Noví kandidáti na HTPC
PríspevokZaslal: Po august 08, 2011 11:11:39    Predmet: Odpovedať s citátom
dustin napísal:
Mně se pasivní nvidie GT220 přehřívá jako divá
Ked malo ATI obmedzenie na Level Profile L4.1, uvazoval som o nej. Ako citam - dobre, ze som pockal. Z hladiska chladenia by som to moc nevyhral.
janik1971
Založený: 12 január 2010
PríspevokZaslal: Po august 08, 2011 11:29:08    Predmet: Odpovedať s citátom
http://www.praktikpc.sk/d-airen-fan-redwings50.html
Tak idem po "upgrade". Dufam ,ze to pomoze.....
Oproti originalu by to malo byt tichsie
http://www.asrock.com/nettop/overview.asp?Model=ION 330-BD
PríspevokZaslal: Po august 08, 2011 11:35:20    Predmet: Odpovedať s citátom
Díky za tip, zkusím, jen to "přetaktuju" tak na 7 nebo 5V. To bude asi můj problém - na CPU mi běží ventilátor na 4V, ve zdroji na 5V a prostě je to na klasický desktopový (ne tower) case málo.
PríspevokZaslal: Po august 08, 2011 14:00:20    Predmet: Odpovedať s citátom
Fakt parádní trailer, díky za tip. Staré P4 na 3GHz, ubuntu, XBMC s VDPAU (GPU akcelerace na Nvidia GT220), load xbmc okolo 15% CPU, load GPU nevím, ale zcela hladké.
Troton
Site Admin
Založený: 11 august 2006
PríspevokZaslal: Po august 08, 2011 19:51:12    Predmet: Odpovedať s citátom
Tak ako som slubil - Lenovo S205 / E350 / W7/64bit / 2GB - v XBMC 10.1 v default nastaveni problem - defaultne nie je povolena akceleracia, prehravanie skackave aj na 1366x768.
Po zapnuti DXVA2 v menu vsetko bez najmensieho problemu. Aj samotne XBMC vyzera na tom 11.6'' velmi slusne. Nepustal som FullHD, nechcelo sa mi tentokrat babrat s HDMI kablom, ale 100% by islo.
janik1971
PríspevokZaslal: Po august 08, 2011 21:09:58    Predmet: Odpovedať s citátom
NJ
a ja som vlastne zistil ,ze Asrock ma problem s teplotou jadra ako CPU tak aj GPU a tam je pes zakopany. Preto problem s HD videom aj pri HW akceleracii.
A dalsi problem je aj v tom ,ze po zvoleni v BIOS vo Fan Control nastavenie Auto nema ziadnu odozvu.
Podla mna by sa mal comp chovat tak ,ze chladenie reguluje podla teploty GPU
PríspevokZaslal: Po august 08, 2011 22:36:02    Predmet: Odpovedať s citátom
janik1971 napísal:
Tipnul bych si, že pro windows existují utilitky pro řízení větráků v závislosti na různých teplotních čidlech, které obcházejí algoritmy v biosu. Minimálně pro linux by nebyl problém takový skriptík napsat, teplota CPU se čte přes lm-sensors, GPU přes nvidia-settings, ventilátor se nastavuje přes lm-sensors (upravit skript fancontrol). Divil bych se, kdyby pro windows už něco nebylo hotového.
janik1971
PríspevokZaslal: Po august 08, 2011 22:39:01    Predmet: Odpovedať s citátom
No pre windows je ale nie pre ION dokonca ani nvidia nema na tuto grafiku plnu podporu a CPU fan nevidi ani ventilatory.
Je to bieda.
Ak by bol iny case tak aj chladenie by bolo ucinnejsie bez utilit
http://www.abclinuxu.cz/clanky/recenze/asrock-ion-330-intel-atom-nvidia-ion-a-linux
Troton
Site Admin
PríspevokZaslal: Po august 08, 2011 23:11:40    Predmet: Odpovedať s citátom
Akoze nema nvidia podporu pre ION ???
