Stano Hifista
Založený: 08 február 2010 Príspevky: 129 Bydlisko: Galanta
Zaslal: St jún 22, 2011 17:54:37 Predmet: Výroba kabeláže digi.koax a signálové káble |
rozhodol som sa pre začiatok si vyrobiť káble na prepojenie Hiface s Lyrou a Lyru s AMP a a taktiež u gramo+phono amp+amp.
U digitálneho koaxu mám jasno, chcel by som použiť Tasker T-40 alebo RG59 + konektory BNC od Neutrik alebo Tasker.
Na prepojenie Lyra digital s AMP resp gramo+phono amp+amp asi RG62 (prípade prosím doporučiť) a konektory XLR / RCA taktiež od Neutrik alebo Tasker.
Problém je v tom že neviem kde zohnať všetko potrebné, prípadne aspoň na dvoch miestach.
janik1971 Hifi expert
Zaslal: St jún 22, 2011 18:23:43 Predmet: |
Na koax je vhodny RG6/U, 75 Ohm. A konektory Canare.
Mam ho od Dubana. Komplet ma vysiel na 20 euro.
Na signal RG 62.
Neviem kde kupis RG6 no RG62 sa da kupit tu
http://avelmak.sk/index.php?lm=1079&pg=det&article=37809
 Download |
| Filename: |
h01_02_03_04-rg.pdf |
1.22 MB |
| Downloaded: |
273 Time(s) |
Duwenbleidd Hifista
Založený: 16 jún 2009 Príspevky: 189
Zaslal: St jún 22, 2011 18:55:56 Predmet: |
S volbou kabelu na digitál samozřejmě souhlasím ( ), RG6 včetně jeho verzí od Beldenu nejsou zrovna nejohebnější kabely na planetě. Na signálových mám hodně chválený VBPAM - ten i s vhodnýma konektorama (RP-1141) koupíš na www.customworks.cz . Mají i Tasker T40, jen není v nabídce - objednávka v čechách se ti minimalizuje na 1 obchod .
Ještě k BNC - neštítil bych se ani BNC od Amphenolu, bude je asi snažší sehnat. Na místech kde opravdu záleží na spolehlivosti spojení jsem viděl jen Amphenol či Fischer. Neutriky a Amphenoly seženeš přes Farnell.
Stano Hifista
karfik Hifista - zaslúžilec
Stano Hifista
enregistree Hifista
Založený: 02 december 2009 Príspevky: 242 Bydlisko: Praha
Zaslal: Št jún 23, 2011 11:50:02 Predmet: |
…ty BNC pro S/PDIF
a XLR pro analog mi prijdou OK.
Ale tyhle RCA Neutrik vylozene nemam rad, jsou to "trhace" - je zapotrebi hodne velke sily pro odpojeni od pristroje. Panelove konektory se muzou znicit, nebo, pokud jsou pajene do desky, ulomi se casem cin a vznikne spatny kontakt. Neutrik/Rean dela jine, ktere jsou o poznani sympatictejsi: NYS_352BG - jenze jsou tak levne, ze na teflon nezbylo, izolace ma pri vyssi teplote tendenci tect. Samozrejme se nedaji srovnavat s NF2C-B/2, vyplati se si priplatit - za prve se vyrazne lepe paji a za druhe vrstva pozlaceni je doslova o rad silnejsi:
NYS352BG
Contact plating
0.2 µm Au
Contacts
Brass (CuZn39Pb3)
Insert
Polyamide (PA 6 30 % GR)
Shell
Brass (CuZn39Pb3) Black
Strain relief
CRIMP type Ag plated
NF2C-B/2
Contact plating 5 µm Au over 5 µm Ni
Contacts Brass (CuZn39Pb3)
Insert PBTP 20 % GR
Shell Brass (CuZn39Pb3)
Strain relief Polyacetal (POM)
Ten Strain relief je taky lepsi - drzi kabel podobne jako u Neutrik XLR.
