solo Hifi obsluha
Založený: 14 apríl 2010 Príspevky: 27 Bydlisko: Prievidza
Zaslal: Št marec 31, 2011 09:47:21 Predmet: |
| Práve že neboli žiadne předelávky. To mi je na tom divné. Všetko je tak ako bolo predtým. Trvá to cca 2 týždne. Je to napojené všetko na jednu zásuvku. Akurát čo ma ešte napadlo. Zhruba v tom čase nám menili elektormer na bytovke. Mohlo by to súvisieť. Len to neviem či to bolo pred tými zmenami alebo potom. Aby som zbytočne nenavádzal na chybný úsudok. |
Zaslal: Št marec 31, 2011 10:30:09 Predmet: |
| Brumí to, aj keď pripojíš signál len do jedného vstupu ? Len jeden kanál? |
solo Hifi obsluha
Zaslal: Št marec 31, 2011 11:13:35 Predmet: |
| Keď pripojím lavý kanál brumí lavý kanál, keď pripojím pravý brumí pravý. Ten ktorý nie je pripojený nebrumí. |
jardag69 Hifista - zaslúžilec
Zaslal: Št marec 31, 2011 11:27:29 Predmet: |
Třeba vám blbě zapojili zem. Blbě dotaženou zem jsem už zažil. _________________ HI-FI nejsou žádná kouzla (pro mně jo)
solo Hifi obsluha
Zaslal: Št marec 31, 2011 11:37:17 Predmet: |
| A je možné že predtým to šlo normálne? Predsa tá zem by bola tým pádom od začiatku zapojená zle. |
Slimak Hifi expert
Zaslal: Št marec 31, 2011 12:34:40 Predmet: |
Naposledy upravil Slimak dňa Pi júl 27, 2012 06:18:10, celkom upravené 1 krát. |
solo Hifi obsluha
Zaslal: Št marec 31, 2011 12:40:32 Predmet: |
| Ďakujem Slimákovi za pomoc aj príjemne strávené sobotné poobedie. Problém vyriešil. Ostatným tak isto ďakujem za reakcie. Prajem pekný zvyšok víkendu. |
Traktorista Nádejný hifista
Založený: 19 apríl 2009 Príspevky: 68 Bydlisko: Beroun - Praha
Zaslal: Št apríl 14, 2011 10:00:52 Predmet: |
Tak jsem asi poslední, kdo sestavil DPA222, zatím mám oživeno jen na přístrojích, vše funguje až na jednu věc. Nějak se mi nezdá napájení vstupních modulů PA04B. Vím, že tam byly nějaký změny v hodnotách a srážecí odpory (R1, 3, 4, 6 atd.) mají být 3k0 a zenerky D1 a D2 16V. Tak to mám osazeno, ale stejně je to divný. Když vstupní modul nepřipojím, je na zenerkách +/-17,2 V. Jakmile ale modul připojím, napětí poklesne va +5V/-3,8v a odpory se rozpálí až na 130°C. Vše jsem kontroloval a osazeno to mám dobře, navíc se to chová úplně stejně při libovolný kombinaci vstupních modulů a zesilovačů. Kde by moh bejt problém? Zenerky? Ty jsem totiž jako jediný bohužel koupil v GM, takže tu nějaký riziko je. Zbytek součástek je ze sady od Aldaxu. Relé ve vstupních modulech mají odpor vinutí 2k9, to by mělo být v pořádku. Dneska ještě změřím odběr modulů a zkusím to i bez OZ, to by mohlo napovědět.