PríspevokZaslal: Ut august 09, 2011 05:31:17    Predmet: Odpovedať s citátom
Skus SpeedFan http://www.almico.com/sfdownload.php Ak ti najde senzor ku GPU, tak si to vyhral.
janik1971
PríspevokZaslal: Ut august 09, 2011 07:34:45    Predmet: Odpovedať s citátom
Troton napísal:
Pre toto nema nvidia podporu priamo v nastaveniach
http://www.nvidia.com/object/nvidia_system_tools_6.06.html
http://www.youtube.com/watch?v=oQ1xatX3X4k
jedine co viem upravit su Core clock ,shader clock a memory clock
Polozka Cooling je v ION nepristupna. A nie je tato polozka pristupna ani v ostatnych 4 kartach nastavenia Device Settings.
Uz chapes v com nema podporu Nvidia pre ION?
SpeedFan sme uz spolu davnejsie riesili. Dokonca som skusal aj zaruceny navod z akehosi tutorialu na Youtube. Jednoducho v ION tie programy velmi malo dovolia a spravu ventilatorov uz vobec. Jednoducho pre tie programy su ventilatory neviditelne a senzory detto.
Ono jedine co ide a co je najbezpecnejsie je pretaktovanie no nie podtaktovanie jadra a manualne nastavenie ventilacie z BIOS. Co isto kazdy pochopi je maximalne nepohodlne.
je tu jedna moznost to riesit pomocou tohoto
OC Tuner ver:2.2.91 je to aplikacia priamo od vyrobcu..
No tu zas vznika problem s rizikom Freezu a padu systemu.
Vsetko co som chcel je aby sa PC chovalo tak ,ze ak stupne teplota nad 75 stupnov tak zacne v rezime Auto ktory nastavim v BIOS ventilator tocit vacsimi obratkami no toto u ION tak nefunguje. Najucinnejsie chladenie je ak ho nastavim rucne no to zas ION reve jak cirkular....
Ale napadla ma este jedna vec.
Ono je vyriesene chladenie dost nestastne a to ze ventilator jadra CPU je umiestneny pred jadrom GPU a tak odsavanim z CPU dochadza k vhananiu tepleho vzduchu do chladica GPU a navezne nato ma ventilator sasi toto vsetko "vytahovat" von.
Ja teda skusim ventilator CPU otocit a to znamena ze nebude odsavat teply vzduch z chladica a dalej ho "tlacit" do skrine a na chladic GPU ale bude ho vytlacat von a ventilator skrine bude uz len odsavat teply vzduch s GPU.
Mimochodom ani perforacia predneho panelu HTPC nepomohlo....
jacq
Založený: 17 máj 2011
PríspevokZaslal: Ut august 09, 2011 08:43:48    Predmet: Odpovedať s citátom
to je divne, mam tez desku od asusu s ION cipem, at3n7 a ventilatory v pohode kontroluju. myslim dokonce, ze nemaji co docineni s grafickou katrou nebo cipsetem ION, ale jsou zapojene primo do desky a ta je vidi. zeby se od asrock tolik lisila?
pro kontrolu vetraku pouzivam prave zmineny speedfan, ale spis jen kvuli kontrole otacek a teplot, samotny vetrak jsem vymenil za 8cm. ale mi to case umoznila, do te asrock se uz nic nevleze...
to nastaveni v nvidia control panelu asi tez nemam, nevim, nikdy jsem takovou utilitu nepouzival, ovladace graficke karty jsem pouze nainstaloval a dal se v tom nehrabal, kdyz vse fungovalo tak jak ma.
co se tyce regulace otacek, libi se mi zcela manualni varianta, pro htpc s atomem podle me dostacujici... http://tosi.cz/elektro.html#reg1 ale jeste jsem to nezkousel, budu to montovat az do nove case.
PríspevokZaslal: Ut august 09, 2011 09:12:03    Predmet: Odpovedať s citátom
Mne sa na SpeedFane paci, ze je mozne ventilatory pri urcitej teplote az zastavit a pri prekroceni nejakej teploty ich znova roztocit. Takto sa da napr. pri prehravani hudby prevadzkovat PC tak, ze sa toci len ventilator v zdroji.
