DIY lampový předzesilovač
Bobobrod
Založený: 31 júl 2010
PríspevokZaslal: Št február 17, 2011 23:38:14    Predmet: Odpovedať s citátom
Sice pěkná schémata, trocha zastaralá, ale budiž...
navrhované napájecí napětí 150 V mě dojde trocha malé. Je docela málo flašek, které mohou při tomto napětí něco solidně odvést. Uvědom si, že je to v klidu nějakých 75 V na flašku, a to je docela málo. A i kdyby - popřemýšlej, že z trafa 55 Vac vyrobíš cca 75 Vdc. Kvůli odstupu musíš pořádně filtrovat nebo stabilizovat.
Doporučil bych zvýšit napětí na min. 200 V, tzn nějakých 220-230 V před stabilizem. Tam už je situace lepší, Kondy na 250 V taky nejsou nesehnatelně...
Taky si uvědom, že při malém napájecím napětí se pohybuješ na začátku charakteristik. Vyjdou ti malé Ia, stejně tak malé Ug, je problém s rozptylem parametrů...
PríspevokZaslal: Pi február 18, 2011 02:03:29    Predmet: Odpovedať s citátom
Ve flaškách se fakt nevyznám, ale přesto mám dvě poznámky.
Určitě se nedá vyhnout oddělovacím kondenzátorům, což u tranzistorových obvodů bývá kritizováno.
A patrně bude potřeba i něco jako zpožděné připojení výstupu (tedy relé) kvůli velkému napájení. Kdyby na výstup vletěl impuls 75 Voltů, následujícím přístrojům by se to nemuselo líbit. Totéž při vypnutí. Wink
PríspevokZaslal: Pi február 18, 2011 05:57:21    Predmet: Odpovedať s citátom
Což poznámka to není špatná, a bylo to první, co mě napadlo.
Nicméně, zkus se zamyslet, jaké děje probíhají při zapnutí studené flašky a vypnutí horké.
PríspevokZaslal: Pi február 18, 2011 09:21:25    Predmet: Odpovedať s citátom
Taky bych ty trafa nedramatizoval, v ČR je namotá několik firem, sokolíci použijí šuplíkové zásoby..
Bobobrod
PríspevokZaslal: Pi február 18, 2011 09:31:10    Predmet: Odpovedať s citátom
Začínám mít pocit, že tady už třetí stránku jen tlacháme a zatím nemáme ani nástin možného zapojení.
PMA - můžeš hodit do placu aspoň návrh schématu, ať mám já i ostatní nějakou představu co vlastně zamýšlíš?
Když už jsem vymýšlel preampy SRPP mě prakticky přišlo nevýhodné.
Větší šanci měla White cascode - pro méně znalé katodový sledovač v obdobném zapojení . A před ni dva stupně nebo diferenciál...
Je sice pěkné, že u SRPP máš zisk i dobrou výstupní impedanci. Invertuje však signál. Pro preamp tedy budeš potřebovat ještě jeden stupeň kvůli této inverzi - musíš signál "postavit na nohy". Předpokládám, že budeme používat relativně běžné sklo - triody, které jsou dvojsystémové.
A teď rozhodni Buď celý počet flašek na kanál a tím sudý počet systémů v obvodu nebo jedna flaška společná oběma kanálům. Co bude větší zlo?
Přiznám se že SRPP mě pasuje jen jako driver koncových flašek.
N.A.
PríspevokZaslal: Pi február 18, 2011 09:45:56    Predmet: Odpovedať s citátom
Jojo, bude to chtít kvalitní oddělovací kondíky, minimálně WIMA MKP10 a relé.
Noble Audio
PríspevokZaslal: Pi február 18, 2011 09:57:29    Predmet: Odpovedať s citátom
Základní schéma je v příspěvku
http://hifi.slovanet.sk/bb/viewtopic.php?p=128595#128595
varianta totem-pole
Dokud to nebude změřené na nezbastleném PCB a s novým zdrojem, tak žádná další schémata nebudou. To, jestli někdo tlachá nebo ne, nedokážu ovlivnit.
Na to schéma se pls podívejte, zejména dříve, než začínáte psát příspěvky o rázu po zapnutí a vypnutí, to platí hlavně pro OPA. Po zapnutí neexistuje žádná cesta pro ráz, ráz je u zapojení s anodovým odporem. Po vypnutí je flaška teplá a stále vede, a dohnívá pomalu.
PríspevokZaslal: Pi február 18, 2011 15:34:32    Predmet: Odpovedať s citátom
No a co jsem říkal ? Že těm flaškám nerozumím! Wink
Ale to nevadí, do stavby by se stejně pustil jenom ten, kdo s nimi má nějaké zkušenosti a nebojí se nebezpečného napětí. Což já rozhodně nejsem.
PríspevokZaslal: Pi február 18, 2011 18:07:23    Predmet: Odpovedať s citátom
Tak dáme raději nějaká měření Smile
PríspevokZaslal: Pi február 18, 2011 18:20:16    Predmet: Odpovedať s citátom
A ještě THD, THD nesmí chybět! Smile
JC
Založený: 02 február 2007
PríspevokZaslal: Pi február 18, 2011 20:55:04    Predmet: Odpovedať s citátom
To nesmie, tak prečo tam chýba 5. a vyššie harmonické !? Very Happy
Frantrax
Tetřev hlušec
Založený: 28 január 2007
PríspevokZaslal: Pi február 18, 2011 21:09:33    Predmet: Odpovedať s citátom
Protože je to starej mlžič Very Happy
PríspevokZaslal: Pi február 18, 2011 23:04:37    Predmet: Odpovedať s citátom
Já bych se spokojil s předchozím obrázkem.
