Zaslal: Ut máj 03, 2011 21:39:49 Predmet: |
| Takže rozdiel asi 0,3dB na 20kHz. Ak má výst. tlmivka menej , asi 1uH a paralelný odpor pre lepšie tlmenie 2,2-4,7R, čo stačí, tak to bude možno 0,1dB na 20kHz... |
Quart Hifi expert
hcrevize Hifi expert
Zaslal: Ut máj 03, 2011 22:01:01 Predmet: |
I kdyby to bylo těch cca 0,6dB viz simulace s cívkou oproti cca 0,4dB bez cívky taky ze simulace na těch 20kHz............co to je oproti zvlnění na výškách v poslechovém prostoru. Tak jako tak je to rozdíl jen 0,2dB na 20 kHz.
Stačí když hýbnu hlavou o nějaký stupeň sem nebo tam a pár decibel sem nebo tam na výškách je pryč. Je to vidět třeba zde:
http://vmaudio.cz/clanky_pokracovani/vma_1/vma_i_vertikal.png
Co tedy nějaké reálné měření? _________________ BW801, SPaudio P1, SPaudio A400, HTPC; SPaudio D1, LC1 repro kabel.
www.revize-hc.cz
www.customworks.cz
www.spaudio.cz |
Zaslal: Ut máj 03, 2011 22:51:46 Predmet: |
No jo, na 20 kHZ. Ale umíte si představit, co to udělá na 300 kHz ?  _________________ Cui bono ? |
velky bobo Big Audio Druid
Zaslal: St máj 04, 2011 01:40:10 Predmet: |
To je všechno moc hezký, ale nějak mi uniká smysl měření založeného na zkoumání přenosu harmonického signálu, když většinou se poslouchá něco úplně úplně jiného ... anebo jsem to vůbec nepochopil ??? _________________ Nemám nic proti hifi, vadí mi jen hifisti. Ale technokraty taky zrovna nemiluju.
http://www.kvakeri.cz/ |
Zaslal: St máj 04, 2011 05:56:49 Predmet: |
Nepochopil. Metoda neměří harmonickým signálem. Vliv kabelu a výstupní cívky je jen "byproduct", který z ní vylezl, a který při slavných měřeních do bezindukčních odporů není vidět. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: St máj 04, 2011 06:08:30 Predmet: |
| hcrevize napísal: | I kdyby to bylo těch cca 0,6dB viz simulace s cívkou oproti cca 0,4dB bez cívky taky ze simulace na těch 20kHz............co to je oproti zvlnění na výškách v poslechovém prostoru. Tak jako tak je to rozdíl jen 0,2dB na 20 kHz.
Stačí když hýbnu hlavou o nějaký stupeň sem nebo tam a pár decibel sem nebo tam na výškách je pryč. |
Výborně, pokus o logický argument. Zkus podobný logický argument uplatnit na slyšitelnost nelineárního zkreslení a vezmi do úvahu poslechovou hlasitost, k ní příslušné křivky maskování ucha a nakonec vezmi v úvahu i pouhý práh slyšitelnosti v závislosti na kmitočtu. Co je slyšitelnější, nelineární zkreslení, nebo zvlnění v desetinách dB s rezonančním peakem na výškách? _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: St máj 04, 2011 06:11:30 Predmet: |
Pri meraniach do bezindukčného odporu n(na konci 2 m kábla) nie je vidieť vplyv výst. cievky v konci a impedancie kábla? S bezindukčným odporom to nevytvorí kmitočtovo závislý delič? Akurát lineárna zaťaž nepridá skreslenia.
K tomu "logickému" argumentu: takže každý reprobox s kmitočtovou charakteristikou s poklesom 0,1dB na 20kHz je vlastne šunt. Je totiž jedno, či to lineárne "skreslenie" pridá nejaký delič z kábla a výst. impedancie konca, alebo je to kmitočtovou charakteristikou boxu.
A čo je počuteľnejšie ,lineárne skreslenie 0,1dB, alebo intermodulačné produkty vyvolané nelinearitou konca? A zase sme pri tom citáte z DIY (s čím mimochodom súhlasím). |
Zaslal: St máj 04, 2011 06:23:40 Predmet: |
| BV napísal: | | Takže rozdiel asi 0,3dB na 20kHz. Ak má výst. tlmivka menej , asi 1uH a paralelný odpor pre lepšie tlmenie 2,2-4,7R, čo stačí, tak to bude možno 0,1dB na 20kHz... |
Tlumicí odpor paralelně k cívce je samozřejmě téměř bez vlivu (stačilo se podívat na schéma a hodnoty). Zde je rozdíl mezi tlumením 1R a 10R: _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: St máj 04, 2011 06:55:05 Predmet: |
| citácia: | | Ak má výst. tlmivka menej , asi 1uH |
Tlmiaci odpor ovplyvní ten rezonančný "peak". Vplyv má, ak bude 0ohm, tak tam tlmivka prakticky nie je. A čo ostatné argumenty? |
Zaslal: St máj 04, 2011 07:50:57 Predmet: |
2 bcrevize
Sľúbené meranie 3 pásma pri 10W |
Zaslal: St máj 04, 2011 09:50:00 Predmet: |
A co takhle zajímat se o proud, který teče reálným reproduktorem při napěťovém napájení ??? Lineárně, nelineárně ... přinejmenším jako doplňková metoda ... _________________ Nemám nic proti hifi, vadí mi jen hifisti. Ale technokraty taky zrovna nemiluju.
