Zaslal: St január 24, 2007 11:00:38 Predmet: Ripování CD - teorie a realita |
Protože rád vím, co jak funguje, podíval jsem se na ripování CD. Pěkný popis důvodů, proč to není nic jednoduchého, je ve FAQu linuxového ripperu cdparanoia
http://xiph.org/paranoia/faq.html#play
Základní problém spočívá v tom, že v PC nelze CD číst lineárně bez přerušování čtení, systém nestihne tak často odebírat data. U CD-ROM to není problém, protože sektory jsou jednoznačně identifikované a lze stanovit, odkud má mechanika číst v dalším kole.
U CD-DA lze polohu stanovit s přesností 1s (v subkanálu Q jsou sice informace s přesností 1/72 s, ale autor cdparanoia argumentuje, že spoustu mechanik tato data nepředává nebo tam dává blbosti), takže je veliký problém napojovat jednotlivé načtené bloky za sebe. Navíc mechaniky se liší v ochotě reportování chyb (C1, C2), chování při opakovaném čtení sektorů, atd. - hezky je to tam popsáno - ale pozor, již pár let staré!
A doplňkové informace, které jsem včera vygooglil:
cdparanoia je již 5 let stará, od té doby mechaniky postoupily kupředu. Již prý běžně předávají správná data v subkanálu Q, poskytují detailnější informace o čtecích chybách, celkově jsou sdílnější. Na druhou stranu mívají velké cache pro audio data, které způsobují, že při opakované žádosti o čtení nic nečtou, ale rovnou pošlou nacachovaná data - tím si moc nepomůžeme.
EAC je mnohem aktuálnější, má secure režim, kdy umí přinutit mechaniku flushnout (vyprázdnit) obsah audio cache. Bohužel cdparanoia má tuto funkci již léta nedokončenou a dle zkušeností uživatelů se pro kvalitní ripování na mechanikách s audio cache (dnes asi všechny) vůbec nehodí - na poškrabaných CD nehlásí chyby a taky je neopravuje cdparanoia záměrně nepracuje s C2 chybami, bohužel důvody pro to (malá podpora mezi mechanikami) již pominuly, mechaniky již tyto informace prý vesměs předávají.
V linuxu vznikl jednoduchý projekt rubbyripper
http://wiki.hydrogenaudio.org/index.php?title=Rubyripper
diskuse viz http://www.hydrogenaudio.org/forums/index.php?showtopic=38418
který opakovaně čte track (jeho délka je samozřejmě delší než cache v mechanice, tudíž se cache neuplatní) a postupně opravuje rozdílné byty. Je to taková znouzectnost, která obchází nedokonalost cdparanoi. Naštěstí autor cdparanoi již po letech začal dělat na další verzi, která by měla podporovat C2 a hlavně umět flushnout audio cache (do linuxových ATAPI ovladačů již byla pro to přidána podpora).
http://sbooth.org/forums/viewtopic.php?p=1706
Linuxovou perspektivu zde uvádím proto, že řada lidí si chce postavit server s automatickým ripováním vložených médií a tam je potřeba ripper ovládat přes příkazový řádek. Navíc autor EACu moc informací o vnitřním fungování nesdílí a objevují se názory, že použité algoritmy jsou pochybné a nesprávné.
http://www.hydrogenaudio.org/forums/index.php?showtopic=49305
Tak jsem to všechno tady sesypal dohromady, nikdo se v tom nevyzná |
vivi Hifi expert
Zaslal: St január 24, 2007 11:50:10 Predmet: |
Základní problém spočívá v tom, že v PC nelze CD číst lineárně bez přerušování čtení, systém nestihne tak často odebírat data...
netreba to brat tragicky, dnesne mechaniky (resp dnesne rychle PC s mechanikou) dokazu grabnut cele CD za 10 minut, problem bol mozno aktualny pred 10 rokmi
Skor by som bral za problem nemoznost korektne (na 100%) opravit poskriabane (alebo inak znehodnotene CD).
