Prepínač vstupov
hcrevize
Založený: 09 júl 2009
PríspevokZaslal: So marec 05, 2011 11:04:59    Predmet: Odpovedať s citátom
Jsou použité 3 země, které je možné ve vhodných místech spojit - anebo nespojit, v závislosti na topologii drátovačky v předzesilovači. Jak to dopadne v praxi uvidíme cca za 2 týdny.
Přesně takto je řešený přepínač vstupů HYPA.
Viz obrázek v příloze. Wink
www.revize-hc.cz
www.customworks.cz
www.spaudio.cz
PríspevokZaslal: So marec 05, 2011 11:59:13    Predmet: Odpovedať s citátom
Život a fyzika vedou evidentně k podobným přístupům Smile .
PríspevokZaslal: So marec 05, 2011 12:34:14    Predmet: Odpovedať s citátom
Pokud budou autoři či majitelé ochotni prozradit, která varianta propojení zemí se v praxi osvědčila nejlépe, mohlo by vzniknout cenné vodítko pro další následující konstrukce.
PríspevokZaslal: So marec 05, 2011 12:39:48    Predmet: Odpovedať s citátom
Určitě ukážu měření, Vláďo.
PríspevokZaslal: So marec 05, 2011 13:37:09    Predmet: Odpovedať s citátom
Ty to Vláďo nevíš ? Laughing Návod je jednoduchej : musíš si zem představit jako vodič o nenulovým odporu, vědět odkud do něj tečou jaký proudy a nevýst je proto společně...je proto striktně zakázáno vést po vstupní zemi současně i zem filtrační...
PríspevokZaslal: So marec 05, 2011 14:58:03    Predmet: Odpovedať s citátom
Za á a za bé nesmí nadělat bordel návratová zem nevybraných vstupů.
PríspevokZaslal: Po september 23, 2013 13:22:13    Predmet: Odpovedať s citátom
Tu je schéma přepínače vstupů, který byl v předzesilovači teď o víkendu na Mácháči.
PríspevokZaslal: Po september 23, 2013 19:14:59    Predmet: Odpovedať s citátom
Díky za zajímavé schéma, jako obvykle mám poznámky:
Stále si nejsem jistý, jestli je nutné zkratovat nepoužité vstupy na zem.
O vlastnostech přepínače z velké části rozhoduje topologie desky, vedení zemí, drátovačka, montáž do krabice, vstupní a výstupní konektory..., což ze schématu nevyčteme.
PríspevokZaslal: Po september 23, 2013 19:26:31    Predmet: Odpovedať s citátom
Délka zemních cest je minimalizovaná v tom smyslu, aby ev. proud z nepoužitého vstupu nevytvořil na impedanci zemní cesty úbytek, který by se promítl do použitého vstupu. Funguje to dobře, je to jen potřeba si předem promyslet a výsledek prověřit na odstupy rušivých napětí.
hcrevize
PríspevokZaslal: Po september 23, 2013 20:24:00    Predmet: Odpovedať s citátom
lepší řešení je nezkratovávat nepoužité vstupy na zem.....
pokud jsou předchozí stupně dobře udělané pracují bez problému do toho předřazeného odporu (680R) ido nižších....spíše to pak nadělá problémy.
Už se to tu v nějakém vláknu probíralo.
A mám to taky ověřený a změřený......
www.revize-hc.cz
www.customworks.cz
www.spaudio.cz
PríspevokZaslal: Po september 23, 2013 20:34:16    Predmet: Odpovedať s citátom
Za optimální řešení považuji toto:
(Už jsem tu ten obrázek taky kdysi dával)
Dohnalik
Založený: 21 október 2011
PríspevokZaslal: Ut september 24, 2013 16:31:16    Predmet: Odpovedať s citátom
Není lepší použít ty dva přepínací kontakty k odpojení i země vstupu? Pokud se použije dostatečně nízká vstupní impedance, tak mi přijde to řešení opa zbytečné, ne?
Dohnalik
PríspevokZaslal: Ut september 24, 2013 16:31:41    Predmet: Odpovedať s citátom
-GG-
Založený: 07 september 2012
PríspevokZaslal: Ut september 24, 2013 17:04:59    Predmet: Odpovedať s citátom
Nie. Odpojenie sig. a GND nemoze byt spravene jednym 2-kontakt rele.
Co poslal OPA ma najmensiu kapacitu.
PríspevokZaslal: Ut september 24, 2013 17:44:58    Predmet: Odpovedať s citátom
Nefunkční vstupy by měly bejt uzemněný, ale na zem zdroje signálu ( aby zkratový proud nebyl vnucen do signálový země ), přičemž tato zem musí bejt tedy odpojena od země předzesilovače ( musí bejt s touto zemí spojena přes ospor, aby při připojení funkčního vstupu nedošlo ke kliksu ). Tento proces musí mít jistou časovou posloupnost, čili přepnutí vstupů nelze provýst jen jedním relé, musí bejt dvě....
Dohnalik
PríspevokZaslal: Ut september 24, 2013 17:52:18    Predmet: Odpovedať s citátom
díky, proč by nemělo být použito jedno relé na odpojení země i signálu? Z důvodů co říká kazzatel?
PríspevokZaslal: Ut september 24, 2013 18:04:38    Predmet: Odpovedať s citátom
Proč ? Protože " sousední " vstupy musí mít v okamžiku přepnutí zem spojenou, aby to nebručelo, ovšem zem nefunkčního vstupu pak musí bejt odpojená, aby nevznikaly zemní smyčky, což nelze provýst jedním mnohonásobným kontaktem, musí bejt zachovaná časová posloupnost...
PríspevokZaslal: Ut september 24, 2013 18:05:34    Predmet: Odpovedať s citátom
V reálu není s tím, co jsem tu postnul, žádný problém. Narozdíl od některých jiných řešení, které jsou takzvaně filozofií designu "v pořádku". A platí to o lecčem. Rozhoduje reál, ne slova na webu.
PríspevokZaslal: Ut september 24, 2013 18:23:26    Predmet: Odpovedať s citátom
Jest na každým, aby si to udělal tak, jak se mu to zlíbí....nejmenší problémy jsou bez zkratování....
PríspevokZaslal: Ut september 24, 2013 18:27:11    Predmet: Odpovedať s citátom
PMA: Pavle, přeslechy v jednom relé jsou OK ? Kdysi mě někdo pranýřoval, že jedním relé oba kanály jdou přeslechy do háje...
Co ten INA, nekazí to zvukově ?
PríspevokZaslal: Ut september 24, 2013 18:29:10    Predmet: Odpovedať s citátom
Asi se také opakuji, ale vypnutí zdrojů signálu, které nejsou aktivní, může konstrukci dost zjednodušit při dosažení špičkového odstupu. Wink
peter_spx
Založený: 24 marec 2009
PríspevokZaslal: Ut september 24, 2013 18:42:23    Predmet: Odpovedať s citátom
kód:
Pri vyssich impedanciach sa ti zhorsia presluchy.ked predpokladam vystupnu impedanciu zdroja signalu 100R to az taky pruser nemusi byt ani na 10kHz.
Sam vsak preferujem nekompromisne riesenie 1 rele 1 kanal.
Strana 2 z 2
