Basstl Hifi expert
Zaslal: Po február 14, 2011 14:06:58 Predmet: |
OK, vyhledám.
Díky za odpověď.  |
nalimko33 Nádejný hifista
Založený: 08 jún 2010 Príspevky: 55
Zaslal: Pi september 02, 2011 16:57:46 Predmet: |
zdravím páni!
môže mi niekto prezradiť hodnotu R15,16?
ďakujem. |
Zaslal: Pi september 02, 2011 17:00:55 Predmet: |
10 - 22R.
C9 a C10 neosazovat - zhoršují VF šum. R5 a R6 zmenšit na cca 330R. C1 - C4 jsou silně diskutabilní. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Pi september 02, 2011 17:28:35 Predmet: |
Ďakujem Pavle.
Podľa Vás nemajú C1-4 opodstatnenie alebo majú mať inú hodnotu? |
Zaslal: Pi september 02, 2011 17:38:42 Predmet: |
Podle mě zhoršují VF rušivé spektrum. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Pi september 02, 2011 17:45:22 Predmet: |
| ja spektrum toho zdroja určite merať nebudem a ich vynechaním sa mi iba zjednoduší návrh DPS... |
check Martin Vitvar
Zaslal: Pi september 02, 2011 17:55:59 Predmet: |
Máte někdo měření klasické krabice, krabice v tankovém provedení, vliv uzemění? Případně i další věci, jako položený mobil/wifina nedaleko.
Přijde mi, že se často mluví o vlivu krabice, ale ještě jsem nezahlédl nějaké přímé měření. Samozřejmě se dá ledacos představit teoreticky na základě základní eltech. znalostí, ale nejradši bych viděl něco černé na bílém.
Třeba by se tak našli další možná zlepší konstrukčních řešení audio komponent. Ať už kompletní tankové stínění, nebo třeba jenom lokální stínící kryt kritických komponent propojený s propracovaným třeba vícevrstvým PCB. _________________ http://vmaudio.cz/ |
Zaslal: Pi september 02, 2011 18:07:37 Predmet: |
Je to nad rámcem veřejně sdílených informací. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
horemic Hifista - pokročilec
Zaslal: So september 03, 2011 07:23:01 Predmet: |
Naposledy upravil horemic dňa St marec 11, 2015 18:44:14, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: So september 03, 2011 07:59:38 Predmet: |
Ty kondenzátory jsou zejména mýtus, ve skutečnosti je jejich hlavním efektem vybuzení parazitních rezonancí. Problémy spojené s vypínáním proudu diodou to nezachrání, a ty generují VF. Lepší řešení by zřejmě byl RC člen, ale bastlířská kuchařka typu "vraž tam 22nF" je nesmyslná. Bez solidní analýzy je lepší tam ty kondenzátory nedávat. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
check Martin Vitvar
Zaslal: So september 03, 2011 13:40:28 Predmet: |
Jsem toho názoru, že občas neuškodí pustit nějakou nevinnou informaci, podle které potencionální zákazník pozná, že vývoj neustal a stále se něco kutí. Stránky mají větší návštěvnost, mluví se o něčem, je to IN.
Přitom skutečně klíčové, těžce získané informace si nechávám pro sebe, ty se stejně nikde nevyčtou nebo nepochopí. _________________ http://vmaudio.cz/ |
Zaslal: So september 03, 2011 15:36:19 Predmet: |
| PMA: do toho zdroja plánujem použiť diódy FR302 - sú dosť "fast"? |
Zaslal: So september 03, 2011 19:52:43 Predmet: |
| check napísal: | | Přitom skutečně klíčové, těžce získané informace si nechávám pro sebe, ty se stejně nikde nevyčtou nebo nepochopí. |
Právě jsi jednu velice klíčovou informaci vypustil do světa.  _________________ Cui bono ? |
JHradec Hifista - zaslúžilec
Zaslal: Po september 05, 2011 09:04:13 Predmet: |
Odrušovací kondenzátory jsou vůbec mýtus. Mění napěťové rušení na proudové. Indukčnosti naopak- ve spojení tvoří rezonanční obvod. Odrušovací prvek je přeci rezistor. Beze srandy.
