karfik Hifista - zaslúžilec
Zaslal: Št august 04, 2011 11:12:07 Predmet: Re: DIY RG-62 |
ifo napísal: | Ja som nasiel, ze VUKI (Vyskumny ustav kablov a izolantov BA) vyraba RG62 pod oznacenim VCJKY 93-3,7 (www.vuki.sk). Niekde v Blave je aj kamenna predajna (www.vukitrade.sk), ale neviem kde, ja som si to nechal poslat na dobierku. Na skusku som kupil par metrov a urobil kabely s obycajnymi pozlatenymi Neutrik CINCH konektormi. Na to, ze ma jedna zila vysla na cca 4Eur, som bol vysledkom velmi prijemne prekvapeny. Ciste vysky, basy, priestor, ziadny brum (amaterska skuska: vypnuty player, hlasitost na maximum, ucho na repraku a nic som nepocul). Ten kabel ma pevne dielektrikum (neviem presne ake) a opletenie z hlinikovej folie + dratiky. Je dost tuhy, takze min polomer ohybania cca 10-15 cm, ale mne to nevadi lebo s tym nehybem. Profici ma teraz mozno zotru, ale za tu cenu je to perfektne riesenie.
Aparatura: Denon 3190 SACD, Myryad preamp, 2 x Myryad amp, bi-amp, Canton Vento 890 |
RG62 pokud vím tak má "vzduchové" dielektrikum, je to vidět hned na prvním obrázku nahoře. Ta fólie je super, ta na RG62 není, což je škoda. _________________ Audio streamer Volumio + gramofon - DAC+Buffer - PowerAmp T class 2x300W - 3p reprosoustavy SS+Audax (vše má vlastní výroba pod označením MINIMALISM), kabeláž USB Belkin Premium, interconnect RG223, reprokabel RG214 |
janik1971 Hifi expert
Zaslal: Št august 04, 2011 11:53:19 Predmet: |
No jo do vuki som na zaciatku experimentov s RG62 volal i ja no bolo mi vtedy povedane ,ze vyrabaju len na objednavku skladom nemaju ani ň a ak tak len v 100-kach metrov. Tak som nakoniec skoncil pri avelmaku.
Ak si spokojny a hra to dobre tak nemas co riesit. Myslim si ,ze oproti beznym komercnym kablom predavanym v marketoch je pouzitie "akehokolvek" koax len krok vpred... |
JeF111 Hifi expert
Zaslal: Po august 22, 2011 14:22:34 Predmet: |
Nedávno se mi dostal do ruky kabel RG62 C/U z GESu. Původní majitel ho chtěl použít na digitál (SPDIF), což sice vzhledem k impedanci 75ohm SPDIF vs. 94ohm RG62 není uplně košér, ale fungovat by to mělo. Kabel byl 11m dlouhý, k externímu DAC. Signál vypadával, prskalo to, syčelo... Inu zkusil jsem starý RG58 (50ohm) s několika spojkami o délce 15m který jsem měl poruce, teoreticky by to mělo být ještě horší (delší kabel s mnohem větší kapacitou, impedance "víc vzdálená" jmenovité SPDIF) - zvuk naprosto v pohodě, za dvě hodiny poslechu ani jedno zapraskání a podobně.
Tak jsem milý RG62 podrobil podrobnějšímu zkoumání:
- Opletení má v sobě malé díry, což bych sice nepovažoval za nejzásadnější, ale o čemsi to svědčí.
- Střední žíla je místy mírně zoxidovaná, u téměř nového koaxu bych to nečekal.
- Plastová část dielektrika nemá moc dobré mechanické vlastnosti - při ohybu se snadno zbortí a má jakousi mírně nažloutlou barvu, něco jako ten nejlevnější recyklovaný plast.
- Po připojení na RLC můstek: kapacita podle specifikací, ohmický odpor střední žíly na svůj průřez poněkud vyšší než bych čekal, asi to nebude čistá měď. Ovšem ten ztrátový činitel příšerný! na 1kHz cca 0,035. I ta obyčejná laciná RG58 mi ukazuje nějakých 0,007. Srovnatelný tgD měla jenom ta nejlevnější spotřební tkanička s pěti žilkama místo opletení za 3Kč metr.
Řikám si jak může mít vzduch v RG62 vyšší ztrátový činitel než plast v RG58? Evidentně to bude tím podivným plastem který slouží jako izolace a rozpěrka v kabelu, zřejmě si šikmooký pajcovací občan neuvědomil že je to součást dielektrika. Nebo spíš na to kašlal. _________________ Martin www.sigmaphon.cz |
zdeno1 Hifista
Založený: 01 november 2006 Príspevky: 152 Bydlisko: český těšín
Zaslal: Ut august 23, 2011 20:02:33 Predmet: |
Bohajeho,zas RG 62.To snad není možné.To je snad opravdu český a slovenský národ tak hluchý a nebo tak chudý,lidi!!!přestaňte pájet a kupte si kábel,,,normální!!!! |
Basstl Hifi expert
Zaslal: Ut august 23, 2011 20:10:09 Predmet: |
Ty voe, už zase začínáš? Co máš porád proti RG62?
