Kazetový magnetofón vaše rady a skúsenosti
Choď na stránku Predchádzajúca  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 24, 25, 26  Ďalšia
pajo
Založený: 19 august 2011
PríspevokZaslal: Ne august 21, 2011 21:09:53    Predmet: Odpovedať s citátom
Takze som dnes priniesol tu yamahu od nasich domov nahral nieco na novu kazetu dolby C a zvuk bol paradny. Skusil som aj nahranu robilo to stale tak to kolisalo tak som to iste nahral znovu a zvuk super. Nechapal som takze moja otazka znie- je mozne ze sa znehodnoti nahravka ale paska zostane ok a da sa na nu znova nahrat co to mohlo sposobit pretoze tie pasky niesu az tak stare iba chromky. A este by som chcel vediet co je to ten MPX filter a naco je dobry? A este jedna keby som isiel do nejakeho lepsieho decku dokedy myslite sa budu dat zohnat veci na to a budu ludia schopny to spravit. Vyraba dnes este niekto na to napr. hlavy a gumicky kladky. Za odpovede dakujem.
Hippo007
Založený: 17 november 2009
PríspevokZaslal: Ne august 21, 2011 21:58:10    Predmet: Odpovedať s citátom
MPX filtr slouží k potlačení pilotního signálu 19kHz obsaženého v rádiovém stereofonním FM vysílání. Pokud by se signál nepotlačil, mohlo by být z nahrávky slyšet vlivem interferencí (asi s předmagnetizací) slabý "pískot" + by narušil správnou činnost obvodu na potlačení šumu.
AMS
Založený: 06 december 2008
PríspevokZaslal: Po august 22, 2011 07:28:54    Predmet: Re: kompatibilita nahrávek Odpovedať s citátom
Lechos napísal:
Mě by docela zajímalo jak jsou kompatibilní (slučitelné, snášenlivé, záměnitelné) kazetové nahrávky pořízené systémem HI-COM (používal Telefunken, Grundig)
a dbx (Technics, AIWA, Yamaha a další). Případně, jak to hraje na magnetofonu nevybaveným žádným z těchto systémů ?
Hi-com a DBX nie sú kompatibilné ani náhodou, a zvuk lezúci z prístrojov, ktoré nie sú vybavené týmito prístrojmi, hlavne DBX je v podstate neupotrebiteľný. Používanie nahrávok urobených s DBX na strojoch bez tohoto systému je prasačina....
Nahrávky z Telefunkenu urobené s Hi-com sú vcelku počúvateľné aj na mašinách bez tohoto výdobytku techniky, ale nie je to ono...
JeF111
Založený: 01 jún 2008
PríspevokZaslal: Po august 22, 2011 09:04:46    Predmet: Re: kompatibilita nahrávek Odpovedať s citátom
Já mám doma kazeťák Siemens RC333 High-com, viz:
http://elektronika.teszvesz.hu/hi_fi_asztali_audiolejatszo/magnodeck/siemens_rc_333_magno_deck_majd_hogy_uj_1471187309.html
Musím říct že zvukové výsledky se mi s tím líbí víc jak s DBX. Šumově je to tak na úrovni Dolby C a myslím že tolik nezasahuje do signálu jako Dolby. Jak píše AMS, kazety nahrané v Hi-com jsou poslouchatelné i bez dekodéru, kdežto Dolby ani náhodou.
Zkoušel jsem kazetu v Hi-com nahranou na Siemensu přehrát na Telefunkenu a zvuk byl jiný, jakoby více zkreslený na středech. U kazety nahrané klasicky tohle nenastává. Opačně jsem zatím neměl možnost zkusit protože musím opravit nahrávání v tom Telefunkenu. Asi bude špatně nastavený dekodér, nemá někdo návod na nastavení tohoto systému?
Martin www.sigmaphon.cz
pajo
PríspevokZaslal: Po august 22, 2011 10:38:08    Predmet: Odpovedať s citátom
chcem sa este spytat co presne sa nastavuje tym bias adjust ja to mam stale na nule pochopil som ze je lepssi trojhlavovy deck kvoli nastaveniu toho biasu takze ako postupovat?
