Svarovani bodovanim do duralu.
Pridať novú tému   Zaslať odpoveď    Obsah fóra hifi.slovanet.sk -> Mechanické konštrukcie
TomasT
Založený: 02 február 2007
PríspevokZaslal: Ut júl 28, 2009 20:01:58    Predmet: Svarovani bodovanim do duralu. Odpovedať s citátom
Ctel bych se zeptat zdali nekdo nevite jestli mi umi do duralu nebo nejake slitiny hliniku "nabodovat" matice. Jedna se o slepe diry a v zadnem pripade nesmi poskodit druhou stranu.
Nebo existuje nejaka jina technologie ??? Napada mne ty matice prilepit nebo pripajet, jenze takove lepidlo ktere by dlouhodobe uneslo nejakou zatez neznam a pajet na eloxovany plech taky neni moc idealni zalezitost.
Jestli tady jsou lile kteri znaji tyto technologie, tak se trochu rozepiste pls.
PríspevokZaslal: Ut júl 28, 2009 20:25:53    Predmet: Odpovedať s citátom
Nedávno se mi dostala do ruky dvacet let stará deska z nějakého počítače (HP, procesory Motorola). Na procesorech byly přilepené docela hezké chladiče. Řekl jsem si, že je sloupnu, trochu jsem zapáčil šroubovákem a nic. Tak jsem zabral víc, chladič se začal ohýbat, ale pořád držel. Byl už zničený, takže jsem zabral co to šlo. Keramické pouzdro procesoru prasklo, šroubovák odlít do kouta, ale zkroucený chladič pořád držel.
Ty lepidla nepodceňovat, dnešní letadla jsou z poloviny z kompozitů, bez lepení se to neobejde.
Takže když ty díry zevnitř zdrsníš, dobře odmastíš a zalepíš kvalitním epoxidem, nikdo už to nevyndá.
Jenom to nesmí být ty rychle tuhnoucí lepidla, to je bláto. Hezky pomalu, při 20°C 24 hodin. A nebo tuhnutí urychlit zahřátím, to je pak ještě pevnější.
Ale největší bomba je to, co používají zubaři. Ovšem nebude to levné.
http://www.spofadental.com/vyplnove.htm
PríspevokZaslal: Ut júl 28, 2009 20:53:02    Predmet: Odpovedať s citátom
Tomáši, to se dělá tímhle http://www.sariv.cz/lisovaci-samouchytne-prvky-lisovaci-matice.html
PríspevokZaslal: Ut júl 28, 2009 20:59:41    Predmet: Odpovedať s citátom
kazzatel napísal:
To jsou pěkný věcičky. Je nějaká prodejna v Praze, kam můžu zajít po práci a koupit si za hotové pár kousků do kapsy ? U nás v OBI to nemají. Crying or Very sad
TomasT
PríspevokZaslal: Ut júl 28, 2009 21:12:04    Predmet: Odpovedať s citátom
Jo, nacelniku, jenze do zeleza... vlozi matici a "priprskne" ji. Muzu ji zapustit cca 1,5mm, vic ne. Jenom se bojim ze proste nalisovani nebude stacit, proto to bodovali tim vehiklem. Jinak by to urcite nedelali.
terasky
Založený: 19 december 2007
PríspevokZaslal: Po august 10, 2009 11:12:34    Predmet: Re: Svarovani bodovanim do duralu. Odpovedať s citátom
Nazdar.
Ja som riesil podobny problem, kedy som potreboval na Al predny panel zosilnovaca na druhu stranu nejako upevnit subpanel.
Tiez som zvazoval nalepit matice, ale tie maju malu stycnu plochu. Tak ma napadlo, ze najprv matice napajkujem na kusky plosneho spoja a az ten nalepim na panel. Ako lepidlo som pouzil dvojzlozkove lepidlo na kov, tusim LOCTITE, ale uz si nepamatam, ktore.
Neskutocne dobre to drzi.
Frantrax
Tetřev hlušec
Založený: 28 január 2007
PríspevokZaslal: Po august 10, 2009 17:54:03    Predmet: Odpovedať s citátom
No ale jak to vypadá!!!
PríspevokZaslal: Po august 10, 2009 20:15:40    Predmet: Odpovedať s citátom
To už pak lze použít jakkoliv velkou destičku, do které se zahloubí kuželová hlava aby nepřečuhovala. Z druhé strany se šroub pojistí maticí a celá destička i se šroubem se přilepí. To nikdo neurve.
Ten plošňák není dobrý nápad, mědi je jenom 35um a jak snadno se utrhne všichni víme. Wink
dhfool
Založený: 26 december 2006
PríspevokZaslal: Po august 10, 2009 20:56:03    Predmet: Odpovedať s citátom
Tomáš si určitě poradí.
Jinak jsem navrhoval vyrobit Al "matici" a tu přibodovat nebo přivařit. Imo je to nejjednodušší cesta pro nejpevnější spoj, ale na to ,na co to je potřeba to je asi zbytečné.
Romis
Založený: 06 február 2007
PríspevokZaslal: Ne november 08, 2009 15:50:06    Predmet: Odpovedať s citátom
Je-li to ještě aktuální,tak možných řešení je více.
1.přivařit matice,nebo kulatinu se závitem
Je to nejpevnější spojení,ale výroba matic bude něco stát,i vaření a navíc ne každá slitina nebo dural je vhodná na sváření a ne všude kde to nabízejí mají opravdu kvalitní zařízení.Navíc bych měl obavu co to provede s tím eloxem..