Pri mnohych testoch s CD mechanikami (a s porovnavanim vysledkov) som zistil fakt - na ktorom je zalozene aj EAC, a to: pri opakovanej poziadavke precitat dany sektor sa nevrati taka ista hodnota dat. V pripade, ze sa to stane, EAC zacne ripovat konkretny sektor (10-30x v zavislosti od nastavenia) a nasledne pouzije hodnotu, ktora sa najviac x vyskytla.
Toto plati bez ohladu, na pouzitu mechaniku - inak povedane - poskriabane dáta boli pri kazdom dalsom grabnuti ine. V jednej, alebo iných testovanych mechanikach.
Samozrejme, tak brutalne poskriabanych CD zasa nie je tolko (a vacsinou chyby pocut nieje, i napriek tomu, ze binarne rozdiely existuju), a idealne je sthanut si CD, pokial je este nove do lossless formatu a vypalit na nejake DVD/DVD-RAM.
Z dalsich praktickych skusenosti viem, ze neposkriabane CD sa da stiahnut aj 50x s presne rovnakym - predpokladam spravnym - vysledkom (po binarnom porovnani), a to v roznych mechanikach (testovane v mojich troch mechanikach) - samozrejme po spravnom nastaveni offsetu.
Naposledy upravil vivi dňa St január 24, 2007 14:24:32, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: St január 24, 2007 12:13:43 Predmet: |
vivi napísal: |
To ale vůbec neznamená, že mechanika četla bez přerušování a přesunů na určité pozice, což je právě předmětem problémů v tom FAQu - vrácení na správnou pozici.
Pravda, dnešní mechaniky mají velké cache, ale jak se ukazuje, ty jsou při ripování audio CD spíše na obtíž (nelze zjistit, že nastala chyba a bylo by vhodné načíst znovu - mechanika sama provede interpolaci (vymyšlená data), vypočítaná data uloží do cache a dělá, jakoby se nic nestalo). Proto EAC umožňuje cache čistit (tedy v podstatě obcházet).
Samozřejmě nepoškrabané CD není problém přečíst, diskuse se tam točila kolem ripování mírně poškozených médií, které lze opakovaným načítáním naripovat správně. |
Kuba4 Hifi inventar
Zaslal: St január 24, 2007 12:17:22 Predmet: |
vivi napísal: | [i]a idealne je sthanut si CD, pokial je este nove do lossless formatu a vypalit na nejake DVD. |
Proč? |
Zaslal: St január 24, 2007 12:20:49 Predmet: |
Protože nové CD se naripuje správně a DVD má lepší ochranu proti chybám (pokud je chyba, tak se o ní dozvím). |
Kuba4 Hifi inventar
Zaslal: St január 24, 2007 12:23:41 Predmet: |
Ale pokud mohu mluvit s vlastní zkušenosti, DVD média jsou méně trvanlivé než CDR. Za oknem mrtvé za den, na stole za týden a v platovém průsvitném obalu tak rok. CD taky odcházejí, ale vydrží více.
Vidíš to jinak? |
Zaslal: St január 24, 2007 12:26:28 Predmet: |
Kuba4 napísal: | Ale pokud mohu mluvit s vlastní zkušenosti, DVD média jsou méně trvanlivé než CDR. Za oknem mrtvé za den, na stole za týden a v platovém průsvitném obalu tak rok. CD taky odcházejí, ale vydrží více.
Vidíš to jinak? |
Souhlas, ale to už je zase úplně jiný problém (i když ve finále dost podstatný ), který bych v tomto vlákně nechtěl řešit. |
Kuba4 Hifi inventar
Zaslal: St január 24, 2007 12:33:08 Predmet: |
OK. Chápu, jde Ti o RIP.
