Meranie presluchov pre signalove rele...
jardag69
Založený: 30 december 2010
PríspevokZaslal: Po február 14, 2011 23:44:19    Predmet: Odpovedať s citátom
Otočný přepínač dvoupatrový nestačí ?
PríspevokZaslal: Ut február 15, 2011 07:42:24    Predmet: Odpovedať s citátom
Při kvalitním provedení a nikoliv miniaturních rozměrech je to určitě cesta.
Obšák
Založený: 08 november 2007
PríspevokZaslal: Ut február 15, 2011 12:25:43    Predmet: Odpovedať s citátom
K tomu DVD, vím co spínaný zdroj dokáže, dával jsem tu nějaké obrázky.
Nicméně normální myslící tvor, když jeden zdroj signálu poslouchá, tak ten druhý vypne, tedy odpojí od sítě.
Takže záleží jenom na té krabici a přívodních kabelech, do jaké míry to funguje jako anténa. Ale jaký zdroj je uvnitř, nehraje roli, protože je vypnutý.
Tak abych dal nějakej příklad "nenormálně" myslícího tvora, tak uvedu třeba sebe Laughing : dívám se na tv, signál pro ni beru ze satelitu. Analog výstup ze satu samozřejmě do předzesíku, páč přes bedny to jaksi hraje trošku lépe než z televize. V tv právě začal blok reklam, já přepnu vstup a zatím si stačím vychutnat dvě skladby z CD. Takže mě osobně třeba zajímá i varianta, že do předzesu jde najednou více signálů a jak se s tím popere.
Až přijdu domů, tak ještě vyzkouším, jak je na tom ten můj DIY předzesík.
P.S.- a aby bylo mezi námi jasno: když si chci opravdu pustit jen hudbu a jiné věci mě zrovna nezajímají, tak taky vypnu všechno ostatní, zhasnu světlo a zavřu oči Wink
PríspevokZaslal: Ut február 15, 2011 12:27:08    Predmet: Odpovedať s citátom
To je IMO velmi realistický příspěvek Thumbs up
PríspevokZaslal: Ut február 15, 2011 18:07:15    Predmet: Odpovedať s citátom
Dobrá, já tedy beru normální myslící tvory zpět. Ale zároveň z toho vyplývá, že se ten přepínač vstupů přeci jen občas hodí. Přepojovat kabely na každou reklamní pauzu by se mi tedy opravdu nechtělo.
Pavle, neuvažuješ přeci jen o nějakém tom Dispre 7 s více vstupy ?
Obšák
PríspevokZaslal: Ut február 15, 2011 21:42:45    Predmet: Odpovedať s citátom
Mě se například přepínač vstupů nehodí občas, mě se hodí často Laughing . Proto bych taky předzesilovač bez přepínání vstupů jaksi "nezkousl", což už jsem tady v minulosti napsal.
Vyzkoušel jsem právě ten svůj předzesík:
vstup 1 - nezapojen
vstup 2 - satelit (nastaven na nejvyšší výstupní hlasitost)
vstup 3 - CD paskvil
Při navoleném vstupu 1 slyším s uchem na výškáči mírné pronikání vyšších frekvencí zvuku ze satelitu. Je to těsně nad úrovní šumu.
Na vstupu 3 nejde slyšet žádné ovlivnění zvukem satelitu. Co bohužel slyšet jde, je to, že odstup mého CD přehrávače opravdu není dokonalý. Myslím, že to bude jasný případ toho, kdy to budoucí modifikace u firmy Casea poněkud vylepší
Wink
Potenciometr hlasitosti na předzesu jsem měl samozřejmě vytočen na max.
Naposledy upravil Obšák dňa Ut február 15, 2011 22:03:54, celkom upravené 1 krát.
Honza63
Založený: 02 september 2007
PríspevokZaslal: Ut február 15, 2011 21:59:15    Predmet: Odpovedať s citátom
Nevím, nad čím tady diskutujeme. Předzesilovač bez přepínače vstupů = linkový předzesilovač. Všechno ostatní přepínání vstupů potřebuje. Možná ale, že jsme mimo mísu - už se řídí kde co přes systém domácího adia a příslušný server.