2.pájení
S tím zkušenost nemám,ale prodává se speciální pájecí roztok,tak to nějak jít musí..
3.lepení
Použít nějaké kvalitní lepidlo.Pokud to nebude držet nějaké těžké trafo,nebo podobně,tak bych se toho vůbec nebál.Osobně mám vyzkoušené lepidlo Araldite 2021 a ještě by bylo vhodné použít matice s nákružkem kvůli větší lepené ploše a možnosti obalit lepidlem i nákružek.
Karel S.
Založený: 12 jún 2010
PríspevokZaslal: Ne júl 17, 2011 01:48:13    Predmet: Odpovedať s citátom
Na to se používá impulzní sváření. Nechce se mi to hledat, ale šroubové svorníky a matice...
http://www.sariv-automotive.com/privarovaci-srouby.html
...si dál dohledej. Je na to třeba speciální zařízení, ale výsledek je nepřekonatelný.
Kdysi (ještě před plyšákem) jsme si svépomocí udělali ve výzkumáku pro výrobu přístrojů podobnou svářečku (tehdy na principu vybití baterie koďanů obřím tyristorem - nic jiného nebylo). Výsledek? Svorníky M4/M5 (tvar jako na odkazu) navařené zezadu na plechový panel Tl=2mm lakovaný zpředu acetonovým sprejem (!). Ten lak se nepoškodil, neopálil, a svorníky se nedaly utrhnout bez poškození panelu. Samozřejmostí bylo sváření různých kovů - něco šlo blbě (nerezy apod.), ale ocel (svorník) na ocel, hliník a slitiny nebyl problém.
JC
PríspevokZaslal: Ne júl 17, 2011 16:26:10    Predmet: Odpovedať s citátom
Karel S. napísal:
Niečo konkrétnejšie by nebolo? Veľkosť napätia, kapacita batérie kondíkov...
Karel S.
PríspevokZaslal: Po júl 18, 2011 07:25:40    Predmet: Odpovedať s citátom
Už je to opravdu dávno. Co si pamatuji byly dvě verze - kondíky nabíjené na malé napětí (cca50÷60V) a druhá, funkčně lepší, pracující přímo s oddělenám usměrněným napětím (cca300V). Po otevření tyristoru se celá baterie vybila přes obvod (nebylo to jak vypnout - veškerá regulace byla velikostí C ve dvou stupních), následně proud pokračoval přes závěrnou D. Kapacitu už neodvodím - tehdy šroubové kondy na velké proudy od soudruhů z NDR 10mF/63V měly rozměr asi D=80×120mm a byla jich asi banánová krabice (banány nebyly ;o) ).
Tož tak. Poplatné době. Dnes technické řešení obvodově zcela mimo mísu. Některé parametry se dají vyčíst z nabízené svářečky na tom odkazu.
Chtěl jsem jen upozornit na technologii, která je zajímavá a vhodná - navíc materiál - svorníky (šrouby i matice) se dají dnes koupit (tehdy nám to dělal soustružník).
Zařízení je to jednoduché, kdyby to chtěl někdo dělat, tak by asi nebyl problém na úrovni doby. Ale proč, když se to vyrábí - všechno si koupíme.......
JC
PríspevokZaslal: Po júl 18, 2011 21:34:50    Predmet: Odpovedať s citátom
Ďakujem za vyčerpávajúcu odpoveď! Priznám sa, na ten odkaz som klikol, ale po zhliadnutí prvej stránky aj zatvoril, neskúmal som to hlbšie. Inak to prirovnanie s banánovou krabicou nemá chybu Smile.
JHradec
Založený: 29 január 2007
PríspevokZaslal: Ut júl 19, 2011 09:23:53    Predmet: Odpovedať s citátom
tenhle typ svářečky vyrábí třeba Betterman, nebo Soyer. Kondenzátor se pořád vybíjí přes tyristor, regulace napětím na kondu. Kondík na 130 V Vtipem je taková špička na svorníku/ matici - ta způsobí oboustranné provaření spoje.
Momentálně nemám k dispozici funkční stroj tohoto typu, ale používá se to k připevňování rozdělovačů topných nákladů na ploché deskové radiátory. ( některé jsou z hliníku ) nebo na izolaci výměníků ( navaří se hřeby na které se izolační deska napíchne). Takže domluvit se s topenářem.
Karel S.
PríspevokZaslal: St júl 20, 2011 16:42:18    Predmet: Odpovedať s citátom
To JHradec:
Asi to vymejšlel nějakej inžinýr!
Skutečnost, že v dnešní době ještě někdo použije k podobným účelům tyristor (robustní odolný spínač, ale zde naprosto nevhodný - pomalá mrcha s praktickou nemožností efektivní regulace) mne utvrzuje v přesvědčení, že konstruktéři velkých firem jsou naprostí trotli. Pamatuji se, že největší problém tehdy byl jak při malém vloženém odporu nepřekročit dI/dt spínače, a výsledkem bylo použití typu v gigantickém kulatém pouzdře z keramiky (jako pro trakční motory).
Ten čípek se stará nejen o zapálení, ale tvar hlavičky zajišťuje správné protavení sváru od středu k okrajům. Jinak podobných svorníků jsou plné rozvaděčové skříně (pro připojení zemnění).
Pridať novú tému   Zaslať odpoveď    Obsah fóra hifi.slovanet.sk -> Mechanické konštrukcie Časy uvádzané v GMT + 1 hodina
