Zaslal: Pi máj 20, 2011 18:47:22 Predmet: |
Tento typ je vhodný i pro vyznavače rocku. Oblíbené testovací CD Stones 'Bridges to Babylon' je na jedničku. |
Zaslal: Pi máj 20, 2011 19:02:34 Predmet: |
opa napísal: | Pavle, nebyla by toto vhodná příležitost opustit, řekněme poněkud nepraktické uspořádání plošného spoje a nový předzesilovač umístit na novou, menší symetrickou destičku s logicky uspořádanými vstupními a výstupními konektory ? |
Vláďo, zamýšlel jsem se znovu nad touto Tvou logickou poznámkou.
Možná je tu ještě jedno hledisko. Výsledný PCB je výsledek 3 roky trvající evoluce od Dispre 2 (původní BJT verze), přes Dispre 2-JFET až k tomuto. Celkově stovky vyrobených kusů a zkušeností. Ta postupná cesta má zřejmě i své klady. Výsledky potlačení síťových signálů jsou vynikající, stejně jako přeslechy. Stabilita je bezproblémová. Dost možná by zcela nový PCB mohl být zdrojem nepředpokládaného problému. |
Zaslal: Pi máj 20, 2011 19:46:40 Predmet: |
Nechci Ti už do toho mluvit, je to Tvůj projekt a Tvoje volba. Ale pokud Tě zajímá můj názor, tak právě tato koncepce spoje byla příčinou potíží, které jsi musel řešit a ani stávající stav, i když je plně funkční, není podle mého gusta. Viz např. rozlitá zem přerušená dlouhými spoji na horní straně.
Nová deska s nepřerušovanou rozlitou zemí a kratšími spoji, by s využitím zkušeností získaných tím tříletým vývojem musela dát stejně dobré, ne-li lepší výsledky.
Mimochodem, na mé verzi dispre (kterou jsi viděl) je na desce cca 10x10cm jediná krátká drátová propojka a všechny spoje jsou vedeny na spodní straně desky, takže to jde. Problémy se stabilitou jsem nezaznamenal, ale je to jeden prototyp, takže se to s desítkami Tebou vyrobených kusů nedá srovnávat. _________________ Cui bono ? |
Zaslal: So máj 21, 2011 06:54:00 Predmet: |
Ano, to se opravdu nedá srovnávat. Problémy (oscilace) na bipolární verzi, tedy Dispre 2, byly jednak
1) na kmitočtech nad 250MHz a zcela přesně je odhalil až spektrální analyzátor s rozsahem do 3GHz
2) tyto oscilace byly svázané s typem (výrobcem) použitých tranzistorů, a na desítkách kusů se vůbec neprojevily. Úplné řešení tehdy trvalo cca půl roku.
To, co píšeš, jsou jen tvé, ničím neopodstatněné dohady. To, že ti chodí jeden kus, vůbec nic neznamená. Navíc, jestli nemá skryté oscilace v pásmu stovek MHz vůbec nemůžeš vědět. A, pokud vím, ten jeden kus se v žádném trvalém ověřovacím poslechovém režimu neprovozuje. Na něm se jen něco změřilo na stole. |
Zaslal: So máj 21, 2011 09:24:11 Predmet: |
opa napísal: | .... Problémy se stabilitou jsem nezaznamenal, ale je to jeden prototyp, takže se to s desítkami Tebou vyrobených kusů nedá srovnávat. |
Ano, sám jsem to uvedl. Spektrální analyzátor do 3 GHz nemám, takže co se děje v tomto pásmu nemohu vědět.
Byl jsem vyzván, abych se za svůj názor omluvil, což tímto činím.
Omlouvám se, že jsem se vyjadřoval ke konstrukci, která je předmětem komerční nabídky a moje neuvážené vyjádření by mohlo poškodit její pověst. Nové verze jsou nepochybně důkladně prověřeny a problémy s kmitáním nemají. Názory na velikost a uspořádání desky jsou jenom mým subjektivním pocitem, který nemohu prokázat potřebným počtem vyrobených kusů v praktickém provozu.
Opravdu nebylo mým úmyslem jakkoliv poškodit tuto konstrukci nebo jejího autora, naopak považuji tuto verzi předzesilovače za nejlepší z dosavadní řady a tak trochu "vítězství zdravého rozumu".
Jediným důvodem mé poznámky byl pocit, že výborné obvodové řešení by získalo ještě lepší vlastnosti (a to nejen z technického, ale i prodejního hlediska) na nové desce. Do toho mi ovšem nepřísluší zasahovat, případné inovace jsou výhradně věcí autora konstrukce, který musí brát v úvahu i ekonomické souvislosti (velikost série, vložené náklady).
