal+local->Roon->Dirac DLP standalone mode->RME-ADI-2-DAC->DPA 330 mkIV->Acoustic Energy NEO 3, XLO |
AlesK Hifista - pokročilec
Založený: 31 január 2007 Príspevky: 458 Bydlisko: Tábor
Zaslal: Po február 14, 2011 11:39:16 Predmet: Talema 70053 |
| Nemáte někdo prosím volné trafo Talema 70053K? Popř. kde se dá v ČR sehnat? Dík |
hcrevize Hifi expert
Zaslal: Po február 14, 2011 13:31:00 Predmet: |
Dík.  |
Zaslal: Po február 14, 2011 13:40:26 Predmet: |
Já je kupoval. Jsou to originály, normálně v modrém krytu, obrázky z toho odkazu neodpovídají.
Označení mají asi nějaké své...............to nevím. _________________ BW801, SPaudio P1, SPaudio A400, HTPC; SPaudio D1, LC1 repro kabel.
www.revize-hc.cz
www.customworks.cz
www.spaudio.cz |
Basstl Hifi expert
Basstl Hifi expert
Zaslal: Po február 14, 2011 13:55:10 Predmet: |
Taky si myslím.
Otázka je, co na to stablíky a chladiče? |
Zaslal: Po február 14, 2011 13:56:42 Predmet: |
to záleží na odebíraném proudu a ne na trafu před tím........ _________________ BW801, SPaudio P1, SPaudio A400, HTPC; SPaudio D1, LC1 repro kabel.
www.revize-hc.cz
www.customworks.cz
www.spaudio.cz |
Zaslal: Po február 14, 2011 13:58:37 Predmet: |
| Záleží na "činiteli regulace", najděte si to v katalogu Talema/Nuvotem. |