Ještě k tomu finále. Všechny nové CD naripuješ a vypáliš v lossless na DVD. Když po letech zjistíš, že to CD je už nečitelné, šáhneš po záložní kopii na DVD a ta je už třeba 10 let mrvá a nečitelná. Prostě tzv. viviho varianta záloh. Ale na závěr je dobré dodat, že pokud bude DVD ve tmě, neměl by být problém. |
vivi Hifi expert
Zaslal: St január 24, 2007 14:35:18 Predmet: |
aktualizoval som horny prispevok - uprava media pre tych, ktorym sa DVD nepaci. (z DVD na DVD-RAM)
pozri Kuba4
DVD napalujem od roku 2003, ked prisli na trh DVD vypalovacky a prve stali 15-20 tisic, media stali niekolko stoviek. Este sa mi nestalo, ze by som si po sebe neprecital stare medium. Samozrejme spravne uchovane a neposkriabane. (toto nemusi platit o 10 rokov, ale to tu zrejme budu ine technologie a ine kapacity)
Tym nechcem, tvrdit, ze som nemal pozicane media, ktore nesli precitat. Ale ako zaloha AudioCD sa mi DVD (resp DVD-RAM) javi najperspektivnejsie, uz len z dovodu uchovania cca 8-15 albumov. Nie je ziadna vyhra mat doma stovky zbytocnych CD (ale to uz kazdy pozna)
dalsi OT:
tak ako mnoho dalsich ludi fotim, a takisto si potrebujem zalohovat ine data, podstatne dolezitejsie ako nejake CD. Pre info. takisto som zvolil DVD-RAM paralelne v kombinacii s DVD+R. Zatial bez akychkolvek problemov. nemam pocit, ze klacicke CD by mi posluzili lepsie - uz len koli ich malej kapacite. |
merhaut Hifi expert
Zaslal: St január 24, 2007 16:35:06 Predmet: |
Používám k občasnému ripování a vypalování EAC, nastavím si tak akorát offset, jinak se mi s tím nechce hrát, dá se nějak přenést od někoho špičkové nastavení EAC pro grabování mírně poškozených CD (grabuju zásadně celá alba 1:1) ? Třebas to popisované vyprázdnění keše?
Je něco v nastavení EAC, na co si dát extra pozor, co může výsledek kazit? Dík |
vivi Hifi expert
Zaslal: St január 24, 2007 19:18:48 Predmet: |
merhaut,
treba si dat pozor na jednu vec! Detekciu konkretnej mechaniky. Kazda mechanika je ina, preto odporucam toto robit vzdy pri zmene (instalovani na novy komp) - i pri prekopirovani existujuceho adresara EAC (eac netreba instalovat - staci prekopirovat).
Po spusteni stlac F10
1) v zalozke "extraction method" klikni na "DETECT READ FEATURES" a pockaj par minut. Po detekcii sa sam nastavi Secure mod a vlastnosti mechaniky.
2) v zalozke "drive" klikni na "autodetect read command now".
tieto veci su najdolezitejsie. Pokial aj nenastavis offset, audio sice bude o 0.01s posunute, ale stale stale kvalitne grabnute.
Vsetky ostatne nastavenia mozes kludne preniest v profile i na dalsi komp, tie nemaju vplyv na kvalitu rip-u. Niekedy nefunguje s EAC nativne Win32 rozhranie, treba nainstalovat ASPI
update: poznatky z praxe - pokial EAC prenesies na iny komp a nespravis horeuvedene kroky je mozne ze mechanika ti bude extrahovat "ticho' - prazdne wavy, popripade mozu vzniknut problemy s cachovanim (ako uz tu pisal Kuba4 - najvacsi problem pri poskrabanych CD, pretoze pri druhom nacitani sektora mechanika vrati EAC tu istu hodnotu). V tom lepsom pripade bude vsetko fungovat, no napriek vsetkemu - na prve 2 kroky netreba zabudat. |
Jester Hifista
Založený: 28 november 2006 Príspevky: 192 Bydlisko: Brno
Zaslal: Št január 25, 2007 07:06:01 Predmet: Offset |
Tabulku s offsety můžeš pro většinu mechanik najít tady. |
MSW Hifista - zaslúžilec
Skipy stepná kengura
Zaslal: St apríl 04, 2007 16:54:49 Predmet: |
Nemohli by ste mi prosím poradiť ohľadom nastavenia EAC -
po havárii PC mi prestala fungovať "autodetekcia čítacieho príkazu"
event. nedal by sa importovať celý setting neviem odkiaľ?
