fullrange + tweeter, nebo dvoupasmo > 93 dB
enregistree
Založený: 02 december 2009
PríspevokZaslal: St september 07, 2011 15:13:46    Predmet: fullrange + tweeter, nebo dvoupasmo > 93 dB Odpovedať s citátom
Pratele, stavi nekdo tady takovehle bedny – stredni nebo vyssi citlivosti, nebo pouziva, at uz DIY nebo komercni?
Klidne i koaxialni reseni, pripadne i fullrange bez tweeteru.
Co mam cca na mysli:
http://www.audionote.co.uk/products/speakers/an-e_01.shtml
http://www.zuaudio.com/#omen-standard-loudspeaker.php
http://omegaloudspeakers.com/products/super8series
Ozvete se, diky!
L_u_k_a_s
barackuda
Založený: 04 máj 2007
PríspevokZaslal: St september 07, 2011 22:05:03    Predmet: fostex Odpovedať s citátom
Neviem ci zrovna "bedny", ale ja mam v oblube Fostexy. 168E Sigma maju citlivost 94.5dB a mne osobne vyskac rozhodne nechyba.
OB, horna, BR...co len chces Smile
Danny
enregistree
PríspevokZaslal: Št september 08, 2011 09:16:29    Predmet: Odpovedať s citátom
Danny, jaky mas design ozvucnice a v jak velke mistnosti, muzu-li se zeptat. Dobre, ze pises o fostextu, mam dva FE126E, zatim nepouzite.
Bedny = reprosoustavy (smile).
L_u_k_a_s
barackuda
PríspevokZaslal: Št september 08, 2011 14:33:53    Predmet: fostex Odpovedať s citátom
Momentalny dizajn je BiB (Bigger is Better) zo stranky diyaudio. Miestnost je zasr..e mala, 3x3.5m (pracujem v NL, izbu len prenajimam). Preto tie BiB su z odpadu, aby zmakli zavesy na repro a doma sa pojde uz do poriadnych ozvucnic. Cely system staviam naraz, amp, preamp, cd... takze to ide pomaly Sad
Momentalne pracujem na ozvucnici (bedne Smile ) podobnej ako ma B&W v rade Nautilus. Je to len taky pokus, ak to nevyjde, pojdu do OB (open Baffle) s podporou LF. Na tej stranke mam aj navrhy v Sketchup-e. Opakujem, je to len pokus. Ked sa to postavi, rad by som to dal pomerat a pripadne upravit.
Pozri si na tej stranke sekciu Fullrange, su tam dobre navody na Fostexy (Bushorn, BiB a ine horny, OB, Onken style....)
Povodne ozvucnice odporucane Fostexom pre typ 168E Sigma boli postvene uzivatelmi fora, a vraj nestoja za nic. Preto clovek s nickom Planet10 pracuje na roznych typoch uz dlhu dobu, je tam pomerne uznavany specialista na fullrange.
Danny
enregistree
PríspevokZaslal: Št september 08, 2011 16:05:29    Predmet: Odpovedať s citátom
Diky za info,
ten teardrop design vypada skvele! budu to sledovat over there:
http://www.diyaudio.com/forums/full-range/167744-fe168e-sigma-teardrop-enclosure.html
Na diyaudio.com je dost informaci o reprobednach,
tohle tema jsem zalozil hlavne proto, abych zjistil, kdo takova reseni pouziva tady a pripadne jestli je mozne je slyset.
L_u_k_a_s
jacq
Založený: 17 máj 2011
PríspevokZaslal: Št september 08, 2011 16:34:04    Predmet: Odpovedať s citátom
provozuji fullrange reproduktory audio nirvana super 12" objednane z commonsenseaudio a postavene do ozvucnice, kterou mi k tomu reproduktoru doporucili (takova jednoducha velka bedna).
vypadaji takto: http://audio.dohnali.cz/wp-content/uploads/IMG_5729_s.jpg
prime srovnani jsme s kamarady delali s dali concept 6 a elac 203 (s paskovym vyskacem), elac urcite hraly vysky detailneji.
dalsi hodnoceni sem psat nebudu, nepovazuji se za dostatecne zkuseneho, navic nejsem nezaujaty.