Toto BIOS nedokaze.
Slimak
PríspevokZaslal: Ut august 09, 2011 09:44:12    Predmet: Odpovedať s citátom
Naposledy upravil Slimak dňa Št júl 26, 2012 21:33:32, celkom upravené 1 krát.
janik1971
PríspevokZaslal: Ut august 09, 2011 09:59:24    Predmet: Odpovedať s citátom
No skusil som speedfan tak ako nespocetne vela x no skutocne je ten problem ,ze program tuto dosku nepodporuje a ani pod "kodovym" oznacenim som nic nenasiel.
Speed nevidi ani nativne ventilatory a ak ich nadefinujem aj rucne tak sa to skonci chybou....
Neviem ake algoritmy vyuzivaju jednotlive programy no Everest hlasi jadra okolo 80 stupnov a naopak speed zas hlasi teploty takmer polovicne co znamena cca40 - 45 stupnov co by bolo v pohode.
Este tu je jedna moznost a to "prepastovat" boxovane chladice. Nakolko ak aj prilozim ruku ku fan tak realne ten vyfukovany vzduch nezodpoveda tej teplote.
No aj napriek tomu co hlasi dioda GPU tak Samsung promo ide bez problemov
Tak a je to potvrdene speedfan je na doske Asrock k nicomu
http://www.zive.cz/clanky/speedfan---automaticka-regulace-otacek-vetraku/nastaveni-regulace-otacek/sc-3-a-105947-ch-22153/default.aspx
skutocne sa mi tie Fan v zakladnom okne neobjavia
EDIT: dosky od asrock ktore podporuju fan control....
http://www.almico.com/forummotherboards.php?man=2126181
janik1971
PríspevokZaslal: Ut august 09, 2011 12:24:13    Predmet: Odpovedať s citátom
Kto si hraje nezlobi..... Very Happy
Takze som nasiel vsetko co treba na to aby sa v pohodli "domova" dal Asrock plne ovladat.
Da sa podtaktovat a aj pretaktovat procesor a zaroven aj plne ovladat z prostredia windows beh ventilatorov. Staci nainstalovat
http://www.asrock.com.tw/MB/overview.asp?Model=P55%20Pro/USB3&s=
V download si treba najst utilitu OC Tuner podla pouziteho OS
To ze je to na inu dosku nech nikoho nemätie support list je tu
http://www.asrock.com.tw/feature/OCTuner/index.asp
Do bezneho OC Tuner tak ako je znamy z ION sa prida 4 polozka nastavenia a to System Health kde si mozme nastavit chladenie ake potrebujeme v krokoch od ultra silent az po full speed.
A dokonca je tam aj vidno teplotu GPU jadra....
Tot vsjo.... Very Happy
Ono to sice robi kraval no zas na vychladenie to staci a hned sa potom vieme dostat naspät do normalu bez toho aby bolo treba restart a upravovat hodnoty v BIOS. Len stale je na skodu ze Auto to nevie.
Pri full speed mam uz momentalne GPU 68 a jadra 35 a 36 stupnov Very Happy
Dokonca ma OC Tuner aj v nastaveniach moznost Disabled Good Night LED
PríspevokZaslal: Ut august 09, 2011 12:44:03    Predmet: Odpovedať s citátom
Testovane moje HTPC v najvacsich horucavach http://img836.imageshack.us/img836/6130/temperaturet.jpg Cool
lucas
Založený: 07 november 2008
PríspevokZaslal: Ut august 09, 2011 14:12:25    Predmet: Odpovedať s citátom
A neda sa vyrobit komplet pasivne HTPC?
Made in Denmark
vivi
Založený: 30 október 2006
PríspevokZaslal: Ut august 09, 2011 14:22:45    Predmet: Odpovedať s citátom
Da, ale nie je dovod piect komponenty na vysokych teplotach, ked tam staci dat jedinu Noctuu, ktoru nepocut a na najnizsich otackach (6 db), robit aspon minimalny prietok vzduchu v dobre navrhnutej skrini.