Denon DCD 1600NE Cambridge Audio Stream Magic 6 BVAudio A300SE Dynaudio Excite18 AKG 712 Athom Zet Max
nstar
Založený: 22 máj 2010
PríspevokZaslal: Po august 22, 2011 10:46:39    Predmet: Odpovedať s citátom
pajo napísal:
mal by si si precitat tento retazec o kazetakoch ja som sa tu uz na to vypytoval...a je tu kopec dobrych info.
jupol
Založený: 07 marec 2011
PríspevokZaslal: Po august 22, 2011 18:54:41    Predmet: Odpovedať s citátom
Bias adjust je nastavenie predmagnetizácie, každý výrobca a typ pásky môže mať iné nastavenie. Trojhlavový deck má veľkú výhodu okamžitého odsledovania nastavenia, v momente nahrávania môžeš sledovať už nahratú pásku a vypočuť si ako si to nastavil.
Samozrejme toto platí aj na cievkáčoch.
pajo
PríspevokZaslal: Po august 22, 2011 20:58:22    Predmet: Odpovedať s citátom
A ako sa to nastavi na dvojhlavom.Pytal som sa tu aj ze dokedy myslite sa budu dat zohnat veci na kazetaky a ci je mozne ze sa znehodnotila nahravka a ked sam ju nahral znovu tak je zvuk super. Dakujem. Ten bias som skusal tak ze som nahraval a pocas toho som zmenil nastavenie ale nepostrehol som rozdiel ked som to potom prehral.
Grippen
Založený: 30 december 2007
PríspevokZaslal: Po august 22, 2011 21:07:29    Predmet: Odpovedať s citátom
pajo: pokud Ti KX-493 nahrává bezchybně, tak nevím, co chceš víc. U této Yamahy si můžeš předmagnetizaci nastavit buď ručně pomocí BIAS ADJUST, nebo – a to je u běžných kazet určitě nejlepší – pomocí tlač. AUTO TAPE TUNING, kdy si přístroj nahraje testovací signál sám na kazetu, přehraje a nastaví potřebné korekce přesně. Pokud bys předmagnetizaci nastavoval jenom ručně, pak je lepší tříhlavý stroj tím, že si nemusíš přetočit pásek zpět, aby sis poslechl výsledek.
Používal jsem KX-480, což je totéž jako 493. Přečti si návod k použití, najdeš tam i přibližné nastavení vybuzení pro daný druh kazety. Kdybys řešil, k čemu je PLAY TRIM, tak tím reguluješ výšky při přehrávání kazet nahraných na jiných přístrojích. U nahrávání to nepoužívej.
Na již nahrané kazety by jsi měl dávat pozor, aby se nedostaly do blízkosti elmag. zdrojů, např. k televizi nebo repráku..
nstar
PríspevokZaslal: Ut august 23, 2011 06:44:29    Predmet: Odpovedať s citátom
Grippen napísal:
ja mam prave opacnu skusenost s ATT, tiez mam tuto jamahu 493 a pri ATT je zvuk malokedy dobry, ja osobne som za manual bias, je to komplikacia ale zase mna to bavi a postupne dostanes griiif ako na to. Napriklad popisky na jednotlivych kazetach ti daju voditko a potom sa uz lahsie doladuje. Osobne by som povedal, ze ked chces tuto jamahu vyuzit naplno nepouzivaj ATT ale trap sa s biasom manualne. Inak nedavno mi tu poradili o rec level...ak chces citaj, dobry retazec toto
pajo
PríspevokZaslal: Ut august 23, 2011 20:23:31    Predmet: Odpovedať s citátom
Dik za odpoved. Takze mi z toho v&chadza ze ked som zapolATT tak uz bias nefunguje asi. takze to zajtra vyskusam, play trim mam pri nahravani vzdy na nule a potom si pridam vysky s tym som spokojny co sa tyka rec level to nastavujem podla nejakeho miesta na zdroji ktore je najhlasnejsie cd player mi ho najde a dam ho do polohy aby mi to nezasahovalo do cervenej stupnice podla druhu pasky ale nemam predstavu ako s tym biasom zacnem nahravat a po urcitej dobe ho prestavim a zvuk porovnam? asi tak to skusim. Pasky asi vsetky znovu nahram a dam na nich vacsi pozor. Inak ja nahravam teraz na pasky len mp3 320 cedecka a flac napalujem na cd skusim pozhanat este nejake kazety. Tie mp3 mozem pocuvat kludne aj cez blue ray usb ale kazetak sa mi proste paci viac aj ked je robota s tym nahravanim ale to ma bavi takze este raz dik a dufam ze mi ta yamaha vydrzi asi este kupim nejaky trojhlavovy .
