plosaky
Choď na stránku Predchádzajúca  1, 2, 3 ... 11, 12, 13, 14  Ďalšia
JC
Založený: 02 február 2007
PríspevokZaslal: St máj 25, 2011 21:52:41    Predmet: Odpovedať s citátom
Pekný výsledok. Nie je to tak dávno čo som niekde videl niečo podobné. Diódy kúpil tiež cez eBay, ibaže to neboli UV ale vysokosvietivé. Tak sa mi vidí, že som si to aj niekde odložil, zajtra pohľadám. Mňa ale pri tom popise zaujalo niečo úplne iné. Rád by som vedel ako znižuješ sieťové napätie pre LED-ky v tej "žiarovke" na 230V. Možno sa mýlim, ale to žlté tam máš svitkový kondenzátor? To by sa elektrikárom vo veľkom nasadení vôbec nepáčilo! Môžeš napísať pocit z toho svetla a účinnú osvietenú plochu? Vďaka!
PríspevokZaslal: St máj 25, 2011 22:28:02    Predmet: Odpovedať s citátom
trunek napísal:
Ale priznam, ze si mi dal trosku chrobaka do hlavy. Mozno by som si postavil jeden plosak s UV ledkami, ktory bude osadeny na husto. Pri SMD by com ostal rad, koli vyzarovaciemu uhlu. Za 15€ som videl teraz 100ks na e-buy. Mozno postupne budem kupovat a uvidime co to da. ALe na to treba penieze. Takze zatial si musi zarobit na seba tato fotocesta
Ono je to ještě trochu jinak. Pokud dáš těch diod více a budou blíž k sobě, nemusel by tolik vadit menší vyzařovací úhel a intenzita osvětlení bude podstatně větší. Koneckonců, můžeš si to vyzkoušet na nějakých levných diodách ne-UV.
Jirik
Založený: 12 december 2006
PríspevokZaslal: Št máj 26, 2011 05:54:09    Predmet: Odpovedať s citátom
Ten osvětlovací čas je šíleně dlouhý! Taky mám doma dělanou UV LED osvitku a svítím tuším 2-3 minuty (časovač jsem nastavoval před více než dvěmi lety, tak už si přesně nepamatuji tu dobu). Vše bez problémů.... Je tedy pravda, že nepoužívám lakem stříkané foto citlivé desky, ale kupuji desky s nalisovaným fotorezistem, ale i tak mi to přijde ukrutně dlouhé....
trunek
Založený: 13 november 2009
PríspevokZaslal: Št máj 26, 2011 18:42:25    Predmet: Odpovedať s citátom
JC napísal:
Cauko.
Je pravda, ze je to kondik. Takychto schem bolo v Aradiu popisanych uz viacero. Dnes nestiham, ale v priebehu vykendu ti poslem schemu. Ak by si chcel, tak ti mozem poslat postou po kazdom type 1 kus, ale len, ak sa da spolahnut na to, ze mi ich potom posles spatky. Co ty na to? Lebo mam aj taku velku, ktora vyzera ako kukurica a ma 65lediek a to uz svieti fakt celkom dobre. Tie male to su iba bodovky.
A ohladom elektrarni, maju smolu, pretoze, takto su riesene uplne vsetky ledkove ziarovky s malym poctom lediek. Uz som ich par opravoval a v podstate tam vzdy odisla ta ista suciastka, Moja prva svieti uz takmer druhy rok bez toho, aby som ju vypol. Takze funkcnost je overena dostatocne
JC
PríspevokZaslal: Št máj 26, 2011 22:03:12    Predmet: Odpovedať s citátom
trunek napísal:
Ďakujem za ochotu, takto mi to úplne stačí.
trunek
PríspevokZaslal: Pi máj 27, 2011 10:19:40    Predmet: Odpovedať s citátom
Pre JC
trunek
PríspevokZaslal: Pi máj 27, 2011 10:22:14    Predmet: Odpovedať s citátom
Vzhladom k tomu, ze tie male maju iba 1W, tak to nijako elektrarne brat do uvahy nebudu. To by sa museli zakazat predavat vsetky ziarovky v Tescu, Metre, Baumaxe..... Ale funguje to OK a pomaha mi to trosku pokryvat naklady ohladom mojho konicku, tak preco nie? Nie je to ziadna vylkovyroba, ale iba dobry kamarat, rodina, kolegovia v praci a samozrejme ja. Sice je tento prispevok trosku OT, ale stale je to v teme ine a DIY
JC
PríspevokZaslal: Pi máj 27, 2011 22:33:11    Predmet: Odpovedať s citátom
trunek napísal:
Obdivujem Tvoje nadšenie pre vec, hlavne trpezlivosť v osádzaní tých dód, ale každý máme dákeho koníčka Smile
Inak najvodnejším kompromisom sa mi javí tá s 5-timi diódami v jednom rade.