_________________ L_u_k_a_s |
Stano Hifista
enregistree Hifista
Zaslal: Št jún 23, 2011 12:45:52 Predmet: |
RCA Neutrik profi - ta cena je za par, ne za kus, to uz docela jde… Trochu je zlevnili.
Kdyz od beldenu, tak pro S/PDIF zvaz 1694A nebo 1505A, i kdyz jsou trochu tuzsi. Kabely maji ruzne specifikace - pro kazdy typ ma neutrik jiny model BNC konektoru (lisi se jen v tloustce dratu a prumeru stineni).
Pokud chces pro analog pouzivat koax kabely, tak s tim ti neporadim, pouzivam symetricke twisted pair konstrukce.
Zaslal: Št jún 23, 2011 12:58:15 Predmet: |
Kabel nesymetrický na SPDIF musí mít impedanci 75ohmů, jestli je černý, zelený či gumový je fuk, to už si vyber dle vkusu a peněženky.
Kabel na analog ber RG62, to je osvědčené. Ideální je koax s nízkou kapacitou a 100% stíněním fólií měděnou.
_________________ Audio streamer Volumio + gramofon - DAC+Buffer - PowerAmp T class 2x300W - 3p reprosoustavy SS+Audax (vše má vlastní výroba pod označením MINIMALISM), kabeláž USB Belkin Premium, interconnect RG223, reprokabel RG214 |
Kuba4 Hifi inventar
Zaslal: Št jún 23, 2011 13:06:51 Predmet: |
Stano, jaké máš sluchátka nebo bedny? Abys ty nuance zvuku konektorů vůbec poznal.
Zaslal: Št jún 23, 2011 13:24:02 Predmet: |
| Ak sa mozem "votriet" - aku kabelaz odporucate na analogove symetricke kable (z predzosilnovaca do koncaku)? Momentalne mam Belden 1800F s Neutrik koncovkami. Ma vyznam uvazovat o comsi lepsom, alebo sa mam na to vykaslat?
Stano Hifista
Zaslal: Št jún 23, 2011 13:52:54 Predmet: |
| enregistree napísal: | | Pokud chces pro analog pouzivat koax kabely, tak s tim ti neporadim, pouzivam symetricke twisted pair konstrukce. |
Nie nevyhnutne, len som sledoval tunajšie doporučenia a všade bol koax. Prosím môžeš doporučiť niečo z toho čo máš už vyskúšané?
| karfik napísal: | Kabel nesymetrický na SPDIF musí mít impedanci 75ohmů, jestli je černý, zelený či gumový je fuk, to už si vyber dle vkusu a peněženky.
Kabel na analog ber RG62, to je osvědčené. Ideální je koax s nízkou kapacitou a 100% stíněním fólií měděnou. |
Tých 75ohmov je dodržaných ako u BELDEN - 9248 tak aj BELDEN - 1694A
RG62 s medenou foliou je RG62U nie?
| Kuba4 napísal: | Stano, jaké máš sluchátka nebo bedny? Abys ty nuance zvuku konektorů vůbec poznal.  |
AKG K701 a Xavian XC Duetto
Zaslal: Št jún 23, 2011 18:27:17 Predmet: |
Blbé je, že RG62 z GESu má ocelové poměděné jádro. Oplet je měď. Fólii to nemá.
Woodgrouse Nádejný hifista
Založený: 22 december 2006 Príspevky: 78
Zaslal: Št jún 23, 2011 18:58:19 Predmet: |
Karfíku, proboha co to meleš za nesmysly o ocelovém poměděném jádru u RG-62 z GESu
Několikrát jsme od nich RG-62 brali a vždy v pohodě.
Ocel od měďi rozezná i slepý - stačí použít štípačky
Zaslal: Pi jún 24, 2011 07:44:17 Predmet: |
| Woodgrouse napísal: | Karfíku, proboha co to meleš za nesmysly o ocelovém poměděném jádru u RG-62 z GESu
Ocel od měďi rozezná i slepý - stačí použít štípačky  |
Já jsem bral tento kabel z GESu zhruba před rokem a ten střední vodič je ocelový a jen poměděný, jak píšeš, při štípání to šlo krásně poznat.
