BVaudio P1se+PA300se
Hasňa
Založený: 30 október 2006
PríspevokZaslal: Pi apríl 13, 2007 12:18:38    Predmet: Odpovedať s citátom
Nevylučuji, že u dobrých strojů bude přínos marginální. Sám SR nemám. Ovšem jen težko si rozumově dovedu zdůvodnit, proč by SR měl někde zvuk kazit. Je to tedy dojmologie. Na kterou máme samozřejmě všichni právo.
Machalik
Založený: 15 január 2007
PríspevokZaslal: Pi apríl 13, 2007 14:33:47    Predmet: Odpovedať s citátom
Rozumově si to zdůvodňuji tak, že je to nějaký obvod v cestě signálu, ve kterém je pokud vím zavedena nějaká silná zpětná vazba, a tato má charakteristický zvukový efekt (alespoň já to tak vnímám). Tento se pak nemusí vždy líbit, zejména v případě dobrého výstupu z CD nebo z předku.
Nechtěl jsem do ničeho zabřednout, ale prostě se podle mě sluší uvést informaci, že jsou i sestavy, na nichž zapojení SR není přínosem. Je to prostě komponent jako každý jiný.
PríspevokZaslal: Pi apríl 13, 2007 14:49:34    Predmet: Odpovedať s citátom
Ano, ak ten komponent (obvykle zdroj signálu, napr. CD) má zodpovedne vyriešené výstupné obvody, nielen jedným OZ . Mimochodom práve ten OZ na výstupe CD je obvod so silnou spätnou vazbou, záťaž kapacitou kábla tomu môže dodať ten"charakteristický zvuk". SR to oddelením od kábla eliminuje.
SR ovplyvní/zlepší/ (alebo neovlyvní, ak sú kvalitné, ale potom nič nezhorší) len obvody pred ním, nie za ním.
Machalik
PríspevokZaslal: Pi apríl 13, 2007 17:00:06    Predmet: Odpovedať s citátom
Zůstal bych u neutrálního "ovlivní". Zlepšení či zhoršení už bych nechal raději na posluchači. Jinak souhlasím.
dhfool
Založený: 26 december 2006
PríspevokZaslal: Pi apríl 13, 2007 18:16:13    Predmet: Odpovedať s citátom
SR2
Z mé zkušenosti záleží na zbytku řetězce,jestli tam SR "sedne" nebo ten řetězec potřebuje "doupravit" nějakým jiným bižukabelem...třebas "vysušit" basy nebo "potlačit" výšky.Bižukabel může být přínost i když to není "technicky košer".
Nevím co značí pojem "ztopořené středy",u vzniku toho slova jsem chyběl...
Je pravda že na ruzných sestavách s SR2 jsem slyšel všelicos,ale nic co by se dalo paušalizovat.Taky si myslím,že SR2 má "svůj zvuk",ale který to je?Ten co ztopořuje středy,nebo ten co zahuhlává basy nebo ten co zpevňuje basy nebo zpřehledňuje středy Question Zdroj signálu a celá sestava je v mém profilu-račte si to najít.Brzo snad upgraduju na Casea Cepheus...Musím vyzkoušet.
PríspevokZaslal: Pi apríl 13, 2007 19:29:08    Predmet: SR Odpovedať s citátom
Pro vaše pocity mám návrh zcela pragmatického technického vysvětlení. V krabičkách typu SR je obvykle používán operační zesilovač OPA134. Tento obvod má velmi slušné katalogové parametry, které jsou ovšem měřeny za idealizovaných podmínek. V praktickém nasazení se projevuje nepříjemně jedna vlastnost, kterou ostatně i výrobce uvádí v datasheetu. Jde o zvýšené zkreslení neinvertujícího zapojení, pokud není impedance zdroje signálu a zpětnovazební sítě na obou vstupech identická. Jinými slovy, operák zkresluje více nebo méně v závislosti na tom, jaká je výstupní impedance zdroje signálu.
Druhým problémem jsou příliš velké hodnoty emitorových odporů koncové dvojice SR a klidový proud. Pokud obvod přechází ze třídy A do AB, vzniká zkreslení, které musí dohánět zpětná vazba a to se rovněž může podepsat na zvuku.