Obecně se ukazuje, že je nežádoucí jakkoliv se vyjadřovak ke komerčním nabídkám, protože jde o citlivé téma. Ještě jednou se tady omlouvám a pokusím se podobných doporučení do budoucna vyvarovat.
Pokud by se mi to nějakým nedopatřením nepodařilo, prosím modrátora, aby můj příspěvek bez prodlení okamžitě smazal. _________________ Cui bono ? |
Zaslal: So máj 21, 2011 10:02:12 Predmet: |
Vláďo, šlápnu-li do hovna, netřeba pak ještě zdůrazňovat díru ve vlastní podrážce.... |
Zaslal: So máj 21, 2011 13:40:37 Predmet: |
kazzatel napísal: | Vláďo, šlápnu-li do hovna, netřeba pak ještě zdůrazňovat díru ve vlastní podrážce.... |
Byl jsem požádán o omluvu, považoval jsem za slušnost vyhovět.
Sám za sebe nemám důvod to dál rozebírat, myslím, že situace je jasná.
A možná byste se měli dohodnout, kdy smím psát, kdy nesmím psát, co smím psát, co nesmím psát. Všem najednou vyhovět neumím. _________________ Cui bono ? |
Zaslal: Ne máj 22, 2011 09:26:48 Predmet: |
Měření zkreslení PRE4 kartou M-Audio Fasttrack USB v loop režimu.
Je to v podstatě jen ukázka meze mých možností měření, zkreslení PRE4 je tudíž pod touto hodnotou. Ukazuju to proto, aby nebylo podezření, že vyrábím "líbívá zkreslení". |
Zaslal: Ne máj 22, 2011 09:37:03 Predmet: |
A ještě jedno, s úpravou kabeláže. Eliminovalo to čáru od řádkového rozkladu TV. |
Zaslal: Ne máj 22, 2011 10:15:21 Predmet: |
Ten zesilovač jsem podrobil všem možným i nemožným testům. Patří mezi ně zkrat přímo na výstupu (před výstupním sériovým odporem) při obdélníkovém vybuzení výstupu a kapacitní zátěž opět přímo na výstupu při obdélníkovém buzení, kapacity od 0 do 100nF. Zesilovač to zvládá bez problémů a bez nestabilit. Přesto tam velmi malý výstupní odpor, pro jistotu, na desce je.
Co se týče stability při tvrdém kapacitním zatížení výstupu (před sériovým odporem), tak je PRE4 lepší, než Dispre 2 i než Dispre 2-JFET. Ty byly navržené pro zvládnutí kapacitní zátěže až za sériovým odporem. |
Zaslal: Pi máj 27, 2011 11:36:30 Predmet: |
Páruje se o 106 |
Zaslal: Pi máj 27, 2011 14:53:32 Predmet: |
V předzesilovači můžeme vyzkoušet i JFETy SONY 2SK121 RANK 3. |
Zaslal: Ut máj 31, 2011 15:54:41 Predmet: |
Je zajištěný dostatek spárovaných originálních 2SK170BL pro PRE4. |
mmicko Hifi obsluha
Založený: 01 jún 2011 Príspevky: 15 Bydlisko: Plzeň
Zaslal: Št jún 02, 2011 05:59:53 Predmet: Dispre 2 FET vs PRE4 |
Dobrý den pane Macura,
vzhledem k tomu, že jste zatím asi jediný člověk, který PRE4 slyšel, mohl byste nám podat info ohledně srovnání s Dispre JFET ?
Zrovna dodělávám Dispre 2 V4 a říkal jsem si, že si postavím i FET verzi abych mohl porovnat rozdíly ve zvuku a vy mi teď najednou uděláte tohle
Stavět 3 zesíky už mi přijde zbytečné, proto jsem od vás chtěl radu, zda pro poslech na HD650kách (zdroj je nyní levnější DAC, v plánu Buffalo od Twisted Pears) bude lepší Dispre 2 FET nebo PRE4.
Díky za info a za úžasné zesíky které nám navrhujete |
Zaslal: Št jún 02, 2011 06:22:03 Predmet: |
PRE4 jsem vyvíjel hlavně proto, že dostupnost takových 2SJ74, aby šly spárovat s 2SK170, je už velmi špatná, navíc hrozí velké nebezpečí, že koupíte padělky. 2SK170 jsou stále velmi dobře dostupné, i když obezřetnost při volbě dodavatele je na místě. Ale to samé platí i pro BC5XX a vlastně pro jakékoliv součástky. Nevyvíjel jsem jej proto, aby někdo musel stavět 4 předzesilovače , pokud má někdo D2-JFET, není důvod měnit.