trunek
PríspevokZaslal: So máj 28, 2011 17:31:40    Predmet: Odpovedať s citátom
by si sa cudoval. jeden chce teplu bielu, jeden studenu, dalsi chce GU10, stvrty E27, piaty bodovku, ale tak, aby ledky neboli osadene na doraz a mohol si ich tak trosku ohnut a scietilo to trosku viac, siesty s kondikom, aby to po vypnuti este troch svietilo, siedmy 8 uholnik, 8 chce 12 uholnik, deviaty chce 21 ludkovu a desiaty chce 50ledkovu a to som sa este nepustil do SMD diod. 100 ludi a 1000 nazorov (a nepomylil som sa v cislach).
PríspevokZaslal: So máj 28, 2011 17:52:11    Predmet: Odpovedať s citátom
Jenom měj pořád na zřeteli, že i když ledky berou pár mA, pracuješ se síťovým napětím 230V, tomu by například měly odpovídat izolační mezery a bezpečnost celé konstrukce.
trunek
PríspevokZaslal: So máj 28, 2011 18:14:47    Predmet: Odpovedať s citátom
skusam ich na oddelovacom trafe a kazdu skor ako predam mam doma pustenu cely den na skusku. izolacne medzery su viac ako 1mm. raster v eagly mam na 1.27 a hrubka ciary je 1mm. takze je to v pohode (ak mozem laicky pocitat 1mm/1000V). je mi to jasne. musim samozrejme zabranit aj dotykovemu napatiu a pocitat aj s tim, ze clovek, ktory bude pouzivat moju ziarovku je uplny amater v oblasti elektro. spravna pripomienka, ale viem o tom.
Lukas_87
Založený: 29 október 2010
PríspevokZaslal: Po máj 30, 2011 16:17:20    Predmet: Odpovedať s citátom
minimální izolační vzdálenost pro DPS s povlakem definuje ČSN EN 60950 a nemá to s laickym 1mm/kV moc společnýho...
pro 1 kV to činí 2,8/4 mm (funkční/zesílená), pro 250 V je to pak cca (v rámci nepřesnosti odečítání z grafu) 0,8/1,25 mm.
Naposledy upravil Lukas_87 dňa Ut máj 31, 2011 23:18:12, celkom upravené 1 krát.
PríspevokZaslal: Po máj 30, 2011 20:02:25    Predmet: Odpovedať s citátom
Lukas_87 a co je to DPS s povlakem ? a ten graf z kterého odečítáš je takto definován normou ČSN EN 60950 ? nebo je to jen nějaká křivka od ruky, u které je napsáno, že je to podle té normy ?
PríspevokZaslal: Po máj 30, 2011 20:28:12    Predmet: Odpovedať s citátom
Povrchové cesty (je tam i zmínka o PCB)
trunek
PríspevokZaslal: Ut máj 31, 2011 06:18:16    Predmet: Odpovedať s citátom
OK. v kazdom pripade spomonanych 230V zvladam rasterom, 1,27mm. No a aj tak sme uz mimo temu.
PríspevokZaslal: Ut máj 31, 2011 06:43:27    Predmet: Odpovedať s citátom
trunek napísal:
To nikoliv.
Sendy
Založený: 29 november 2008
PríspevokZaslal: Ut máj 31, 2011 12:15:01    Predmet: Odpovedať s citátom
Světelné zdroje nejsou sranda, ony totiž musejí vydržet zkoušku rázy a to tam bude setsakra víc než 230V ef.
