Problemy z reproduktormi
JANBB
Založený: 23 november 2006
PríspevokZaslal: So apríl 14, 2007 18:16:54    Predmet: Problemy z reproduktormi Odpovedať s citátom
Ahojte asi pred tyzdnom som si vsimol ze mi akoby chrcal vyskovy reproduktor na jednej bedni tak som zacal skumat cim to je. Najprv som skusil prehodit reprokable medzi sebou ci to neni potenciometer ale nic sa nezmenilo tak som zostal vtom ze je asi daco stou bednickou tak som sa dnes odhodlal ktomu ze som obe rozobral skontroloval ci je vsetko ok preletoval vsetky suciastky na vyhybke a vymenil vnutornu kabelaz povodne tam boli tenka kable a dokonca na rozpajacom konektore na plosaku. Po komletnom poskladani a zapojeni som zistil ze reproduktor si veselo sem tam zachrci a nic sa nezmenilo tak som v zufalstve odpojil reprokabel z bedni co funguje spravne dal hlasitost na polku a pusti cd znova a ono to nechrci tak som dal dalsie dalsie a nic ani po prehrati asi komplet 3CD nic nezachrcalo. Viete mi nejak aj nelogicky poradit co to moze sposobovat a co by sa stym dalo spravit lebo ja som uz zufali dakujem za kazdu radu, este by som skusil iny zosilovac ale musim si daky pozicat na dlhsie.
velky bobo
Big Audio Druid
Založený: 04 február 2007
PríspevokZaslal: So apríl 14, 2007 19:02:47    Predmet: Odpovedať s citátom
Když píšeš o odpojení fungující bedny, to máš na mysli odpojení druhého kanálu, anebo máš na každém kanálu po dvou bednách ? Teda - ono by se vůbec hodilo, kdybys trochu blíž popsal, jak máš zařízení uspořádané - třebas výrok "Najprv som skusil prehodit reprokable medzi sebou ci to neni potenciometer ale nic sa nezmenilo" působí poněkud záhadně - aspoň na mne.
http://www.kvakeri.cz/
JANBB
PríspevokZaslal: So apríl 14, 2007 19:56:01    Predmet: Odpovedať s citátom
Mam to zapojene klasicky na stereo dve bedne Chario zosilovac edgar a cd prehravac marantz, a prehodil som kable na repro navzajom medzi bednami.
PríspevokZaslal: So apríl 14, 2007 20:07:24    Predmet: Odpovedať s citátom
Ak si odpojil "fungujúci box" a druhý začal hrať normálne, bez pazvukov, tak zrejme hráš nadoraz, blízko limitu..Odpojením jedného boxu si "uľavil" zdroju a trochu stúpol dosiahnuteľný výkon bez limitácie. Navyše po odpojení jedného boxu si "dal hlasitost na polku" Smile, čo tomu len pomohlo. .
JC
Založený: 02 február 2007
PríspevokZaslal: So apríl 14, 2007 20:59:34    Predmet: BV Odpovedať s citátom
Ja som to pochopil tak, že to nechrčí pri polovičnej hlasitosti, čiže môže to byť aj poškodený reproduktor, ktorý sa začne prejavovať až pri väčšej výchylke membrány.
JANBB
PríspevokZaslal: So apríl 14, 2007 21:26:29    Predmet: Odpovedať s citátom
Praveze ked su zapojene obe tak to pocut aj potichu a v limitacii ten zosilovac urcite neni ma 2x1OOW a 500W trafo.
JANBB
PríspevokZaslal: So apríl 14, 2007 21:28:16    Predmet: Odpovedať s citátom
A podla mna aspon co som pocul tak reproduktor ak bol poskodeny tak pri urcitej hlasitosti uz chrcal stale nie kazdych 5-10 minut.
velky bobo
Big Audio Druid
PríspevokZaslal: Ne apríl 15, 2007 04:20:10    Predmet: Odpovedať s citátom
Udělej ještě jeden test - prohoď mezi sebou bedny. Tak se zjistí, zdali je to záležitost primárně beden nebo zesilovače.
Dovedu si představit situaci, že při zatížení jednoho kanálu začne ten druhý chrčet v důsledku toho, že s komplikovanější zátěží zakmitává - např. při nekorektním provedení zemí na výstupech může mezi oběma kanály vzniknout proudová zpětná vazba.
Momochodem, ten zesilovač je, nemýlím-li se, flaškáč, a největší, co Edgar oficiálně dělá, je 2 x 50 W konec nebo 2 x 40 W integráč. A jak píší Edgaři, tak tam je trafo 450 W, na čemž ale až tak moc nesejde; otázka je, jak je udělaný zdroj - zdá se, že tam je dvoucestný usměrňovač pro každý kanál zvlášť, není ale jasné, zdali jsou oddělená vinutí.