Co se týče poslechového srovnání, raději bych dal na názor zkušené nezávislé osoby - test v dohledné době určitě proběhne.
Pokud jde o můj názor, určitě bych volil kterýkoliv z PRE4 nebo Dispre 2-JFET raději, než bipolární D2-V4. Pokud jde o PRE4 x D2-JFET, PRE4 je možná o něco důraznější, a D2-JFET o něco jemnější. Výhodou PRE4 by mohla být výstupní impedance 2,7 ohm vs. 10 ohm D2-JFET. HD650 mají tuším 300 ohm, tam by tudíž rozdíl ve výst. impedanci 2,7 x 10 ohm neměl hrát roli. |
mmicko Hifi obsluha
Zaslal: Št jún 02, 2011 06:52:58 Predmet: |
Díky za tak rychlou odpověď - netušil jsem že jste taková ranní ptáče
Myslím že trochu větší "důraznost" PRE4 by nemusela být na škodu - HD650 jsou dost často kritizovány za až moc "líbivý" a málo analytický zvuk (např. v porovnání s AKG 701) .
Počkám na nějaké první dojmy z PRE4 a pak bych objednal plošňák.
Zdroj bude možé (jenom pro odzkoušení) použít z Dispre 2 ?
(samozřejmě se zvětšenými chladiči ) |
Zaslal: Št jún 02, 2011 07:23:56 Predmet: |
Ano, zdroj je původní. Chladiče se zvětšovaly jen pro trafa 70054K (původně pro D2 bipolární verze), pro 70053K se nezvětšují.
S HD598 je PRE4 lepší volba, než D2-JFET, právě z důvodu jejich spíše "líbivého" zvuku. HD598 jsou s běžným výstupem CD přehravače nebo zvukovky (mám kartu s výstupním odporem 32 ohm) prakticky nepoužitelná. |
Zaslal: Ne jún 05, 2011 16:23:08 Predmet: |
Předzesilovač v testu v Rožnově 4.6.2011 byl PRE4. |
Zaslal: St jún 08, 2011 15:50:39 Predmet: |
Pro OPA, k PCB: |
Zaslal: St jún 08, 2011 17:40:40 Predmet: |
Díky, je to zajímavé. Jenom tuším, že asi neznám všechny souvislosti, abych tu informaci kompletně zpracoval.
Konkrétně jde o to, že mi není jasné, co je míněno onou zemí, se kterou mám rozlitou měď propojit ve více bodech.
V mých konstrukcích to mám tak, že rozlitá měď a zem jedno jsou. Jinými slovy se snažím, aby horní plocha spoje byla pokud možno co nejméně přerušovaná a zároveň k ní připojuji všechny vývody součástek, které mají být na potenciálu země.
Je to v nějakém rozporu s uvedeným úryvkem ? _________________ Cui bono ? |
Zaslal: St jún 08, 2011 17:52:31 Predmet: |
Z jaké literatury je to citováno? |
Zaslal: St jún 08, 2011 21:16:00 Predmet: |
První série desek PRE4 je vyrobená. Usilovně pracuji na dokončení dokumentace . Párovaných vst. JFETů je víc než dost. Předzesilovač měl veřejnou "premiéru" v sobotu 4.6. v Rožnově. Byla to přesně ta verze, která je určená k distribuci.
http://www.hifinazory.cz/forum/viewtopic.php?p=79897#p79897 |
Dafidko Hifista
Založený: 10 marec 2009 Príspevky: 184
Zaslal: Po júl 11, 2011 10:53:51 Predmet: |
PMA, mate meranie SR pre PRE4 aj J-fet Dispre za rovnakych podmienok? Aky tam je rozdiel? Znizena vystupna impedancia je zapricinena zmenou zapojenia vystupneho D-buffra, jeho kludoveho prudu, ....? |
djrix Hifi expert
Zaslal: Po júl 11, 2011 19:15:55 Predmet: |
Pokud se mohu vyjádřit k vaší diskuzi ohlkedně rozměrů DPS:
Třeba pro mě je určitě zajímavější,když budou mít všechny moduly stejné rozměry,stejně umístěné upevňovací otvory a konektory.
Jednoduše proto,že pokud má někdo hotový předek stejně jako já,v kisně s ostatním,je pro mě důležité při zájmu o novější předek (mám D2 V4) že půjde jednoduše přehodit celý modul kus za kus,pouze přepojím 12 drátů,povolím a utáhnu 8 šroubků a mám hotovo. |