Lukas_87
PríspevokZaslal: Ut máj 31, 2011 23:20:47    Predmet: Odpovedať s citátom
danhard: cituji Ing. Záhlavu, k dispozici on-line například na www: http://www.micro.feld.cvut.cz/home/zahlava/ppn/prednasky/Vlastnosti_DPS.pdf
trunek
PríspevokZaslal: St jún 01, 2011 07:23:25    Predmet: Odpovedať s citátom
super prispevok. Aby som vsetkych ukludnil, tak foliovy kondik je triedy X2 na 275VAC a spolu s mostikom na 380V su zaliate v tele plastovej objimky. Na plosak ide v pripade zavitu GU10 cca 60V. Teda vzdialenost 1,27 mm je absolutne dostacujuca. V pripade velkej ziarovky, ide plus jednou stranou a minus druhou stranou. Takze su od seba tak daleko, ako sa da. No a potencial medzi kazdou ledkou je iba cca 3V. Takze si dovolim tvrdit, ze som neporusil ziadnu normu ohladom izolacnej vzdialenosti na DPS. Max rozdiel poteenialu napatia je 60V. To je jedna cesticka, ktora sa krizuje a vracia. Inak je vsade menej ako 60V medzi najblizsou cestickou. Takze je to teraz OK?
PríspevokZaslal: St jún 01, 2011 08:07:24    Predmet: Odpovedať s citátom
Lukas_87 napísal:
Tušil jsem to, že je to nějaká mazanina od ruky Rolling Eyes
Lukas_87, to si vážně tak natvrdlý, že si myslíš, že bezpečné vzdálenosti podle norem jsou určeny takovou nedefinovanou mazaninou ?
Jen jedna citace v souladu s normou o testovacím napětí:
Zkoušky pevnosti se provádějí dle EN 60 598. Základní izolace u svítidel s třídou izolace I musí projít zkouškou s napětím 2*Uout+1000V. U svítidel s třídou izolace II je zkušební napětí 4*U+2750V.
Jakou vzdálenost odečteš z toho grafu Lukas_87 pro zkušební napětí 4kV, které je předepsané pro síťové napájení 230V a třídu ochrany II ?
PríspevokZaslal: St jún 01, 2011 08:29:12    Predmet: Odpovedať s citátom
Dovolím si dát jeden příklad z praxe.
Šlo o ventilátor na WC, s motorkem a žaluziemi, které se zpožděně otevřou. Běžně prodávaný výrobek v síti obchodů s potřebami pro byty a rekonstrukce bytů, alespoň před 11 lety byl.
Před oněmi 11 lety nám jej namontovali při rekonstrukci bytového jádra. No nekontrolujete do detailu vše Smile . Cca pře 4 lety se ozvala při zapnutí větrání rána jako z děla, doprovázená bleskem a vypadnutím domovního jističe i hlavního jističe na chodbě. Současně štiplavý dým a smrad. Místo nebylo ihned lokalizovatelné. Po nahození jističů vše OK, jen lamely větráku nefungovaly.
Co se stalo? Nějaký trouba navrhl plošný spoj, na kterém byl obvod řízení otvírání lamel, napájený přímo z 230V, na DPS v onom zde vzpomínaném rastru 1.27mm. Pár let to fungovalo OK a potom toto. Když jsem ventilátor vyndal, tak jsem našel zcela vyhořelou část DPS, kde šly paralelně spoje v rastru 1.27mm, připojené na 230V. Zapracovala vzdušná vlhkost, a z "regulátoru" se stala bomba.
trunek
PríspevokZaslal: St jún 01, 2011 14:12:53    Predmet: Odpovedať s citátom
ano a preto mam fazu na jednej strana a ulak na druhej strane. Vzdialenost viac ako 2cm a to je este vsetko zatavene v lepidle. Raster 1,27 bol pouzity iba na ledky a medzi jednotlivymi ledkami je iba malicke napatie.
Lukas_87
PríspevokZaslal: St jún 01, 2011 20:02:30    Predmet: Odpovedať s citátom
danhard napísal:
díky za lichotku.
Sendy
PríspevokZaslal: Pi jún 03, 2011 23:00:12    Predmet: Odpovedať s citátom
trunek napísal:
super prispevok. Aby som vsetkych ukludnil, tak foliovy kondik je triedy X2 na 275VAC a spolu s mostikom na 380V su zaliate v tele plastovej objimky. ...
...Takze je to teraz OK?