Dík vopred. |
velky bobo Big Audio Druid
Zaslal: Št apríl 05, 2007 01:04:47 Predmet: |
Problémy s mechanikami, jejich schopností číst poškozené disky apod. se nejlépe vyřeší zakoupením kvalitní mechaniky. V současné době asi nejlepší je SAMSUNG/TOSHIBA SH-S182, která se ve verzi bez LightScribe dá pořídit za méně než 900 Kč, čte všechno a opravu chyb má jednu z nejlepších mezi tím, co je teď na trhu.
A pokud jde o vyhnívání záznamu, tak k tomu dochází i potmě, i když pomalu. Možná by se dalo ještě zpomalit uložením v kapalném dusíku. Tady je jediné řešení - nešetřit halíře a používat kvalitní disky, což znamená buď se zlatou reflexní vrstvou, anebo RW disky, které pracují na jiném principu - bohužel CD přehrávače je většinou nepřečtou, DVD přehrávače však většinou ano. Já pro jistoru zálohuju na obě verze - Gold i RW. Přijde to sice dráž, ale data mi za to stojí. A na koukání a poslouchání se snažím obstarávat si originály.
Ono to možná vypadá jako frajeřina, ale když se spočítá, co času stojí kopírování, snad ani ne tak disků jako dokumentace, kolik stojí kvalitní nosiče atd., tak nakonec zjistíte, že přepalování má smysl jedině když jsou to věci jinak nedosažitelné, případně AVI a MP3 z netu z podobných důvodů. Já osobně už v poslední době ani nevypaluju, nechávám to na HD a kupuju výměnné disky, poněvadž to nakonec vyjde levněji - 320 GB, což je cca 75 DVD nebo 450 CD, stojí dneska v PATA kolem 2200 Kč, takže u CD je to jasné jak facka a u DVD taky - teda těch kvalitních (cca 50 Kč/ks). Akorát jsem ještě nevyřešil, jak to z hadru poslat do televizoru, ale na to snad taky časem přijdu (teda už vím jak na to, jen jsem to ještě nerealizoval).
A stejně je to všechno marnost - momentálně mám jedno 320 GB plné docela kvalitní muziky v MP3 s kompresí asi 1:5, což znamená přes 2200 hodin muziky. Musel bych být totální magor, abych to všechno vypaloval. A i tak opravdu nevím, kdy si to všechno poslechnu. _________________ Nemám nic proti hifi, vadí mi jen hifisti. Ale technokraty taky zrovna nemiluju.
http://www.kvakeri.cz/ |
seas Hifi expert
Zaslal: Št apríl 05, 2007 11:09:23 Predmet: |
Pfizer Spolu UA forum
Naposledy upravil seas dňa Pi december 23, 2022 23:29:25, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: Ut apríl 17, 2007 22:14:07 Predmet: |
Protože se v různých diskusích na webu řeší zastaralost cdparanoii s ohledem na velikost keší dnešních mechanik, zkusil jsem ve zdrojáku cdparanoii zdvihnout parametr readahead ze 150 sektorů na 1000 sektorů, tedy cca 2,3MB.
Dle specifikací má moje mechanika LG cache 2MB (ovšem nevím, zda i pro audio data). EAC hlásí, že žádnou audio cache nemá, ale kdo ví. Ripnul jsem track v EACu (doporučené nastavení od wizardu, secure režim, bez zaškrtnuté audio keše). Poté jsem 10x ripnul stejný track cdparanoiou z distribuce a 10x svou s větším readaheadem.
V případě originální cdparanoii se všechny tracky lišily od eacovského 1x o 326 bytů, 9x o 320 bytů (vzájemně byly shodné). Upravená cdparanoia - 1x o 4 byty, 9x shodné s eacem. CD mírně poškrabané.