JTC
PríspevokZaslal: Ut február 15, 2011 22:07:55    Predmet: Odpovedať s citátom
Ale asi bych i uvažoval, ale je to spousta aktivit, času, práce a vývojových nákladů s nevalnou návratností. Nemám polštář zaměstnance, a musím se živit sám. Takže pokud mi nevychází návratnost, ale naopak jen spousta utraceného času, nemohu do toho jít. Z něčeho žít musím Smile
Dafidko
Založený: 10 marec 2009
PríspevokZaslal: Ne február 20, 2011 23:47:32    Predmet: Odpovedať s citátom
To Kazzatel :
A co tato myslienka ? Wink "Z důvodu eliminace zemních smyček by byla odpínána i zem nefunkčních vstupů..."
PS: K meraniu sa snad dostanem uz tento tyzden.
Dafidko
PríspevokZaslal: Ut február 22, 2011 00:02:26    Predmet: Odpovedať s citátom
To PMA (ostatni):
Prosim vas mohli by ste sa pozriet na tuto schemu prepinania vstupov a povedat ci tam je dodrzana podmienka spravneho zemnenia. Chapem, ze ak je zvoleny nejaky vstup, tak je jeden kontakt vinutia cievky rele pripojeny k signalovej zemi. Co vsak nenavolene vstupy? Ide mi oriadenie prepinania vstupov pomocou rotacneho enkodera(procesor) a najspravnejsieho navrhu zemnenia. Dakujem.
jardag69
PríspevokZaslal: Ut február 22, 2011 08:56:26    Predmet: Odpovedať s citátom
Někdo tu psal o připojení jednoho konce cívky k zemi. Nevím jestli bylo myšleno přes spínací tranzistor a odpor.
Dafidko
PríspevokZaslal: Ut február 22, 2011 12:09:44    Predmet: Odpovedať s citátom
Pisal to PMA, (ten odpor tam byt nemusi) ale ako inac to vyriesis ked to potrebujes riadit cez procesor?
PríspevokZaslal: Ut február 22, 2011 14:04:00    Predmet: Odpovedať s citátom
Riešiš neexistujúci problém, zdroj pre napájanie relé je proti zemi, pre AC predstavuje skrat, takže horné konce cievok relé (pripojené na +12(24)V) sú AC uzemnené stále. Navyše kapacita cievka/kontakt je obvykle v jednotkách pF, takže aký "presluch" na 50Hz to urobí??
Asi takýto, obrázky pre otvorený a uzavetý (R=50ohm) vstup. Údaj v dB ukazuje skutočnú úroveň presluchu. Zdrojom signálu bol CD prehrávač , signál 1kHz, -6dBFS(cca 1V)
Dafidko
PríspevokZaslal: Ut február 22, 2011 14:46:46    Predmet: Odpovedať s citátom
To BV:
Dakujem za vysvetlenie a aj meranie. Potreboval som len vediet ci je toto zapojenie OK (bez odporov v kolektoroch) a aby som nevyrobil nejaku botu pri navrhu PCB.
Dafidko
PríspevokZaslal: Ut február 22, 2011 18:35:14    Predmet: Odpovedať s citátom
BV :
Spravil som narychlo navrh dosky, je tam rozliata zem, a tu teda pripojim ku zemi zdroja 12/24V? Je to tak spravne, alebo tam mam nejaku chybu. Dakujem.
PríspevokZaslal: Ut február 22, 2011 18:42:58    Predmet: Odpovedať s citátom
Bývá zvykem připojit nepoužitý vstup přes odpor k jeho zemi (přes kontakt relé), ale co nejkratší cestou, aby nevznikla magneticky vyzařující smyčka. Dále je vhodné od zesilující cesty odpojovat nejen živý vodič vstupu, ale i zem nezvoleného vstupu.
Ty plovoucí cívky relé (po odpojení plavou) přemosti kondenzátorem 100nF - nebudou tolik nachytávat.
Dafidko
PríspevokZaslal: Ut február 22, 2011 19:17:51    Predmet: Odpovedať s citátom
PMA, takto nejak ? Nezvoleny vstup na zem cez odpor + "skrat" vstupu a oddelenie od zeme nenavoleneho pristroja + kondik cez kontakty cievky rele.
Quart
Založený: 26 december 2008
PríspevokZaslal: Ut február 22, 2011 19:30:47    Predmet: Odpovedať s citátom
Dafidko to mi nesedí. Jak tam připojíš další vstupy, když budeš mít vstup do předzesiku(OUT) zkratován přes ten druhý kontakt K2?
www.facebook.com/SPaudioCZ
www.SPaudio.cz
www.CustomWorks.cz
www.revize-hc.cz
Dafidko
PríspevokZaslal: Ut február 22, 2011 19:37:43    Predmet: Odpovedať s citátom
Quart napísal:
Mas pravdu som si to neuvedomil, ked som kreslil, len jeden kontakt Sad Tak ten kontakt bude sluzit, len na odpojenie zeme...
