vartoooza Hifi obsluha
Založený: 10 január 2011 Príspevky: 43
Zaslal: Po február 28, 2011 18:02:17 Predmet: Ako s co najmensimi nakladmi pomoct akustike |
Zdravim, mam tu takuto izbu :
Tie dynaudia mam od piatku a rozmyslam, ako s co najmensimi nakladmi (som fakt bez prachov ) aspon trochu pomoct akustike.Kazdopadne idem kupit na tie repraky stojany.Trochu naznacim co si myslim, ze by mohlo pomoct no vobec sa nevyznam a tak cakam nejake nazory
Ked sa pozriete na tu prvu fotku tak je vidiet, ze medzi skrinou vlavo a stolom mam nemeho sluhu ktoreho by som presunul niekam inam a stol by som prisunul blizsie ku skrini tzn do lava a zaroven odsunul viac od steny.repraky na stojanoch by tvorili s mojou hlavou rovnostranny trojuholnik o stranach cca 1.5m.Neviem vsak ako daleko dat tie repraky od steny - tu poprosim radu.A taktiez som rozmyslal, ze na stenu za tie repraky umiestnim nejaku tu akusticku penu s ihlanmi.Co si o tom myslite?Ako pisem, som uplny amater tak mi je kazda rada dobra.
Ak je ten moj napad s akustickou penou v pohode, aku velku plochu by som mal pokryt?Myslel som povedzme kocky o stranach 60 x 60cm.Nerad by som tu penu ale lepil na stenu, napadlo ma teda nalepit ju na tenku papundeklovu dosku (taka aka sa pouziva na dno suflikov) a nejak to tam potom zavesit na klinec alebo tak nieco.Potom ma napadla este jedna vec a sice kupit policku a v podstate ju podomacky vycalunit pomocou vaty a nejakej latky a na stenu tu policu skratka prisrubovat.Mozno je to padle na hlavu ale ako pisem som bez prachov tak musim nejak improvizovat
Dik vopred za napady  |
Zaslal: Po február 28, 2011 19:38:34 Predmet: |
Pred fotením odhádzať handry zo záberu.
Molitan s ihlanmi na ploche 60x60cm zaberie horšie ako rifle na stojane v priestore. Čo je pod šikmou stranou strechy pod doskami? Máš nejaký akustický problém ktorý ti vadí v reprodukovanej hudbe? Alebo len chceš niečo urobiť pretože sa to robí? |
Zaslal: Po február 28, 2011 19:49:05 Predmet: |
tie fotky som zbuchal len narychlo.
konkretny problem snad ani nie, ja len ze som tu vo viacerych prispevkoch cital, ze velka cast kvality posluchu zavisi od akustiky no a uz ked som investoval tolko do tej zostavy, tak som myslel ze ci sa neda este nieco vylepsit v tom zmysle ako som popisal v prvom prispevku
a pod doskami by mala byt sklenna vata ale som si isty tak na 80 % |
david.a Hifista
Zaslal: Po február 28, 2011 20:50:24 Predmet: |
Zacal bych zamyslenim, jak tu mistnost prestavet, aby byla co nejvic symetricka. Z tech fotek neumim vycist, jestli sikmy strop je jen na jedne strane. Druha je rovna?
Na jehlany za bedny bych se vykaslal, to trosku rozptyli vysky, ktere potencialne nemusi byt problem. Ze mas stul pod sikmou zdi v rohu mistnosti, to je vec k reseni v prvnim priblizeni. A taky, ze sedis bliz u beden, nez je sirka baze.
Jinak, zejmena pokud jedes na low-cost, doporucuji spis si prostudovat zaklady (uz jsi cetl ten clanek od Ethana Winera, co jsem ti doporucoval?), protoze jinak vyhodis penize za blbosti, ktere nebudou fungovat. |
Zaslal: Po február 28, 2011 20:54:51 Predmet: |
Ja by som najskor vyskusal dat kazdy reprak na samostatnu skrinku, idealne taku co sa moc neozyva ked na nu poklopes, a vyskusat rozne umiestnenia v miestnosti.
Nebat sa davat i do stredu / tretiny miestnosti. Tym zistis aky tam je potencial.
Mne sa osvedcil nasledujuci postup:
- umiestnit jeden reprak na "pekne" miesto; zhruba take, ze ked tam zatlieskas tak je co najmensia ozvena z izby
- umiestnit druhy reprak na druhe pekne miesto, relativne symetricke k tomu prvemu
- pustit si hudbu
- pocuvat pri kazdom repraku zvlast, ako hraje ten druhy reprak a ladit poziciu v centimetroch +/- uhly toho pri ktorom stojis ... tak aby to hralo pekne
- najst miesto na sedenie, kde je zvuk najlepsi
"Peknost" zvuku bude ovplyvnovat i vyska v ktorej budu repraky ... u teba s tou strechou obzvlast.
Co a ci nieco zatlmovat zistis najlepsie az budes vediet, co ti na tom zvuku vadi / chyba. Mozno nakoniec nebude treba nic.