Je to slušnej kabel za dobrý peníze.
Nesnaž se pořád vnucovat svůj názor. Neznamená, že když se tobě nelíbí, že se nebude líbit nikomu.
Co je u tebe "normální" kabel? |
zdeno1 Hifista
Zaslal: Ut august 23, 2011 20:25:04 Predmet: |
No právě,furt všude RG62,to se fakt Fšichni zbláznili,nebo ja fakt už nevím,panebože zkuste třeba Crystal Cable,nebo třeba něco jiného,ja nevím,ale RG 62 to fakt né,měli by jste občas zajít na nějaký poslechový sraz hifistů,to bych doopravdy poradil:) |
JeF111 Hifi expert
Zaslal: Ut august 23, 2011 20:34:59 Predmet: |
Zdeno nejsi ty trochu šašek?
Co mají podle tebe ty káble lepšího? Bezkyslíkatou měď nebo přísadu bezkyslíkatýho lejna?
Basstl Hifi expert
Zaslal: Ut august 23, 2011 20:35:48 Predmet: |
Kabel od 4.800,- ti připadá jako "normální"?
Nenapadlo tě třeba, že to je víc, než kolik stojí zesilovač některých uživatelů RG62?
2. důvod je ten, že si kabel radši udělají. Jsi na DIY fóru.
3. vůbec to nemusí bejt na propojení komponentů. Kabely se používaj i na vnitřní kabeláž.
...tady fakt moc kšeftů neuděláš... |
zdeno1 Hifista
Zaslal: Ut august 23, 2011 20:36:58 Predmet: |
To ja nevím čoveče,to bys musel jít poslouchat a né doma bastlit:)RG62 je totální propadák,něco co nestojí ani za pohled,natož to ještě zapojovat,fakt lidi hurá do Hifistudii!! |
zdeno1 Hifista
Zaslal: Ut august 23, 2011 20:43:00 Predmet: |
Aha,tak to potom jo.Ted to konečně chápu. |
Basstl Hifi expert
Zaslal: Ut august 23, 2011 20:44:03 Predmet: |
Koukám na ten zázrak Krystal a vidím jenom marketingový kecy.
Je to tkanička podobná VBPAM, to si udělám za 700,- i s konektorama A.E.C. a nevěřím, že to bude horší.
Naposledy upravil Basstl dňa Ut august 23, 2011 20:44:58, celkom upravené 1 krát. |
zdeno1 Hifista
Zaslal: Ut august 23, 2011 20:44:54 Predmet: |
Pokud zesilovač stojí míň jak 4800,-,tak ty kabely opravdu stačí,tomu rozumím.Nerozumím však tomu,nač takový zesilovač je,neboť Hifi je o věrnosti a né kraválu:) |
Basstl Hifi expert
Zaslal: Ut august 23, 2011 20:55:41 Predmet: |
Za podstatně menší částku, než stojí ten tvůj zázrak, jsem před časem koupil komplet osazenej DPA440 bez mechaniky, ale s trafama.
Když nevíš kde a s čím bude kabel použitej, tak nemá cenu pomlouvat a hanět. Už se prober... |
Zaslal: Ut august 23, 2011 20:56:40 Predmet: |
Pre kazdeho vernost predstavuje cosi ine.
A ak by si bol seriozny hifista tak sa vykasles na neustale ataky na clenov fora v domneni aky si genialny hifista..... |
zdeno1 Hifista
Zaslal: Ut august 23, 2011 21:00:45 Predmet: |
Nejhorší na tom je,že třeba takový začínající hifista,jo třeba:)Si to tady přečte,jo?A představ si,že začne doma kutit RG62,tak a je v háji.Místo chodit poslouchat a vybírat,tak si třeba bude myslet,že je už tam,až nahoře že dál už cesta nevede a začne bastlit a je v prde....... |
Basstl Hifi expert
Zaslal: Ut august 23, 2011 21:07:44 Predmet: |
A to by si podle tebe ten začínající hifista měl koupit kabel za 5K, aby si měl čím propojit svůj NAD za 3k z Aukra a bedýnky TVM? |
zdeno1 Hifista
Zaslal: Ut august 23, 2011 21:10:33 Predmet: |
No to né.Měl by se spíše projít,něco poslechnout,poptat se tady trochu,teda tady néee,rači někde jinde ať nevyhazuje co dva roky peníze za další a další kvalitnější,věrnější přístroje a kabeláž |
zdeno1 Hifista
Zaslal: Ut august 23, 2011 21:14:04 Predmet: |
Krucitrk,chlapi,no ták,nedělejte blbosti,mladí často podléhají davu,to se může stát i vaším dětem a pak budete nešťastní,přece. |
Basstl Hifi expert
Zaslal: Ut august 23, 2011 21:14:55 Predmet: |
A nechceš ty taky jít radši někam "jinam"?