A vůbec, proč se nezeptáš u výrobce ??? Tady si vesele filosofujeme a nevíme pořádně o čem.
jardag
Založený: 05 október 2006
PríspevokZaslal: Ne apríl 15, 2007 07:41:18    Predmet: Odpovedať s citátom
velky bobo
Big Audio Druid
PríspevokZaslal: Ne apríl 15, 2007 08:03:24    Predmet: Odpovedať s citátom
jardag napísal:
Holoubku sivý, přehodit reprokáble mezi sebou není totéž jako přehodit mezi sebou bedny. Po zkušenostech s hifisty jsem v úsudcích opatrný, i když určitě stále ne dost.
jardag
PríspevokZaslal: Ne apríl 15, 2007 08:05:12    Predmet: Odpovedať s citátom
Aha. Tak nějak jsem se naivně domníval, že přehodil jen konce u zesilovače když píše o snaze vyloučit vadný potenciometr Smile
JANBB
PríspevokZaslal: Ne apríl 15, 2007 08:09:26    Predmet: Odpovedať s citátom
No podla mna ked prehodim kable z lavej na pravu je to iste ako ked prehodim repro medzi sebou, zmeni sa kanal a kabel k bedni a zosilovac ma 100w lebo je to tranzistorovy a nie elektronkac a doteraz to hralo hadam rok spolu a nic neblblo.
jardag
PríspevokZaslal: Ne apríl 15, 2007 08:19:44    Predmet: Odpovedať s citátom
Přiznám se, že jsem se trochu v tom popisu ztratil.
Kdy to přestane chrčet ?
Chrčí jen ta jedna bedna a druhá nikdy ?
Chrčí to na obou kanálech zesilovače ?
Chrčí to jen při připojení druhé bedny ?
Co se stalo když to začalo ? Přepojoval jsi něco ? Byla bouřka ? Nebo prostě něco jiného.
JANBB
PríspevokZaslal: Ne apríl 15, 2007 08:39:55    Predmet: Odpovedať s citátom
Chrco sem tam to znamena raz za skladbu niekedy dva krat ale len na chvilku mozno na tri sekundy, ta ista bedna chrci na oboch kanaloch a kabloch ak je zapojena aj druha ktora hra cisto ak dobru odpojim hra dobre aj druha.
JANBB
PríspevokZaslal: Ne apríl 15, 2007 08:41:34    Predmet: Odpovedať s citátom
jedina vec co som za poslednu dobu menil boli kable repro aj signalove ale nerozumiem vcom moze byt problem.
jardag
PríspevokZaslal: Ne apríl 15, 2007 08:46:05    Predmet: Odpovedať s citátom
To nakonec bude nějaká prasárna. Třeba kondík se svodem nebo tak. V té bedně. A asi to zesíku nedělá dobře. Ale to je jen teorie. Tohle opravování po netu většinou k ničemu není. Může se to i rozkmitávat, ale tam mi není jasné proč chrčí jen jedna a ta samá bedna. Zkus dát nějaké jiné reprokable co to udělá. Jaké byli původní a jaké jsou teď ? Zkus nějaké s velkou indukčností případně vlož nějakou malou cívečku do cesty.
JANBB
PríspevokZaslal: Ne apríl 15, 2007 10:06:00    Predmet: Odpovedať s citátom
No povodne som mal kable Van De Hull Thew Clearwater a teraz tam mam Audioquest Slate co je drot oproti tomu van de hull.
velky bobo
Big Audio Druid
PríspevokZaslal: Ne apríl 15, 2007 12:48:14    Predmet: Odpovedať s citátom
Já bych to teda viděl na vykouření mandragorou a assafoetidou.
JANBB
PríspevokZaslal: Ne apríl 15, 2007 15:48:29    Predmet: Odpovedať s citátom
SUPER RIESENIE Sad
coffee
Založený: 04 október 2006
PríspevokZaslal: Ne apríl 15, 2007 21:47:37    Predmet: Odpovedať s citátom
Naposledy upravil coffee dňa Pi jún 04, 2010 19:17:26, celkom upravené 1 krát.
JANBB
PríspevokZaslal: Pi apríl 20, 2007 08:43:01    Predmet: Odpovedať s citátom
Takze konecne sa daco zistilo blbne zosilovac ale iba jeden kanal takze idem po castiach hladat zavadu najprv vymenim potenciometer.
Skipy
stepná kengura
Založený: 24 október 2006
PríspevokZaslal: Pi apríl 20, 2007 16:58:12    Predmet: Odpovedať s citátom
... najprv vymenim potenciometer....
malý offtopic- vie mi niekto vysvetliť, prečo sa to volá potenciometer?
jardag
PríspevokZaslal: Pi apríl 20, 2007 18:50:33    Predmet: Odpovedať s citátom
To je ale starý fooor. A víš co dá dělat kleštěmi ? Very Happy
velky bobo
Big Audio Druid
PríspevokZaslal: So apríl 21, 2007 14:06:40    Predmet: Odpovedať s citátom
Skipy napísal:
Beze srandy - to pochází ještě z doby, kdy se napětí měřilo kompenzační metodou a výchylka potenciometru ukazovala poměrný potenciál.
jardag
PríspevokZaslal: So apríl 21, 2007 18:21:16    Predmet: Odpovedať s citátom
A ty kleště ? Smile