Pokud někdo jede v linuxu, mohu poprosit o podobný test? Patch je triviální - změna nastavení p->readahead=150 v p_block.c . |
Merk Hifista - zaslúžilec
Zaslal: Ut apríl 17, 2007 22:26:33 Predmet: |
velký bobo
Zálohovat na CD-RW? To jsem tedy ještě neslyšel (nevnímat, prosím, jako argument ). Co vím, tak CD-RW má mít podstatně kratší trvanlivost zápisu než CD-R |
Zaslal: St apríl 18, 2007 07:04:34 Predmet: |
Merk napísal: | velký bobo
CDRW má v podstatě stejnou vrstvu jako DVD-RAM, která se pro archivování doporučuje (totéž platí o DVDRW). Zápis se provádí do metaloidní vrstvy tím, že se v místě zásahu laseru přetaví. Nedochází k chemickým změnám. U normálního zápisu se barvivo ve vrstvě chemicky změní, vznikají různé rozpadové produkty, které mají korozivní účinek na stříbro v metalizaci, proto disky se zlatou metalizací jsou trvanlivější.
Zásadně je nutné rozlišovat mezi trvanlivostí jako počtem přehrátí a trvanlivostí jako skladovací dobou. U CDRW ma podobných médií může být odolnost při skladování vyšší. Bohužel seriózní informace k dispozici nemám a rád bych je měl.
Nejlepší postup je asi pořídit si od každého záznamu tři kopie - jednu na obyč. nosič pro běžné použití, jeden na nosič se zlatou metalizací a jeden na RW nosič. A za sto let se uvidí ... _________________ Nemám nic proti hifi, vadí mi jen hifisti. Ale technokraty taky zrovna nemiluju.
Zaslal: St apríl 18, 2007 08:23:20 Predmet: |
Aha, to je pro mne novinka. Já co kdy četl takové ty laboratorní údaje o trvanlivosti záznamu (opravdu nezaměňuji s počtem cyklů zápis/mazání ), tak na tom bylo vždy CDRW x násobně hůř než CDR. Ale to byly ony údaje typu CDR 80-100 let a CDRW 20-30 let. Což možná u současných short strategy barviv na CDR a jejich vůbec odfláknuté výrobě neplatí. Resp. u CDRW třeba pořád ano, ale CDR to možná spadlo ještě pod CDRW...
Já osobně zálohuju na HDD a DVD-RAM. Kopii pro běžné použití "lepší" CDR, což ale v našich podmínkách praktické nedostupnosti kvalitních gold on gold CDR znamená jinde zmiňované Verbatimy se SuperAZO. Na DVD-RAM si zatím nemohu stěžovat, tedy kromě pomalosti. Ale co bude za pár let bych moc rád věděl. A kde sehnat DVD-RAM mechaniku pro média v pouzdru taky |
Zaslal: St apríl 18, 2007 10:14:43 Predmet: |
Pokud jde o trvanlivost RW, neměl jsem na mysli počet cyklů zápis/mazání, alebrž počet přečtení. Počet cyklů zápis/mazání je dán trvanlivostí disku v oblasti TOC, kde se přepisuje pokaždé celá TOC, a je to řádově nějaký ten tisíc, což se nepříznivě uplatnňuje u packet-write. DVDRAM funguje poněkud jinak a předpokládaný počet přepisů je snad až o dva řády vyšší.
Pokud jde o životnost barviva, ty odhady se týkaly zřejmě barviva jako takového v době, kdy se pracovalo jen se zlatým substrátem, a ty údaje v podstatě platí. Jenže se začalo používat stříbro a životnost prudce klesla. Zavedením ftalocyaninu se to poněkud zlepšilo, pořád jsou to ale desítky let na skladování a o počtu přehrání se nelze nic dozvědět.
