babaudio Hifista - zaslúžilec
Zaslal: St január 06, 2010 22:12:06 Predmet: Rozmery čipov výkonových tranzistorov |
Pri pokusoch s DPA380 sa mi podarilo odprásknúť koncové MOSFETY
Fairchild FQA36P15 - rozmer čipu 6,5x5,5 mm = 35,8mm2
Fairchild FQA28N15 - rozmer čipu 3,8x3,8 mm = 14,5mm2
Ak máte niekto odprásknuté trandy, zmačknite ich vo zveráku
a zmerajte rozmer ich čipu, prípadne z nich spravte fotku.
Dík. |
Zaslal: St január 06, 2010 22:17:38 Predmet: |
Inspirativní jsou zejména fake 2SA1302/2SC3281. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: St január 06, 2010 22:24:54 Predmet: |
Dokonce jsem kus i našel - čínský fake 2SA1302 : _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Št január 07, 2010 09:20:23 Predmet: |
Co chceš měřit babaudio ? u tvých tranzistorů chipy odpovídají a to cca 10W/qmm.
Jako komplement k FQA36P15 by byl výkonově lepší FQA38N30, ale i tak jsou to tranzistory s příliš velkou strmostí a citlivostí na lokální přehřátí v lineárním rezimu. |
Zaslal: Št január 07, 2010 11:32:15 Predmet: |
Denharde, které fety nejsou tak citlivé na lokální přehřátí?
Mám tu padělky MJL21195/6 kupované v USA, čip má cca 1x1mm a originály ze Semicu s čipem 8x8mm. Dále originál MJE15032/3 ze Semicu
s čipem 3x3mm. |
Zaslal: Št január 07, 2010 14:34:21 Predmet: |
| danhard napísal: | Co chceš měřit babaudio ? u tvých tranzistorů chipy odpovídají a to cca 10W/qmm.
Ak si pozrieš Transfer Characteristic, tak tieto oba ich majú zo sortimentu
Fairchildu najbližšie.
Chcem nimi nahradiť IRF v DPA380.
Zvažujem použiť 1ks FQA36P15 s Rs=0,11R a 2ks FQA28N15 s Rs=0,22R.
Podľa SOAR a vstupnej kapacity mi to vychádza ako najlepšia kombinácia.
Samozrejme pre Rz min 6R (JBL250Ti). |
Zaslal: Št január 07, 2010 14:37:19 Predmet: la |
la
Naposledy upravil babaudio dňa Ut október 04, 2011 16:41:28, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: Št január 07, 2010 18:50:34 Predmet: |
Naposledy upravil FILIPAUDIO dňa Pi január 08, 2010 14:23:50, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: Št január 07, 2010 19:30:31 Predmet: |
| FILIPAUDIO napísal: | | Denharde, které fety nejsou tak citlivé na lokální přehřátí? |
No přeci laterální  |
Zaslal: Št január 07, 2010 21:02:28 Predmet: |
| danhard napísal: | | FILIPAUDIO napísal: | | Denharde, které fety nejsou tak citlivé na lokální přehřátí? |
Co to vůbec znamená, jak se poznají od nelaterálních ?
A proč se tedy nepoužívají ty laterální, když jsou lepší ? |
Zaslal: Št január 07, 2010 22:05:06 Predmet: |
tipnul bych že jsou drahý jako prase a/nebo se nedaj sehnat. _________________ Omluvte mé hloupé otázky, jsem jen zvídavý tetřev hlušec. |
zelenac Hifista - pokročilec
Založený: 13 december 2006 Príspevky: 268 Bydlisko: pri Piešťanoch
Zaslal: Št január 07, 2010 22:07:20 Predmet: |
| Ale používajú - DPA330 |
Zaslal: Št január 07, 2010 22:20:34 Predmet: |
Opa, ale používají, jsou trochu dražší, taky se nedělají v takových kvantech, jako VMOS.
Podívej se třeba na 2SJ162 a co ti bude podezřelý na zapojení vývodů ? |
Zaslal: Št január 07, 2010 23:00:21 Predmet: |
| danhard napísal: | | ...Podívej se třeba na 2SJ162 a co ti bude podezřelý na zapojení vývodů ? |
Vůbec nic.
Jsou normálně tři, řídící elektroda a ty dva zbývající, co skrzevá ně teče proud. |
Zaslal: Št január 07, 2010 23:31:33 Predmet: |
| danhard napísal: |
S - na chladiacej ploche, to bude kapacita na výstupe zosíka, keď ich zapojím 6 paralerne ! |
Zaslal: Št január 07, 2010 23:32:53 Predmet: |
Naposledy upravil babaudio dňa Pi január 08, 2010 16:12:49, celkom upravené 2 krát. |
Zaslal: Pi január 08, 2010 00:02:52 Predmet: |
Dají se sehnat:
- doprodej Hitachi 2SJ /SK (ebay ap.)