Zaslal: St máj 04, 2011 10:55:55 Predmet: |
to BV:
Díky!!!
Jen mě zajímalo jak se to bude chovat na třípásmu oproti dvoupásmu.
dobrá práce!  _________________ BW801, SPaudio P1, SPaudio A400, HTPC; SPaudio D1, LC1 repro kabel.
www.revize-hc.cz
www.customworks.cz
www.spaudio.cz |
Zaslal: St máj 04, 2011 10:58:32 Predmet: Re: Nová metoda měření výkonových zesilovačů |
| PMA napísal: | | Oznamuji vyvinutí nové metody pro měření výkonových zesilovačů. Jako zátěž zesilovače se používá reprosoustava testovaného audiosystému, měří se na svorkách reprosoustavy a měření podchycuje i vliv reprokabelu |
OK
Pořád ale tedy ale nic konkrétního nevíme o té nové metodě měření.........nešlo by to trochu upřesnit?
PS:
Je nějaký důvod proč sem nedáš nějaké reálné měření na reprosoustavě? _________________ BW801, SPaudio P1, SPaudio A400, HTPC; SPaudio D1, LC1 repro kabel.
www.revize-hc.cz
www.customworks.cz
www.spaudio.cz |
Zaslal: St máj 04, 2011 11:18:40 Predmet: |
O metodě ani zatím nic vědět nebudete.
Nicméně, pokud někoho zajímají relevantní informace, dávám odkaz na výzkumy NASA ohledně slyšitelnosti:
http://www.archive.org/details/nasa_techdoc_19740015158
| kód: | | http://www.archive.org/download/nasa_techdoc_19740015158/19740015158.pdf |
Zaslal: St máj 04, 2011 11:22:56 Predmet: |
| PMA napísal: | O metodě ani zatím nic vědět nebudete.
OK POTOM POSTRÁDÁM SMYSL TOHOTO VLÁKNA. _________________ BW801, SPaudio P1, SPaudio A400, HTPC; SPaudio D1, LC1 repro kabel.
www.revize-hc.cz
www.customworks.cz
www.spaudio.cz |
Zaslal: St máj 04, 2011 11:31:37 Predmet: |
| hcrevize napísal: | | PMA napísal: | O metodě ani zatím nic vědět nebudete.
OK POTOM POSTRÁDÁM SMYSL TOHOTO VLÁKNA. |
Asi takto - např. vlákno o zesilovačích HYPA neukazuje žádné schéma žádného ze zesilovačů HYPA. Ukazuje ale řadu měření zesilovačů HYPA, ačkoliv vlákno se nejmenuje měření zesilovač HYPA.
Tady je to stejné. Schéma metody není ukázané, ale jsou ukázané vedlejší produkty, zde simulace, na které metoda navedla. Věděli jsme, že kabel a cívka mají impedance, ale jaksi nás nenapadlo se zajímat, jaký vliv to má přesně v reálu třeba na kmitočtovou charakteristiku, že.
Abychom ze sebe nedělali voly. Nevidím důvod, proč schéma metody ukazovat - je to mé duševní vlastnictví. Stejně jako ty nebudeš ukazovat schéma HYPY.
Jinak to napravím v názvu vlákna. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: St máj 04, 2011 11:43:08 Predmet: |
Nikdo taky nechce vidět schéma.
Zajímají mě reálné výsledky a měření, případně nějaké zhodnocení a shrnutí rozdílů a důsledků.
Např. měření toho a toho s cívkou/bez cívky, má to vliv na toto atd..........  _________________ BW801, SPaudio P1, SPaudio A400, HTPC; SPaudio D1, LC1 repro kabel.
www.revize-hc.cz
www.customworks.cz
www.spaudio.cz |
Quart Hifi expert
Zaslal: St máj 04, 2011 12:27:13 Predmet: |
Skrátka jediný správny zosilňovač je bez výstupnej tlmivky..Ale že potom musí mať (stabilita pri kapacitnej záťaži)pomerne malý LG (takže aj NFB) a má v audiopásme nutne vyšší výstupný odpor (a niekedy ešte aj tak rastie s kmitočtom ,takže má induktívny charakter)a sledované "javy" sa prejavia s vyššou intenzitou, to asi nie je dôležité.