EDIT: prefarbený "návod". S odstupom času som prehodnotil, že mi to pred tým fungovalo asi len náhodou, resp. mal som štastie :-)
Naposledy upravil miero dňa Št február 26, 2015 08:15:27, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: Po február 28, 2011 21:10:38 Predmet: |
| miero napísal: | | ...pocuvat pri kazdom repraku zvlast, ako hraje ten druhy reprak a ladit poziciu v centimetroch +/- uhly toho pri ktorom stojis ... tak aby to hralo pekne.... |
To som teda netušil, že sa to má robiť takto. Ale keď sa ti to osvedčilo.... Vysvetli mi prosím čo tým dosiahneš. Počúvať pri jednom repráku ako hrá ten druhý a točiť tým prvým???
"hraje" to je v akej reči? |
Zaslal: Po február 28, 2011 21:38:00 Predmet: |
| david.a napísal: | | uz jsi cetl ten clanek od Ethana Winera, co jsem ti doporucoval |
priliz vela technickych vyrazov...moc mi to neslo....anglicky viem a nemam problem s beznym textom ale v tomto som sa stracal  |
Zaslal: Ut marec 01, 2011 08:21:19 Predmet: |
ked dnes pridem domov z prace tak spravim foto celej miestnosti ak to pomoze.prestavoval som ju asi pred mesiacom ale v pohode, ak to bude dobre tak prestavam este raz  |
ramones Hifista - pokročilec
Založený: 18 jún 2009 Príspevky: 267
Zaslal: Ut marec 01, 2011 12:56:03 Predmet: |
Kolego, pokud posloucháš hudbu z malé vzdálenosti a v "normální" hlasitosti, nemusíš nic složitě řešit. Snaž se bedny umístit tak, aby bylo kolem nich, pokud možno, stejné prostředí a ať nejsou nalepeny těsně u zdi nebo jedna v rohu atd....
Zatlumení nekomplikuj, pokud máš nábytek, postele, koberec a dodržíš základní zásady poslechu (rovnoram.troj. a pod.) bude to hrát
No...a až si koupíš větší bedny, pak pořešíš i akustiku  |
mongol Hifista
Založený: 13 február 2007 Príspevky: 196
Zaslal: Ut marec 01, 2011 15:37:53 Predmet: |
| přesně jak píše kolega, nic s tim nedělat, maximálně z psychoakustického hlediska na tu holou růžovou zeď nalepit plakát dynaudia, ten s pravým dřevěným ponkem a pravejma dřevěnejma hoblinama |
MartinUrmince Hifista
Založený: 26 december 2010 Príspevky: 152 Bydlisko: Slovak Republic
Zaslal: Ut marec 01, 2011 17:11:21 Predmet: |
| Odfoť tú stenu oproti tej šikmej a napíš rozmery miestnosti. |
Zaslal: Ut marec 01, 2011 21:25:27 Predmet: |
| bubuxin napísal: | | miero napísal: | | ...pocuvat pri kazdom repraku zvlast, ako hraje ten druhy reprak a ladit poziciu v centimetroch +/- uhly toho pri ktorom stojis ... tak aby to hralo pekne.... |
Reprák, pri ktorom som a polohujem ním nastavím na nižšiu hlasitosť a počúvam, čí nekazí zvuk tomu druhému. Pri takomto ladení mi príde, že sweet-spot v mieste posluchu získam rýchlejšie, ako keď posúvam stále o kúsok a chodím hore-dole.
No inak ako ušami som to nemeral, takže kľudne to môže byť len placebo... |
Zaslal: Ut marec 01, 2011 21:41:12 Predmet: |
Takze pre lepsiu predstavu pridavam dalsie fotky :
Na dlzku ma 5.3m a na sirku 4.3m. |
Zaslal: Ut marec 01, 2011 21:44:13 Predmet: |
| mongol napísal: | | přesně jak píše kolega, nic s tim nedělat, maximálně z psychoakustického hlediska na tu holou růžovou zeď nalepit plakát dynaudia, ten s pravým dřevěným ponkem a pravejma dřevěnejma hoblinama |
RUZOVA?
to je bezova  |
Zaslal: St marec 02, 2011 10:40:18 Predmet: |
| Pozerám , že ste menili okná a CD a DVD napaľuješ "jak divý".Treba zavesiť záclonu a nejaký hrubší záves na okno.Tie stlpovky by som zaniesol babke do šopy , už ich nepotrebuješ , máš predsa Dynaudio Acoustic.Takže tie Dynaudiá(samozrejme na kvalitných stojanoch) by som umiestnil pri stenu s televízorom s tým,že by som to viac posunul smerom k dverám.Za reproduktory by som v každom prípade dal toto http://www.obifon.sk/web/zvukopohltive-prvky/domacekino1/soundpix . Cenovo to nie je až taká hrúza.Ak momentálne nemáš prachy , núdzovo použi deky - viac vrstiev a zavesené cca 10 cm od steny.A vrtať sa neboj , aj tak budeš ešte maľovať , predpokladám. |
Zaslal: St marec 02, 2011 11:08:28 Predmet: |
babke do sopy si vtipny
asi som v predoslych prispevkoch neupresnil, tie dynaudia mam k pocitacu a nie ku telke. |
Zaslal: St marec 02, 2011 11:27:44 Predmet: |
Na akustiku se prosimtě vyser. _________________ Omluvte mé hloupé otázky, jsem jen zvídavý tetřev hlušec. |
Zaslal: St marec 02, 2011 15:27:45 Predmet: |
| Frantrax napísal: | | Na akustiku se prosimtě vyser. |
ja si to este rozmyslim ked tak pekne prosis  |