- Magnatec (např. BUZ901/906)
- Exicon (např. 10N20 / 10P20) |
Zaslal: Pi január 08, 2010 14:03:06 Predmet: |
| Když se tu rozebírají ty Mosfety, kolik se dá vytáhnout z jednoho páru J118/K413 ? A které to jsou, ty laterální, nebo ty druhé ? |
Zaslal: Pi január 08, 2010 14:05:58 Predmet: |
Technologie je jako IRF, parametry máš v datasheetech:
http://www.classiccmp.org/rtellason/transdata/2sk413.pdf
K dispozici mám cca 180 párů zaručených originálů, pokud by měl někdo zájem, je možné něco odprodat. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Pi január 08, 2010 14:40:05 Predmet: |
| citácia: | | Zvažujem použiť 1ks FQA36P15 s Rs=0,11R a 2ks FQA28N15 s Rs=0,22R. |
Tak táto kombinácia nie je dostatočná, neodolal som pokušeniu a zaťažil ju 3R. Už je v kremíkovom nebi .
Tak som osadil 3páry.
Aby malo DPA380 malé skreslenie, pri použití 3párov FQA36P15 / FQA28N15 s Rs=0,22R, musia byť dokonale vybrané aby cez Rs každého koncáku pretekal rovnaký prúd pri 150mA a hlavne pri väčšom prúde (5 - 8A) !!!
V tomto prípade som dosiahol THD (1kHz ) 0,0017% a IMD (13/14kHz) 0,0012% pri 23,4Vrms / 3R. |
Zaslal: Pi január 08, 2010 15:21:22 Predmet: |
Opa, babaudio to uz naznacil, lateraly maji S na plechu  |
richard_majer Hifista - pokročilec
Založený: 28 február 2007 Príspevky: 365
Zaslal: Po január 11, 2010 19:51:30 Predmet: |
IRFP9240 od Harris |
Zaslal: Po január 11, 2010 21:38:29 Predmet: |
| rozmery čipu ? |
Zaslal: Po január 11, 2010 21:52:52 Predmet: |
| asi 5x4mm (plus minus) |
Zaslal: Pi január 15, 2010 04:03:23 Predmet: |
To odpovídá "poctivýmu" tranzistoru
Jinak nenechte se zmást jinou výkonovou ztrátou, třeba u IRF540 a IRF640.
Každá je udávaná při jiné maximální teplotě chipu, formální záležitost, díky větší stmosti je IRF540 méně odolný proti dc výkonu, než IRF640 !
Ověřeno několika destruktivními testy za shodných podmínek.
I ty IRFP240 při statickém zatížení na mezi SOA v zapojení "Tatrmann" bez emit. odporů jdou do kytek.
Zkusil jsem to s nevybíranýou dvojicí, tam to šlo při 30V/5A z reg. zdroje na pár hned do rozvážení 2A/3A a po krátkém ohřátí na 1A/4A, ale včas jsem to vypnul.
Se spárovanými tranzistory se to z počátečních 2,5A/2,5A rozjelo na 2,3A/2,7A a drželo to asi 20 minut, ale jak se ohřál chladič asi na 60C, tak najednou, lup, lup a oba koncáky byli v prdeli
Je pravda, že nebyly ty tranzistory na chladiči úplně symetricky, ale kdy to je ? |
Zaslal: Pi január 15, 2010 09:29:08 Predmet: |
| Čím nahradit IRF540 /9540 v DPA386 ? Kvůli místu nutné pouzdro TO220... |
rip1 Hifista - zaslúžilec
Zaslal: Ne jún 26, 2011 19:09:55 Predmet: |
roberto: jak psal danhard... že by IRF640/9640? Pokud je řeč o dnešní stavbě původních DPA s jedním párem, tak proč to aspoň nepřekopat na běloškou velikost minimálně TO247 by myslím neuškodilo... IRFP240/9140 tahle kombinace kupodivu chodí dobře (viz strmosti,Rdson apod.) Jen bacha na P typ má Uds jen 100V... nebo použít japonce kerý jsou lépe komplementární než spínací íerefka kde v P typu pomalu už nedělaj nic.. TO220 patří na budiče ne na koncáky Jak říkávala moje babička "konec s velkejma trandama narozdíl od malýho pořádně zarumpluje velkejma basákama"
kazzatel:
Nic ve zlým Pavle vím že ty určo víš jak to myslím....
ps: až po odeslání sjem si všiml že to je rok starý sorry  |
Zaslal: Ne jún 26, 2011 19:49:16 Predmet: |
Chlapci, uklidněte se...těch 386 jsem udělal asi 150, tj. 300 konců...nikdy jsem koncáky neměnil, kromě jednoho případu, ale to tam šikula pustil 230 do výstupu... přímej dosed transistoru na hranolek má holt něco do sebe...  |
Zaslal: Po jún 27, 2011 08:37:36 Predmet: |
| Já vím měď je mě´d to je fakt ... ale blbý je že ty irf už nejsou co byly ... menší strmější čipy, vylepšené datašity spoustu lacinějších alternativních druhovýrobců proto asi IR pomalu postupně končí výrobu vhodnejch tranďáků.že DPA i malá 386 když je udělaná je gut jsem se přesvědčil u šašulový verze. |
