Rob Hifi expert
Zaslal: St apríl 27, 2011 18:14:25 Predmet: |
| měření do 7,5R 1W (8.27Vpp) 5W (17.48Vpp) a 10W (24.80Vpp)... v krabici je zkreslení ještě krapet nižší, asi o 0,003% |
Rob Hifi expert
Zaslal: St apríl 27, 2011 18:15:53 Predmet: |
použil jsem pevný dělič -27db na výstupu, takže je 4. a 5. harmonická paradoxně při 1W výše, protože je utopená v šumu, který je vyšší, toto měření teda není tak přesné
P.S. mohl by mě někdo vysvětlit, proč v (3mm hliníkové) krabici měří (všechy 4 moduly) lépe o 0,003% např. při 10W do 4R na 10khz bez krabice 0,0097%, s krabicí 0,0069%, klesly ale jen sudé harmonické 2h. a 4h.
Naposledy upravil Rob dňa St apríl 27, 2011 23:56:10, celkom upravené 1 krát. |
babaudio Hifista - zaslúžilec
Zaslal: St apríl 27, 2011 20:09:43 Predmet: |
| Rob napísal: |
P.S. mohl by mě někdo vysvětlit, proč v (3mm hliníkové) krabici měří (všechy 4 moduly) lépe o 0,003% např. při 10W do 4R na 10khz bez krabice 0,0097%, s krabicí 0,0069%, klesly ale jen sudé harmonické 2h. a 4h. |
- iné usporiadanie drátov |
Zaslal: St apríl 27, 2011 20:25:11 Predmet: |
Pokud je to měření v loopbacku, tak je to vždycky o ničem a vždycky špatně. Ne nadarmo používá AP signálová trafa. Nebo je nutný alespoň externí generátor ve třídě II, či napájený přes oddělovák. Jakmile existuje v měření zemní smyčka, tak je každé měření jiné a nesrovnatelné s měřením u někoho jiného v jiné konfiguraci měřicího systému. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: St apríl 27, 2011 20:49:39 Predmet: |
| Zemná smyčka tam pridá násobky siete, nie harmonické signálu.. |
Rob Hifi expert
Zaslal: St apríl 27, 2011 21:01:26 Predmet: |
PMA: pokud měřím s oddělovacím trafem tak výsledky THD jsou naprosto stejné. jak píše BV, změní se 50hz o pár db dolů, případně zmizí rušení někde na 40khz, které někdy v síti je a někdy není
výsledky jsou opakovatelné, bez krabice i s ní, měřil jsem i jiné dny totéž a rozdíl byl asi 2 desetitisíciny , není to náhoda, že je nižší THD, pravdu má asi Babaudio |
Zaslal: Št apríl 28, 2011 07:42:05 Predmet: |
| BV napísal: | | Zemná smyčka tam pridá násobky siete, nie harmonické signálu.. |
Přidá i harmonické signálu. Je to vše otázka drátování a konkrétních elmag. polí (generovaných proudem do zátěže). Mám to x-krát ověřené měřením.
Při použití diferenčního vstupu to pravděpodobně nevznikne, jelikož se aditivní složka na zemním vodiči odečte. Indukované napětí je úměrné derivaci buzení ==> roste s kmitočtem.
Rob: babaudio říká totéž, jen jinými slovy. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Št apríl 28, 2011 08:46:30 Predmet: |
Harmonické pridá drátovanie (rušenie z odberu z napájania). Zemná smyčka pridá len násobky 50Hz a ich intermodulácie so signálom. V zemnej smyčke (loopback pri meraní, o tomto je reč) pri "normálnom" zapojení netečú prúdy do záťaže ani prúdy z napájania. Tiež už som párkrát meral...
Nakoniec, Rob hovorí o rozdiele pri meraní v krabici a bez nej, obidve merania boli v loopbacku, takže tá smyčka tam je stále. V krabici sú zrejme vodiče kratšie ("učesané") a vyžarovanie z napájacích vodičov (harmonické signálu) je menšie a čiastočne odtienené, takže sa menej indukuje do signálových obvodov. |
junglik Hifista - pokročilec
Založený: 27 apríl 2010 Príspevky: 259 Bydlisko: Praha 4
Zaslal: St máj 18, 2011 16:43:16 Predmet: Chladiče od gamaaluminium |
Dnes mi přišly chladiče, které jsem nechal zhotovit u firmy gamaaluminium dle výkresu. Cena s poštovným cca 5400,- (poštovné 31,- €). Při komunikaci je třeba počítat s delší čekací lhůtou, pokud jste ale v reklamačním řízení, je komunikace bez prodlev. První verze chladičů, kterou jsem dostal, měla mouchy. Po vyjádření mé nespokojenosti jsem dostal okamžitou odpověď a extra péči s omluvami. Chladiče mi poslali komplet nové na účet podniku, tentokrát bez závad a to během cca 3 pracovních dní (ano, 3 pracovní dni trvalo, než jsem měl chladiče doma od odeslání reklamačních fotografií). Bylo jasné, že za špatnou kvalitu první verze mohl někdo ze zaměstnanců, detaily neznám. Chtěl bych vyzdvihnout zejména kvalitu eloxování - kdo někdy viděl opravdu černou, bude spokojen Pro představu přikládám fotografie, které je třeba brát více s rezervou, protože blesk zvýraznil především smetí v mém dílnopokoji, které se naneslo na chladiče Původní chladiče mám u sebe, prý si je mám nechat. Nejsou až tak zlé, aby z nich něco nemohlo být. Pokud by je někdo chtěl odkoupit, peníze bych poslal výrobci. |
Zaslal: St máj 18, 2011 16:50:10 Predmet: -||- |
ještě pár obrázků a výkresy s rozměry...
