Cistenie nedostupnych pinov v konektore
Troton
Site Admin
Založený: 11 august 2006
PríspevokZaslal: Po apríl 11, 2011 20:40:33    Predmet: Cistenie nedostupnych pinov v konektore Odpovedať s citátom
Nemate niekto tip, ako vycistit mechanicky zle pristupne piny v 7pinovom DIN konektore (samec), ktore su casom skorodovane ?
Nejaky roztok, do ktoreho konektor/piny namocit ?
Neviem to nejako rozumne mechanicky ocistit a vymienat konektor sa mi (zatial nechce).
Ide o napajanie a ten prechodovy odpor sa mi tam moc nepozdava ...
JC
Založený: 02 február 2007
PríspevokZaslal: Po apríl 11, 2011 21:32:56    Predmet: Odpovedať s citátom
Predávajú sa také šikovné oceľové kefky, rukoväť má veľkosť asi 20x2 cm a jemné oceľové drôtiky sú dlhé tiež asi 2 cm. Tou kefkou by to malo ísť.
gsmservice3
Založený: 17 október 2010
PríspevokZaslal: Ut apríl 12, 2011 05:52:40    Predmet: čistenie Odpovedať s citátom
Ja používam tieto veci
sprej
Sprej na čistenie kontaktov. Odstraňuje oxidy, sulfidy, nečistoty, olej a kolofóniu.
Kontaktový, nemazací sprej obzvlášť vhodný pre TV video zariadenia, telefóny, elektroniku a kancelársku techniku.
 Filesize:  11.77 KB
 Viewed:  341 Time(s)
www.mobilshopsala.sk
gsmservice3
PríspevokZaslal: Ut apríl 12, 2011 05:58:08    Predmet: Odpovedať s citátom
Sprej nastriekam a klasickou zubnou kefkou -tvrdou čistím .
Potom existuje aj také niečo
http://www.gsm-shop.sk/tovar-pre-servisy/vybavenie-servisu/pristroje-a-naradie/antistaticke-naradie/cistiaci-stetec-s-gumou
To je ako ceruzka,stým čistím kontakty ako aj mobile ale aj v zosilnovačoch,napr. prepínač direct stým som vyčistil na AKAI AM-49 v zosíku
Toto je velmi jemné,nespraví škrabance na pozlátenom kontakte
A ešte sklovlákninové pero ,tiež dobré na čistenie.
Ale do toho konektoru neviem či ztých niečo zmestí
jardag69
Založený: 30 december 2010
PríspevokZaslal: Ut apríl 12, 2011 10:08:22    Predmet: Odpovedať s citátom
Kdyby byla fotka jak hodně je to nepřístupné, dalo by se možná poradit.
Tekutý písek na nádobí a kartáček na zuby by mohl stačit
Sendy
Založený: 29 november 2008
PríspevokZaslal: Ut apríl 12, 2011 11:49:57    Predmet: Odpovedať s citátom
Používám tenký vrták, na který se navine vata (v tenké vrstvě), a vhodné čistivo - někdy i voda a jemný písek na nádobí. Vysoké otáčky a jemný tlak pak dokážou narušit i dost odolné vrstvy oxidů.
Taky je možné pinzeta + minismotek jemné kovové čistící vlny. Existují i speciální ploché skleněné štětce, ale je to hrozný prevít.
Troton
Site Admin
PríspevokZaslal: Ut apríl 12, 2011 19:14:18    Predmet: Odpovedať s citátom
Vdaka za rady. Nieco vyskusam este. Prinajhorsom to napajanie prerobim na klasicky jack (ako NB).
jardag: je to klasicky DIN 7 pin konektor, takze tie piny su dost nahusto.
Sendy zaujimavy postup, asi skusim.
Idealny by bol nejaky lektvar od babicky, ale skusim este mechanicky.
jardag69
PríspevokZaslal: Ut apríl 12, 2011 19:30:21    Predmet: Odpovedať s citátom
Hmm, tak to stačí něčím máznout a párkrát zastrčit a vyndat. To musí stačit. Jestli je to ten co myslím a ne nějaká zalitá verze, tak měl jít rozebrat a pak se k pinům může ne ?
Naposledy upravil jardag69 dňa St apríl 13, 2011 13:39:24, celkom upravené 1 krát.
JC
PríspevokZaslal: Ut apríl 12, 2011 21:06:29    Predmet: Odpovedať s citátom
jardag69 napísal:
Jestli je to ten co myslím a nějaká zalitá verze, tak měl jít rozebrat a pak se k pinům může ne ?
Tiež ma to napadlo pri pohľade naň. Tieto konektory sú zložené z tela, obalu a dvoch polovíc tieniacich krytov. Stačí ho rozobrať a potom je už prístup aj na tú kefku.
boxer
Založený: 15 apríl 2008
PríspevokZaslal: St apríl 13, 2011 14:21:18    Predmet: Odpovedať s citátom
Troton
Site Admin
PríspevokZaslal: St apríl 13, 2011 16:42:16    Predmet: Odpovedať s citátom
jardag69 napísal:
Je to samozrejme zaliata verzia, keby to slo, rozoberiem to hned.Ta fotka je ilustracna, telo konektora je ine.
Samotne zastrkavanie nestacilo, ale nastrihal som si nakoniec pruzky jemneho brusneho papiera a nejako som to tam posuchal + trochu kontoxu.