A ještě jednu otázku - LEDky na zesilovači D9, D10 mají svítit? Mě totiž nesvítí a opačně je zapájený nemám. |
laco Hifista - zaslúžilec
Založený: 06 február 2008 Príspevky: 861 Bydlisko: Bratislava
Zaslal: Št apríl 14, 2011 13:12:49 Predmet: |
Mal som podobne problemy. Nakoniec som sa nasral a dobastlil k tomu tranzistorovy stabilizator. _________________ K200Mv3 https://goo.gl/photos/u8XUTqYwusRXoBoD9 |
Jirik Hifista - pokročilec
Založený: 12 december 2006 Príspevky: 258 Bydlisko: Ostrava
Zaslal: Št apríl 14, 2011 13:41:47 Predmet: |
traktorista
zkus ten vstupní modul připojit na samostatný zdroj (tedy né na DPA modul) a změř odběr v každé napájecí větvi. Vypadá to že tam máš vyšší odběr než by ten modul měl mít což by naznačovalo nějakou chybu v osazování. |
Zaslal: Št apríl 14, 2011 13:51:13 Predmet: |
| solo napísal: | | Ďakujem Slimákovi za pomoc aj príjemne strávené sobotné poobedie. Problém vyriešil. Ostatným tak isto ďakujem za reakcie. Prajem pekný zvyšok víkendu. |
Je to hezké, že jsi se s námi podělil o zkušenost a napsal, čím to bylo. Tak by to mělo fungovat. _________________ HI-FI nejsou žádná kouzla (pro mně jo)
Zaslal: Št apríl 14, 2011 14:21:33 Predmet: |
| Jirik napísal: | traktorista
Vysoký odběr nemusí být způsobený jen chybou v osazování. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Št apríl 14, 2011 15:12:59 Predmet: |
samozřejmě může to například kmitat, ale předpokládám že je zapojení ověřeno na dostatečně velkém vzorku lidí, že by toto mělo být v pořádku. Ikdyž dnes v době fake verzí jakýchkoli součástek těžško říct, pravda. |
Pasul Hifi expert
Zaslal: Št apríl 14, 2011 15:23:50 Predmet: |
| Osobně si myslím, že je to špatně složené. Pokud nesvítí D9,D10 tak to jednoznačně znamená, že je někde problém. |
Zaslal: Št apríl 14, 2011 18:45:54 Predmet: |
kazzatel 8.10.2008 o 10:09:22 napísal: "Jen jedno důležité upozornění: nezapojíte-li vstupní modul, bude na zenerce ztráta víc jak 900 mW, což by jí moc " nesvědčilo" ( prakticky všechen proud 55 mA protéka v tom případě přes ní ), takže se toho vyvarujte ( při tak velkém proudu navíc stoupne její zenerovo napětí a mohlo by i překročit hodnotu 18 V ( " koleno " není pravoúhlé ) a to by nemusel vydržet operák v servosmyčce ( LF411 má povolené napětí maximálně +/- 18 V )."
Nebude to v tom? |
Zaslal: Št apríl 14, 2011 18:52:18 Predmet: |
Jirik: už to tu bylo pro tento obvod popsané, včetně řešení problému. 100R + 68-220pF na vstupu diamond bufferu. Znám ten problém bohužel moc dobře z jiného obvodu, ale totéž v bleděmodrém. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Št apríl 14, 2011 19:14:37 Predmet: |
Ano, čet jsem ty diskuze a vím o riziku při odpojení vstupního modulu, ale risknul jsem to na pár vteřin kvůli změření, LF411 to přežil. Bohužel teď nemám k dispozici externí zdroj, ale při měření odběru vstupního modulu napájenýho ze zesilovače bere kolem 70 mA v každý větvi. Správně by měl brát pod 50 mA. Odběr je stejnej i s vyndanejma OZ, takže prostor na nějakej problém by moh bejt okolo stabilizátorů nebo tranzistorů....?
Fakt divný je, že oba moduly se chovají na chlup stejně, což aspoň částečně vylučuje chybu v osazování, já to dělám tak, že každej modul osazuju samostatně, abych vyloučil možnost zkopírování chyby. Ale ještě to znova prohlídnu.
Koupil jsem 5W zenerky, tak to případně zkusím s nima.