Na kvalitním osciloskopu žádné zkreslení není vidět.
PríspevokZaslal: Pi február 18, 2011 23:35:07    Predmet: Odpovedať s citátom
Malá, nicméně důležitá poznámka. Régl bude na výstupu. To je kouzlo velkého rozkmitu.
Frantrax
Tetřev hlušec
PríspevokZaslal: So február 19, 2011 00:17:41    Predmet: Odpovedať s citátom
To nějak nechápu. Co na tom vadí u malýho rozkmitu?
Bobobrod
PríspevokZaslal: So február 19, 2011 09:29:15    Predmet: Odpovedať s citátom
Régl na výstup je volovina...
Napřed si uženeš zisk a nahoníš malou výstupní impedanci.
A po reglu natáhneš kabely a na ně pověsíš 10 kilo v kotli
Není jednodušší ošetřit zdroj signálu a regl dát na předek preampu?
Regl potřebuje za sebe velikou impedanci, to není pro preamp problém.
A co třeba přebuditelnost? Pokud budeš mít malé napájecí napětí - jak uvažuješ - přebudíš vstup jak nic.
Co získáš na preampu pak jen pustíš do kotle...
PríspevokZaslal: So február 19, 2011 11:19:04    Predmet: Odpovedať s citátom
Régl na výstupu má jednu zcela zásadní výhodu, víte jakou ?
jardag69
Založený: 30 december 2010
PríspevokZaslal: So február 19, 2011 12:11:53    Predmet: Odpovedať s citátom
Na to si počkám. Nějak si nedovedu představit, že bych vzal BUF a na výstup prdnul poťák.
PríspevokZaslal: So február 19, 2011 13:31:15    Predmet: Odpovedať s citátom
jardag69 napísal:
No pravda, s tím poťákem by sis moc nepomohl. Poťáky malých hodnot se nedělají a výstupní impedance by se měnila.
Ale zkus si pod pojmem régl představit řadič s konstatntní impedancí.
Ta výhoda pak spočívá v tom, že se signálem zeslabuješ i veškeré rušení a šum.
jardag69
PríspevokZaslal: So február 19, 2011 15:55:17    Predmet: Odpovedať s citátom
A to se při regulaci na vstupu následujícího přístroje neděje ?
PríspevokZaslal: So február 19, 2011 17:12:18    Predmet: Odpovedať s citátom
Je to jediná "výhoda", relatívne vysoká impedancia takéhoto výstupu (pri lampách rádovo kohm, regulátor asi nebude na 75ohm Confused ) je v protiklade so všetkým , o čom sa tu doteraz hovorilo ako o nutnej podmienke(citlivosť takejto linky na rušenia, schopnosť preniesť submikrosekundové hrany aj do kapacity pripojeného kábla ..) Je to viac nutnosť ako výhoda, aby slabší odstup nerušil pri tichom posluchu...
Tempora mutantur .. Embarassed
JC
PríspevokZaslal: So február 19, 2011 23:27:16    Predmet: Odpovedať s citátom
BV napísal:
A zrejme aj vieme prečo... Smile
Sendy
Založený: 29 november 2008
PríspevokZaslal: Ut február 22, 2011 21:58:00    Predmet: Odpovedať s citátom
2 Kazzatel, PMA - tyhle schémata starších AR jsem viděl, (ten odkaz na servismanuály je výborný), spíš mne zajímaly novější kusy, Ref a podobně.
Sendy
PríspevokZaslal: Ut február 22, 2011 22:11:37    Predmet: Odpovedať s citátom
2 PMA - ta měření jsou do jaké zátěže ? To THD je při velkém rozkmitu signálu ? Pokud to není tajné, jaký je výst. odpor téhle varianty ?
BTW, s tou možností, že na výstup při nějakém jevu vletí vysoké napětí je třeba do jisté míry vždy počítat, obvody okolo mají mít jistou odolnost. Kromě přechodových dějů (které nás trápit moc nemusí) ale taky existují zkraty "ve skle" a výboje v plynech.
PríspevokZaslal: Št marec 17, 2011 21:41:10    Predmet: Odpovedať s citátom
Aby bylo vidět, že nám "nedochází dech". Je to ve stadiu vzorkové hračky Very Happy
karfik
Založený: 21 december 2006
PríspevokZaslal: Pi marec 18, 2011 08:07:37    Predmet: Odpovedať s citátom
Laický dotaz, kolik hodin hraní je životnost takové lampy v předzesilovači? Děkuji.
PríspevokZaslal: Pi marec 18, 2011 08:45:47    Predmet: Odpovedať s citátom
Na to se nedá jednoznačně odpovědět. Záleží na pracovních podmínkách (proud, napětí ...), ale i na výrobci.
Střízlivý odhad 2000 - 5000 hodin.
Honza63
Založený: 02 september 2007
PríspevokZaslal: Pi marec 18, 2011 11:42:24    Predmet: Odpovedať s citátom
Staré Tesly v dlouhoživotnostním provedení (na př. E88CC atd.) měly životnost 10 000 hodin. Vlastnoručně ověřeno. Občas se elektronky NOS Tesla dají koupit.
JTC
PríspevokZaslal: Pi marec 18, 2011 12:09:23    Predmet: Odpovedať s citátom
Když se zapojí jenom žhavení, tak ty lampy vydrží podstatně déle Very Happy
karfik
PríspevokZaslal: Pi marec 18, 2011 13:12:31    Predmet: Odpovedať s citátom
Tak to je super výdrž, to člověk nebude mnohokrát měnit. Mně vždy přišlo na lampách nepraktické, že se musí vyměňovat.
Strana 3 z 9