nstar
PríspevokZaslal: St august 24, 2011 06:14:11    Predmet: Odpovedať s citátom
pajo napísal:
no tak to si myslim, ze mas jedno ako to ponadstavujes, ked davas mp3 na kazety - neber to osobne ale pre mna by to bola skoda kaziet. Inak manual bias funguje aj pri zapnutom ATT, ja mam taky postup, ze nahram skladbu -2 bias pretocim a porovnam, ked nie zase doladim a porovnam, ked si myslim, ze som nasiel vhodnu poziciu pasok nahram a zaznacim na obal bias rec level a dolby...vacsinou mam dolby off. CD player pouzivam iba ako zdroj teda je priamo zapojeny do kazetaku a teda nemozem ho pocuvat iba z neho nahravat. Jednak je zvuk lepsi a za dalsie ja na kazetach fungujem rovnako ako pred 15 rokmi...takze cd mi treba len na nahravanie. Najlepsie vysledky dosahujem ked cely nadstavovaci proces riesim pri flaske cohosi chutneho a rano sa nestacim divit...Tipujem, ze cd mas Sony. Jaj vlastne mas to napisane v profile ci co je to.
Lechos
Založený: 03 január 2009
PríspevokZaslal: St august 24, 2011 06:35:45    Predmet: Marantz SD-4000 Odpovedať s citátom
Objevil jsem pozoruhodný vintage cassette deck Marantz SD-4000 a umí záznam i reprodukci rýchlosti posuvu pásky na běžné audio kazetě 9.5 cm/s. 4.76 cm/s pochopitelně taky. Napadlo mě že je to přijatelný kompromis bez nutnosti používat jakékoliv dolby, zajisté na úkor hrací doby a nemožnost přehrávat na jiném stroji. Co o tom soudíte ?
nstar
PríspevokZaslal: St august 24, 2011 06:57:15    Predmet: Re: Marantz SD-4000 Odpovedať s citátom
Lechos napísal:
ked ho chces chod do toho, urcite to bude zaujimave, asi by to mohlo mat dobry zvuk na 9cm...potom uz len asi 120pasky no
JeF111
PríspevokZaslal: St august 24, 2011 07:55:57    Predmet: Re: Marantz SD-4000 Odpovedať s citátom
No jo jenže na C120 se při delším skladování kazí záznam - díky malé vzdálenosti jednotlivých závitů záznamové vrstvy se prokopírují vrstvy mezi sebou. Ale na 9,5cm by to už mohlo být o něčem jiném Smile
Lechos
PríspevokZaslal: St august 24, 2011 07:58:28    Predmet: Odpovedať s citátom
Ano, zdvih výšek je patrný (17 500 Hz proti 15 000 Hz (normal 120μs)
kolísání rovněž lepší 0.10% a 0.15% na vyšší rychlosti 9.5 cm/s
základní takticko - technická data:
Loading system: Front
Motor(s) and type: 1 DC Servo
Tape speed(s): 4.75/9.5 cm/s
Number of heads: 3
Peak indication system: LED peak (2)
Frequency response w/o Dolby:
4.75 cm/s Normal: 35-15 Hz-kHz
CrO2: 35-16.5 Hz-kHz
FeCr: 35-17.5 Hz-kHz
Metal: 30-18 Hz-kHz
9.5 cm/s Normal: 35-17.5 Hz-kHz
CrO2: 35-18 Hz-kHz