Nutno podotknout, že že záznam na barvivovém CDR se ve skutečnosti neztrácí, klesá pouze jeho čitelnost a to se projevuje nárůstem BLER a posléze i výskytem neopravitelných chyb. DVDR jsou v tomto ohledu na tom podstatně hůř než CDR, na cdr.cz dělali jakýsi orientační test a vyšlo jim, že počet BLER za rok vzroste klidně na dvojnásobek, přičemž po překročení jisté hustoty disk přestane být čitelný. Což se ostatně dost často zjistí i u fungl nových disků.
Jen tak mimochodem, Mitsui u svých archivačních médií udává pro CDR životnost 300 let a pro DVDR 100 let. což taky něco říká ... _________________ Nemám nic proti hifi, vadí mi jen hifisti. Ale technokraty taky zrovna nemiluju.
merhaut Hifi expert
Zaslal: St apríl 18, 2007 15:31:30 Predmet: |
Trochu OT, ale přeci to se zálohováním souvisí: když vidím nabídku harddisků typu:
parametry: kapacita 400GB; rychlost otáčení 7200 ot./min; přístupová doba 8.9ms; 8MB cache; rozhraní Ultra ATA/100; tichý provoz - SilentSeek & NoiseGuard, FDB ložiska; technologie 133GB/plotnu; 3 roky záruka. / 2169 Kč / 2581 Kč vč. DPH
tak není už doba účelného zálohování na CD/DVD pryč?
Když na to nasadím aritmetiku z V.B. tak jedno zazálohované cédo 600MB vyjde dnes na HD na 3 kačky, kdybych použil zrcadlové diskové pole, nebo jak se to jmenuje, tak dvojnásobek, při téměř 100% jistotě bezeztrátovosti (mimo požár, potopu, atomovku) ... a ty kačky jsou dnes, zítra, pozítří to budou ne kačky, ale desetníky za CD uložené 1:1, to pak bude mít význam uložení ve vyšším formátu, které - jak někde jinde píše velký bobo - hraje lépe jak originál ... a s pomocí Vanity by šla ukládat i SACD/DVD-Audio , taky za pár kaček, či desetikorunu.
Úsilí bych napřel na "neslyšitelné" úložiště audia v nejvyšší kvalitě v podobě diskového pole s možností "nevidetelného" integrování do hifinu, s ovládáním per notebook, pda ... už jse dtto. napsal do příslušného vlákna http://hifi.slovanet.sk/bb/viewtopic.php?t=454&highlight= ....
Je to tak, jak si myslím, anebo se mýlím? |
Zaslal: St apríl 18, 2007 23:08:50 Predmet: |
Nejlepší poměr cena/kapacita mají v současné době HDD 320 GB Seagate ATA. Po pravdě, já už to, co stahám z webu, nechávám na HDD, které mám v šuplících. Není to nejlepší řešení, asi by to chtělo extra malej komp a externí pole, ale do toho se mi momentálně nechce investovat. Asi to budu řešit přes noťas, mám spoustu pěkný miziky v MP3, takže honit si triko s kvalitou je celkem zbytečný, kdybych to měl pálit, tak by to v současné době bylo asi tak 2000 CD nebo víc, což je naprosto absurdní představa, a to nemluvím o videu.
Pro vyšší formáty není důvod, neb není materiál. A zálohování v běžném slova smyslu, tj. ilegální kopírování, neprovozuju, poněvadž to co mne zajímá si musím koupit, pokud to chci - půjčit to není kde a na webu to většinou taky není. Naopak už jsem se propracoval tak daleko, že když třebas z webu stáhnu něco obzvlášť pěkného, tak se snažím sehnat originál. Legální zálohování mne taky nezajímá, poněvadž nemám auto, ve kterém bych ty zálohy přehrával (do auta je samozřejmě blbost brát originály).
Perspektivně mám v plánu tu a tam ripnout nějaký ten vinyl, možná do DVDA, ripování CDDA je pro mne vysloveně okrajová záležitost - stačí mi EAC a mašiny co mám, víc řešit nepotřebuju. _________________ Nemám nic proti hifi, vadí mi jen hifisti. Ale technokraty taky zrovna nemiluju.