Existuje v tom kozmickom programe nejaký výskum počuteľnosti rozdielov v hlasitosti na 20kHz (pri maskovaní ..) na úrovni 0,2dB?
| citácia: | | Abychom ze sebe nedělali voly. |
To by bolo fakt načase.. |
Sendy Hifi expert
Zaslal: St máj 04, 2011 14:19:25 Predmet: |
2 PMA - přiznám se, že sice vidím a chápu, jaké budou při měření různých zesilovačů touto metodou rozdíly, ale nevidím jednoznačnost interpretace výsledků měření. Celé je to spíš na osobní debatu. Má to být obecná metoda, nebo splnění jedné z doplňkových podmínek pro danou topologii ? Odezva zesilovačů s výst. trafem by byla asi příšerná .
BTW, vliv kabelů pokud vím se už dávno párkrát řešil, třeba simulace M. Kellnera (pro ustálený signál). Někde jsem viděl simulaci chování zesilovač-kabel-maketa boxu - vliv odrazů na kabelu při přenosu rychlých tranzientů a odezva v zesilovači. Myslím s tím kdysi a poněkud jinak operovali u Grundigu a použili zpětnou vazbu až ze svorek reproduktoru. |
Zaslal: St máj 04, 2011 14:47:50 Predmet: |
Sendy: s interpretací to nemusí být úplně jednoduché, ale ani ne neřešitelné. Jak víš, tak otázka kabelu a cívky je tady součást výsledku, ale ne na prvním místě. Jenom "vypálila" do očí jako první viditelný výsledek. Po digitalizaci signálu by se dalo vyhodnotit tranzientní spektrum (jelikož spektrum vstupu je známé (i když ne triviální) - ale - když jsem to zkusil digitalizovat kartou, tak tato zanesla značnou chybu, a to nikoliv na horním, ale na dolním konci pásma. Podobně, jako když se použije Hiratova metoda. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: St máj 04, 2011 16:18:05 Predmet: |
Položme si otázku, jakým signálem bychom měli měřit.
Hudba, hudební signál je:
1. Neperiodický
2. Nesymetrický (amplitudově)
3. Má nulovou stejnosměrnou složku
K ověření vlastností zesilovače většina konstruktérů používá přednostně a s nejvyšší "vypovídací schopností" měření harmonických a intermodulačních zkreslení. Měřicí signály obou metod jsou:
1. Periodické
2. Symetrické
3. Mají nulovou stejnosměrnou složku
Jako typy signálů se shodují v jediném - v nulové stejnosměrné složce - a ta mnoho "zvuku" nemá. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: St máj 04, 2011 18:58:01 Predmet: |
Dobrá, zkusme vytvořit měřicí signál, který bude neperiodický, nesymetrický s nulovou DC složkou.
Otázka zní, jak ho budeme vyhodnocovat (které parametry sledovat)
Příklad:
Bílý šum v digitální doméně odfiltrovaný tak, že zůstane pouze pásmo např. 600-900 Hz. Na výstupu obvodu (sestavy) sledovat, zda nevzniknou nežádoucí produkty nad, ale také POD tímto pásmem. _________________ Cui bono ? |
Zaslal: Št máj 05, 2011 06:41:46 Predmet: |
Neperiodický, nesymetrický signál s nulovou DC složkou používá Hiratův test, a je k němu vytvořená metodika. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Št máj 05, 2011 09:08:18 Predmet: |
Ukázka nesymetrie na řeči - slovo "below". Hudební ukázka je v zip souboru. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Št máj 05, 2011 12:58:11 Predmet: |
Toto je vliv cívky při použití koncepce monobloku a extrémně krátkého reprokabelu, při uvažování výstupního odporu 0.02 ohm: _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Št máj 05, 2011 16:54:17 Predmet: |
Hezké, kéž by bylo víc času všechny takové impulsy rozpracovat... _________________ Cui bono ? |
Zaslal: Št máj 05, 2011 18:34:19 Predmet: |
Ještě pro zajímavost vliv samotné výstupní cívky, bez přidaného reprokabelu. Je to varianta monobloků s co nejkratším kabelem k repro. Výstupní cívka od 0 do 4uH po 1uH. Simulace pro BB zesilovač. Nezlobte se na mě, ale je to cca jako 96kHz vs. 44.1kHz vzorkování. Jako zvukový projev to vidím jako uječenější zvuk.
K různě proklamovaným "drátům se ziskem" to má opravdu daleko. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