PríspevokZaslal: Ut august 09, 2011 14:38:07    Predmet: Odpovedať s citátom
Povodny zamer u mna bol taky, ze ventilator na CPU sa bude spustat len nad 60'C. Vykaslal som sa na to, pretoze nepocujem nic, ci bezi na nizkych otackach, alebo nie. A komponentom je lepsie, ked tam vzduch prudi.
lucas
PríspevokZaslal: Ut august 09, 2011 14:41:30    Predmet: Odpovedať s citátom
Samozrejme je fajn tam pridat nejaky vykonny 12cm vetrak mozno aj 2, ale pacila by sa mi moznost ich moct uplne vypnut na par hodin ked len pocuvam muziku a nezapekam grafiku napr. prehravanim 1080p filmu.
Pozdavaju sa mi pasivne chladene dosky s externym zdrojom (ako maju notebooky), napr. nieco taketo:
http://www.alza.sk/asus-at3iont-i-deluxe-d161272.htm
Made in Denmark
vivi
PríspevokZaslal: Ut august 09, 2011 14:57:26    Predmet: Odpovedať s citátom
lucas napísal:
Vetrak nemusi byt specialne vykonny ale tichy. A neverim, ze pocujes noctuu na minimalnych otackach z nejakych 2 metrov v absolutnom tichu - nieto este, ked pocuvas muziku na beznej posluchovej hlasitosti.
PríspevokZaslal: Ut august 09, 2011 15:21:24    Predmet: Odpovedať s citátom
Zrovna so 14cm Noctuou som mal problem - na 500 RPM sa uz netocila a tych 700 - 750 RPM bolo uz pre mna pocutelnych. Druha vec je - to musim priznat - ze to bolo v starej bedni, ktora cela rezonovala. V sucasnej (Define R2) by som ju mozno nepocul ani na 750 RPM.
Teraz mam na CPU 12cm Scythe, ktory bol dodany k Ninja 3.
janik1971
PríspevokZaslal: Ut august 09, 2011 15:59:53    Predmet: Odpovedať s citátom
Odar napísal:
No jo a skusal si to s SpeedFan?
Oproti everest su tam hodnoty kdesi uplne inde.
PríspevokZaslal: Ut august 09, 2011 16:07:34    Predmet: Odpovedať s citátom
U mna to +/- sedi Cool
janik1971
PríspevokZaslal: Ut august 09, 2011 16:10:45    Predmet: Odpovedať s citátom
No lebo u mna nie a neviem comu verit skor. A hlavne pri jadre CPU tam rozdiel je a znacny....
SpeedFan 40-45 stupnov
CPUID HW monitor 60-61 stupnov
Everest 80-81 stupnov
Takze pekny bordel v senzoroch
PríspevokZaslal: Ut august 09, 2011 22:31:59    Predmet: Odpovedať s citátom
janik1971 napísal:
Jediná čísla, kterým bych věřil, jsou údaje přímo v biosu nebo v nějaké utilitce od výrobce desky. Ty čipy poskytují nějaká čísla (nemusí být přímo stupně či otáčky) a je na softwaru, aby si je přeložil. Stačí jiná podverze desky (jiné teplotní čidlo) a bude to vracet jiná čísla. Ty softy mívají v sobě různé konverze pro různé desky. Dobře je to vidět na lm-sensors - viz např. http://www.lm-sensors.org/wiki/Configurations/Gigabyte/MA770-DS3
jacq
PríspevokZaslal: St august 10, 2011 05:59:26    Predmet: Odpovedať s citátom
vcera vecer jsem zkousel to video oceanic life, deska asus at3n7a - atom 330 s ION, v pohode.
Slimak
PríspevokZaslal: St august 10, 2011 06:30:55    Predmet: Odpovedať s citátom
Naposledy upravil Slimak dňa Št júl 26, 2012 21:33:02, celkom upravené 1 krát.
PríspevokZaslal: St august 10, 2011 08:41:35    Predmet: Odpovedať s citátom
Jo, je to tak. Audio PC lze celkem snadno provozovat bez větráku, když člověk netrvá na grafických vychytávkách, ale HTPC s kvalitním HD přehráváním je docela boj.
Strana 3 z 6