PríspevokZaslal: Pi apríl 13, 2007 20:35:28    Predmet: Odpovedať s citátom
Vláď o, ss i stř. impedance na vstupech je v SR II přesně identická. Balastní odpory jsou 3R3 ( což je o trochu víc než 2R7, použitých tebou... Surprised) ), jinými slovy, děláš ze mě idiota... Surprised) - ale já se na tebe nezlobím... Surprised)
PríspevokZaslal: Pi apríl 13, 2007 20:41:38    Predmet: Odpovedať s citátom
Vstupní impedance je 1 MOhm, čili zdroj signálu je ODLEHČEN oproti běžnému použití bez SR, čili MÉNĚ ZKRESLUJE. Ovšem některým pak zkreslení chybí...ale už nic víc vysvětlovat nebudu, je to stejně marný... Crying or Very sad
PríspevokZaslal: Pi apríl 13, 2007 21:28:46    Predmet: Odpovedať s citátom
Pavle, prosím opravdu se nezlob. Musíš pro neinvertující vstup připočíst výstupní impedanci zdroje signálu a to je ta neznámá, kterou neovlivníš.
Pokud jde o koncový stupeň, víš, že jsem se tím dost zabýval. Optimálně pracuje teprve při emitorových odporech pod 1 Ohm a hlavně při přesně nastaveném klidovém proudu, což zase vyžaduje teplotní svázání koncových tranzistorů s "budiči" a tedy patřičný chladič.
Více řekne graf, je to pro samotný koncový stupeň.
PríspevokZaslal: Pi apríl 13, 2007 21:39:12    Predmet: Odpovedať s citátom
K teplotnímu svázání dojde i bez chladiče, jsou-li patřičný transistory vedle sebe a teplotní podmínky se v krabičce stabilizují ( mám odzkoušeno, po několika minutách se už pracovní bod nehejbe ). Jinak sériový odpor ve vstupu je 1 kOhm, čili přídavný sériový odpor výstupu zdroje signálu ( typicky 100-330 ohmů ) to moc nerozháže. A je úplně putna, je-li zkreslené tisícina nebo dvě...
PríspevokZaslal: Pi apríl 13, 2007 21:42:40    Predmet: Odpovedať s citátom
Jungovy grafy platí pro nezavazbený stupeň, s tím bych si hlavu moc nelámal....
PríspevokZaslal: Pi apríl 13, 2007 21:45:11    Predmet: Odpovedať s citátom
Když se to udělá tak, jak říkám - malé emitorové odpory, nastavený klidový proud, operák OPA627, výsledek vypadá takto:
Je to do 100R 4Vrms
PríspevokZaslal: So apríl 14, 2007 13:56:31    Predmet: SR Odpovedať s citátom
kazzatel napísal:
Pavle, proč mají Tvoje zesilovače korekci zkreslení v koncovém stupni? Vždyť to zpětná vazba dožene, tak proč si s tím lámat hlavu?
PríspevokZaslal: So apríl 14, 2007 14:02:44    Predmet: Odpovedať s citátom
Srovnáváš nesrovnatelný, byť samozřejmě máš teoreticky pravdu. Ale " normální " přechodový zkreslení je o řád vyšší, takže to už vazba dobře nezvládne. Jungovu úroveň již podstatně líp...
PríspevokZaslal: So apríl 14, 2007 14:51:19    Predmet: Odpovedať s citátom
kazzatel napísal:
Takže konkrétně, změřil jsem toto:
Emitorové odpory 0,6R, klidový proud optimální 18,6mA, 3. harmonická -112dB
Emitorové odpory 2,7R, klidový proud 20mA, 3. harmonická -58 dB
Pořád Ti ten rozdíl připadá zanedbatelný?
PríspevokZaslal: So apríl 14, 2007 15:14:20    Predmet: Odpovedať s citátom
OK a kolik je to po zavazbení ?
PríspevokZaslal: So apríl 14, 2007 15:33:27    Predmet: SR II Odpovedať s citátom
Nevím, číselně možná málo, ale pořád dost dobře nevíme, co to udělá se zvukem, když musí NFB dohánět tak velké odchylky. Jak jsi si určitě všiml, nikdy jsem neřekl, že SRII hraje blbě. Ale pokud někdo má pochybnosti, snažím se najít racionální příčinu v technické rovině. Slovní popis zvuku rád přenechám povolanějším.
PríspevokZaslal: So apríl 14, 2007 15:48:45    Predmet: Odpovedať s citátom
To já vím, žes to neřekl, ostatně ani jsi neměl důvod. Všechno je věc kompromisu - z hlediska výroby na to ale musíš koukat trochu jinak. Nelze vyrábět za pár šupů věc, kterou musíš složitě nastavovat a kontrolovat. Ostatně ani nebyl cíl eserek tvářit se jako " nej " zařízení na světě a i tak mě samotnýho výsledek překvapil. Nebráním se žádný diskusi na tohle téma, jen je potřeba si uvědomit, že hovada, který jí budou pozorovat zpovzdálí, si mohou odnést zcela jiný závěry a patřičně je pak dál ještě překroutit, čehož jsi byl zajisté mnohokrát svědkem...