D9 a D10 slabě žhnou, pod lampičkou jsem to vůbec neviděl a myslel jsem že nesvítí. |
Zaslal: Št apríl 14, 2011 20:24:33 Predmet: |
| Chyba bude ve sračkovejch stabilizátorech, pravděpodobně z Grónský / Málková... |
Slimak Hifi expert
Zaslal: Št apríl 14, 2011 21:35:44 Predmet: |
Naposledy upravil Slimak dňa Št júl 26, 2012 21:49:28, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: Št apríl 14, 2011 22:12:38 Predmet: |
| Díky za tip, já jsem ty stabilizátory začal taky podezřívat. 7912 je ON, 7812 je ST. 7912 vypadá od pohledu ale jinak, chladící plíšek je asi 0,5mm tenkej, což jsem ještě na žádným TO220 neviděl. Ale přišly v sadě od Aldaxu, tak jsem jim věřil. Zkusím sehnat aspoň od stejnýho výrobce a vyměním je a uvidíme. |
solo Hifi obsluha
Zaslal: Pi apríl 15, 2011 07:30:38 Predmet: |
| jardag69 napísal: | | solo napísal: | | Ďakujem Slimákovi za pomoc aj príjemne strávené sobotné poobedie. Problém vyriešil. Ostatným tak isto ďakujem za reakcie. Prajem pekný zvyšok víkendu. |
Je to hezké, že jsi se s námi podělil o zkušenost a napsal, čím to bylo. Tak by to mělo fungovat. |
Ospravedlňujem sa. Chybu už stihol napraviť Slimak v príspevku nad. Z čoho my plynie že nie je Slimak ako slimák  |
Zaslal: So apríl 23, 2011 16:56:17 Predmet: |
Udělal jsem si pořádek v plošňákách a něco mi zbylo, takže je to k mání. Mám tu čtyři 222 ( zelený ), šestnáckrát 223 ( bílý ), po čtyřech UPS ( zelený, bílý i průhledný ) a tři PA03 ( bílý ). Pak asi dvacet vstupních zesilovačů do 222, ale jsou to ty s tou chybějící propojkou, ale ta se dá bez problému dodělat drátem... poslední jsou dva komplet hotový moduly 223, včetně chladiče, v úpravě SSE....
Ceny jsou jako původně a nesmlouvám o nich ( + poštovné/balné )...
Případný dotazy do pošty.... |
LukasX Hifista
Zaslal: Ne apríl 24, 2011 16:16:54 Predmet: DPS DPA223 |
kazzatel: Máte ss.
Naposledy upravil LukasX dňa Ne apríl 24, 2011 20:51:47, celkom upravené 1 krát. |
solo Hifi obsluha
Zaslal: Ne apríl 24, 2011 19:48:14 Predmet: |
| to kazzatel: poslal som ss. |
Cvrkajs Nádejný hifista
Založený: 26 september 2010 Príspevky: 71 Bydlisko: Holešov
Zaslal: Ne apríl 24, 2011 20:08:12 Predmet: |
| to kazzatel: taky jsem poslal mail i sz |
Haxna Hifista
Založený: 23 november 2006 Príspevky: 102
Zaslal: Po apríl 25, 2011 09:23:26 Predmet: |
to kazzatel: Rovněž jsem poslal mail i sz.  |
trimo Hifi obsluha
Založený: 11 január 2011 Príspevky: 42
Zaslal: Po apríl 25, 2011 09:50:16 Predmet: |
| To kazzatel: Též jsem poslal sz |
The_P Nádejný hifista
Založený: 21 marec 2010 Príspevky: 95 Bydlisko: Kladno / Praha
Zaslal: Po apríl 25, 2011 11:11:25 Predmet: |
| Kazzatel: taktéž jsem zaslal sz. |
Zaslal: Ut apríl 26, 2011 11:06:42 Predmet: |
Já taky. Jestli ještě něco zbyde.  |
LukasX Hifista
Zaslal: Ut apríl 26, 2011 11:11:19 Predmet: |
Pokiaľ každému odpísal pán Dudek, tak ako mne, tak určite.  |