po poslechu elac bych ten sirokac nejakym paskovym vyskacem, nebo supertweeterem doplnil, ale nejak kriticke to neni, uz jsem si zvyknul na sve Smile jsem s nimi spokojeny a asi bych je nemenil.
jo a mam je v mistnosti 3,4 x 3,5 m
barackuda
PríspevokZaslal: Št september 08, 2011 17:38:57    Predmet: r Odpovedať s citátom
jacq:
moc pekne, mam rad retro look, retro repro a vsetko retro Smile))
nemas problem zo zahuhnanym basom?
neni 12" uz moc velky na vysky?
enregistree
PríspevokZaslal: Št september 08, 2011 18:31:34    Predmet: Odpovedať s citátom
jacq, thumbs up!
Diky za info,
ty 12palce (velikost vinyloveho LP) maji peknou specifikaci: normal listening level will be about 1/10 watt. 0,1 wattu, zajimave.
Retro look jsou prave treba ty Seas FA22RCZ:
FA22RCZ
 Filesize:  149.48 KB
 Viewed:  571 Time(s)
L_u_k_a_s
jacq
PríspevokZaslal: Št september 08, 2011 20:31:30    Predmet: Odpovedať s citátom
jo, vysky uz nezvladla v dostatecnem detailu, minimalne ty elac je rozhodne na vyskach prehraly, ty dali concept, tam uz si nejsem jisty, presne si to nepamatuju, byly dost podobne. neumim tak dobre poslouchat a rozdil nejlepe poznam pri prepinani reprobeden v prubehu poslechu, coz jsme s temi dali nemeli moznost provadet.
zahuhlany bas asi neumim poznat, nemam moc s cim srovnavat, rozhodne v mistnosti v rozich se to poslouchat neda, ale poslouchat v poslechovem miste basu je velmi prijemne a predehra 1812 s dely je bomba (urcite hlavne pro sousedy). jestli je zahuhlany bas takove to neurcite houknuti, misto konkretniho tonu, tak to jsem nezaznamenal, nebo jsem na to zvykly? kazdopadne mody mistnosti jdou jasne slyset, pri sweepu jsou tam vzorove hrby. do vysky slysim sweep jeste asi na 13,5kHz (vys neslysim), manzelka slysela pisteni jeste mnohem vyse.
repro jsem nemeril, jsem prilis ohleduplny k sousedum a nikdy jsem je nevybudil na dostatecnou uroven, abych je mohl zmerit nekterym programem... no a pri vyrobe jsem byl prilis netrpelivy a z dilny putovaly rovnou do obyvaku, jeste temer nebylo zaschle moridlo, takze na nejake mereni tez cas nebyl Smile kdyz jsem si je vyrobil, tak jim musim verit Smile
mozna bych se mohl s nekym v brne na promereni domluvit, ze bych je k nekomu dovezl (alespon jeden), ale tahat se mi s nima moc nechce, jeden vazi presd 40 kg a ma 110cm na vysku.
co se tyce poslechove hlasitosti, tak jejich citlivost povazuji za nejvetsi prednost a opravdu staci par watu, nerekl bych sice 1/10W, mozna ten jeden wattik
jo a diky moc za pochvalu vzhledu, taky miluju retro look. cim vic retro, tim vic adidas Very Happy vzorem mi byly stare RCA a JBL ze stranek itishifi.blogspot.com vintage vzhled je az na prvnim miste.
karfik
Založený: 21 december 2006
PríspevokZaslal: Pi september 09, 2011 13:16:57    Predmet: Odpovedať s citátom
enregistree napísal:
jacq, thumbs up!
Diky za info,
Nejsem zastáncem fullrange, ale tyto Seasy bych si opravdu rád poslech. Neplánuje zde někdo s nimi stavbu?
Cipisek
Založený: 16 apríl 2010
PríspevokZaslal: Pi september 09, 2011 13:35:49    Predmet: Odpovedať s citátom
No kdybych uz chtel pouzit sirokopasmace, tak urcite ne model s gumovym zavesem.
karfik
PríspevokZaslal: Pi september 09, 2011 13:46:21    Predmet: Odpovedať s citátom
Cipisek napísal:
Proč? Má to nějaké technické, praktické, uchometrické důvody? Berme to tak, že je to 8" basák co by měl hrát celé pásmo a aby i trochu basoval, musí mít výchylku a nejjednodušší je tam dát gumovou vlnku.
barackuda
PríspevokZaslal: Pi september 09, 2011 15:42:31    Predmet: Odpovedať s citátom
Cipisek napísal:
A co Lowther? Robia chybu gumovym zavesom?