FeCr: 35-18.5 Hz-kHz
Metal: 35-19.5 Hz-kHz
Wow and flutter:
4.75 cm/s DIN: 0.15%
WRMS: 0.06%
9.5 cm/s DIN: 0.10%
WRMS: 0.04%
nstar
PríspevokZaslal: St august 24, 2011 09:31:55    Predmet: Re: Marantz SD-4000 Odpovedať s citátom
JeF111 napísal:
ako sa to moze prekopirovat, to ma zujima, skor by som videl problem v tenkom pasiku...ale s tym kopirovanim som uz kdesi cosi pocul, dajte info please
pajo
PríspevokZaslal: St august 24, 2011 09:44:38    Predmet: Odpovedať s citátom
Aj ked je to len sony svojho casu bol hodnotany spolu s nadom C541 ako naj do 20000sk ja som s nim spokojny neskor mozno nejaky CA ked budu financie. Ked mam nieco na cd tak je mi to zbytocne davat na pasku neuraz sa ale neverim ze by si vzdy rozoznal tu mp3 320 na paske ved aj tam je zvuk orezany. Ale mozno sa mylim.Podstatne je aby bol clovek spokojny s tym co ma ja som rad ze mi to hra teraz super ale este mi nik neodpovedal na to ci sa mohli znehodnotit nahravky ale pasky zostali dobre a daju sa znovu nahrat.
nstar
PríspevokZaslal: St august 24, 2011 09:52:37    Predmet: Odpovedať s citátom
pajo napísal:
pockaj ja som to nemyslel nijako zle, nikdy som Tvoj cd player nepocul, len poznam jedine Sony cd, ktore vedia vyhladat spicku a tocit ju dokola...takto to bolo myslene. A mp3 zarucene poznas aj ty, len nech sa Ti podari spravit prva kazeta z CD na jednotku a uvidis...
pasku si otoc do svetla a pozri ci su tam ryhy alebo vypadance, pokrcence atd...ak bude vzhladom ako nova skus nieco nahrat a uvidis ci to ma zmysel. Kazdopadne pasky, ktore si mal niekde v aute nech tam aj ostanu. Z mojej skusenosti viem, ze je skoda premazavat a vzdy som to len olutoval. No empetri kludne vymaz. Nahraj cosi z cd a z MP3 a sam uvidis, ktory zaznam viacej zije. Vyskusaj.
Grippen
PríspevokZaslal: St august 24, 2011 10:33:50    Predmet: Odpovedať s citátom
nstar napísal:
CD player můžeš poslouchat přes ten kazeťák, aniž bys nahrával. Když zmáčkneš REC, ještě se nerozběhne kazeta, ale signál zdroje už slyšíš přes výstup; vlastní nahrávání na kazetu začne až po zmáčknutí PLAY - to přece musíš vědět, pokud KX-493 používáš na nahrávání. To jak dosahuješ nejlepší výsledky raději komentovat nebudu:-)
Lechos
PríspevokZaslal: St august 24, 2011 10:52:38    Predmet: Re: Marantz SD-4000 Odpovedať s citátom
nstar napísal:
JeF111 napísal:
Ano, existuje, u tenkých pásků a dlouhodobým skladováním, na nenahraném úseku vzniká překopírováním jakoby slabá ozvěna z dalšího závitu pásku, tento jev je známý i z cívkových magnetofonů, poznal snad každý.