Není a jestlipak víš proč. Drobná nápověda :
http://hifi.slovanet.sk/bb/files/thumbs/t_vetrelec1_124.jpg
http://hifi.slovanet.sk/bb/files/thumbs/t_vetrelec_v_desce_183.jpg
trunek
PríspevokZaslal: So jún 04, 2011 19:23:47    Predmet: Odpovedať s citátom
pozri sa. Odpali sa to, co sa pokazit moze. Ani ATX-ovy zdroj za 130€ nevydrzal a odpalila ho zakladan doska. pocas mojho zivotu odisli u nas 3 tely. videl som uz desiatky zhorenych trafako, strelenych kondikov a o polovodicoch ani nehovorim. A aj napriek tomu sa stale predavaju. Aj napriek tomu, ze som opravoval ledkove ziarovky od Philipsu, aj tak sa tomu neubranic. Ak sa moze nieco poksazit, tak sa to casom pokazi. Foliovy kondik triedy X2 pouziva 90% vyrobcov. Tych zvysnych 10% boli na moje pocudovanie velmi lacne keramicke kondiky. Pracovny prud leddiod nepresahuje 25mA. Tolko ten kondik zvladne. Prvu ledkovu ziarovku som postavil uz viac ako pred rokom a od kedy som ju nasroboval do objimky od vtedy este stale svieti na chodbe. Aj celu noc. Je to orientacne svetlo. Takze to povazujem za dostatocne overene mnou a vzhladom k tomu, ze po svete sa ich predava na miliony, tak to beriem tiez ako OK.
Opytam sa teda inak. Je zle ak si postavim DPA, lebo sa napaja cez trafak a ja som videl zhoreny trafak? Daj sem nieco ty, co si urobil a ukazem ti fotku pokazenej kazdej jednej suciastky v tvojom zapojueni.
PríspevokZaslal: So jún 04, 2011 19:43:00    Predmet: Odpovedať s citátom
V podstatě je to jednoduché, zmínil jsi se, že ty světýlka děláš pro kamarády. Takže jenom musíš vědět, jestli jsou to natolik dobří kamarádi, aby tě nepráskli, až to někoho zabije nebo vypálí barák.
V opačném případě bych začal uvažovat o zpětném odkupu a rychlé likvidaci.
trunek
PríspevokZaslal: Po jún 06, 2011 20:38:59    Predmet: Odpovedať s citátom
skusil som nastriekat plosak na strane suciastok fotolakom a potom osvetlit predlohu. Cas oproti osvetlovanie bol iba 20min a vysledok. no posudte sami. na profi plosaky sa to nechyta, ale na domace pouzitie pri stavbe niecoho jednoduhsieho, ako toto, by sa to aj celkom dalo zniest. Upozornujem, ze to nie je snaha o nejaky profi plosak. Bolo to iba z dlhej chvylky a iba moj maly pokus. Ako napad to tu padlo, aeĺe neskusil to nikto. Tak som to sem hodil, kedze sa nachadzame v teme plosaky.
No keby boli hrubsie ciary suciastok, tak aj vysledok by bol lepsi. Popis ma neskutocne tenucke ciarocky
trunek
PríspevokZaslal: Ut august 16, 2011 11:45:06    Predmet: Odpovedať s citátom
tak a som teraz zvedavy, co poviete na toto. Doma robeny plosak na "kolene". Obsahuje nepajivu masku a pocinovane pady. Technologia je velmi jednoducha, zvladne ju kazdy, kto ma doma fotocestu. Viac ale prezradim, az ked to budem mat zvladnute na 100% v plnej reprodukovatelnosti. Takze nejaky ten mesiac dva to este potrva, ale mal by niekto zaujem o takuto nepajivu masku. Hotova maska mi vydrzala 10s nahrievat hrot trafopajky s cinom a neprepalila sa (ani zmienka o niecom takom). Chcel by som vediet, ci by bol o toto zaujem
JC
PríspevokZaslal: Ut august 16, 2011 14:32:21    Predmet: Odpovedať s citátom
No, na výrobu "na kolene" skutočne pekný výsledok. Za to sa už domáci majster nemusí hanbiť.
PríspevokZaslal: Ut august 16, 2011 15:29:03    Predmet: Odpovedať s citátom
Trunečku, hezkej vejsledek, ale smysl by měl tak před pětadvaceti léty...napři raději svoji šikovnost na něco jinýho.... Cool
Strana 12 z 14