Very Happy Very Happy Very Happy Oprava:
Starsie modely mali gumovy zaves co sposobovalo problemy po mechanickej stranke (starnutie a vyosenie). Nove modely maju nejaku zmiesaninu Smile
Ale Lowther neni jediny, co Seas Exotic?
Rad by som vedel preco nie gumovy zaves...
P.S. moj fostex nema ani tak gumy, ako skor nejaku jemnu vypenenu hmotu (sakra ako sa to povie slovensky Sad )
rOn
Založený: 18 september 2010
PríspevokZaslal: Pi september 09, 2011 16:40:51    Predmet: Odpovedať s citátom
barackuda napísal:
karimatka Smile
Inac keby som siel cestou fullrange drivru, urcite by som sa nesnazil vymysliet nieco nove, ale vybral driver i na zaklade toho, ze existuje oskusany "factory" navrh ozvucnice.
mne sa hrozne paci tato open-baffle fullrange ala Grand Crescendo, rad by som si ich niekedy vypocul: http://hifi.slovanet.sk/bb/viewtopic.php?t=9250
btw nieco ohladne fullrange je na http://fullrangedriver.com/singledriver/drivers.html
CA 640C + 840A, Tannoy DC6T Signature, Almarro A318B, Squeezebox + CA dacMagic, microSeiki dd40 & ma505
barackuda
PríspevokZaslal: Pi september 09, 2011 17:23:01    Predmet: PHY Odpovedať s citátom
r0n:
Diky Smile ten vrch zadnej steny mi pripomina Karlson coupler.
PHY by som rad pocul niekedy, tak isto ako dalsie rozne sirokopasmace. Na nete je nespocetne dizajnov, napr Audio Nirvana ma jednouche a vraj celkom slusne hrajuce dizajny.
jacq
PríspevokZaslal: So september 10, 2011 19:52:50    Predmet: Odpovedať s citátom
a co to tohle AER MK 1, nemate nekdo zkusenost?
http://www.aer-loudspeakers.com/html/mk_1.html
btw. podle obrazku to vypada taky na gumovy (nebo gume velmi podobny) zaves...
dva paralelne do ozvucnice lowther academy?
Cipisek
PríspevokZaslal: Po september 12, 2011 09:53:08    Predmet: Odpovedať s citátom
karfik napísal:
Cipisek napísal:
Gumove zavesy trpi na rezonance. Je to i pak pekne videt na impedancni charakteristice. Imho pro sirokopasmo zcela nevhodny typ zavesu. Pena je na tom vyrazne lepe, ale zas ta zivotnost je nizsi. Proste neni nad starou dobrou vlnku.
horemic
Založený: 30 december 2010
PríspevokZaslal: Po september 12, 2011 13:22:19    Predmet: Odpovedať s citátom
Naposledy upravil horemic dňa St marec 11, 2015 18:22:21, celkom upravené 1 krát.
Cipisek
PríspevokZaslal: Po september 12, 2011 13:39:10    Predmet: Odpovedať s citátom
Prakticky na vsech. Proto jsou videt ruzne patvary (Fostex, 18Sound atd.). No a jeden pekny priklad mereni od jednoho vyrobce prikladam do odkazu. Ty menice se lisi predevsim zavesem. Ktery je ktery asi rikat nemusim... Mimochodem, z tech repraku bych si s chuti neco postavil Smile
http://www.aespeakers.com/phpbb2/viewtopic.php?f=3&t=1678
http://www.aespeakers.com/phpbb2/viewtopic.php?f=3&t=1677
horemic
PríspevokZaslal: Po september 12, 2011 13:44:56    Predmet: Odpovedať s citátom
Naposledy upravil horemic dňa St marec 11, 2015 18:20:56, celkom upravené 1 krát.
barackuda
PríspevokZaslal: Po september 12, 2011 20:07:02    Predmet: nad 120Hz Odpovedať s citátom
Cipisek
a ako je to zo sirokopasmom ktore je odrezane zospodu 24dB na napriklad 120Hz?