Asi to tady není na tvojí úrovni... |
zdeno1 Hifista
Zaslal: Ut august 23, 2011 21:16:22 Predmet: |
Nechci,tady je třeba agitovat,trochu rozbít ten dav,to je strašně nebezpečné,jen si vzpomeň na Hitlera. |
Basstl Hifi expert
Zaslal: Ut august 23, 2011 21:17:37 Predmet: |
Tu agitaci si laskavě strč do prdele, nikdo na to není zvědavej. |
zdeno1 Hifista
Zaslal: Ut august 23, 2011 21:20:54 Predmet: |
A to říkal kdo?To si jenom myslíš.Jen počkej,až začne sklizeň.A také určitě povstanonou další bojovníci,co kutily neradi a nenechají tohle forum,zaneřádit RG62 a podobnými paskvily. |
Basstl Hifi expert
Zaslal: Ut august 23, 2011 21:26:23 Predmet: |
Končím s další konverzací. Jsi ztracenej případ.
Kupuj si předražený kabely a raduj se z toho, že kabely HRAJOU... |
Zaslal: Ut august 23, 2011 21:41:01 Predmet: |
zdeno1, že ty si ešte poriadne poctivo urobené DIY nepočul. Tiež by ma zaujímalo na čom doma počúvaš. |
JeF111 Hifi expert
Zaslal: Ut august 23, 2011 22:01:15 Predmet: |
Zdeno, možná by ses měl probrat ty, já nebastlím, stavím profi audio Kdybych neuměl měřit měřákama a poslouchat uchem tak bych možná věřil na ty tvoje marketingový kecy. Takových šašků jak seš ty jsem už potkal dost a s některými byl i nucenej spolupracovat. Možná bys mohl založit nějakou sektu, tam by ti ty žvásty snad někdo žral Nevopruzuj tady, tohle je fórum o technice a o tý víš hovno.
U slepýho testu by jsi vyhořel jak papírovej čert. Totiž opravdu kvalitní komponenty musí být v jistých mezích nezávislé na kabelech, pokud ty káble splní základní požadavky. Jinak je to problém kompnentu. Ale to už někoho cituju... _________________ Martin www.sigmaphon.cz |
Zaslal: Ut august 23, 2011 22:13:19 Predmet: |
zdeno1 napísal: | ....měli by jste občas zajít na nějaký poslechový sraz hifistů,to bych doopravdy poradil:) |
To by si čučal čím sa na zrazoch prepája a ako to napriek tomu fantasticky hrá. Zabávkať sa s káblami je obľúbená téma, pretože ťahať furt nové krámy do baráku je viac na očiach drahých polovičiek. Tie by to mohli rýchlo zatrhnúť. Ale káble nie Až ti doma hrajú káble, chyba bude niekde inde. |
zdeno1 Hifista
Zaslal: St august 24, 2011 15:56:29 Predmet: |
Chlapi,kabely fakt hrají,beze srandy,no nedělám si srandu.Takové Crystal Cable nebo ten pán,pan Kraut,ten dělá také dobré kabely,musíte si je někdy poslechnout,fakt:)A pak si našetříte a stejně koupíte.A přestanete doma pájet a hrát si na konstruktéry. |
MartinUrmince Hifista
Založený: 26 december 2010 Príspevky: 152 Bydlisko: Slovak Republic
Zaslal: St august 24, 2011 16:50:42 Predmet: |
zdeno1 : Díky ,že si mi otvoril oči . Prosím ťa , čo máš za zostavu ? Nehanbi sa , predstav . |
Sendy Hifi expert
Zaslal: St august 24, 2011 18:43:51 Predmet: |
Má pravdu, předsedo ! Kabely hrajou. A co teprv jak hrajou šíny v rozvodnách... |
zdeno1 Hifista
Zaslal: St august 24, 2011 19:33:22 Predmet: |
No konečně se to bortí a začínají se ozývat šikovní chlapíci.A ještě jsem chtěl poznamenat i když to sem nepatří,testoval někdo z vás síťové kabely?Lidi to je vám teda něco,to je až doopravdy nepochopitelné. |