UPOZORŇUJI, ŽE TYTO CHLADIČE NEJSOU KOMPATIBILNÍ S KRABICEMI MODUSHOP!
Naposledy upravil junglik dňa Pi august 14, 2015 10:16:41, celkom upravené 3 krát. |
Oscarossa Hifista - pokročilec
Založený: 01 január 2010 Príspevky: 316 Bydlisko: Bratislava
Zaslal: St máj 18, 2011 16:56:22 Predmet: |
Ahoj,
aký je prínos oproti tým z ponuky modushop.cz ( http://www.modushop.cz/3PD300-165-chladic-pro-4u-krabici-300x40x165mm.html ) ?
Cenový rozdiel je obrovský, aj keď zarátam frézovanie povedzme v Quickpanel a poštovné. _________________ Tidal+local->Roon->Dirac DLP standalone mode->RME-ADI-2-DAC->DPA 330 mkIV->Acoustic Energy NEO 3, XLO |
Zaslal: St máj 18, 2011 17:07:12 Predmet: |
Beriem ten dotaz späť... ten link, čo som dal je na 300mm dĺžku a dlhšie ani nie sú v ponuke, takže to celé stráca zmysel. Neviete, kompletné 4U krabice sú od nich len s delenými chladičmi? Práve som dokončil všetky moduly a idem riešiť krabicu aj ja. _________________ Tidal+local->Roon->Dirac DLP standalone mode->RME-ADI-2-DAC->DPA 330 mkIV->Acoustic Energy NEO 3, XLO |
nalimko33 Nádejný hifista
Založený: 08 jún 2010 Príspevky: 55
Zaslal: St máj 18, 2011 18:13:46 Predmet: |
| junglik: ktorý profil to je? IT4377 alebo KEA300 ? |
Zaslal: St máj 18, 2011 20:26:22 Predmet: |
| To frézování pod hranolkama a můstkem je skoro zbytečný, i bez něj je převod dostatečný... |
Rob Hifi expert
Zaslal: St máj 18, 2011 21:19:20 Predmet: |
| a navíc ta 330ka skoro vůbec netopí, má tak o 5°-10°C víc než okolí |
Zaslal: St máj 18, 2011 23:38:10 Predmet: |
- profil K400
- skoro zbytečný není zbytečný (cena ofrézování vychází na 0,9 € za plochu pod jedním můstkem - takže jsem si odřekl cca 8 piv)
- netopí? - to se uvidí až to osolím já (neposlouchám jen klasiku) .... a každopádně, čím chladnější, tím delší životnost |
Zaslal: Št máj 19, 2011 01:24:54 Predmet: |
Jak myslíš, kuřátko...  |
Zaslal: Št máj 19, 2011 07:55:07 Predmet: |
| Já myslím, že to všichni stavíme pro "dobrej" pocit ne? Na jednom kousku se tyhle úlety neprodraží. Jsem holt nakaženej taktováním na CPU, kde je každej stupeň dolů úspěch. Je to asi tak stejně zbytečné, jako propojky ze zlata či co jsem to viděl... |
Zaslal: Št máj 26, 2011 11:42:16 Predmet: |
removed for stupidity
Naposledy upravil junglik dňa Št máj 26, 2011 20:50:42, celkom upravené 2 krát. |
Zaslal: Št máj 26, 2011 11:46:18 Predmet: |
| 15Hz do repro 1dB pod limitaci není dobrej nápad, může to urvat závěs, v závislosti na naladění bedny a BR. Může cestovat i nábytek a skla. |
Zaslal: Št máj 26, 2011 12:09:17 Predmet: |
Naposledy upravil junglik dňa Št máj 26, 2011 20:50:55, celkom upravené 3 krát. |
Zaslal: Št máj 26, 2011 12:19:43 Predmet: |
Ale skoro všichni mají bassreflex, a skoro nikdo ARN. A v bassreflexu to může být pěkný prů..r
A když už jsme u toho, největší ohřev chladičů bude na 30% - 50% výkonu. |
Zaslal: Št máj 26, 2011 12:23:36 Predmet: |
Naposledy upravil junglik dňa Št máj 26, 2011 20:51:16, celkom upravené 2 krát. |
Sendy Hifi expert
Zaslal: Št máj 26, 2011 19:07:22 Predmet: |
xx
Naposledy upravil Sendy dňa Št máj 26, 2011 20:46:43, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: Št máj 26, 2011 19:30:11 Predmet: |
Naposledy upravil junglik dňa Št máj 26, 2011 20:51:36, celkom upravené 2 krát. |
Zaslal: Št máj 26, 2011 19:40:54 Predmet: |
| Tak si tam dej odpor, poskládaný z dráťáků z GM. Ta diskuse už je o ničem. |
Zaslal: Po júl 11, 2011 20:13:10 Predmet: |
| Jsa taktéž majitelem tohohle plošňáku, udělal jsem si nový modul ochran, napasovaný speciálně pro tento typ. Bude umístěn přímo nad koncovými fety, takže propojení bude jednoduchý a elegantní. Kromě samozřejmého zpožděného přítahu, v modulu je zakomponována ještě DC ochrana, tepelná pojistka a taktéž indikátor limitace...součástí modulu je i vlastní síťový transformátor, takže je zcela univerzální a lze ho použít v libovolném konci, nejen ve 330....pár fotek pro představu: |
Zaslal: Po júl 11, 2011 20:14:29 Predmet: |
Zaslal: Po júl 11, 2011 20:16:32 Predmet: |
Zaslal: Po júl 11, 2011 20:17:44 Predmet: |