Audio kazety C120 se přímo nedoporučuje používat a píšou to i v manuálu,
pásek je velmi tenký (cca 9 μm). Proto se vyplatí nahranou kazetu občas převinout tam a zpět právě kvůlí tomu překopírování.
pajo
PríspevokZaslal: St august 24, 2011 12:00:38    Predmet: Odpovedať s citátom
Aky ma vyznam pocuvat cd cez ten kx 493? A prosim ta okomentuj tie moje vysledky ako ich dosahujem kde robim chybu.
nstar
PríspevokZaslal: St august 24, 2011 14:08:36    Predmet: Odpovedať s citátom
pajo napísal:
on to asi myslel na mna. Urcite nebudem pocuvat cd player cez kazetak v zapauzovanom stave...naco???? Ked to cd raz stocim na kazetu, uz ho potom nepotrebujem ani vyberat z obalu. A tie moje vysledky som myslel ako zart.
JeF111
PríspevokZaslal: St august 24, 2011 14:10:23    Predmet: Odpovedať s citátom
pajo napísal:
Aky ma vyznam pocuvat cd cez ten kx 493?..
Jedině zhoršení kvality zvuku, signál prochází přes víc zesilovacích stupňů. Pokud je zvuk z přehrávače ostrý syčivý, může prohnání deckem tu ostrost zmírnit, výšky se trochu utlumí, "zahuhlají a změkčí" a sice to má od věrnosti dál, ale zvuk tolik nesere a na mizerné soustavě se to může zdát lepší...
Vysvětlení by se našlo jistě i víc Wink
nstar
PríspevokZaslal: Št august 25, 2011 09:14:55    Predmet: Bias Odpovedať s citátom
preco som sa este nestretol v pripade nadstavovania biasu s ubratim vysokych Hz ale vzdy ich treba pridat? Robim nieco zle? Alebo je to proste tak...?
nstar
PríspevokZaslal: Št august 25, 2011 09:36:28    Predmet: Odpovedať s citátom
http://hifi.slovanet.sk/bb/viewtopic.php?t=5655
tuto som sa docital dost veci, ktore su v rozpore s tym co som sa docital tu. Dokonca je tu spomenuta podbudenost nahravky. Ak ma niekto so mnou trpezlivost a chut, prosim podiskutujme lebo som z toho magor. Odborna literatura je sice super ale nerozumiem v nej skoro nicomu. Duplom ked je tam nejaky nakres. A co je to vlastne ta automaticka kalibracia, to len nadstavuje bias?
jupol
PríspevokZaslal: Št august 25, 2011 10:41:22    Predmet: Odpovedať s citátom
Existujú kazetové decky, ktoré vedia automaticky rozlíšiť a následne aj nastaviť akú kazetu vkladáš do mechaniky (Fe,Cr,Metal)!
pajo
PríspevokZaslal: Št august 25, 2011 11:15:00    Predmet: Odpovedať s citátom
Ked yamaha pouziva play trim maju ine znacky nieco podobne alebo ako to riesia?
Grippen
PríspevokZaslal: Št august 25, 2011 11:43:10    Predmet: Odpovedať s citátom
konkrétně zde probíraný typ KX-493 umí poznat typ vložené kazety (I, II, IV), u ferrichrome (type III/FeCr) nastaví typ I, což bude mít nepřirozené výšky - toto by se mělo kompenzovat při nahrávání nastavením bias do + (snížení zkreslení na výškách), nebo při přehrávání korigovat pomocí PLAY TRIM - viz str. 14 v manuálu.
AUTO TAPE TUNING - na str. 10 v manuálu píšou, že v závislosti na vložené kazetě nastavuje bias pro vysoké frekvence a citlivost pro celkový frekv. rozsah, aby nahrávka byla co nejkvalitnější.
V recenzi na KX-493 na audiodromu uvádějí ""Přístroj si též dokáže nastavit velikost předmagnetizačního proudu nastavit sám na základě automaticky odebraných vzorků v pásmech 100Hz, 3kHz a 20kHz (funkce pojmenovaná Auto Tape Tuning)."" viz.:
http://www.audiodrom.cz/recenze/cd-prehravace/136-yamaha-deck.html
nstar
PríspevokZaslal: Št august 25, 2011 12:09:42    Predmet: Odpovedať s citátom
cize ATT nadstavuje len bias nic ine...azimuth or something?
Strana 5 z 26
