Zapojenie dvoch vstupov do repro cez cinch rozdvojku
Wizzard
Založený: 04 október 2010
PríspevokZaslal: Po september 12, 2011 18:34:22    Predmet: Zapojenie dvoch vstupov do repro cez cinch rozdvojku Odpovedať s citátom
Ahojte, mám takýto problém. Mám jedny repráčiky k PC, ktoré majú cinch vstupy a integrovaný zosilňovač. Mám ich zapojené buď k PC z line out jacku alebo z telky zo slúchadlového výstupu. Mám ale aj jednoduchý gramofón s rádiom, ktorý má iba signálový line out bez predzosilňovača (cinch) a line in (jack). Takže si repráčiky podľa potreby prepájam, buď na gramec, PC alebo TV. Chcel by som ale zlúčiť to zapojenie z gramofónu a z PC/TV. Zohnal som si 2 cinch rozdvojky (2x female, 1x male) ktoré viem zapojiť do repráčikov a tam zapojiť súčasne signál z gramca a výstup z PC alebo TV. Neviem však, či týmto zapojením neodpálim buď line out na gramofóne alebo výstup zo zvukovej karty na PC alebo výstup na slúchadlá na telke. Uvažoval som aj nad tým, že by som pripojil všetky tri výstupy súčasne do repráčikov, ale to by už bolo asi príliš. Všimol som si, že ak mi hrá gramofón a pripojím aj PC alebo TV, zvuk z gramofónu zoslabne, zrejme sa prejavuje impedancia káblov a obvodov v zariadeniach. Toto by nevadilo, hlasitosť sa dá nastaviť, ide mi len o to, že takto nemôžem niečo odpáliť.
PríspevokZaslal: Po september 12, 2011 18:54:51    Predmet: Odpovedať s citátom
Na otazku kompetentne odpovedat neviem, ale taka sranda, co robi to co potrebujes sa da kupit uz od 5 Eur :-)
Hladaj Audio Signal Switcher ...
Wizzard
PríspevokZaslal: Po september 12, 2011 21:44:37    Predmet: Odpovedať s citátom
Vďaka. Možno skúsim aj to, ale aj tak by bolo jednoduchšie mať to zapojené všetko napevno aby so nemusel nič prepínať. Embarassed
PríspevokZaslal: Ut september 13, 2011 06:40:52    Predmet: Odpovedať s citátom
Řešení s přepínačem vstupů je jediná "čistá" varianta. A ještě si dovolím poznámku: pokud bys mohl investovat alespoň nějakých 200 Euro do bazarového zesilovače a regálových reprosoustav (celkem), vyřešil bys problém s přepínačem vstupů a hlavně by ses při správném výběru dostal zvukově o level výš.
Wizzard
PríspevokZaslal: Ut september 13, 2011 08:48:58    Predmet: Odpovedať s citátom
Dobre, tak 200 eur investovať nemienim, lebo tie regálové repráky a zosík ani nemám kde dať Smile skúsim teda zohnať ten prepínač.
Wizzard
PríspevokZaslal: St september 21, 2011 21:58:37    Predmet: Odpovedať s citátom
Kozousch napísal:
Zohnal som si tento prepínač vstupov http://www.bsacoustic.sk/prislusenstvo-vypredaj/av93237/ a zapojil ho. Funguje výborne, akurát pri niektorých vstupoch to dosť brumí, ale len vtedy, ak sú zapojené oba súčasne. Najviac to brumí, ak mám zvolený vstup z telky, menej ak mám vstup z PC a najmenej ak mám z gramofónu. Ak zapojím len telku alebo len PC samostatne, nie je tam žiadny brum. Zdá sa ako keby ten prepínač bol nejaký divný.
PríspevokZaslal: Št september 22, 2011 00:59:01    Predmet: Odpovedať s citátom
Wizzard napísal:
Heh, asi to pani nedomysleli a neoddelili zem jednotlivych zariadeni. Asi hladaj uplne iny typ prepinaca.
Pripadne sa mozes trochu pohrat s kablami/zariadenim nasledujucim sposobom. Zisti ci su zeme prepajanych zariadeni vodivo spojene a ak ano, tak treba odpojit vsetky zeme signalu, tzn. zapojit len stredny kolik cinchu a zem z laveho i praveho kanalu zapojit na stredny kolik video vstupu (pre kazdy pripojeny audio kabel).
Bude to humus, ale mohlo by to fungovat. :D
Wizzard
PríspevokZaslal: Št september 22, 2011 08:44:14    Predmet: Odpovedať s citátom
Bude to humus, ale mohlo by to fungovat. Very Happy
Hej, to bude asi ono, tiež ma napadlo, že to bude niečo so zemou. Asi je to zase nejaký šmejd. Nenašiel som k tomu na nete ani schému, ale keď som to otvoril, zdal sa mi ten plošák nejaký divný.
Wizzard
PríspevokZaslal: St september 28, 2011 08:08:12    Predmet: Odpovedať s citátom
Asi to vzdávam, nechce sa mi ničiť ten prepínač a zase také hrozné to nie je, len by ma fakt zaujímalo či je to tým prepojením zeme, ale určite hej.