Kde sa neprejavuje nejaka extremna vychylka?
Toto ma zaujima tak trochu Smile kedze uz mam tie gumene fostexy Very Happy
Cipisek
PríspevokZaslal: Ut september 13, 2011 06:45:55    Predmet: Odpovedať s citátom
Ten zaves rezonuje na urcite frekvenci/frekvencich Wink Treba prave Fostex se snazi resit ty rezonance u gumaku touto radou http://www.fostexinternational.com/docs/speaker_components/FE-ESigmaSeries.shtml
rip1
Založený: 28 marec 2007
PríspevokZaslal: St november 30, 2011 08:34:45    Predmet: Odpovedať s citátom
Gumový-pěnový závěs není zas až tak špatný, pokud je ošetřen antirezonančním lakem a zejména pak v místě přechodu závěs/membrána, takže rezonance pak již nejsou vůbec problémem,lepší výrobci toto mají ošetřeno,ale spíše jako problém vidím zejména u širokopásmové aplikace jeho vlastní vyzařování,ale i to lze řešit vcelku uspokojivě jeho otočením = tj. inverzním závěsem jako měly např některé Uhlíkové audaxy staré seas a pod...Vlnka (ať již papír nebo textil) u malých repro je často až moc tvrdá a s časem mění vlastnosti.takže nic není ideální... jako rozumný kompromis v podání spodku a zároveň středů já osobně preferuji silně oboustraně impregnovaný pěnový závěs = stabilní chování a výborné vnitřní tlumení.životnost asi je nižší ale otázkou je v dnešní konzumní a zrychlené době morální životnost jakéhokoliv projektu... nemyslím si že někdo bude mít jedno DIY více jak 15-20 let.
scream
Založený: 05 február 2009
PríspevokZaslal: St november 30, 2011 21:34:58    Predmet: Odpovedať s citátom
Hele a co třeba takovej Visaton B200? Ten mě jako šíro docela zaujal
JeF111
Založený: 01 jún 2008
PríspevokZaslal: Št december 01, 2011 10:06:42    Predmet: Odpovedať s citátom
Ten perforovaný gumový závěs je lepší než klasický, ale ne zas tak o moc. Lepší je "dvouvlnka", podobný tvar jako mívají repráky s textilním závěsem. Na okraji membrány je vlnka dolů, směrem od koše je vlnka nahoru. Kombinuje to výhody tvaru textilního závěsu a poddajnost gumového.
Znáte někdo takový reprák běžně vyráběný sériově?
Martin www.sigmaphon.cz
check
Martin Vitvar
Založený: 10 júl 2007
PríspevokZaslal: Št december 01, 2011 12:33:00    Predmet: Odpovedať s citátom
Třeba TangBand W5-704D, které používám ve VMA-II, má gumovou dvojvlnku.
Nejde podle mě ani tak o profil závěsu, jako spíš o přizpůsobení akustické impedance. Poddajnost by se měla směrem k okrajům (nebo obráceně) zmenšovat.
Kromě měnící se tloušťky gumy (případ TB W5-704D), lze aplikovat různé lokální povrchové úpravy na závěs.
edit: Abych to ještě doplnil. Bohužel neplatí, že je nějaká konstrukce měniče zárukou určitého výsledku. Není. Teprve záleží, jakým způsobem je optimalizovaná a rozhodující je finální měření.
Zkrátka vybrat si vhodný měnič do reprosoustavy podle obrázku, nebo nepřesných či záměrně vyhlazených měření není možné. Často výrobce udělá chybu v tom, že změří prvotní vzorek (s tím se chlubí v datasheetu), následně upravít lehce výrobní postup, který ale výrazně změní výsledné vlastnosti (např změní složení lepidla, nebo tlak při lepení) a nové měření neprovádí.
Dřív sem si taky myslel, že si na internetu vyberu nějaký pěkný reprák a on mi pak bude hezky hrát. Bohužel to tak ale nefunguje. Pro svoje konstrukce jsem vždycky vybíral předem měření a poslechem z několika typů. Někdy jsem se hodně divil, co za reprák to výrobce dodává.
http://vmaudio.cz/