BTW: co takhle usměrnit to vakuově ? AZ 12 ? |
karfik Hifista - zaslúžilec
Zaslal: Po september 05, 2011 11:55:12 Predmet: |
http://www.czechaudio.com/pdf/Zdroj_zakmity.pdf _________________ Audio streamer Volumio + gramofon - DAC+Buffer - PowerAmp T class 2x300W - 3p reprosoustavy SS+Audax (vše má vlastní výroba pod označením MINIMALISM), kabeláž USB Belkin Premium, interconnect RG223, reprokabel RG214 |
Zaslal: Po september 05, 2011 18:31:19 Predmet: |
Naposledy upravil horemic dňa St marec 11, 2015 18:43:41, celkom upravené 1 krát. |
JeF111 Hifi expert
Zaslal: Ut september 06, 2011 07:53:08 Predmet: |
Podle toho článku na czechaudio dělám zdroje několik let, je to daleko lepší než klasické paralelní kondy. Jak uchometricky tak měřením. Napětí z filtračního elytu hodím přes derivační RC člen na spektrák (aby mi tam neprolézalo moc složky 100Hz) a pak jde krásně vidět rozdíl. Když mám dlouhé dráty od diod k elytu tak je lepší se chytit hned na diodě. Ty odpory v sérii s diodama můžou být pro preamp zajímavé řešení, vyzkouším
Ale i ty paralelní keramiky lepší než drátem do voka, když už nic tak to aspoň neruší AM rádio  _________________ Martin www.sigmaphon.cz |
Dafidko Hifista
Založený: 10 marec 2009 Príspevky: 184
Zaslal: Ut september 06, 2011 10:30:33 Predmet: |
| Ako postupovat s teoretickym/fyzickym meranim ak je snubber, az na konci celej struktury zdroja, nie pri didodach? (Vid napr. zdroj PMA)? |
JeF111 Hifi expert
Zaslal: Ut september 06, 2011 13:41:03 Predmet: |
Nechci se rouhat, ale mě ten snubber na výstupu přijde jako kravina
Protože při výpočtu snubberu jde především o parametry trafa a kapacitu usměrňovaček. V okamžiku kdy sem zařadím ještě tranzistor který může být víc nebo míň otevřený (podle rozdílu napětí a odebíraného proudu), dost těžko si představuju jak bych ten snubber vypočítal. Navíc se to bude nejspíš i blbě měřit, protože samotný stabilizátor už ty rušivé složky do jisté míry potlačuje. Takže rozdíl ve spektrech bude pak o to menší. _________________ Martin www.sigmaphon.cz |
Zaslal: Ut september 06, 2011 15:20:12 Predmet: |
Musí tam být také nějaké zbytečné součástky, takzvaná "kurvítka" a jejich kvalifikovaný návrh zvládají jen ti nejlepší experti a to ještě za pomoci voodoo  _________________ Das ganze tschechische Volk ist eine Simulantenbande ! |
JeF111 Hifi expert
Zaslal: Ut september 06, 2011 16:57:43 Predmet: |
Tak on ten RC článek těžko něco zkurví, jen jeho význam nebude příliš valný v porovnání s tímtéž na opačném konci zdroje. Jo kdyby byl před i za stabíkem, třeba by to mohlo mít přínos. _________________ Martin www.sigmaphon.cz |
Zaslal: Pi september 09, 2011 22:23:05 Predmet: |
Naposledy upravil horemic dňa St marec 11, 2015 18:24:16, celkom upravené 1 krát. |
sebo Hifi obsluha
Založený: 14 október 2011 Príspevky: 40
Zaslal: Št február 16, 2012 05:48:52 Predmet: |
| nalimko33 napísal: | | ja spektrum toho zdroja určite merať nebudem a ich vynechaním sa mi iba zjednoduší návrh DPS... |
Ahoj más na predaj nejakú DPS zdroja ?
dik |
trunek Hifista - pokročilec
Založený: 13 november 2009 Príspevky: 286 Bydlisko: ZM
Zaslal: Št február 16, 2012 07:36:52 Predmet: |
| sebo napísal: | | nalimko33 napísal: | | ja spektrum toho zdroja určite merať nebudem a ich vynechaním sa mi iba zjednoduší návrh DPS... |
dik |
DPSky som robil ja, ale musím ťa sklamať, boli sme traja, čo dali dokopy Dispre Dual mono a k tomu tento zdroj a dohodli sme sa, źe urobíme iba 3x a viac nie. Schému máš, tak treba niečo skúsiť. |
kobb Hifi obsluha
Založený: 04 máj 2012 Príspevky: 4
Zaslal: Pi máj 04, 2012 06:37:49 Predmet: |
Menší inspirace: Jednostranná ekonomy verze ZV15VA - trafo externě. Rozměr desky 97 x 45 cm.
kobb Hifi obsluha
Zaslal: So december 08, 2012 15:56:41 Predmet: |
| Měl bych takovou prosbu. Neporadil by mi někdo (pokud by nebyl ochoten pan Macura osobně) jestli se dá ZT15VA nějak upravit pro výstupní napětí 2x22V? Samozřejmě s odpovídajícím trafem. |
Zaslal: So december 08, 2012 19:14:36 Predmet: |
Ale samozřejmě, že dá. Změnit trafo a přepočítat R12/R11. A nezničit IC1 a IC2 příliš velkým napětím za trafem. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Tomi Hifi obsluha
Založený: 03 december 2012 Príspevky: 24
Zaslal: So december 08, 2012 20:49:46 Predmet: |
Naposledy upravil Tomi dňa So marec 09, 2013 14:04:09, celkom upravené 1 krát. |