PríspevokZaslal: So apríl 14, 2007 16:03:31    Predmet: Odpovedať s citátom
Základním principem internetových klubů a fór je svobodný přístup k informacím. Překroutit lze cokoliv, to bychom sem prostě nesměli nic psát. Mě zajímá technická stránka věci, jsem rád, že Ty mi rozumíš. Pokud si to přečte někdo další, může si z toho něco vzít pro své poučení, pokud si z odborné debaty udělá nesprávný závěr, je to jeho problém.
Troton
Site Admin
Založený: 11 august 2006
PríspevokZaslal: So apríl 14, 2007 16:16:49    Predmet: Odpovedať s citátom
Trochu som to precistil, pokracovat mozete tu v Bojisku SR II (Sound refiner) - Machalik vs Kazzatel
EDIT: Btw, je to tema s cislom 999 Smile
PríspevokZaslal: So apríl 14, 2007 17:07:55    Predmet: Odpovedať s citátom
Někdy mám pocit, že je to spíš 666 Cool
velky bobo
Big Audio Druid
Založený: 04 február 2007
PríspevokZaslal: So apríl 14, 2007 17:11:39    Predmet: Odpovedať s citátom
kazzatel napísal:
Rotfl Rotfl Rotfl Rotfl Rotfl
http://www.kvakeri.cz/
PríspevokZaslal: So apríl 14, 2007 18:21:53    Predmet: Odpovedať s citátom
dhfool
Myslím,že veľmi vhodným adeptom na zdroj signálu by bol HD970, doporučujem vyskúšať, zdá sa, že máme rovnaké preferencie Smile, momentálne aj zvyšok zostavy . Žiadny externý DAC(IMHO) toto nedokáže.. (SPDIF prenos, jitter, ten je "sakra"počuť).
dhfool
PríspevokZaslal: Št jún 14, 2007 17:45:40    Predmet: Odpovedať s citátom
HD970 jsem teď měl doma.Strašně hlučná mechanika.Zvuk se mi zdál rozmazaný a za mlhou,na všech nahrávkách byl slyšet jeho "zvuk"...Jakmile u něčeho idetifikuji "footprint" nesmí mi to nikdy víc přes práh domu Evil or Very Mad
BTW.Jak to vypadá s "Velkým" Ashamed
Hlava
PríspevokZaslal: St september 12, 2007 20:01:58    Predmet: Odpovedať s citátom
Tak jsem měl možnost včera u dhfoola slyšet tento koncový zesilovač a musím uznat, že mě (v rámci celé sestavy samo) docela příjemně překvapil. Vzhledem k tomu co stojí a co umí ... hmm, Thumbs up
Existuje mnoho, mnoho dražších a horších ...
Hasňa
PríspevokZaslal: Št september 13, 2007 08:59:56    Predmet: Odpovedať s citátom
Zdar, mam uz prestehovano, takze poslechovka je zase k dispozici. A za obema bednama je jiz zed. Lepsi to asi nebude. koberec na zem nedam. A pokud nekdo prinese CD, ktere ukaze tu mlhu a deku na te 970, budu jen rad.
PríspevokZaslal: Št september 13, 2007 09:22:08    Predmet: Odpovedať s citátom
Michale, ne CD disk, ale jiný přehravač na srovnání. Vhodný kandidát je XA7-ES.
Hasňa
PríspevokZaslal: Št september 13, 2007 14:52:01    Predmet: Odpovedať s citátom
No tak jsem to taky myslel. CD jako CD prehravac. O sedmicce jsem uvazoval, nez jsem koupil ten HK. Bylo tenkrat za 18k. Po porade jsem sahnul po obycejne DVD mechanice s novou elektronikou oproti super mechanice s deset roku starym obvodovym resenim. Zatim se mi s tim zije docela dobre. Mozna prime srovnani by mi vehnalo vrasky do obliceje. Kdo vi..
dhfool
PríspevokZaslal: Št september 13, 2007 22:24:52    Predmet: Odpovedať s citátom
Hlava
Wink
Hašna Hd970
Jestli není co kus to originál Idea
Už sis ho konečně nechyl vytunit?
"Po porade jsem sahnul..." Zřejmě stejné kapacity mi poradily zavrhnout Lindemann CD1 a teď ti radí XA7-ES?? Confused
PríspevokZaslal: Pi september 14, 2007 08:06:23    Predmet: Odpovedať s citátom
dhfool: zanech spekulací o radách, jsou vymyšlené.
HD970 jsem u Hasni slyšel, je to na tu cenu velmi dobré, ale nebylo a není to srovnatelné např. s XA-7ES, pro mě.
Strana 2 z 3