PríspevokZaslal: Ut február 22, 2011 19:38:51    Predmet: Odpovedať s citátom
To by vyžadovalo ještě relé pro výběr kanálu za OUT.
Dále, určitě přizemnit napájení cívky relé.
Dafidko
PríspevokZaslal: Ut február 22, 2011 19:51:08    Predmet: Odpovedať s citátom
Tak sa snad uz k niecomu pouzitelnemu dostanem Smile
Veci okolo uP nie su zapojene (len nazorny priklad).
PríspevokZaslal: Ut február 22, 2011 20:52:33    Predmet: Odpovedať s citátom
Odpory R3,R6 sú bez funkcie, tvoria len zbytočný delič pre vstupný signál. Funkcia kondenzátorov paralelne k vinutiu relé je diskutabilná, prakticky len na zmenšenie strmosti prechodových javov pri zapnutí/vypnutí, z hľadiska presluchov bez funkcie. Skús si meranie s nimi a bez nich.
PríspevokZaslal: Ut február 22, 2011 21:22:40    Predmet: Odpovedať s citátom
Mají vliv na průnik VF.
PríspevokZaslal: Ut február 22, 2011 22:18:29    Predmet: Odpovedať s citátom
Z hľadiska vf je to vinutie relé len kus medi (medzizávitové kapacity, vnútorné vrstvy tienené hornými) pripojemý na napájanie, takže pre AC na zem, ak je napájanie relé blokovné na zem aj pre vf (nielen elytmi..).
Dafidko
PríspevokZaslal: Ut február 22, 2011 22:19:41    Predmet: Odpovedať s citátom
BV napísal:
Pouzil som ich tam, aby pri odopnutom sig.vstupe nesli priamo na zem (+cez odpor v serii). V zopnutom stave su odopnute, takze netvoria delic. Alebo teda nepripajat na zem vobec? Vychadzal som z "Bývá zvykem připojit nepoužitý vstup přes odpor k jeho zemi (přes kontakt relé), ale co nejkratší cestou, aby nevznikla magneticky vyzařující smyčka."
PMA co hovorite na toto zapojenie? Splnalo by vase poziadavky, alebo by sa tam dalo este cosi vylepsit ? Rolling Eyes
Co sa tyka toho kondiku je to v podstate halierova zalezitost, takze by som s nim urcite pocital aj keby sa funkcia zvukovo neprejavila.
Naposledy upravil Dafidko dňa Ut február 22, 2011 22:22:35, celkom upravené 1 krát.
PríspevokZaslal: Ut február 22, 2011 22:22:00    Predmet: Odpovedať s citátom
Však sú tam R4, R2, takže skrat nehrozí..
Dafidko
PríspevokZaslal: Ut február 22, 2011 22:23:50    Predmet: Odpovedať s citátom
BV napísal:
Skrat samozrejme nie, ale nechcem zbytocne zatazovat vystup pripojeneho zariadenia...
PríspevokZaslal: Ut február 22, 2011 22:56:01    Predmet: Odpovedať s citátom
To blokování relé mám ověřené na přístroji se šířkou pásma 10MHz, samozřejmě tam byly blokovací keramické kondenzátory, vícevrstvá deska, rozlité vrstvy a smíšená THT a SMD montáž. Přes desku šel měřený analogový signál a šly do ní řídicí digitální signály. Blokování cívek kondenzátory 100nF znamenalo zlepšení odstupu a snížení vazby přes cívky. Nikomu to nevnucuji, jen zkušenost.
Dafidko
PríspevokZaslal: Ut február 22, 2011 23:11:25    Predmet: Odpovedať s citátom
PMA aky je vas nazor na to posledne zapojenie, ktore som sem pridal? Splnalo by vase poziadavky, alebo by sa tam dalo este cosi vylepsit ?
PríspevokZaslal: St marec 02, 2011 20:14:56    Predmet: Odpovedať s citátom
Tak jsem se dnes taky dostal k měření relé. Přeslech mezi 2 kontakty téhož relé, kdy neaktivní kontakt je zakončený přes 50 ohm k zemi, mi vyšel cca -120dB, takže není co řešit.
Strana 3 z 4