P.S.: Bůh se píše s velkým B
Zaslal: Pi jún 24, 2011 07:51:51 Predmet: |
Nevím od koho ten kabel berou, ale už více datasheetů to potvrzuje:
http://www.generalcable.com/NR/rdonlyres/3A156161-709C-44B3-A395-1F8EF53F1189/0/Pg109_RG62U.pdf
Ale je to RG62U, v GESu mají RG62A/U a i v popisu je inner conductor Cu.
enregistree Hifista
Zaslal: Pi jún 24, 2011 14:36:24 Predmet: |
[quote="Stano"] | enregistree napísal: | | Pokud chces pro analog pouzivat koax kabely, tak s tim ti neporadim, pouzivam symetricke twisted pair konstrukce. |
Treba van damme 268026c, star quad konstrukce je lepsi nez twisted pair, co se tyce konstrukce eliminujici ruseni. Primo link farnell:
http://cz.farnell.com/van-damme/268026c/cable-starquad-black-per-m/dp/3855545
Ten kabel se zapoji pro mono signal, na kazdem konci se vzdy dva vodice stejne barvy (dva modre a dva bile) spoji dohromady.
Jedna se o postribrenou med, lanka. Ja preferuji draty (solid-core), ale o zadnem vhodnem hotovem kabelu v metrazi se stinenim nevim.
Duwenbleidd Hifista
Zaslal: Pi jún 24, 2011 14:38:11 Predmet: |
| Stano, jedna zásadní věc tu nepadla - co máš za zesilovač? Ty totiž nemáš sebemenší důvod signálový kabel připojit na symetrický vstup - u velké části zesilovačů to znamená i zhoršení zvuku... Symetrický vstup se nejčastěji převádí na nesymetrický za pomoci integrovaného obvodu (je jedno jestli operáku nebo specializovaného švábu).
J@nik Hifista - pokročilec
Založený: 29 december 2009 Príspevky: 280
Stano Hifista
Zaslal: Pi jún 24, 2011 19:08:40 Predmet: |
| Duwenbleidd napísal: | | Stano, jedna zásadní věc tu nepadla - co máš za zesilovač? Ty totiž nemáš sebemenší důvod signálový kabel připojit na symetrický vstup - u velké části zesilovačů to znamená i zhoršení zvuku... Symetrický vstup se nejčastěji převádí na nesymetrický za pomoci integrovaného obvodu (je jedno jestli operáku nebo specializovaného švábu). | Electrocompaniet ECI 3
Stano Hifista
Zaslal: Pi jún 24, 2011 20:31:18 Predmet: |
Z hollandlink by sa dalo zobrať
Furutech FC-11 Coaxial Cable - Single Crystal - pre digitálny koax a
VandenHul D-102 III Interconnect cable, 2 cores - pre analog
Tak nič, tie ceny sú za cm.
Stano Hifista
Stano Hifista
Zaslal: Po jún 27, 2011 16:43:04 Predmet: |
takže analog vybraný BELDEN - 9259
a konektory vezmem Nakamichi 0816E
ak nemáte nikto nič proti objednávam
Zaslal: Ut jún 28, 2011 06:41:43 Predmet: |
Tu RG59 bych osobně nebral, když už nějaký koax, tak RG62 a nebo nějaký co má stínění fólií.
Stano Hifista
Zaslal: Ut jún 28, 2011 06:53:55 Predmet: |
takže radšej aj na analog zobrať 1694A ? (Coaxial Type:RG6/U)
prípadne sa prosím doporučiť konkrétne z farnellu, díky
Zaslal: Ut jún 28, 2011 06:57:10 Predmet: |
| Stano napísal: | takže radšej aj na analog zobrať 1694A ? (Coaxial Type:RG6/U)
prípadne sa prosím doporučiť konkrétne z farnellu, díky |
Já osobně bych raději bral ten 1694A.