JC Hifi expert
Zaslal: Št apríl 19, 2007 06:32:52 Predmet: |
velky bobo napísal: |
A stejně je to všechno marnost - momentálně mám jedno 320 GB plné docela kvalitní muziky v MP3 s kompresí asi 1:5, což znamená přes 2200 hodin muziky. Musel bych být totální magor, abych to všechno vypaloval. A i tak opravdu nevím, kdy si to všechno poslechnu. |
Toto je, podľa mňa, z celého príspevku (a nielen z tohoto) najdôležitejšie, pripájam sa! |
JC Hifi expert
Zaslal: Št apríl 19, 2007 07:03:07 Predmet: Hudba na disku |
Existuje jedna veľmi jednoduchá možnosť hrania z disku, i keď viem, že fajnšmekrov tým veľmi nepoteším. Sú to DVD prehrávače s USB vstupom pre externý disk - dnes za veľmi prístupné ceny. Je to tiché, robené priamo do obývačky a disk (malý, určený do NB) sa skryje za prehrávač. Samozrejme, tu je hlavný problém otázka použitého prevodníka a výstupných NF obvodov.Ale to sme už zasa pri konštatovaní z môjho predošlého príspevku... |
Hlava Hifi expert
Zaslal: Št apríl 19, 2007 07:37:10 Predmet: |
Druhá ještě hezčí možnost jak přehrávat bezeztrátově hudbu z PC/NB je pořídit si cédo od Audionetu. To má vzadu USB vstup, po propojení s PC/NB je Audionet přihlásí jako další zvuková karta a pokud se hudba při přehrávání posílá na něj, tak se využívají D/A převodníky a audio obvody v Audionetu. Šikovná věcička. |
Kuba4 Hifi inventar
Zaslal: Št apríl 19, 2007 07:39:37 Predmet: |
4 JC
Nevím, tyto DVD přehrávače většinou zařízení větší než cca 1G nevidí, nepřehrají nebo ignorují. Z flašky možná, ale z disku výjimečně. |
Zaslal: Št apríl 19, 2007 08:23:54 Predmet: |
Kuba4 napísal: | 4 JC
Moje řeč. Svého času (tak 1 rok zpět) jsem se o to dost zajímal se závěrem, že na našem trhu není jediný DVD přehrávač, který by zvládal spolupráci s externím HDD připojeným přes USB bez zásadních chyb. Mezi ty nejčastější patřilo omezení počtu adresářů resp. souborů, které jsou vidět, případně i to, co uvádí Kuba. K tomu problém s tragickou navigací na externím zdroji bez použití TV, případně problémy s českou diakritikou v názvech souborů a hloubkou adresářové struktury. Pro občasné připojení flashky to bylo většinou docela dobře použitelné, pro soustavné použití s externím HDD ne. Jako podstatně lépe použitelná varianta (byť i tak ne ideální) se tenkrát jevily HDD rekordéry ("videa") resp. externí boxy pro HDD s analogovými audio výstupy. Tam zase ale odstrašila cena a (ne)kvalita zvukových obvodů.
Tudíž dotaz na pvůdoního autora nápadu (JC) - máš vlastní zkušenosti? S jakým DVD přehrávačem, diskem a externím boxem. |
simon Hifista
Založený: 29 január 2007 Príspevky: 222 Bydlisko: Dolni Kounice
JC Hifi expert
Zaslal: Št apríl 19, 2007 10:12:06 Predmet: |
[quote="Merk"] Kuba4 napísal: |
V podstate s väčšinou čo píšeš súhlasím, ale videl som to na vlastné oči, chlapík si priniesol do obchodu (Hypernovy-najprv neboli veľmi ochotní skúšať) disk, pripojil ho na prehrávač (Oravaxxx) a šlo to. On mal záujem hlavne na prehrávaní filmov. Inak ako píšeš vyššie, najprv boli trošku problémy so zobrazením adresárov, ale mne to vtedy pripadalo ako nešikovnosť predavača. |
