kontakt v pajkovanom spoji
nick
Založený: 22 marec 2010
PríspevokZaslal: So február 19, 2011 11:22:11    Predmet: kontakt v pajkovanom spoji Odpovedať s citátom
nedavno som si robil nejake signalove kable z rg62 a teraz som sa na homegrownaudio docital ze vodic a konektor sa musia dotykat a nasledne sa minimalnym mnozstvom cinu tento kontakt spoji. Ja som do tej trubicky na konektore rozpustil cin a vodic som do neho iba pichol, takze je mozne ze tam priamy kontakt nie je. Myslite ze takyto "prechodovy"odpor moze mat vplyv na prenos signalu, alebo je to uplna blbost? dakujem
PríspevokZaslal: So február 19, 2011 11:43:16    Predmet: Odpovedať s citátom
Správnější je první postup, ale to neznamená, že při tom Tvém to není spojené (spájené). Záleží na kvalitním tavidlu, teplotě pájky a dostatečné době na prohřátí spoje. Pak by to mělo být O.K.
xb
Založený: 19 december 2007
PríspevokZaslal: So február 19, 2011 12:04:15    Predmet: Odpovedať s citátom
Vždy je mnohem lepší nejprve prohřát obě spojované součásti a poté přiložit trubičkový cín. Při tomto postupu většinou není potřeba přidávat žádné další tavidlo - to je již obsaženo v trubičce cínu. Takto se vyhneme studeným spojům. Teplota by měla být tak akorát, aby se cín roztekl a rozlil při dotyku s ohřátou plochou součástky. Vysoká teplota způsobí přepálení cínu, který pak špatně přilne a případně může poškodit součástku i plošný spoj. Celý proces ohřátí a zalití cínem by měla trvat u běžných součástí cca 2 - 3 sekundy. Některé konektory např. nesnesou více než 1s. Naopak na velké elektrolyty je vhodné zvýšit teplotu kvůli velkým plochám ohřevu.
nick
PríspevokZaslal: So február 19, 2011 21:41:29    Predmet: Odpovedať s citátom
takze v zasade ked je kusok napr 1mm vodicu nahradeny cinom (pouzivam pajku Sn96Ag3Cu1) nicomu to nevadi?
Jurawood
Založený: 14 september 2010
PríspevokZaslal: Ne február 20, 2011 10:25:37    Predmet: Odpovedať s citátom
No bez přímého dotyku to bude hrát úplně na nic Laughing
Pak to přes cinch vede do zesu a tam na tišťáku ihned přes pájku 200x
No a na výstupu je pak pouze ticho Laughing
Paco
Volný radikál
Založený: 15 september 2007
PríspevokZaslal: Ne február 20, 2011 12:29:44    Predmet: Odpovedať s citátom
Jinými slovy - nevadí, nenech se zblbnout.
nick
PríspevokZaslal: Ne február 20, 2011 13:28:10    Predmet: Odpovedať s citátom
som si aj myslel, dik, aspon to nemusim prerabat:)
jardag69
Založený: 30 december 2010
PríspevokZaslal: Ne február 20, 2011 14:17:30    Predmet: Odpovedať s citátom
Jinými slovy, četl jsi to správně. Popsaný způsob letování je lepší. Strkat studený drát do cínu nemusí být uplně to pravé. Ideál je to co se tu psalo. Přiložit, zahřát a přiložit cín s tavidlem. Cín se hezky rozleje a nepřepálí.
Obšák
Založený: 08 november 2007
PríspevokZaslal: Ne február 20, 2011 15:56:54    Predmet: Odpovedať s citátom
Nikdy by mě nanapadlo, z čeho všeho se dá dělat "věda" . Asi mám malou představivost Very Happy
jardag69
PríspevokZaslal: Ne február 20, 2011 16:56:35    Predmet: Odpovedať s citátom
Tak si zkus zapájet nějaký uCPU bezolovnatým a uvidíš.
nick
PríspevokZaslal: Ne február 20, 2011 17:24:15    Predmet: Odpovedať s citátom
Obšák napísal:
a ta je pri kabelazi najdolezitejsia... Very Happy
gsmservice3
Založený: 17 október 2010
PríspevokZaslal: Ne február 20, 2011 19:48:18    Predmet: Odpovedať s citátom
treba si pozriet starší zosilnovač,čo aj dneska hrá ako je to tam riešené,na doske je kúsok kovu-naspájkovaný a na to je natočený drot,bez spájkovania, a aj po 30rokoch vyzerá to ako keby to bolo robené včera. Len táto metóda nefunguje pri sig.kábloch
www.mobilshopsala.sk
Obšák
PríspevokZaslal: Ne február 20, 2011 21:30:26    Predmet: Odpovedať s citátom
jardag69 napísal:
Nezkusím, protože pokud se bude prodávat cín s olovem, tak bezolovem pájet nehodlám Laughing
